  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.0k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 224.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #668
    Ich hänge mich hier mal mit an. Ich hatte bis vor einiger Zeit 2 RSS Feeds am laufen. Jetzt geht das Widget von inventwo nicht mehr ? Hab auch vis2 rss feed Adapter installiert. Keine Chance. Ich habe ein normales Marquee Widget aber dort kann ich nur händisch Text eingeben. Nicht den vom RSS Feed Adapter.
    Das der andere, der vor kurzem noch ging.
    Gibts noch ne andere Möglichkeit ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #669
      @d3ltoroxp
      Bitte auf der Konsole mal
      iob upload all
      Machen.
      Wenn immer noch nicht dann bitte Fehler auf Browser Konsole F12 schauen.
      Vis2 Adapter deaktivieren/aktivieren könnte auch helfen
      Die Widget sources stehen wohl für den Web Server nicht zur Verfügung.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @d3ltoroxp
        iob upload all
        Machen.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #670
        @oliverio Das "upload" wars. Ka was da schief ging. Lief ja schon mal. Lädt er einfach noch mal alles nach was ich hab ?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #671
          @d3ltoroxp
          wenn ein adapter installiert wird, der vis relevante inhalte hat, sollte der iobroker ein upload machen. das klappt aber manchmal nicht. da sich bei react dateien viele dateien eine neue id/hash erhalten kennt der webserver die dateien nicht.
          Links im Profil
            Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
            Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
            Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
            @Oli Bitte testen
            @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
            Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken
            Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #672
            Diese Version ist nun im stable
            @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
            Links im Profil
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #673
              @oliverio
              sorry, aber die Widgets werden bei mir trotzdem nicht angezeigt, upload wurde durchgeführt und alle betroffenen Adapter wurden neu gestartet.
              Meine VIS-2 Version ist die 2.9.64
              Hier mal die Fehler aus der Konsole
              visLoadWidgets.tsx:197
               Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
              (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:197
              visLoadWidgets.tsx:198
               Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
              (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:198
              Oliver
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #674
                @oli
                also folgendes bitte probieren in der reihenfolge
                • auf der konsole:
                  iob upload all
                • vis2 adapter neu starten stop/start
                • browser cache löschen mit strg+click auf den neu ladenknopf im browser
                Links im Profil
                  @oli
                  • auf der konsole:
                    iob upload all
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #675
                  @oliverio
                  Habe jetzt alles probiert, aber leider werden die Widgets nicht angezeigt
                  Oliver
                  • O Oli
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #676
                    @oli
                    Dann Adapter deinstallieren und wieder installieren
                    Die Fehlermeldungen oben sagen, dass die Dateien nicht vom Web Adapter erkannt werden Und damit im Browser nicht zur Verfügung stehen. Normalerweise kann man das mit dem iob upload all beheben.
                    Ich gehe davon aus, dass alle deine Adapter aktuell sind.
                    Links im Profil
                      @oli
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #677
                      @oliverio
                      Adapter deinstallieren und wieder installieren hat leider auch nichts gebracht.
                      Meine Adapter sind alle auf dem aktuellsten Stand
                      In der Version 1.1.2 sind alle Widgets wieder da
                      Oliver
                      • O Oli
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #678
                        @oli
                        Dann bitte
                        iob diag
                        Und prüfe bitte das Laufwerk auf Fehler.
                        Links im Profil
                          @oli
                          Dann bitte
                          iob diag
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #679
                          @oliverio
                          Ich habe ioBroker auf Windows installiert, da geht das glaube ich nicht
                          Oliver
                          • O Oli
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #680
                            @oli
                            dann zumindest die platte prüfen
                            Terminal/dos fenster als Admin öffnen und
                            chkdsk
                            ausführen.
                            Links im Profil
                              @oli
                              chkdsk
                              ausführen.
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #681
                              @oliverio
                              da scheint alles in Ordnung zu sein
                              Windows PowerShell
                              Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                              Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows
                              PS C:\Users\Oliver\Desktop> chkdsk
                              Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
                              Die Volumebezeichnung lautet Windows.
                              WARNUNG! Der Parameter /F wurde nicht angegeben.
                              CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
                              Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
                               1443072 Datensätze verarbeitet.
                              Dateiüberprüfung beendet.
                              Phasendauer (Datei-Datensatz Überprüfung): 20.68 Sekunden.
                               19625 große Datensätze verarbeitet.
                              Phasendauer (Wiederherstellung für verwaisten Datei-Datensatz): 11.33 Millisekunden.
                               0 ungültige Datensätze verarbeitet.
                              Phasendauer (Prüfung auf falschen Datei-Datensatz): 0.44 Millisekunden.
                              Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht...
                               133106 Analysedatensätze verarbeitet.
                               1630634 Indexeinträge verarbeitet.
                              Indexüberprüfung beendet.
                              Phasendauer (Indexüberprüfung): 13.83 Sekunden.
                               0 nicht indizierte Dateien überprüft.
                              Phasendauer (Wiederverbindung für verwaisten Datensatz): 2.74 Sekunden.
                               0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
                              Phasendauer (Wiederherstellung für verwaiste Datensatz): 0.45 Millisekunden.
                              Phasendauer (Überprüfung von Analysepunkts und Objekt-ID): 340.07 Millisekunden.
                              Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht...
                              Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
                              Phasendauer (Überprüfung für Sicherheits-Deskriptor): 58.42 Millisekunden.
                               93782 Datendateien verarbeitet.
                              Phasendauer (Datenattributüberprüfung): 1.20 Millisekunden.
                              CHKDSK überprüft USN-Journal...
                               40970720 USN-Bytes verarbeitet.
                              Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
                              Phasendauer (USN-Journalüberprüfung): 173.53 Millisekunden.
                              Dateisystem wurde überprüft, keine Probleme festgestellt.
                              Keine weiteren Aktionen erforderlich.
                              999060479 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
                              757963848 KB in 546556 Dateien
                                 308416 KB in 93783 Indizes
                                      0 KB in fehlerhaften Sektoren
                                1900287 KB vom System benutzt
                                  65536 KB von der Protokolldatei belegt
                              238887928 KB auf dem Datenträger verfügbar
                                   4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
                              249765119 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
                               59721982 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
                              Gesamtdauer: 37.85 Sekunden (37859 ms).
                              Oliver
                              • O Oli
                                @oliverio
                                Windows PowerShell
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #682
                                @oli
                                ok
                                sieht gut aus.
                                jetzt muss ich sagen, das ich ratlos bin.
                                den installationsprozess des adapters kann ich selbst nicht beeinflussen.
                                der adapter wird als paket geladen,in die entsprechende verzeichnisse kopiert und vis dann noch intern den "upload" durchgeführt, was nix anderes ist die dateien beim web adapter zu registrieren.
                                du kannst mal in die innereien von vis-2 schauen.
                                Also dort wo dein iobroker installiert ist, müsste es das folgende verzeichnis geben. dort werden die inhalte des adapters durch den upload hochgeladen.
                                /node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-rssfeed
                                das müsste dann wie folgt aussehen
                                und der assets ordner
                                im img ordner ist nur das logo
                                Links im Profil
                                  @oli
                                  ok
                                  sieht gut aus.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #683
                                  @oliverio
                                  Ordner werden angelegt und befüllt
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #684
                                    @oli
                                    ok dann müssen wir im browser schauen.
                                    ich tippe immer noch auf browser cache
                                    welchen browser verwendest du?
                                    die developer tools kennst du ja
                                    öffne die developer tools und wähle den network reiter und drücke dann bitte F5 zum neu laden
                                    im filterfeld bitte customwidgets eingeben
                                    dann müssten alle customwidgets dateien kommen (je nachdem wieviel vis-2 widgets adapter du noch installiert hast)
                                    für vis-2-widgets-rssfeed musst mir dann den http status sagen
                                    alternativ dann noch das disable cache kästchen ankreuzen
                                    Links im Profil
                                      @oli
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #685
                                      @oliverio
                                      ich verwende edge, chrome und silk überall das gleiche
                                      vielleicht hilft dir das weiter:
                                      hub.ts:494
                                       Uncaught (in promise) TypeError: Ut(...).isOlderThan is not a function
                                          at qt (hub.ts:494:65)
                                          at sdk.ts:19:15
                                          at t.init (sdk.ts:91:3)
                                          at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                                          at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
                                      qt	@	hub.ts:494
                                      (anonymous)	@	sdk.ts:19
                                      t.init	@	sdk.ts:91
                                      _initializeSentry	@	widgets.min.js:1
                                      await in initializeSentry
                                      (anonymous)	@	materialdesign.js:35
                                      (anonymous)	@	widgets.min.js:1
                                      (anonymous)	@	visEngine.jsx:1199
                                      Promise.then
                                      emit	@	visEngine.jsx:1199
                                      getObject	@	widgets.min.js:1
                                      getVersion	@	widgets.min.js:1
                                      (anonymous)	@	materialdesign.js:32
                                      setTimeout
                                      waitForVisConnected	@	widgets.min.js:1
                                      showVersion	@	materialdesign.js:31
                                      customWidgets.js:2
                                       Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module (at customWidgets.js:2:1)
                                      Promise.catch
                                      (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:196
                                      n	@	visLoadWidgets.tsx:173
                                      (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:326
                                      Promise.then
                                      (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:254
                                      Promise.then
                                      r	@	visLoadWidgets.tsx:225
                                      (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:302
                                      setTimeout
                                      (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:301
                                      collectRxInformation	@	visWidgetsCatalog.tsx:300
                                      onWidgetsLoaded	@	Runtime.jsx:813
                                      onLoaded	@	Runtime.jsx:1028
                                      loadWidgets	@	visEngine.jsx:1529
                                      await in loadWidgets
                                      (anonymous)	@	visEngine.jsx:208
                                      Promise.then
                                      Mt	@	visEngine.jsx:196
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @oliverio
                                        hub.ts:494
                                            at sdk.ts:19:15
                                        qt	@	hub.ts:494
                                        t.init	@	sdk.ts:91
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        customWidgets.js:2
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        Promise.catch
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #686
                                        @oli
                                        http status code der cutomwidgets bitte, so wie im post geschrieben, oder zeigen mit screenshot.
                                        wenn die datei nicht geladen wird sind das folgefehler.
                                        dann ist ja nix da was ausgeführt werden könnte
                                        Links im Profil
                                          @oli
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #687
                                          @oliverio
                                          ich hoffe, dass ich jetzt das richtige erwischt habe
                                          Request URL
                                          http://192.168.2.222:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                                          Request Method
                                          GET
                                          Status Code
                                          200 OK
                                          Remote Address
                                          192.168.2.222:8082
                                          Referrer Policy
                                          strict-origin-when-cross-origin
                                          cache-control
                                          public, max-age=60
                                          connection
                                          keep-alive
                                          content-encoding
                                          gzip
                                          content-type
                                          application/javascript; charset=utf-8
                                          date
                                          Sat, 02 Aug 2025 10:36:33 GMT
                                          etag
                                          W/"f28-m6ffyixFsaIxy+qdViuvo0tnzh0"
                                          keep-alive
                                          timeout=5
                                          transfer-encoding
                                          chunked
                                          vary
                                          Accept-Encoding
                                          accept
                                          accept-encoding
                                          gzip, deflate
                                          accept-language
                                          de,de-DE;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
                                          cache-control
                                          no-cache
                                          connection
                                          keep-alive
                                          host
                                          192.168.2.222:8082
                                          pragma
                                          no-cache
                                          referer
                                          http://192.168.2.222:8082/vis-2/edit.html
                                          user-agent
                                          Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
                                          Oliver
