  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • pthalerP pthaler
    @m-schmidt
    Hi!
    Sorry die späte Rückmeldung, ich nehm das in meiner Liste mit auf. Muss ich mir anschauen, ob und wie ich das einbauen könnte.
    Liebe Grüße,
    Peter
    m-schmidt
    #249
    @pthaler
    Das wäre super!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • M m-schmidt
      @pthaler
      Das wäre super!
      I Offline
      I Offline
      Int17
      schrieb am zuletzt editiert von Int17
      #250
      falsch adressiert
      • pthalerP pthaler
        @m-schmidt
        Hi!
        Liebe Grüße,
        Peter
        I Offline
        I Offline
        Int17
        #251
        hat sich erledigt
        • M m-schmidt
          Danke für das zusammenführen der Themen und sorry für die Verwirrung mit den zwei Themen, hätte am liebsten den anderen Post wieder gelöscht.
          Die Alias Funktion kenne ich, nur leider hatte ich für diese Datenpunkte noch keine Alias angelegt (der neue Mährobotor ist jetzt hinter einem Alias, wodurch ein zukünftiger Wechsel einfacher sein sollte).
          Dachte aber, dass die IOB Mobile App eine Funktion anbieten sollte/könnte um einfach die reine iobroker-Adresse zu ändern, ohne dass die gesamte Kachel neu konfiguriert werden muss. Es gibt ja durchaus einige Einstellungen welche man da vornehmen kann. Aber wenn das nicht geht, dann muss man damit leben, hätte ja sein können, dass ich es nur nicht gefunden habe.
          Auch ein Kopieren einer Kachel wäre m.E. noch sehr hilfreich und wenn man dann die Adresse ändern könnte, wäre es schnell möglich ähnliche Kacheln zu konfigurieren.
          Hatte mir auch mal den Datenpunkt im iobroker angeschaut in welchem die App ihre config speichert. Hatte etwas Hoffnung dass es vielleicht ein JSON ist und ich dort einfach die config manuell anpassen könnte. Sieht nach Base64 aus, aber was dann nach einem Base64 decode übrig bleibt habe ich leider nicht herausgefunden.
          pthalerP Offline
          pthalerP Offline
          pthaler
          #252
          @m-schmidt Hallo nochmal, sorry hat etwas gedauert. Ich bereite gerade ein Update (Version 1.0.54) vor zum Einreichen, zukünftig kann man in den Einstellungen in der Liste der Datenpunkte per Longpress einen konfigurierten Datenpunkt mit einem anderen Datenpunkt in ioBroker neu verknüpfen, ohne dabei die Konfiguration des Datenpunkts in der App zu verlieren. Sollte im Normalfall noch am Wochenende im AppStore und Google Play Store auftauchen, wenn Apple und Google mit der Prüfung nicht rumtrödeln 😄
          LG,
          Peter
          • pthalerP pthaler
            LG,
            Peter
            m-schmidt
            #253
            @pthaler
            Hi Peter, vielen Dank! Hab die neue Funktion schon genutzt, funktioniert wunderbar. Einziges Manko war, dass die Kachel dann wieder am Ende der Seite gelandet ist und wieder an die richtige Stelle manövriert werden musste. Vielleicht kannst du das noch verbessern, aber das ist ja auch fix umsortiert.
            MfG Micha
            • pthalerP pthaler
              Hallo liebes Forum 😄
              hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
              Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
              Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
              Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
              Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
              Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
              Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
              Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
              Liebe Grüße und bleibt smart 😉
              Peter
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #254
              @pthaler
              Hallo, meine Lizenz funktioniert nicht mehr.
              Lg
              SIGI
              • sigi234S sigi234
                @pthaler
                Lg
                SIGI
                darkiop
                #255
                @sigi234 Ich habe bei mir gerade geschaut - habe keine Probleme mit der Lizenz.
                @pthaler war aber auch schon länger nicht mehr online ... :(
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • pthalerP pthaler
                  Peter
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk Peter
                  schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                  #256
                  @pthaler
                  Hallo, seit gestern komme ich nicht mehr in meiner App IOB Mobile herein. Ich benutze ein S23, Software ist aktuell. Wie kann ich das Problem eingrenzen? Oder ist es ein Server Problem um die Abo-Version abzufragen?
                  Von der Internetseite https://answer.iobmobile.thweb.net wird zur Anmeldung auch keine E-Mail zur Bestätigung der Anmeldung gesendet.
                  LG Dirk Peter
                  • Dirk PeterD Dirk Peter
                    @pthaler
                    LG Dirk Peter
                    #257
                    @dirk-peter sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                    komme ich nicht mehr in meine IOG Mobile herein.
                    was ist das?
                    und was ist das für eine URL
                    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                      was ist das?
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk Peter
                      #258
                      @homoran Hallo, so sieht mein Bildschirm am Handy nach dem Starten der App IOB Mobile aus. Neuinstallation brachte keine Änderung!
                      Unter dieser Internetseite (https://answer.iobmobile.thweb.net) kann man sich wohl für einen direkten Support bei @pthaler anmelden. Eine Mail zur Bestätigung der Anmeldung wird aber nicht gesendet. Daher, kein direkter Support möglich. Also bin ich hier.
                        #259
                        ich wollte wissen was iog mobile ist?
                        dann ist das mein Fehler, dachte es geht um die iobroker App.
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk Peter
                          #260
                          @homoran sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                          Sorry war ein Schreibfehler
                          ist die Supportseite von der App IOB Mobile die vom Entwickler @pthaler betreut wird.
                            Kueppert
                            #261
                            Ich hab jetzt seit 2-3 Tagen genau das gleiche Problem :(
                            App Cache geleert, kein Erfolg
                            App Speicher gelöscht, kein Erfolg
                            Bildschirm blieb schwarz. Nach dem Löschen von allem geht das Login nicht mehr. Auf der Homepage (siehe vorheriger Beitrag) ist auch kein Login oder auch keine Neuanlage eines Accounts für mich möglich...@pthaler kapott? ^^
                            Beitrag für die PRO-Version wurde wie seit Monaten wie gehabt abgebucht...
                            • K Kueppert
                              Dirk PeterD Online
                              Dirk PeterD Online
                              Dirk Peter
                              #262
                              @kueppert Habe eine Issues auf GitHub peter9teufel / iobmobile-issues eingereicht.
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #263
                                @dirk-peter ich hab jetzt alles neu aufgesetzt und mich lokal via mqtt verbunden und das dort liegende Backup manuell wiederhergestellt (geht via iob mobile; hat die app nicht automatisch gefunden...).
                                Aktuell läufts bei mir also wieder...meine PRO Version scheint auch nicht verloren gegangen zu sein dabei
                                NACHTRAG: Login weiterhin nicht möglich. Ich kann meinen Account nicht einsehen und mich auch nicht anmelden.
                                • K Kueppert
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk Peter
                                  #264
                                  @kueppert Danke für die Info! Bin aber gerade im Urlaub. Also gerade dumm gelaufen. Hoffe das nach dem Urlaub alles wieder läuft.
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #265
                                    @pthaler
                                    Bei mir das gleiche wie bei den Vor-Schreibern, App bleibt schwarz, nach deinstallieren / installieren kein Login (Pro-Abo jedoch aktiv) mehr möglich.
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @pthaler
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #266
                                      @peoples
                                      pthaler "Beigetreten 4. Juni 2024, 10:02 Zuletzt online 24. Mai 2025, 19:17"
                                      noch fragen?
                                      sigi234S PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        @peoples
                                        noch fragen?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #267
                                        @da_woody sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                                        @peoples
                                        noch fragen?
                                        Na ja, aber vor 2 Wochen noch aktiv:
                                        https://github.com/peter9teufel/iobmobile-issues/issues/90
                                          @peoples
                                          noch fragen?
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #268
                                          @da_woody
                                          Er war ja bisher recht verlässlich, kamen immer wieder neue Features und Bugs wurden behoben.
                                          Zur Not kündige ich das Abo halt, wäre schade weil die App echt klasse ist, aber dann ist es so.
                                          pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
