  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Nach setzen auf "Number" die Instanz neu gestartet?
    Bzw bitte nochmal von Github aktualisieren,. Habe da für getHostpry was gefixt das er nicht den falschen typ aus der DB nimmt. Im zweifel kommt nichts zurück bis der erste Datenpunkt neu gelogt wurde nach dem Start.
      STOP WArten!! Muss noch was fixen auf Github.
      • P Offline
        pepp86
        Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles.
          Kueppert
          OK ich warte…der pi3 stürzt beim Update auch immer ab. Aber das wird in einem anderen Thema bearbeitet.
          Mache das nächste Update über die Konsole ;)
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein
              Kueppert
              @apollon77:
              Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein `
              Hmmm,
              wie bekomme ich die 1.6.5 denn installiert? Der schmeisst mir in der Konsole folgende Fehler aus:
              ! ` > root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.sql@1.6.5
              npm ERR! Linux 4.9.30-v7+
              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sql@1.6.5"
              npm ERR! node v4.8.3
              npm ERR! npm v2.15.11
              npm ERR! version not found: iobroker.sql@1.6.5
              npm ERR!
              npm ERR! If you need help, you may report this error at:
              npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# `
              PS: Habs auch mal mit Version 1.6.4 getestet. Gleiches Bild O.o letztes mal ginbg es noch (ohne sudo; sagte Hormoran aber, soll ich mit dazu schreiben)
                Die Versionen sind alle noch nur auf Github! Also per "Custom-Install". Ich veröffentliche nach den tests
                  Kueppert
                  Achso…mmhhh... Kannst du mir den Befehl sagen? Den hab ich noch nicht in meiner Liste stehen...
                    versuch mal im iobroker-Verzeichnis ein
                    sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      ich hatte bisher die v.1.6.1 im Einsatz und habe nun auf die v.1.6.5 aktualisiert.
                      nun laufen bei mir reichlich "null" Werte rein, die ich zuvor eher "mitunter" hatte
                      Anmerkung:
                      • Ich habe eine MariaDB v.10.2.8.1 (Fork von mySQL) auf meinem NAS im Einsatz
                      • den SQL Adapter setze ich erst seit ein paar Tagen ein
                      • die v.1.6.1 war meine erste Version
                        null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt.
                        Also pro Datenpunkt ein (es gibt Spezialfälle mit 2) NULL ist ok und danach sollten wieder echte Werte kommen und keine weitere NULL.
                        Das war aber auch in 1.6.x schon so (genauer ab 1.5.8).
                        Wie beschrieben war der Bug in 1.5.8/1.6.x das die "Null" meistens in die "String"-Tabelle geschrieben wurden wegen einem Fehler und damit in den eigentlichen Datentabellen nie aufgetaucht sind :-)
                        Das soll in Graphen deutlich ersichtlich machen das keine Daten da sind bzw ab wann wieder Daten da sind.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @apollon77:
                          null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt ` das gilt dann entsprechend auch für die ts_string tabelle, korrekt?!
                            Ja, jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @apollon77:
                              jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert ` jetzt wo Du es sagst, NULL sieht nun tatsächlich anders aus …. offensichtlich wie von dir beschrieben nun tatsächlich der Wert "NULL" und nicht der Inhalt/String "null"
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                Ich habe einige Werte geprüft und ganz offensichtlich laufen bei mir die Werte in die korrekten Tabellen wie sie sollen.
                                (MariaDB v.10.2.8.1, SQL-Adapter v. 1.6.5)
                                • P Offline
                                  Pman
                                  Bei mir funktioniert es jetzt auch so weit. Die automatische Y-Achsenskalierung in Flot wird durch die NULL-Werte allerdings verhindert. Sobald ein Null-Wert enthalten ist wird immer der komplette Bereich dargestellt.
                                    Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen.
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      @Homoran:
                                      Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen. `
                                      Ich weiß, ist eingestellt, hilft aber leider nicht 😢 .
                                      Passiert übrigens nur bei der "mittel"-Aggregation, da scheint die null-Einstellung überhaupt keinen Effekt zu haben. Jedoch wird bei null-Einstellung "default" (so, dass in der Zeit eine Lücke angezeigt wird) immer die autom. Achsenskalierung verhindert.
                                      Das ist auf jeden Fall ein Flot-Problem und gehört daher eigtl. nicht hier her.
                                      • L Offline
                                        Lebeao
                                        Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles. ;) ;)
                                        MfG Marco
                                        piVCCU
                                        IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
                                        IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
                                          Kueppert
                                          @apollon77:
                                          Hi Apollon,
                                          bevor ich mein System wieder zerschieße…geht es hier noch weiter? Steht da gefühlt seit 20 Minuten und bewegt sich nicht...
                                          ! ` > root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                                          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                                          npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                          npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                                          sqlite3@3.1.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
                                          node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws ... arm.tar.gz
                                          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                                          ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c
                                          TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                                          CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o `
                                          Tadaaa, anscheinend zahlt sich Gedult mal aus, kam noch was :D
                                          ! ` > ^Cdeps/sqlite3.target.mk:122: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o' failed
                                          make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o] Unterbrechung
                                          keine Ahnung ob das gut ist, aber diesmal hat er sich zumindest nicht aufgehangen…teste jetzt weiter SQL. Bis gleich...
