  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @simatec
    Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
    TT-Tom
    #2741
    @simatec
    Ich habe mir das ganze mal im MQTT-Explorer angesehen
    als Erstes kommt im Topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup die Message rein, dann vergeht etwas Zeit und im Backitup Fenster kommt schon das Timeout. Kurz danach wird der Topic zigbee2mqtt/bridge/response/backup aktualisiert mit dem backupJSON.
    ich würde vorschlagen das timeout zu Verlängern oder variable zu machen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • Marc BergM Marc Berg
      @humidor
      Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #2742
      @marc-berg
      BG
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #2743
        @humidor sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
        @marc-berg
        Du betreibst den Container jetzt im Host Modus. Die wahrscheinlichste Ursache für mich ist, dass du initial den Container in einem Bridge-Netzwerk installiert hast (dort wurde der hostname auf den Containernamen"iobroker-iobroker-1" gesetzt) und später in den Host-Modus gewechselt bist.
        Da ich auf Synology völlig blank bin, möchte ich jetzt ungern Empfehlungen zum Fix geben, außer den Container nochmals neu (und sofort im Host Modus) aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. In diesem Fall wird der Hostname auch sauber auf den Namen der Synology gesetzt.
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          @marc-berg
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #2744
          @marc-berg danke für die Info! das wird dauern bis ich das machen kann, Zeit und Muse ;)
          BG
          • T TT-Tom
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2745
            @tt-tom Sollte mit der v3.3.1 gefixt sein
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            T Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              TT-Tom
              #2746
              @simatec okay, werde ich morgen testen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • simatecS simatec
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #2747
                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                Ich würde mir noch wünschen, dass das Basetopic konfigurierbar wäre. In meinem Fall habe ich "z2m" eingestellt, um die Topics nicht so lang werden zu lassen. Damit ist das Backup für mich nicht nutzbar.
                homeassistant:
                  enabled: false
                mqtt:
                  base_topic: z2m
                  server: mqtt://rabbitmq
                  qos: 1
                  user: zigbee2mqtt
                  password: xyz
                  client_id: zigbee2mqtt
                  keepalive: 60
                  reject_unauthorized: false
                  version: 5
                serial:
                  port: /dev/ttyACM0
                frontend:
                  enabled: true
                  port: 8080
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  homeassistant:
                    enabled: false
                  mqtt:
                    base_topic: z2m
                    qos: 1
                    user: zigbee2mqtt
                    password: xyz
                    keepalive: 60
                    version: 5
                  serial:
                    port: /dev/ttyACM0
                  frontend:
                    enabled: true
                    port: 8080
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2748
                  @marc-berg Sehr guter Einwand... Das nehme ich noch mit auf
                  • simatecS simatec
                    TT-Tom
                    #2749
                    @simatec
                    zigbee2mqtt
                    Backup lief sauber durch, danke.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      homeassistant:
                        enabled: false
                      mqtt:
                        base_topic: z2m
                        qos: 1
                        user: zigbee2mqtt
                        password: xyz
                        keepalive: 60
                        version: 5
                      serial:
                        port: /dev/ttyACM0
                      frontend:
                        enabled: true
                        port: 8080
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2750
                      @marc-berg v3.3.2 hat jetzt das Base Topic konfigurierbar
                      Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #2751
                        Perfekt, läuft!
                        • simatecS simatec
                          #2752
                          @simatec
                          danke, zigbee2mqtt Backup laeuft perfekt, hier auf Remote Server, zigbee2mqtt ist ein lxc, iobroker Adapter steht auf interner mqtt nutzen.
                          Edit: obs Restore geht, hab ich noch nicht getestet... denn merke: das beste Backup nutzt nix, wenn das restore nich geht.. :)
                          T simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @simatec
                            TT-Tom
                            #2753
                            @neuschwansteini
                            Wenn ich das richtig sehe, wird ja nur das JSON was als Backup kommt gespeichert. Ob das JSON funktioniert liegt aber am z2m.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @neuschwansteini
                              #2754
                              @tt-tom ja hab ich auch gerade gesehen.. die Konfig ist ja schonmal wichtig genug.
                              Ansonsten wird hier der lxc taeglich gesichert.
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2755
                                @neuschwansteini Restore läuft über z2m. Backitup sichert die originale zip
                                • simatecS simatec
                                  #2756
                                  Das erinnert mich an was 😁
                                  Ich denke mal hier ist es genauso wie bei der CCU
                                  könntest du bitte einbauen, dass man trotzdem die Backup Dateien über die Sidebar herunterladen kann?
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Einstein67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                    #2757
                                    Bei Backitup 3.3.3 kann Grafana nicht mehr gesichert werden:
                                    08:53:37.759ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                                    08:53:37.798DEBUGgrafanadone
                                    In den Grafana Instanz-Einstellungen ist kein Eingabefeld für User und Passwort mehr vorhanden. Das rot markierte fehlt bei 3.3.3
                                    Kann das die Ursache für den Fehler sein? Oder ist das mit den neuen Grafana 12 "Service Accounts" nicht mehr notwendig?
                                    Edit: Gerade mit einen frischen "Service Account" getestet. Selbe Fehlermeldung bei 3.3.3
                                    ? simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Einstein67
                                      #2758
                                      @einstein67
                                      ist bei mir auch, zurueck auf die 3.3.1 und alles geht wieder, was ich nutze. Dass der username und password entfernt wurde, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ohne das gehts natuerlich nicht.. :)
                                        @einstein67
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2759
                                        @neuschwansteini Welche Grafana Version nutzt du? Und hast du einen Servicetoken erstellt. Eigentlich kann bei Grafana nun alles über den Token gelöst werden. Benutzername und Passwort sind nicht mehr nötig.
                                        • E Einstein67
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2760
                                          @einstein67 Welche Grafana Version nutzt du?
                                          E L 2 Antworten Letzte Antwort
