  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
    Kueppert
    Update bei mir ist drauf. Instanz neu gestartet. Es wird bei mit nur null geloggt. Vorher hatte ich, vor Neustart, die Fehlermeldung, dass die Tabelle nicht existiert…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... d358ec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/88c0bc4f92080ebad8df143897d358ec.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 65d63e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/15133b5d5c1a14758fa680459e65d63e.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~~~
    • apollon77A Offline
      Najs mit "nur null" kannst Du von dem oben beschriebenen Problem Nr 2 betroffen sein. Kann es sein das der Datneounkt mit der 1.5.8 oder 1.6.x erst neu angelegt wurde? Wenn ja dann mal versuchen unter der Datenpunkt Konfig bei "Speichern als" denn korrekten Datentyp (Number) zu wählen und Instanz neu zu starten. Wie ists danach?
        Kueppert
        Apollon,
        ja das ist korrekt. Hab xiaomi neu bei mir drin. Hab auf Nummer gestellt und die Instanz neu gestartet. Folgendes Bild:
        Muss ich evtl abwarten??![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 387464.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/ed67d80331181106f04c7b6b39387464.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 777fec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/63fd4f5757530d51d6e4e95d4d777fec.jpg</link_text>" />
          Nach setzen auf "Number" die Instanz neu gestartet?
          Bzw bitte nochmal von Github aktualisieren,. Habe da für getHostpry was gefixt das er nicht den falschen typ aus der DB nimmt. Im zweifel kommt nichts zurück bis der erste Datenpunkt neu gelogt wurde nach dem Start.
            STOP WArten!! Muss noch was fixen auf Github.
            • P Offline
              pepp86
              Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles.
                Kueppert
                OK ich warte…der pi3 stürzt beim Update auch immer ab. Aber das wird in einem anderen Thema bearbeitet.
                Mache das nächste Update über die Konsole ;)
                  Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein
                    Kueppert
                    @apollon77:
                    Dann sollte mit 1.6.5 im Notfall auch der getHistory-Fall mit dem Fehler abgefangen sein `
                    Hmmm,
                    wie bekomme ich die 1.6.5 denn installiert? Der schmeisst mir in der Konsole folgende Fehler aus:
                    ! ` > root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.sql@1.6.5
                    npm ERR! Linux 4.9.30-v7+
                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sql@1.6.5"
                    npm ERR! node v4.8.3
                    npm ERR! npm v2.15.11
                    npm ERR! version not found: iobroker.sql@1.6.5
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                    npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                    npm ERR! Please include the following file with any support request:
                    npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                    root@raspberrypi3:/opt/iobroker# `
                    PS: Habs auch mal mit Version 1.6.4 getestet. Gleiches Bild O.o letztes mal ginbg es noch (ohne sudo; sagte Hormoran aber, soll ich mit dazu schreiben)
                      Die Versionen sind alle noch nur auf Github! Also per "Custom-Install". Ich veröffentliche nach den tests
                        Kueppert
                        Achso…mmhhh... Kannst du mir den Befehl sagen? Den hab ich noch nicht in meiner Liste stehen...
                          versuch mal im iobroker-Verzeichnis ein
                          sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            ich hatte bisher die v.1.6.1 im Einsatz und habe nun auf die v.1.6.5 aktualisiert.
                            nun laufen bei mir reichlich "null" Werte rein, die ich zuvor eher "mitunter" hatte
                            Anmerkung:
                            • Ich habe eine MariaDB v.10.2.8.1 (Fork von mySQL) auf meinem NAS im Einsatz
                            • den SQL Adapter setze ich erst seit ein paar Tagen ein
                            • die v.1.6.1 war meine erste Version
                              null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt.
                              Also pro Datenpunkt ein (es gibt Spezialfälle mit 2) NULL ist ok und danach sollten wieder echte Werte kommen und keine weitere NULL.
                              Das war aber auch in 1.6.x schon so (genauer ab 1.5.8).
                              Wie beschrieben war der Bug in 1.5.8/1.6.x das die "Null" meistens in die "String"-Tabelle geschrieben wurden wegen einem Fehler und damit in den eigentlichen Datentabellen nie aufgetaucht sind :-)
                              Das soll in Graphen deutlich ersichtlich machen das keine Daten da sind bzw ab wann wieder Daten da sind.
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @apollon77:
                                null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt ` das gilt dann entsprechend auch für die ts_string tabelle, korrekt?!
                                  Ja, jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @apollon77:
                                    jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert ` jetzt wo Du es sagst, NULL sieht nun tatsächlich anders aus …. offensichtlich wie von dir beschrieben nun tatsächlich der Wert "NULL" und nicht der Inhalt/String "null"
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      Ich habe einige Werte geprüft und ganz offensichtlich laufen bei mir die Werte in die korrekten Tabellen wie sie sollen.
                                      (MariaDB v.10.2.8.1, SQL-Adapter v. 1.6.5)
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        Bei mir funktioniert es jetzt auch so weit. Die automatische Y-Achsenskalierung in Flot wird durch die NULL-Werte allerdings verhindert. Sobald ein Null-Wert enthalten ist wird immer der komplette Bereich dargestellt.
                                          Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen.
