  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
  • P Offline
    pepp86
    Leider bringt bei mir weder die 1.6.3 noch die 1.6.4 Besserung. Neue Datenpunkte von Typ Number werden immer noch als String gespeichert. Wenn ich "Speichern als" auf Number setze bewirkt es leider auch nichts. Die Zahlen landen jedoch korrekt in der Tabelle ts_number
    • apollon77A Offline
      Hast du nach dem Update die Instanz neu gestartet?
      Ansonsten bitte unter Instanzen -> expertenmodus -> Spalte Loglevel auf debug stellen und mit debug log als PN schicken
      • P Offline
        pepp86
        Hab die Instanz jetzt einmal komplett beendet und neu gestartet. Jetzt aktualisiert er beim Ändern unter "Speichern als" auf Number den Wert in der DB korrekt auf 0.
        Allerdings zeigt der Adapter jetzt unter Tabelle einen Fehler:
        • P Offline
          pepp86
          Bei neuen Datenpunkten funktioniert jetzt alles korrekt für den Typ number
            Kannst Du mal sicherstellen das ein Wert geloggt wurde und nochmal die Tabellenanzeige versuchen. Habe da ne Vermutung :-) Die Vermutung ist das die History-Abfrage davon ausgeht dasd der Typ bekannt ist … der wird aber ggf erst initialisiert wenn der erste Wert geloggt wird.
            Ansonsten brauche ich debug log :-)
            • P Offline
              pepp86
              Werte sind in der number Tabelle vorhanden. Das lief ja trotz falschem Typ unter datapoints jederzeit korrekt.
              Hier das Debug log:
              2018-01-31 09:40:21.551 - debug: sql.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.sql.0 messagebox.system.adapter.sql.0 {"command":"getHistory","message":{"id":"javascript.0.Heizung.Test3","options":{"aggregate":"none","instance":"sql.0","from":true,"ack":true,"q":true,"end":1517388029381,"count":50,"user":"system.user.admin"}},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"javascript.0.Heizung.Test3","options":{"aggregate":"none","instance":"sql.0","from":true,"ack":true,"q":true,"end":1517388029381,"count":50,"user":"system.user.admin"}},"id":51,"ack":false,"time":1517388021550},"_id":99887388}
              2018-01-31 09:40:21.552 - debug: sql.0 SELECT ts, val, ack, iobroker.sources.name as 'from', q FROM iobroker.undefined INNER JOIN iobroker.sources ON iobroker.sources.id=iobroker.undefined._from WHERE iobroker.undefined.id=2794 AND iobroker.undefined.ts < 1517388029381 ORDER BY ts DESC LIMIT 50;
              2018-01-31 09:40:21.553 - debug: sql.0 SELECT ts, val, ack, iobroker.sources.name as 'from', q FROM iobroker.undefined INNER JOIN iobroker.sources ON iobroker.sources.id=iobroker.undefined._from WHERE iobroker.undefined.id=2794 AND iobroker.undefined.ts < 1517388029381 ORDER BY ts DESC LIMIT 50;
              2018-01-31 09:40:21.564 - error: sql.0 Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                Installier nochmal neu vom Github, ist jetzt dehug erwetert. Dann bitte nochmal debug schicken. Danke
                  Kueppert
                  Update bei mir ist drauf. Instanz neu gestartet. Es wird bei mit nur null geloggt. Vorher hatte ich, vor Neustart, die Fehlermeldung, dass die Tabelle nicht existiert…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... d358ec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/88c0bc4f92080ebad8df143897d358ec.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 65d63e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/15133b5d5c1a14758fa680459e65d63e.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~~~
                    Najs mit "nur null" kannst Du von dem oben beschriebenen Problem Nr 2 betroffen sein. Kann es sein das der Datneounkt mit der 1.5.8 oder 1.6.x erst neu angelegt wurde? Wenn ja dann mal versuchen unter der Datenpunkt Konfig bei "Speichern als" denn korrekten Datentyp (Number) zu wählen und Instanz neu zu starten. Wie ists danach?
                      Kueppert
                      Apollon,
                      ja das ist korrekt. Hab xiaomi neu bei mir drin. Hab auf Nummer gestellt und die Instanz neu gestartet. Folgendes Bild:
                      Muss ich evtl abwarten??![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 387464.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/ed67d80331181106f04c7b6b39387464.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 777fec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/63fd4f5757530d51d6e4e95d4d777fec.jpg</link_text>" />
                        Nach setzen auf "Number" die Instanz neu gestartet?
                        Bzw bitte nochmal von Github aktualisieren,. Habe da für getHostpry was gefixt das er nicht den falschen typ aus der DB nimmt. Im zweifel kommt nichts zurück bis der erste Datenpunkt neu gelogt wurde nach dem Start.
                          STOP WArten!! Muss noch was fixen auf Github.
                          • P Offline
                            pepp86
                            Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles.
                              Kueppert
                              OK ich warte…der pi3 stürzt beim Update auch immer ab. Aber das wird in einem anderen Thema bearbeitet.
                              Mache das nächste Update über die Konsole ;)
                                Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein
                                  Kueppert
                                  @apollon77:
                                  Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein `
                                  Hmmm,
                                  wie bekomme ich die 1.6.5 denn installiert? Der schmeisst mir in der Konsole folgende Fehler aus:
                                  ! ` > root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.sql@1.6.5
                                  npm ERR! Linux 4.9.30-v7+
                                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sql@1.6.5"
                                  npm ERR! node v4.8.3
                                  npm ERR! npm v2.15.11
                                  npm ERR! version not found: iobroker.sql@1.6.5
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                  npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                  root@raspberrypi3:/opt/iobroker# `
                                  PS: Habs auch mal mit Version 1.6.4 getestet. Gleiches Bild O.o letztes mal ginbg es noch (ohne sudo; sagte Hormoran aber, soll ich mit dazu schreiben)
                                    Die Versionen sind alle noch nur auf Github! Also per "Custom-Install". Ich veröffentliche nach den tests
                                      Kueppert
                                      Achso…mmhhh... Kannst du mir den Befehl sagen? Den hab ich noch nicht in meiner Liste stehen...
                                        versuch mal im iobroker-Verzeichnis ein
                                        sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          ich hatte bisher die v.1.6.1 im Einsatz und habe nun auf die v.1.6.5 aktualisiert.
                                          nun laufen bei mir reichlich "null" Werte rein, die ich zuvor eher "mitunter" hatte
                                          Anmerkung:
                                          • Ich habe eine MariaDB v.10.2.8.1 (Fork von mySQL) auf meinem NAS im Einsatz
                                          • den SQL Adapter setze ich erst seit ein paar Tagen ein
                                          • die v.1.6.1 war meine erste Version
