  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 291.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @d3ltoroxp
    Bitte auf der Konsole mal
    iob upload all
    Machen.
    Wenn immer noch nicht dann bitte Fehler auf Browser Konsole F12 schauen.
    Vis2 Adapter deaktivieren/aktivieren könnte auch helfen
    Die Widget sources stehen wohl für den Web Server nicht zur Verfügung.
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    #670
    @oliverio Das "upload" wars. Ka was da schief ging. Lief ja schon mal. Lädt er einfach noch mal alles nach was ich hab ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #671
      @d3ltoroxp
      wenn ein adapter installiert wird, der vis relevante inhalte hat, sollte der iobroker ein upload machen. das klappt aber manchmal nicht. da sich bei react dateien viele dateien eine neue id/hash erhalten kennt der webserver die dateien nicht.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
        Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
        Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
        @Oli Bitte testen
        @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
        Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken
        Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #672
        Diese Version ist nun im stable
        @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O
          O
          Oli
          #673
          @oliverio
          sorry, aber die Widgets werden bei mir trotzdem nicht angezeigt, upload wurde durchgeführt und alle betroffenen Adapter wurden neu gestartet.
          Meine VIS-2 Version ist die 2.9.64
          Hier mal die Fehler aus der Konsole
          visLoadWidgets.tsx:197
           Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
          (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:197
          visLoadWidgets.tsx:198
           Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
          (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:198
          Oliver
          • OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #674
            @oli
            also folgendes bitte probieren in der reihenfolge
            • auf der konsole:
              iob upload all
            • vis2 adapter neu starten stop/start
            • browser cache löschen mit strg+click auf den neu ladenknopf im browser
            Links im Profil
              @oli
              • auf der konsole:
                iob upload all
              O
              O
              Oli
              #675
              @oliverio
              Habe jetzt alles probiert, aber leider werden die Widgets nicht angezeigt
              Oliver
              • O Oli
                @oliverio
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #676
                @oli
                Dann Adapter deinstallieren und wieder installieren
                Die Fehlermeldungen oben sagen, dass die Dateien nicht vom Web Adapter erkannt werden Und damit im Browser nicht zur Verfügung stehen. Normalerweise kann man das mit dem iob upload all beheben.
                Ich gehe davon aus, dass alle deine Adapter aktuell sind.
                Links im Profil
                  @oli
                  O
                  O
                  Oli
                  #677
                  @oliverio
                  Adapter deinstallieren und wieder installieren hat leider auch nichts gebracht.
                  Meine Adapter sind alle auf dem aktuellsten Stand
                  In der Version 1.1.2 sind alle Widgets wieder da
                  Oliver
                  • O Oli
                    @oliverio
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #678
                    @oli
                    Dann bitte
                    iob diag
                    Und prüfe bitte das Laufwerk auf Fehler.
                    Links im Profil
                      @oli
                      Dann bitte
                      iob diag
                      O
                      O
                      Oli
                      #679
                      @oliverio
                      Ich habe ioBroker auf Windows installiert, da geht das glaube ich nicht
                      Oliver
                      • O Oli
                        @oliverio
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #680
                        @oli
                        dann zumindest die platte prüfen
                        Terminal/dos fenster als Admin öffnen und
                        chkdsk
                        ausführen.
                        Links im Profil
                          @oli
                          chkdsk
                          ausführen.
                          O
                          O
                          Oli
                          #681
                          @oliverio
                          da scheint alles in Ordnung zu sein
                          Windows PowerShell
                          Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                          Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows
                          PS C:\Users\Oliver\Desktop> chkdsk
                          Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
                          Die Volumebezeichnung lautet Windows.
                          WARNUNG! Der Parameter /F wurde nicht angegeben.
                          CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
                          Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
                           1443072 Datensätze verarbeitet.
                          Dateiüberprüfung beendet.
                          Phasendauer (Datei-Datensatz Überprüfung): 20.68 Sekunden.
                           19625 große Datensätze verarbeitet.
                          Phasendauer (Wiederherstellung für verwaisten Datei-Datensatz): 11.33 Millisekunden.
                           0 ungültige Datensätze verarbeitet.
                          Phasendauer (Prüfung auf falschen Datei-Datensatz): 0.44 Millisekunden.
                          Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht...
                           133106 Analysedatensätze verarbeitet.
                           1630634 Indexeinträge verarbeitet.
                          Indexüberprüfung beendet.
                          Phasendauer (Indexüberprüfung): 13.83 Sekunden.
                           0 nicht indizierte Dateien überprüft.
                          Phasendauer (Wiederverbindung für verwaisten Datensatz): 2.74 Sekunden.
                           0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
                          Phasendauer (Wiederherstellung für verwaiste Datensatz): 0.45 Millisekunden.
                          Phasendauer (Überprüfung von Analysepunkts und Objekt-ID): 340.07 Millisekunden.
                          Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht...
                          Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
                          Phasendauer (Überprüfung für Sicherheits-Deskriptor): 58.42 Millisekunden.
                           93782 Datendateien verarbeitet.
                          Phasendauer (Datenattributüberprüfung): 1.20 Millisekunden.
                          CHKDSK überprüft USN-Journal...
                           40970720 USN-Bytes verarbeitet.
                          Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
                          Phasendauer (USN-Journalüberprüfung): 173.53 Millisekunden.
                          Dateisystem wurde überprüft, keine Probleme festgestellt.
                          Keine weiteren Aktionen erforderlich.
                          999060479 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
                          757963848 KB in 546556 Dateien
                             308416 KB in 93783 Indizes
                                  0 KB in fehlerhaften Sektoren
                            1900287 KB vom System benutzt
                              65536 KB von der Protokolldatei belegt
                          238887928 KB auf dem Datenträger verfügbar
                               4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
                          249765119 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
                           59721982 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
                          Gesamtdauer: 37.85 Sekunden (37859 ms).
                          Oliver
                          • O Oli
                            @oliverio
                            Windows PowerShell
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #682
                            @oli
                            ok
                            sieht gut aus.
                            jetzt muss ich sagen, das ich ratlos bin.
                            den installationsprozess des adapters kann ich selbst nicht beeinflussen.
                            der adapter wird als paket geladen,in die entsprechende verzeichnisse kopiert und vis dann noch intern den "upload" durchgeführt, was nix anderes ist die dateien beim web adapter zu registrieren.
                            du kannst mal in die innereien von vis-2 schauen.
                            Also dort wo dein iobroker installiert ist, müsste es das folgende verzeichnis geben. dort werden die inhalte des adapters durch den upload hochgeladen.
                            /node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-rssfeed
                            das müsste dann wie folgt aussehen
                            und der assets ordner
                            im img ordner ist nur das logo
                            Links im Profil
                              @oli
                              ok
                              sieht gut aus.
                              O
                              O
                              Oli
                              #683
                              @oliverio
                              Ordner werden angelegt und befüllt
                              Oliver
                              • O Oli
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #684
                                @oli
                                ok dann müssen wir im browser schauen.
                                ich tippe immer noch auf browser cache
                                welchen browser verwendest du?
                                die developer tools kennst du ja
                                öffne die developer tools und wähle den network reiter und drücke dann bitte F5 zum neu laden
                                im filterfeld bitte customwidgets eingeben
                                dann müssten alle customwidgets dateien kommen (je nachdem wieviel vis-2 widgets adapter du noch installiert hast)
                                für vis-2-widgets-rssfeed musst mir dann den http status sagen
                                alternativ dann noch das disable cache kästchen ankreuzen
                                Links im Profil
                                  @oli
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #685
                                  @oliverio
                                  ich verwende edge, chrome und silk überall das gleiche
                                  vielleicht hilft dir das weiter:
                                  hub.ts:494
                                   Uncaught (in promise) TypeError: Ut(...).isOlderThan is not a function
                                      at qt (hub.ts:494:65)
                                      at sdk.ts:19:15
                                      at t.init (sdk.ts:91:3)
                                      at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                                      at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
                                  qt	@	hub.ts:494
                                  (anonymous)	@	sdk.ts:19
                                  t.init	@	sdk.ts:91
                                  _initializeSentry	@	widgets.min.js:1
                                  await in initializeSentry
                                  (anonymous)	@	materialdesign.js:35
                                  (anonymous)	@	widgets.min.js:1
                                  (anonymous)	@	visEngine.jsx:1199
                                  Promise.then
                                  emit	@	visEngine.jsx:1199
                                  getObject	@	widgets.min.js:1
                                  getVersion	@	widgets.min.js:1
                                  (anonymous)	@	materialdesign.js:32
                                  setTimeout
                                  waitForVisConnected	@	widgets.min.js:1
                                  showVersion	@	materialdesign.js:31
                                  customWidgets.js:2
                                   Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module (at customWidgets.js:2:1)
                                  Promise.catch
                                  (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:196
                                  n	@	visLoadWidgets.tsx:173
                                  (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:326
                                  Promise.then
                                  (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:254
                                  Promise.then
                                  r	@	visLoadWidgets.tsx:225
                                  (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:302
                                  setTimeout
                                  (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:301
                                  collectRxInformation	@	visWidgetsCatalog.tsx:300
                                  onWidgetsLoaded	@	Runtime.jsx:813
                                  onLoaded	@	Runtime.jsx:1028
                                  loadWidgets	@	visEngine.jsx:1529
                                  await in loadWidgets
                                  (anonymous)	@	visEngine.jsx:208
                                  Promise.then
                                  Mt	@	visEngine.jsx:196
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    hub.ts:494
                                        at sdk.ts:19:15
                                    qt	@	hub.ts:494
                                    t.init	@	sdk.ts:91
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    customWidgets.js:2
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #686
                                    @oli
                                    http status code der cutomwidgets bitte, so wie im post geschrieben, oder zeigen mit screenshot.
                                    wenn die datei nicht geladen wird sind das folgefehler.
                                    dann ist ja nix da was ausgeführt werden könnte
                                    Links im Profil
                                      @oli
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #687
                                      @oliverio
                                      ich hoffe, dass ich jetzt das richtige erwischt habe
                                      Request URL
                                      http://192.168.2.222:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                                      Request Method
                                      GET
                                      Status Code
                                      200 OK
                                      Remote Address
                                      192.168.2.222:8082
                                      Referrer Policy
                                      strict-origin-when-cross-origin
                                      cache-control
                                      public, max-age=60
                                      connection
                                      keep-alive
                                      content-encoding
                                      gzip
                                      content-type
                                      application/javascript; charset=utf-8
                                      date
                                      Sat, 02 Aug 2025 10:36:33 GMT
                                      etag
                                      W/"f28-m6ffyixFsaIxy+qdViuvo0tnzh0"
                                      keep-alive
                                      timeout=5
                                      transfer-encoding
                                      chunked
                                      vary
                                      Accept-Encoding
                                      accept
                                      accept-encoding
                                      gzip, deflate
                                      accept-language
                                      de,de-DE;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
                                      cache-control
                                      no-cache
                                      connection
                                      keep-alive
                                      host
                                      192.168.2.222:8082
                                      pragma
                                      no-cache
                                      referer
                                      http://192.168.2.222:8082/vis-2/edit.html
                                      user-agent
                                      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @oliverio
                                        Request URL
                                        Request Method
                                        GET
                                        Status Code
                                        200 OK
                                        Remote Address
                                        192.168.2.222:8082
                                        Referrer Policy
                                        cache-control
                                        public, max-age=60
                                        connection
                                        keep-alive
                                        content-encoding
                                        gzip
                                        content-type
                                        date
                                        etag
                                        keep-alive
                                        timeout=5
                                        transfer-encoding
                                        chunked
                                        vary
                                        Accept-Encoding
                                        accept
                                        accept-encoding
                                        gzip, deflate
                                        accept-language
                                        cache-control
                                        no-cache
                                        connection
                                        keep-alive
                                        host
                                        192.168.2.222:8082
                                        pragma
                                        no-cache
                                        referer
                                        user-agent
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #688
                                        @oli
                                        Ok, danke, seltsam. Die Datei wird geladen.
                                        Das muss ich mal auf einem cleanen system testen
                                        Passt halt nicht zur Fehlermeldung
                                        Kannst du das nochmal checken?
                                        Also http Status 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung?
                                        Links im Profil
                                          @oli
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #689
                                          @oliverio
                                          ja, ist so, http Status ist 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.3k
