  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
    Kueppert
    Apollon,
    ja das ist korrekt. Hab xiaomi neu bei mir drin. Hab auf Nummer gestellt und die Instanz neu gestartet. Folgendes Bild:
    Muss ich evtl abwarten??![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 387464.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/ed67d80331181106f04c7b6b39387464.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 777fec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/63fd4f5757530d51d6e4e95d4d777fec.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~~~
    • apollon77A Offline
      Nach setzen auf "Number" die Instanz neu gestartet?
      Bzw bitte nochmal von Github aktualisieren,. Habe da für getHostpry was gefixt das er nicht den falschen typ aus der DB nimmt. Im zweifel kommt nichts zurück bis der erste Datenpunkt neu gelogt wurde nach dem Start.
        STOP WArten!! Muss noch was fixen auf Github.
        • P Offline
          pepp86
          Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles.
            Kueppert
            OK ich warte…der pi3 stürzt beim Update auch immer ab. Aber das wird in einem anderen Thema bearbeitet.
            Mache das nächste Update über die Konsole ;)
              Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein
                Kueppert
                @apollon77:
                Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein `
                Hmmm,
                wie bekomme ich die 1.6.5 denn installiert? Der schmeisst mir in der Konsole folgende Fehler aus:
                ! ` > root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.sql@1.6.5
                npm ERR! Linux 4.9.30-v7+
                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sql@1.6.5"
                npm ERR! node v4.8.3
                npm ERR! npm v2.15.11
                npm ERR! version not found: iobroker.sql@1.6.5
                npm ERR!
                npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# `
                PS: Habs auch mal mit Version 1.6.4 getestet. Gleiches Bild O.o letztes mal ginbg es noch (ohne sudo; sagte Hormoran aber, soll ich mit dazu schreiben)
                  Die Versionen sind alle noch nur auf Github! Also per "Custom-Install". Ich veröffentliche nach den tests
                    Kueppert
                    Achso…mmhhh... Kannst du mir den Befehl sagen? Den hab ich noch nicht in meiner Liste stehen...
                      versuch mal im iobroker-Verzeichnis ein
                      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        ich hatte bisher die v.1.6.1 im Einsatz und habe nun auf die v.1.6.5 aktualisiert.
                        nun laufen bei mir reichlich "null" Werte rein, die ich zuvor eher "mitunter" hatte
                        Anmerkung:
                        • Ich habe eine MariaDB v.10.2.8.1 (Fork von mySQL) auf meinem NAS im Einsatz
                        • den SQL Adapter setze ich erst seit ein paar Tagen ein
                        • die v.1.6.1 war meine erste Version
                          null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt.
                          Also pro Datenpunkt ein (es gibt Spezialfälle mit 2) NULL ist ok und danach sollten wieder echte Werte kommen und keine weitere NULL.
                          Das war aber auch in 1.6.x schon so (genauer ab 1.5.8).
                          Wie beschrieben war der Bug in 1.5.8/1.6.x das die "Null" meistens in die "String"-Tabelle geschrieben wurden wegen einem Fehler und damit in den eigentlichen Datentabellen nie aufgetaucht sind :-)
                          Das soll in Graphen deutlich ersichtlich machen das keine Daten da sind bzw ab wann wieder Daten da sind.
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @apollon77:
                            null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt ` das gilt dann entsprechend auch für die ts_string tabelle, korrekt?!
                              Ja, jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @apollon77:
                                jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert ` jetzt wo Du es sagst, NULL sieht nun tatsächlich anders aus …. offensichtlich wie von dir beschrieben nun tatsächlich der Wert "NULL" und nicht der Inhalt/String "null"
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Ich habe einige Werte geprüft und ganz offensichtlich laufen bei mir die Werte in die korrekten Tabellen wie sie sollen.
                                  (MariaDB v.10.2.8.1, SQL-Adapter v. 1.6.5)
                                  • P Offline
                                    Pman
                                    Bei mir funktioniert es jetzt auch so weit. Die automatische Y-Achsenskalierung in Flot wird durch die NULL-Werte allerdings verhindert. Sobald ein Null-Wert enthalten ist wird immer der komplette Bereich dargestellt.
                                      Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen.
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        @Homoran:
                                        Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen. `
                                        Ich weiß, ist eingestellt, hilft aber leider nicht 😢 .
                                        Passiert übrigens nur bei der "mittel"-Aggregation, da scheint die null-Einstellung überhaupt keinen Effekt zu haben. Jedoch wird bei null-Einstellung "default" (so, dass in der Zeit eine Lücke angezeigt wird) immer die autom. Achsenskalierung verhindert.
                                        Das ist auf jeden Fall ein Flot-Problem und gehört daher eigtl. nicht hier her.
                                        • L Offline
                                          Lebeao
                                          Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles. ;) ;)
                                          MfG Marco
                                          piVCCU
                                          IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
                                          IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
