  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
    6.0k
203 Beiträge 15 Kommentatoren 64.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hi All,
    der sql-Adapter ab v1.5.8 (war nie auf npm) bis hin zur 1.6.1 hat sich ein Fehler eingeschlichen.
    Der Fehler hat dafür gesorgt das Daten teilweise in verschiedene Datentabellen gewandert sind und auch teilweisender Typ falsch gesetzt wurde in der Dtanebank.
    Auswirkungen konnten sein:
    1.) nur "null" -Werte waren vorhanden vom Start oder Ende des Adapters und nichts zwischendrin. Die Daten sind ggf in den anderen tabellen da, aber der Typ in der DB ist falsch gesetzt. Das ist scheinbar vor allem bei neu angelegten Datenpunkten passiert
    2.) Werte wurden korrekt geloggt, aber es wurden die "null"-Werte vom Start zusätzlich in die String tabelle geschrieben. Das ist nur unschön und nicht so schlimm :-)
    Die Version 1.5.6 die vorher Stabil war hatte aber zusätzlich noch einen Bug, sodass das zeitliche "Erneut loggen" nach Zeit oder Minimaler Werteänderung nicht korrekt klappte. Hier wurde aber pot. zuviel geloggt.
    Die neue 1.6.4 (aktuell auf Github) will das alles beheben.
    WICHTIG: Nach dem Update die SQL-Instanz neu Starten!!!
    Dazu wurde auch die Art und Weise wie der "Datentyp" ermittelt wird komplett überarbeitet und funktioniert jetzt so:
    • Wenn in der SQL-Konfig des Datenpunkts unter "Speichern als" ein Datentyp gesetzt ist, gewinnt dieser immer und die Daten werden so geloggt. Falls in der Datenbank ein anderer Typ steht wird der DB-Typ korrigiert!
    • Ansonsten wird geschaut ob schon ein Typ in der Datenbank steht und wenn ja wird dieser genutzt. Das kann mit oben genanntem Problem 1 pot. komische Effekte haben. Dazu gleich mehr.
    • Wenn kein Typ in der DB steht (also eher bei neuen Datenpunkten) dann wird im ioBroker-Objekt nach dem Typ geschaut und dieser genommen.
    Durch die ersten beiden Punkte ergeben sich folgende Möglichkeiten:
    • Man kann in den SQL-Einstellungen des Datenpunkts den Datentyp ändern. Dies bedeutet aber, das pot. alle bisher geloggten Daten zwar in der DB noch da sind, aber nicht mehr gelesen werden. Also hier vorsichtig sein und entweder direkt beim anlegen den korrekten Typ setzen oder wissen was man tut.
    • Falls man von oben genanntem Bug #1 betroffen war und so Daten in z.B. der "Number"-Tabelle hat aber SQL immer nur die "null"-Werte aus der String-Tabelle anzeigt kann man so durch setzen des "Speichern als" das wieder so korrigieren. Sollte man dann aber schnell nach dem 1.6.3 Update machen, da nach dem Update ja die neuen Werte korrekt in der String Tabelle landen würden.
    Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären :-)
    Und nun bitte testen. Möchte die Buggy 1.6.1 schnell aus latest weg haben :-)
    Danke für Eure Unterstützung!
    Ingo
    • P Offline
      pepp86
      Leider bringt bei mir weder die 1.6.3 noch die 1.6.4 Besserung. Neue Datenpunkte von Typ Number werden immer noch als String gespeichert. Wenn ich "Speichern als" auf Number setze bewirkt es leider auch nichts. Die Zahlen landen jedoch korrekt in der Tabelle ts_number
        Hast du nach dem Update die Instanz neu gestartet?
        Ansonsten bitte unter Instanzen -> expertenmodus -> Spalte Loglevel auf debug stellen und mit debug log als PN schicken
        • P Offline
          pepp86
          Hab die Instanz jetzt einmal komplett beendet und neu gestartet. Jetzt aktualisiert er beim Ändern unter "Speichern als" auf Number den Wert in der DB korrekt auf 0.
          Allerdings zeigt der Adapter jetzt unter Tabelle einen Fehler:
          • P Offline
            pepp86
            Bei neuen Datenpunkten funktioniert jetzt alles korrekt für den Typ number
              Kannst Du mal sicherstellen das ein Wert geloggt wurde und nochmal die Tabellenanzeige versuchen. Habe da ne Vermutung :-) Die Vermutung ist das die History-Abfrage davon ausgeht dasd der Typ bekannt ist … der wird aber ggf erst initialisiert wenn der erste Wert geloggt wird.
              Ansonsten brauche ich debug log :-)
              • P Offline
                pepp86
                Werte sind in der number Tabelle vorhanden. Das lief ja trotz falschem Typ unter datapoints jederzeit korrekt.
                Hier das Debug log:
                2018-01-31 09:40:21.551 - debug: sql.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.sql.0 messagebox.system.adapter.sql.0 {"command":"getHistory","message":{"id":"javascript.0.Heizung.Test3","options":{"aggregate":"none","instance":"sql.0","from":true,"ack":true,"q":true,"end":1517388029381,"count":50,"user":"system.user.admin"}},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"javascript.0.Heizung.Test3","options":{"aggregate":"none","instance":"sql.0","from":true,"ack":true,"q":true,"end":1517388029381,"count":50,"user":"system.user.admin"}},"id":51,"ack":false,"time":1517388021550},"_id":99887388}
                2018-01-31 09:40:21.552 - debug: sql.0 SELECT ts, val, ack, iobroker.sources.name as 'from', q FROM iobroker.undefined INNER JOIN iobroker.sources ON iobroker.sources.id=iobroker.undefined._from WHERE iobroker.undefined.id=2794 AND iobroker.undefined.ts < 1517388029381 ORDER BY ts DESC LIMIT 50;
                2018-01-31 09:40:21.553 - debug: sql.0 SELECT ts, val, ack, iobroker.sources.name as 'from', q FROM iobroker.undefined INNER JOIN iobroker.sources ON iobroker.sources.id=iobroker.undefined._from WHERE iobroker.undefined.id=2794 AND iobroker.undefined.ts < 1517388029381 ORDER BY ts DESC LIMIT 50;
                2018-01-31 09:40:21.564 - error: sql.0 Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                  Installier nochmal neu vom Github, ist jetzt dehug erwetert. Dann bitte nochmal debug schicken. Danke
                    Kueppert
                    Update bei mir ist drauf. Instanz neu gestartet. Es wird bei mit nur null geloggt. Vorher hatte ich, vor Neustart, die Fehlermeldung, dass die Tabelle nicht existiert…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... d358ec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/88c0bc4f92080ebad8df143897d358ec.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 65d63e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/15133b5d5c1a14758fa680459e65d63e.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~~~
                      Najs mit "nur null" kannst Du von dem oben beschriebenen Problem Nr 2 betroffen sein. Kann es sein das der Datneounkt mit der 1.5.8 oder 1.6.x erst neu angelegt wurde? Wenn ja dann mal versuchen unter der Datenpunkt Konfig bei "Speichern als" denn korrekten Datentyp (Number) zu wählen und Instanz neu zu starten. Wie ists danach?
                        Kueppert
                        Apollon,
                        ja das ist korrekt. Hab xiaomi neu bei mir drin. Hab auf Nummer gestellt und die Instanz neu gestartet. Folgendes Bild:
                        Muss ich evtl abwarten??![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 387464.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/ed67d80331181106f04c7b6b39387464.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 777fec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/63fd4f5757530d51d6e4e95d4d777fec.jpg</link_text>" />
                          Nach setzen auf "Number" die Instanz neu gestartet?
                          Bzw bitte nochmal von Github aktualisieren,. Habe da für getHostpry was gefixt das er nicht den falschen typ aus der DB nimmt. Im zweifel kommt nichts zurück bis der erste Datenpunkt neu gelogt wurde nach dem Start.
                            STOP WArten!! Muss noch was fixen auf Github.
                            • P Offline
                              pepp86
                              Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles.
                                Kueppert
                                OK ich warte…der pi3 stürzt beim Update auch immer ab. Aber das wird in einem anderen Thema bearbeitet.
                                Mache das nächste Update über die Konsole ;)
                                  Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein
                                    Kueppert
                                    @apollon77:
                                    Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein `
                                    Hmmm,
                                    wie bekomme ich die 1.6.5 denn installiert? Der schmeisst mir in der Konsole folgende Fehler aus:
                                    ! ` > root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.sql@1.6.5
                                    npm ERR! Linux 4.9.30-v7+
                                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sql@1.6.5"
                                    npm ERR! node v4.8.3
                                    npm ERR! npm v2.15.11
                                    npm ERR! version not found: iobroker.sql@1.6.5
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                    npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                                    npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                    npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                    root@raspberrypi3:/opt/iobroker# `
                                    PS: Habs auch mal mit Version 1.6.4 getestet. Gleiches Bild O.o letztes mal ginbg es noch (ohne sudo; sagte Hormoran aber, soll ich mit dazu schreiben)
                                      Die Versionen sind alle noch nur auf Github! Also per "Custom-Install". Ich veröffentliche nach den tests
                                        Kueppert
                                        Achso…mmhhh... Kannst du mir den Befehl sagen? Den hab ich noch nicht in meiner Liste stehen...
                                          versuch mal im iobroker-Verzeichnis ein
                                          sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
