  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.3k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @tt-tom Sollte mit der v3.3.1 gefixt sein
    TT-Tom
    #2746
    @simatec okay, werde ich morgen testen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • simatecS simatec
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #2747
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
      Ich würde mir noch wünschen, dass das Basetopic konfigurierbar wäre. In meinem Fall habe ich "z2m" eingestellt, um die Topics nicht so lang werden zu lassen. Damit ist das Backup für mich nicht nutzbar.
      homeassistant:
        enabled: false
      mqtt:
        base_topic: z2m
        server: mqtt://rabbitmq
        qos: 1
        user: zigbee2mqtt
        password: xyz
        client_id: zigbee2mqtt
        keepalive: 60
        reject_unauthorized: false
        version: 5
      serial:
        port: /dev/ttyACM0
      frontend:
        enabled: true
        port: 8080
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        homeassistant:
          enabled: false
        mqtt:
          base_topic: z2m
          qos: 1
          user: zigbee2mqtt
          password: xyz
          keepalive: 60
          version: 5
        serial:
          port: /dev/ttyACM0
        frontend:
          enabled: true
          port: 8080
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2748
        @marc-berg Sehr guter Einwand... Das nehme ich noch mit auf
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          TT-Tom
          #2749
          @simatec
          zigbee2mqtt
          Backup lief sauber durch, danke.
          Gruß Tom
          Public Transport
            homeassistant:
              enabled: false
            mqtt:
              base_topic: z2m
              qos: 1
              user: zigbee2mqtt
              password: xyz
              keepalive: 60
              version: 5
            serial:
              port: /dev/ttyACM0
            frontend:
              enabled: true
              port: 8080
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2750
            @marc-berg v3.3.2 hat jetzt das Base Topic konfigurierbar
            Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #2751
              Perfekt, läuft!
              • simatecS simatec
                #2752
                @simatec
                danke, zigbee2mqtt Backup laeuft perfekt, hier auf Remote Server, zigbee2mqtt ist ein lxc, iobroker Adapter steht auf interner mqtt nutzen.
                Edit: obs Restore geht, hab ich noch nicht getestet... denn merke: das beste Backup nutzt nix, wenn das restore nich geht.. :)
                T simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @simatec
                  TT-Tom
                  #2753
                  @neuschwansteini
                  Wenn ich das richtig sehe, wird ja nur das JSON was als Backup kommt gespeichert. Ob das JSON funktioniert liegt aber am z2m.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @neuschwansteini
                    #2754
                    @tt-tom ja hab ich auch gerade gesehen.. die Konfig ist ja schonmal wichtig genug.
                    Ansonsten wird hier der lxc taeglich gesichert.
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2755
                      @neuschwansteini Restore läuft über z2m. Backitup sichert die originale zip
                      • simatecS simatec
                        #2756
                        Das erinnert mich an was 😁
                        Ich denke mal hier ist es genauso wie bei der CCU
                        könntest du bitte einbauen, dass man trotzdem die Backup Dateien über die Sidebar herunterladen kann?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          Einstein67
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                          #2757
                          Bei Backitup 3.3.3 kann Grafana nicht mehr gesichert werden:
                          08:53:37.759ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                          08:53:37.798DEBUGgrafanadone
                          In den Grafana Instanz-Einstellungen ist kein Eingabefeld für User und Passwort mehr vorhanden. Das rot markierte fehlt bei 3.3.3
                          Kann das die Ursache für den Fehler sein? Oder ist das mit den neuen Grafana 12 "Service Accounts" nicht mehr notwendig?
                          Edit: Gerade mit einen frischen "Service Account" getestet. Selbe Fehlermeldung bei 3.3.3
                          ? simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Einstein67
                            #2758
                            @einstein67
                            ist bei mir auch, zurueck auf die 3.3.1 und alles geht wieder, was ich nutze. Dass der username und password entfernt wurde, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ohne das gehts natuerlich nicht.. :)
                              @einstein67
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2759
                              @neuschwansteini Welche Grafana Version nutzt du? Und hast du einen Servicetoken erstellt. Eigentlich kann bei Grafana nun alles über den Token gelöst werden. Benutzername und Passwort sind nicht mehr nötig.
                              • E Einstein67
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2760
                                @einstein67 Welche Grafana Version nutzt du?
                                E L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Einstein67
                                  #2761
                                  @simatec Bei mir läuft Grafana 12.0.2
                                  Ich hab schon einen neuen ServiceToken (Role Admin) erstellt, und getestet. Kam leider die selbe Fehlermeldung.
                                  Edit: Auch mit erweiterten Log-Ausgabe kommt nicht mehr als:
                                  10:10:52.638ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                                  10:10:52.675DEBUGgrafanadone
                                  Der Token wird mit 3.3.3 bei Grafana auch nicht an/abgefragt. Mit 3.3.2 funktioniert er problemlos.
                                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    #2762
                                    @simatec
                                    bei mir laeuft seit langer Zeit die 10.4.8, die neueren haben bestimmte Plugins nicht mehr zugelassen, daher habe ich die Version gelockt.
                                    • E Einstein67
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #2763
                                      @einstein67
                                      Gleiches bei mir, ebenfalls die gleiche Config. mit 3.3.3 geht kein Backitup von Grafana mehr hab dazu ein Issue aufgemacht
                                      • simatecS simatec
                                        legro
                                        #2764
                                        @simatec
                                        Oh, habe ich da etwas übersehen? In meiner Installation wird nach wie vor 3.2.2 als aktuelle (stable) Version ausgewiesen. Wie ich sehe, geht's hier bereits um die Versionen 3.3.x.
                                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                        • L legro
                                          @simatec
                                          #2765
                                          @legro sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                          @simatec
                                          das ist korrekt!
