  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
    Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
    Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
    @Oli Bitte testen
    @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
    Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken
    Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #652
    Die Version 1.1.2 befindet sich nun im stable
    @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
    @Oli Bitte testen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Neue Version rssfeed 3.5.0
      Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
      • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #653
      Diese Version ist nun auf Stable verfügbar
      Neue Version rssfeed 3.5.2
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #654
        Neue Version iobroker.vis-2-widgets-rssfeed 1.2.0
        • Das compiler framework wurde von CRA auf vite umgestellt
        • Das deprecated widget RSSMarquee wurde entfernt. RSSMarquee5 ist bereits seit einigen Versionen verfügbar
        Es wäre schön, wenn das noch jemand bei sich testen könnte, da die zugrundeliegenden Änderungen umfangreich waren. An der Nutzerfunktionalität dürfte sich nichts geändert haben.
        Links im Profil
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #655
          Diese Version befindet sich nun auch im stable repository
          Links im Profil
            trojanhector
            #656
            @oliverio Servus,
            bei mir verschwinden die Widgets bei v 1.2.0. Sowohl im Editor für VIS als auch auf der Homepage.
            Nach Rückstellen auf 1.1.2 sind sie wieder da.
            Verfügbar: 7.0.6
            Installiert: 7.0.6
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: arm64
            Node.js: v20.19.3
            RSS Feed: 3.5.2
            NPM: 10.8.2
            _npmNewest: 10.8.2
            _nodeNewestNext: 20.19.3
            _nodeNewest: 20.19.3
            _npmCurrent: 10.8.2
            _npmNewestNext: 10.8.2
            _nodeCurrent: 20.19.3
            • T trojanhector
              @oliverio Servus,
              Verfügbar: 7.0.6
              Installiert: 7.0.6
              Plattform: linux
              Architektur: arm64
              Node.js: v20.19.3
              RSS Feed: 3.5.2
              NPM: 10.8.2
              _npmNewest: 10.8.2
              _npmCurrent: 10.8.2
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #657
              @trojanhector
              Bitte einmal auf der Konsole
              iob upload all
              Und wenn dann immer noch nicht, dann bitte
              Evtl Fehlermeldungen auf der Browser Konsole mit f12 schauen
              Links im Profil
                @trojanhector
                iob upload all
                trojanhector
                #658
                @oliverio
                es geht nacht iob updload all leider immer noch nicht.
                Der Browser wirft folgende Fehlermeldungen:
                • T trojanhector
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #659
                  @trojanhector
                  Ja das ist eigentlich der Fehler der mit Upload sich erledigt.
                  Diendatei ist im aktuellen Paket auch enthalten und wurde im Beta bereits mehrfach installiert
                  Starte bitte auch mal noch den vis-2 Adapter neu
                  Iob Upload all dauert auch eine weile
                  Links im Profil
                  T O 2 Antworten Letzte Antwort
                    @trojanhector
                    trojanhector
                    #660
                    @oliverio
                    Der Adapter wurde neu gestartet, die Homepage neu aufgerufen. Es gibt keine Änderung.
                    T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @trojanhector
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #661
                      @oliverio
                      ich habe das gleiche Problem wie @trojanhector, ein "iob upload all" und ein Neustart des VIS-2 Adapters bringt keinen Erfolg.
                      Installierte VIS-Version: 2.9.64
                      Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
                      visLoadWidgets.tsx:197  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                      (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                      visLoadWidgets.tsx:198  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
                      (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
                      Oliver
                      • T trojanhector
                        @oliverio
                        trojanhector
                        #662
                        @trojanhector
                        Ich habe auf VIS-2 2.12.10 upgedatet. Da sind die Widgets wieder da.
                        • T trojanhector
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #663
                          @trojanhector
                          Ich versuche morgen oder übermorgen mal das nachzustellen.
                          Ok ich schaue mal ob es an vis2 2.9.64 liegt und muss dann ggfs. Die requirements noch anpassen.
                          Links im Profil
                          • J Offline
                            jwerlsdf
                            #664
                            ich habe VIS1. Wie kann ich denn einen festen Textbaustein im Lauffeld anzeigen lassen? Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                            • J jwerlsdf
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #665
                              @jwerlsdf
                              Also kein rss? Sondern einen beliebigen Text?
                              Iventwo hat ein marquee Widget
                              https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-inventwo/v/2.5.7
                              Links im Profil
                                @jwerlsdf
                                jwerlsdf
                                #666
                                @oliverio
                                DAnke, dachte, es geht auch hiermit.
                                Jetzt habe ich es mit inventwo gelöst. Nur noch eine Frage dazu, dann höre ich hier auf: Im editor funktioniert der Lauftext, im Runtime leider nicht, bleibt also an der selben stelle stehen. Woran könnte es liegen?
                                • J jwerlsdf
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #667
                                  @jwerlsdf
                                  Geht's jetzt um eine Frage im Iventwo? Da hab ich keine Ahnung. Am besten im dortigen supportbthread fragen.
                                  Wenn es um diesen marquee geht, dann bitte die rss Adresse benennen und einen Widget Export, damit man das nachstellen kann.
                                  Links im Profil
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #668
                                    Ich hänge mich hier mal mit an. Ich hatte bis vor einiger Zeit 2 RSS Feeds am laufen. Jetzt geht das Widget von inventwo nicht mehr ? Hab auch vis2 rss feed Adapter installiert. Keine Chance. Ich habe ein normales Marquee Widget aber dort kann ich nur händisch Text eingeben. Nicht den vom RSS Feed Adapter.
                                    Das der andere, der vor kurzem noch ging.
                                    Gibts noch ne andere Möglichkeit ?
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #669
                                      @d3ltoroxp
                                      Bitte auf der Konsole mal
                                      iob upload all
                                      Machen.
                                      Wenn immer noch nicht dann bitte Fehler auf Browser Konsole F12 schauen.
                                      Vis2 Adapter deaktivieren/aktivieren könnte auch helfen
                                      Die Widget sources stehen wohl für den Web Server nicht zur Verfügung.
                                      Links im Profil
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @d3ltoroxp
                                        iob upload all
                                        Machen.
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #670
                                        @oliverio Das "upload" wars. Ka was da schief ging. Lief ja schon mal. Lädt er einfach noch mal alles nach was ich hab ?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #671
                                          @d3ltoroxp
                                          wenn ein adapter installiert wird, der vis relevante inhalte hat, sollte der iobroker ein upload machen. das klappt aber manchmal nicht. da sich bei react dateien viele dateien eine neue id/hash erhalten kennt der webserver die dateien nicht.
                                          Links im Profil
