  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • pthalerP pthaler
    @rudi-ment Szenen vom Scenes Adapter können nur ausgeführt werden. Was möglich wäre, wäre ein Userdata Datenpunkt den du zB. mit einem Popup Slider zw. 0-100 änderst, per Skript oder Blockly entsprechend die gewünschten Geräte steuern. Einen direkten Weg Geräte zusammenzufassen oder Gruppen zu steuern gibt es aktuell nicht.
    LG,
    Peter
    Rudi-Ment
    #237
    @pthaler Ok. Hab ich so gemacht. Funktioniert natürlich auch.
    Danke für den Tipp.
    • R Rudi-Ment
      Danke für den Tipp.
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      #238
      Gibt es auch eine Möglichkeit mit Rest-api das Ganze zu betreiben?
        m-schmidt
        #239
        Re: IOB Mobile App für Android und iOS
        leider finde ich keine Möglichkeit hier im Thread zu suchen, bitte um Verzeihung wenn das Thema hier schonmal behandelt wurde.
        Ist es möglich das Ziel für einen Datenpunkt zu bearbeiten bzw. zu ändern? Bisher sehe ich nur die Möglichkeit einen neuen Datenpunkt anzulegen, wenn sich das Objekt im iobroker ändert. Aber dann muss ich auch die komplette Konfiguration erneut vornehmen.
        MfG Micha
        geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
          m-schmidt
          #240
          MfG Micha
          • M m-schmidt
            MfG Micha
            geschildG Online
            geschildG Online
            geschild
            schrieb am zuletzt editiert von geschild
            #241
            @m-schmidt Ich habe leider nicht ganz verstanden was du mit <Ziel für einen Datenpunkt> meinst. Vielleicht postest du mal dein script und zeigst welchen Zielpunkt du dynamisieren möchtest.
            • geschildG geschild
              m-schmidt
              schrieb am zuletzt editiert von m-schmidt
              #242
              Es geht um kein Script. Habe in der Anwendung eine Kachel für einen Datenpunkt zu einem Mährobotor aufgesetzt und konfiguriert. Nun tausche ich den Mährobotor aus, die API bleibt die gleiche, nur der Datenpunkt ändert sich. Irgendwie kam sowas immer mal wieder vor und ich vermisse an der Stelle die Möglichkeit den Datenpunkt der Kachel zu wechseln. Oder sehe ich es nur nicht?
                m-schmidt
                #243
                Aber ich merke gerade, dass hier der Kontext komplett fehlt. DAs war eigentlich auf die IOB Mobile App bezogen. Hatte das mit dem neuen Topic bei Antwort nicht verstanden und deshalb die Frage dort im Thread nochmal gestellt. Würde die Frage hier gern löschen, finde aber leider keine Möglichkeit dazu.
                • M m-schmidt
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #244
                  @m-schmidt sagte in Datenpunkt-Ziel ändern:
                  Das was du suchst versteckt sich in der 'Alias' Struktur.
                  Zwar musst du beim Austauschen des Gerätes auch das Alias austauschen, allerdings ist das eine Stelle. Wenn alles was mit dem Gerät kommuniziert über das Alias geht dann ist mit der einen Einstellung alles gelöst.
                  A.
                  • M m-schmidt
                    MfG Micha
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #245
                    @m-schmidt
                    Ich verstehe deine Vorgehensweise nicht. Du brauchst dies aber auch nicht doppelt zu schreiben.
                    In dem anderen gleichen thread von dir hat @Asgothian dir schon eine Antwort gegeben.
                    Danke.
                      #246
                      @m-schmidt
                      ich hab die Doppelposts mal zusammengeführt.
                      Aber das hat doch weder was mit dem Forum, und auch nicht mit der App zu tun.
                      Das ist doch ein Thema zu Visualisierung , oder was genau meinst du mit
                      @m-schmidt sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                        @m-schmidt
                        m-schmidt
                        #247
                        Danke für das zusammenführen der Themen und sorry für die Verwirrung mit den zwei Themen, hätte am liebsten den anderen Post wieder gelöscht.
                        Die Alias Funktion kenne ich, nur leider hatte ich für diese Datenpunkte noch keine Alias angelegt (der neue Mährobotor ist jetzt hinter einem Alias, wodurch ein zukünftiger Wechsel einfacher sein sollte).
                        Dachte aber, dass die IOB Mobile App eine Funktion anbieten sollte/könnte um einfach die reine iobroker-Adresse zu ändern, ohne dass die gesamte Kachel neu konfiguriert werden muss. Es gibt ja durchaus einige Einstellungen welche man da vornehmen kann. Aber wenn das nicht geht, dann muss man damit leben, hätte ja sein können, dass ich es nur nicht gefunden habe.
                        Auch ein Kopieren einer Kachel wäre m.E. noch sehr hilfreich und wenn man dann die Adresse ändern könnte, wäre es schnell möglich ähnliche Kacheln zu konfigurieren.
                        Hatte mir auch mal den Datenpunkt im iobroker angeschaut in welchem die App ihre config speichert. Hatte etwas Hoffnung dass es vielleicht ein JSON ist und ich dort einfach die config manuell anpassen könnte. Sieht nach Base64 aus, aber was dann nach einem Base64 decode übrig bleibt habe ich leider nicht herausgefunden.
                        pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M m-schmidt
                          pthalerP Offline
                          pthalerP Offline
                          pthaler
                          #248
                          @m-schmidt
                          Hi!
                          Sorry die späte Rückmeldung, ich nehm das in meiner Liste mit auf. Muss ich mir anschauen, ob und wie ich das einbauen könnte.
                          Liebe Grüße,
                          Peter
                          M I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • pthalerP pthaler
                            @m-schmidt
                            Hi!
                            Liebe Grüße,
                            Peter
                            m-schmidt
                            #249
                            @pthaler
                            Das wäre super!
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M m-schmidt
                              @pthaler
                              Das wäre super!
                              I Offline
                              I Offline
                              Int17
                              schrieb am zuletzt editiert von Int17
                              #250
                              falsch adressiert
                              • pthalerP pthaler
                                @m-schmidt
                                Hi!
                                Liebe Grüße,
                                Peter
                                I Offline
                                I Offline
                                Int17
                                #251
                                hat sich erledigt
                                • M m-schmidt
                                  pthalerP Offline
                                  pthalerP Offline
                                  pthaler
                                  #252
                                  @m-schmidt Hallo nochmal, sorry hat etwas gedauert. Ich bereite gerade ein Update (Version 1.0.54) vor zum Einreichen, zukünftig kann man in den Einstellungen in der Liste der Datenpunkte per Longpress einen konfigurierten Datenpunkt mit einem anderen Datenpunkt in ioBroker neu verknüpfen, ohne dabei die Konfiguration des Datenpunkts in der App zu verlieren. Sollte im Normalfall noch am Wochenende im AppStore und Google Play Store auftauchen, wenn Apple und Google mit der Prüfung nicht rumtrödeln 😄
                                  LG,
                                  Peter
                                  • pthalerP pthaler
                                    LG,
                                    Peter
                                    m-schmidt
                                    #253
                                    @pthaler
                                    Hi Peter, vielen Dank! Hab die neue Funktion schon genutzt, funktioniert wunderbar. Einziges Manko war, dass die Kachel dann wieder am Ende der Seite gelandet ist und wieder an die richtige Stelle manövriert werden musste. Vielleicht kannst du das noch verbessern, aber das ist ja auch fix umsortiert.
                                    MfG Micha
                                    • pthalerP pthaler
                                      Hallo liebes Forum 😄
                                      hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
                                      Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
                                      Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
                                      Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
                                      Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
                                      Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
                                      Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
                                      Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
                                      Liebe Grüße und bleibt smart 😉
                                      Peter
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #254
                                      @pthaler
                                      Hallo, meine Lizenz funktioniert nicht mehr.
                                      Lg
                                      SIGI
                                      • sigi234S sigi234
                                        @pthaler
                                        Lg
                                        SIGI
                                        darkiop
                                        #255
                                        @sigi234 Ich habe bei mir gerade geschaut - habe keine Probleme mit der Lizenz.
                                        @pthaler war aber auch schon länger nicht mehr online ... :(
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • pthalerP pthaler
                                          Peter
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk Peter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                          #256
                                          @pthaler
                                          Hallo, seit gestern komme ich nicht mehr in meiner App IOB Mobile herein. Ich benutze ein S23, Software ist aktuell. Wie kann ich das Problem eingrenzen? Oder ist es ein Server Problem um die Abo-Version abzufragen?
                                          Von der Internetseite https://answer.iobmobile.thweb.net wird zur Anmeldung auch keine E-Mail zur Bestätigung der Anmeldung gesendet.
                                          LG Dirk Peter
