  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Ich habe einige Werte geprüft und ganz offensichtlich laufen bei mir die Werte in die korrekten Tabellen wie sie sollen.
    (MariaDB v.10.2.8.1, SQL-Adapter v. 1.6.5)
    • P Offline
      Pman
      Bei mir funktioniert es jetzt auch so weit. Die automatische Y-Achsenskalierung in Flot wird durch die NULL-Werte allerdings verhindert. Sobald ein Null-Wert enthalten ist wird immer der komplette Bereich dargestellt.
        Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen.
        • P Offline
          Pman
          @Homoran:
          Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen. `
          Ich weiß, ist eingestellt, hilft aber leider nicht 😢 .
          Passiert übrigens nur bei der "mittel"-Aggregation, da scheint die null-Einstellung überhaupt keinen Effekt zu haben. Jedoch wird bei null-Einstellung "default" (so, dass in der Zeit eine Lücke angezeigt wird) immer die autom. Achsenskalierung verhindert.
          Das ist auf jeden Fall ein Flot-Problem und gehört daher eigtl. nicht hier her.
          • L Offline
            Lebeao
            Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles. ;) ;)
            MfG Marco
            piVCCU
            IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
            IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
              Kueppert
              @apollon77:
              versuch mal im iobroker-Verzeichnis ein
              sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
              Hi Apollon,
              bevor ich mein System wieder zerschieße…geht es hier noch weiter? Steht da gefühlt seit 20 Minuten und bewegt sich nicht...
              ! ` > root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
              npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
              npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
              sqlite3@3.1.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
              node-pre-gyp install –fallback-to-build
              node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws ... arm.tar.gz
              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
              ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c
              TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
              CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o `
              Tadaaa, anscheinend zahlt sich Gedult mal aus, kam noch was :D
              ! ` > ^Cdeps/sqlite3.target.mk:122: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o' failed
              make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o] Unterbrechung
              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# `
              keine Ahnung ob das gut ist, aber diesmal hat er sich zumindest nicht aufgehangen…teste jetzt weiter SQL. Bis gleich...
                Kueppert
                So,
                Adapter SQL hab ich 2 mal neu gestartet, 1mal vor und 1mal nach Änderung von der Speicherdauer. Sonst nix verändert.
                1. ich habe SQL im CloudPro aktiviert, wo noch die alte Admin-Oberfläche läuft - wo zum teufel mache ich das in der neuen Admin-Oberfläche? :lol:
                2. anbei meine Bildchen aus dem Adapter. Mir fällt auf, dass bei einem Wert da MiHome anstatt SQL steht O.o ich denke, ich werde morgen wissen, ob der fein gelieferte Daten gut loggt…
                Viele Grüße, Thorsten
                PS: Danke dir Apollon für dein Engagement ;)
                PS: Habe jetzt auch wieder "speichern auf" auf automatik gesetzt. Tabelle ist nun wieder leer. Ich schaue morgen mal, was neues drin ist und poste das hier.
                • apollon77A Offline
                  @Kueppert:
                  keine Ahnung ob das gut ist, aber diesmal hat er sich zumindest nicht aufgehangen…teste jetzt weiter SQL. Bis gleich... `
                  Naja Du hast scheinbar abgebrochen mit CTRL-C … hättest es mal einfach laufen lassen ... aber da du kein sqlite nutzt kann es ja passen. Musst halt schauen das du wirklich die 1.6.5 drauf hast
                    @Kueppert:
                    2. anbei meine Bildchen aus dem Adapter. Mir fällt auf, dass bei einem Wert da MiHome anstatt SQL steht O.o ich denke, ich werde morgen wissen, ob der fein gelieferte Daten gut loggt… `
                    1.) Im neuen Admin ist das das Schraubenschlüssel-Symbol anstelle dem Zahnrad von früher. aber immer noch das letzte ganz rechts.Oder was meinst Du?
                    2.) Naja es ist ein Mihome… Datenpunkt, warum sollte da sql stehen :-)
                      So,Danke euch allen!!
                      1.6.5 jetzt auch npm und dann ab morgen früh im Latest
                        Kueppert
                        @apollon77:
                        @Kueppert:
                        1. ich habe SQL im CloudPro aktiviert, wo noch die alte Admin-Oberfläche läuft - wo zum teufel mache ich das in der neuen Admin-Oberfläche? [emoji38]
                        2.) Naja es ist ein Mihome… Datenpunkt, warum sollte da sql stehen :-) ` Zu 1: im alten admin habe ich die Möglichkeit, mit einem Häkchen das loggen des Datenpunktes zu aktivieren, das fehlt mir im neuen Admin o.O
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                          mach mal "iobroker upload sql". Dann da?
                          • integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            Hallo in die Runde,
                            nur zur Sicherheit, ich habe vorher nicht darauf geachtet und habe heute nach den Update auf 1.6.5 diese Einträge im Log gefunden:
                            sql.0	2018-01-31 20:31:31.057	info	enabled logging of hm-rpc.2.000915698D5F65.1.MOTION
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at emitThree (events.js:116:13)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at emitOne (events.js:96:13)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:196:5)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:709:9)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1728:50)
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	TypeError: Cannot read property 'storageType' of undefined
                            sql.0	2018-01-31 20:31:01.092	error	pmessage messagebox.system.adapter.sql.0 {"command":"getHistory","message":{"id":"hm-rpc.2.000915698D5F65.1.MOTION","options":{"aggregate":"none","instance":"sql.0","from":true,"ack":true,"q":true,"e
                            Muss mich das beunruhigen?
                              Komisch, hab mal eine 1.6.6 hinterhergeschoben die das abfange sollte. Please try
                                Kueppert
                                @apollon77:
                                mach mal "iobroker upload sql". Dann da? ` [emoji38] gibt es doch nicht… Ja hat geholfen, danke dir :D
                                Selbst Kaltstart vom pi und Neustart der Instanz haben nicht dazu geführt, dass die Anzeige korrekt wird.
                                Jetzt noch bis morgen warten wegen der Daten. Sieht jetzt alles gut aus.
                                  Liegt bei dir daran das Du die installationen wegen dem Kompilier-Problem immer abbrichst und es so nie zuende läuft :-)
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    Mit 1.6.6 haben sich die Log-Einträge verändert:
                                    ` > sql.0 2018-01-31 22:20:17.266 info enabled logging of hm-rpc.2.000C170999FDF5.1.ILLUMINATION
                                    sql.0 2018-01-31 22:20:09.606 error Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'ioBroker.undefined' doesn't exist
                                    sql.0 2018-01-31 22:20:09.573 error Please wait till next data record is logged and reload.
                                    sql.0 2018-01-31 22:20:09.558 warn For getHistory for id hm-rpc.2.000C170999FDF5.1.ILLUMINATION: Type empty. Need to write data first. Index = 381 Und mir ist aufgefallen, dass die Instanz gelb bleibt: ![2876_sql-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/2876_sql-iobroker.admin.png) obwohl alles soweit zu funktionieren scheint: > sql.0 2018-01-31 22:16:06.073 info Connected to mysql `
                                      Wegen gelb: reloade mal die Ansicht bzw schaue mal in den Objekten was unter sql.0.info.connection steht … ist das true? Dann ist alles gut ...
                                      Die eine Meldung kommt in bestimmten Fällen und sollte verschwinden sobald einmal ein neuer Wert für den Datenpunkt (hm-rpc.2.000C170999FDF5.1.ILLUMINATION) geloggt wurde. Bitte mal schauen ob/das es verschwindet. interessant ist das erst 8 Sekunden nach dem "getHistory" der Datenpounkt in SQL aktiviert wurde ... Was hast Du da getrieben? :-)
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        @apollon77:
                                        Wegen gelb: reloade mal die Ansicht bzw schaue mal in den Objekten was unter sql.0.info.connection steht … ist das true? Dann ist alles gut ... `
                                        Na ja, reloadet habe ich schon mehrfach und unter Objekte habe ich kein sql.0 - sollte doch alphabetisch sortiert sein, oder:
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          Oder meinst du das hier:
