  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
    Kueppert
    @apollon77:
    Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein `
    Hmmm,
    wie bekomme ich die 1.6.5 denn installiert? Der schmeisst mir in der Konsole folgende Fehler aus:
    ! ` > root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.sql@1.6.5
    npm ERR! Linux 4.9.30-v7+
    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sql@1.6.5"
    npm ERR! node v4.8.3
    npm ERR! npm v2.15.11
    npm ERR! version not found: iobroker.sql@1.6.5
    npm ERR!
    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
    npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
    root@raspberrypi3:/opt/iobroker# `
    PS: Habs auch mal mit Version 1.6.4 getestet. Gleiches Bild O.o letztes mal ginbg es noch (ohne sudo; sagte Hormoran aber, soll ich mit dazu schreiben)
    • apollon77A Offline
      Die Versionen sind alle noch nur auf Github! Also per "Custom-Install". Ich veröffentliche nach den tests
        Kueppert
        Achso…mmhhh... Kannst du mir den Befehl sagen? Den hab ich noch nicht in meiner Liste stehen...
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          versuch mal im iobroker-Verzeichnis ein
          sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            ich hatte bisher die v.1.6.1 im Einsatz und habe nun auf die v.1.6.5 aktualisiert.
            nun laufen bei mir reichlich "null" Werte rein, die ich zuvor eher "mitunter" hatte
            Anmerkung:
            • Ich habe eine MariaDB v.10.2.8.1 (Fork von mySQL) auf meinem NAS im Einsatz
            • den SQL Adapter setze ich erst seit ein paar Tagen ein
            • die v.1.6.1 war meine erste Version
              null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt.
              Also pro Datenpunkt ein (es gibt Spezialfälle mit 2) NULL ist ok und danach sollten wieder echte Werte kommen und keine weitere NULL.
              Das war aber auch in 1.6.x schon so (genauer ab 1.5.8).
              Wie beschrieben war der Bug in 1.5.8/1.6.x das die "Null" meistens in die "String"-Tabelle geschrieben wurden wegen einem Fehler und damit in den eigentlichen Datentabellen nie aufgetaucht sind :-)
              Das soll in Graphen deutlich ersichtlich machen das keine Daten da sind bzw ab wann wieder Daten da sind.
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @apollon77:
                null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt ` das gilt dann entsprechend auch für die ts_string tabelle, korrekt?!
                  Ja, jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @apollon77:
                    jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert ` jetzt wo Du es sagst, NULL sieht nun tatsächlich anders aus …. offensichtlich wie von dir beschrieben nun tatsächlich der Wert "NULL" und nicht der Inhalt/String "null"
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Ich habe einige Werte geprüft und ganz offensichtlich laufen bei mir die Werte in die korrekten Tabellen wie sie sollen.
                      (MariaDB v.10.2.8.1, SQL-Adapter v. 1.6.5)
                      • P Offline
                        Pman
                        Bei mir funktioniert es jetzt auch so weit. Die automatische Y-Achsenskalierung in Flot wird durch die NULL-Werte allerdings verhindert. Sobald ein Null-Wert enthalten ist wird immer der komplette Bereich dargestellt.
                          Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen.
                          • P Offline
                            Pman
                            @Homoran:
                            Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen. `
                            Ich weiß, ist eingestellt, hilft aber leider nicht 😢 .
                            Passiert übrigens nur bei der "mittel"-Aggregation, da scheint die null-Einstellung überhaupt keinen Effekt zu haben. Jedoch wird bei null-Einstellung "default" (so, dass in der Zeit eine Lücke angezeigt wird) immer die autom. Achsenskalierung verhindert.
                            Das ist auf jeden Fall ein Flot-Problem und gehört daher eigtl. nicht hier her.
                            • L Offline
                              Lebeao
                              Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles. ;) ;)
                              MfG Marco
                              piVCCU
                              IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
                              IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
                                Kueppert
                                @apollon77:
                                Hi Apollon,
                                bevor ich mein System wieder zerschieße…geht es hier noch weiter? Steht da gefühlt seit 20 Minuten und bewegt sich nicht...
                                ! ` > root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                                npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                                sqlite3@3.1.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
                                node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws ... arm.tar.gz
                                node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                                ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c
                                TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                                CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o `
                                Tadaaa, anscheinend zahlt sich Gedult mal aus, kam noch was :D
                                ! ` > ^Cdeps/sqlite3.target.mk:122: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o' failed
                                make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o] Unterbrechung
                                keine Ahnung ob das gut ist, aber diesmal hat er sich zumindest nicht aufgehangen…teste jetzt weiter SQL. Bis gleich...
                                  Kueppert
                                  So,
                                  Adapter SQL hab ich 2 mal neu gestartet, 1mal vor und 1mal nach Änderung von der Speicherdauer. Sonst nix verändert.
                                  1. ich habe SQL im CloudPro aktiviert, wo noch die alte Admin-Oberfläche läuft - wo zum teufel mache ich das in der neuen Admin-Oberfläche? :lol:
                                  2. anbei meine Bildchen aus dem Adapter. Mir fällt auf, dass bei einem Wert da MiHome anstatt SQL steht O.o ich denke, ich werde morgen wissen, ob der fein gelieferte Daten gut loggt…
                                  Viele Grüße, Thorsten
                                  PS: Danke dir Apollon für dein Engagement ;)
                                  PS: Habe jetzt auch wieder "speichern auf" auf automatik gesetzt. Tabelle ist nun wieder leer. Ich schaue morgen mal, was neues drin ist und poste das hier.
                                    @Kueppert:
                                    keine Ahnung ob das gut ist, aber diesmal hat er sich zumindest nicht aufgehangen…teste jetzt weiter SQL. Bis gleich... `
                                    Naja Du hast scheinbar abgebrochen mit CTRL-C … hättest es mal einfach laufen lassen ... aber da du kein sqlite nutzt kann es ja passen. Musst halt schauen das du wirklich die 1.6.5 drauf hast
                                      @Kueppert:
                                      2. anbei meine Bildchen aus dem Adapter. Mir fällt auf, dass bei einem Wert da MiHome anstatt SQL steht O.o ich denke, ich werde morgen wissen, ob der fein gelieferte Daten gut loggt… `
                                      1.) Im neuen Admin ist das das Schraubenschlüssel-Symbol anstelle dem Zahnrad von früher. aber immer noch das letzte ganz rechts.Oder was meinst Du?
                                      2.) Naja es ist ein Mihome… Datenpunkt, warum sollte da sql stehen :-)
                                        So,Danke euch allen!!
                                        1.6.5 jetzt auch npm und dann ab morgen früh im Latest
                                          Kueppert
                                          @apollon77:
                                          @Kueppert:
                                          1. ich habe SQL im CloudPro aktiviert, wo noch die alte Admin-Oberfläche läuft - wo zum teufel mache ich das in der neuen Admin-Oberfläche? [emoji38]
                                          2.) Naja es ist ein Mihome… Datenpunkt, warum sollte da sql stehen :-) ` Zu 1: im alten admin habe ich die Möglichkeit, mit einem Häkchen das loggen des Datenpunktes zu aktivieren, das fehlt mir im neuen Admin o.O
