  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    #246
    @m-schmidt
    ich hab die Doppelposts mal zusammengeführt.
    Aber das hat doch weder was mit dem Forum, und auch nicht mit der App zu tun.
    Das ist doch ein Thema zu Visualisierung , oder was genau meinst du mit
    @m-schmidt sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
    in der Anwendung eine Kachel für einen Datenpunkt zu einem Mährobotor aufgesetzt und konfiguriert
      @m-schmidt
      m-schmidt
      #247
      Danke für das zusammenführen der Themen und sorry für die Verwirrung mit den zwei Themen, hätte am liebsten den anderen Post wieder gelöscht.
      Die Alias Funktion kenne ich, nur leider hatte ich für diese Datenpunkte noch keine Alias angelegt (der neue Mährobotor ist jetzt hinter einem Alias, wodurch ein zukünftiger Wechsel einfacher sein sollte).
      Dachte aber, dass die IOB Mobile App eine Funktion anbieten sollte/könnte um einfach die reine iobroker-Adresse zu ändern, ohne dass die gesamte Kachel neu konfiguriert werden muss. Es gibt ja durchaus einige Einstellungen welche man da vornehmen kann. Aber wenn das nicht geht, dann muss man damit leben, hätte ja sein können, dass ich es nur nicht gefunden habe.
      Auch ein Kopieren einer Kachel wäre m.E. noch sehr hilfreich und wenn man dann die Adresse ändern könnte, wäre es schnell möglich ähnliche Kacheln zu konfigurieren.
      Hatte mir auch mal den Datenpunkt im iobroker angeschaut in welchem die App ihre config speichert. Hatte etwas Hoffnung dass es vielleicht ein JSON ist und ich dort einfach die config manuell anpassen könnte. Sieht nach Base64 aus, aber was dann nach einem Base64 decode übrig bleibt habe ich leider nicht herausgefunden.
      pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
      • M m-schmidt
        pthalerP Offline
        pthalerP Offline
        pthaler
        #248
        @m-schmidt
        Hi!
        Sorry die späte Rückmeldung, ich nehm das in meiner Liste mit auf. Muss ich mir anschauen, ob und wie ich das einbauen könnte.
        Liebe Grüße,
        Peter
        M I 2 Antworten Letzte Antwort
        • pthalerP pthaler
          @m-schmidt
          Hi!
          Liebe Grüße,
          Peter
          m-schmidt
          #249
          @pthaler
          Das wäre super!
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • M m-schmidt
            @pthaler
            Das wäre super!
            I Offline
            I Offline
            Int17
            schrieb am zuletzt editiert von Int17
            #250
            falsch adressiert
            • pthalerP pthaler
              @m-schmidt
              Hi!
              Liebe Grüße,
              Peter
              I Offline
              I Offline
              Int17
              #251
              hat sich erledigt
              • M m-schmidt
                pthalerP Offline
                pthalerP Offline
                pthaler
                #252
                @m-schmidt Hallo nochmal, sorry hat etwas gedauert. Ich bereite gerade ein Update (Version 1.0.54) vor zum Einreichen, zukünftig kann man in den Einstellungen in der Liste der Datenpunkte per Longpress einen konfigurierten Datenpunkt mit einem anderen Datenpunkt in ioBroker neu verknüpfen, ohne dabei die Konfiguration des Datenpunkts in der App zu verlieren. Sollte im Normalfall noch am Wochenende im AppStore und Google Play Store auftauchen, wenn Apple und Google mit der Prüfung nicht rumtrödeln 😄
                LG,
                Peter
                • pthalerP pthaler
                  LG,
                  Peter
                  m-schmidt
                  #253
                  @pthaler
                  Hi Peter, vielen Dank! Hab die neue Funktion schon genutzt, funktioniert wunderbar. Einziges Manko war, dass die Kachel dann wieder am Ende der Seite gelandet ist und wieder an die richtige Stelle manövriert werden musste. Vielleicht kannst du das noch verbessern, aber das ist ja auch fix umsortiert.
                  MfG Micha
                  • pthalerP pthaler
                    Hallo liebes Forum 😄
                    hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
                    Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
                    Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
                    Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
                    Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
                    Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
                    Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
                    Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
                    Liebe Grüße und bleibt smart 😉
                    Peter
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #254
                    @pthaler
                    Hallo, meine Lizenz funktioniert nicht mehr.
                    Lg
                    SIGI
                    • sigi234S sigi234
                      @pthaler
                      Lg
                      SIGI
                      darkiop
                      #255
                      @sigi234 Ich habe bei mir gerade geschaut - habe keine Probleme mit der Lizenz.
                      @pthaler war aber auch schon länger nicht mehr online ... :(
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • pthalerP pthaler
                        Peter
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk Peter
                        schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                        #256
                        @pthaler
                        Hallo, seit gestern komme ich nicht mehr in meiner App IOB Mobile herein. Ich benutze ein S23, Software ist aktuell. Wie kann ich das Problem eingrenzen? Oder ist es ein Server Problem um die Abo-Version abzufragen?
                        Von der Internetseite https://answer.iobmobile.thweb.net wird zur Anmeldung auch keine E-Mail zur Bestätigung der Anmeldung gesendet.
                        LG Dirk Peter
                        • Dirk PeterD Dirk Peter
                          @pthaler
                          LG Dirk Peter
                          #257
                          @dirk-peter sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                          komme ich nicht mehr in meine IOG Mobile herein.
                          was ist das?
                          und was ist das für eine URL
                          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                            was ist das?
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk Peter
                            #258
                            @homoran Hallo, so sieht mein Bildschirm am Handy nach dem Starten der App IOB Mobile aus. Neuinstallation brachte keine Änderung!
                            Unter dieser Internetseite (https://answer.iobmobile.thweb.net) kann man sich wohl für einen direkten Support bei @pthaler anmelden. Eine Mail zur Bestätigung der Anmeldung wird aber nicht gesendet. Daher, kein direkter Support möglich. Also bin ich hier.
                              #259
                              ich wollte wissen was iog mobile ist?
                              dann ist das mein Fehler, dachte es geht um die iobroker App.
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk Peter
                                #260
                                @homoran sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                                Sorry war ein Schreibfehler
                                ist die Supportseite von der App IOB Mobile die vom Entwickler @pthaler betreut wird.
                                  Kueppert
                                  #261
                                  Ich hab jetzt seit 2-3 Tagen genau das gleiche Problem :(
                                  App Cache geleert, kein Erfolg
                                  App Speicher gelöscht, kein Erfolg
                                  Bildschirm blieb schwarz. Nach dem Löschen von allem geht das Login nicht mehr. Auf der Homepage (siehe vorheriger Beitrag) ist auch kein Login oder auch keine Neuanlage eines Accounts für mich möglich...@pthaler kapott? ^^
                                  Beitrag für die PRO-Version wurde wie seit Monaten wie gehabt abgebucht...
                                  • K Kueppert
                                    Dirk PeterD Online
                                    Dirk PeterD Online
                                    Dirk Peter
                                    #262
                                    @kueppert Habe eine Issues auf GitHub peter9teufel / iobmobile-issues eingereicht.
                                      Kueppert
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                      #263
                                      @dirk-peter ich hab jetzt alles neu aufgesetzt und mich lokal via mqtt verbunden und das dort liegende Backup manuell wiederhergestellt (geht via iob mobile; hat die app nicht automatisch gefunden...).
                                      Aktuell läufts bei mir also wieder...meine PRO Version scheint auch nicht verloren gegangen zu sein dabei
                                      NACHTRAG: Login weiterhin nicht möglich. Ich kann meinen Account nicht einsehen und mich auch nicht anmelden.
                                      • K Kueppert
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk Peter
                                        #264
                                        @kueppert Danke für die Info! Bin aber gerade im Urlaub. Also gerade dumm gelaufen. Hoffe das nach dem Urlaub alles wieder läuft.
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #265
                                          @pthaler
                                          Bei mir das gleiche wie bei den Vor-Schreibern, App bleibt schwarz, nach deinstallieren / installieren kein Login (Pro-Abo jedoch aktiv) mehr möglich.
