  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @simatec
    Kann ich heute Abend liefern.
    Auf der Weboberfläche von z2m konnte ich das Backup anfordern und wurde auch auf dem z2m Host unter „data“ gespeichert.
    Genaueres heute Abend.
    Edit Screenshot von z2m Host
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2737
    @tt-tom eigentlich sollte hier über die GUI von z2m ein Backup erzeugt und runtergeladen werden
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      TT-Tom
      #2738
      @simatec
      Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • Marc BergM Marc Berg
        @humidor
        Das Problem liegt an deiner Container-Konfiguration.
        CIFS versucht bei jedem Aufruf, den lokalen Hostnamen (zu einer IP) aufzulösen. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Schau mal in deine Einstellungen, welcher Hostname (nicht Containername!) dort angegeben ist. Der hier "iobroker-iobroker-1" ist auch irgendwie seltsam.
        EDIT:
        zur weiteren Fehlersuche mal im Container
        hostname
        ping iobroker_iobroker_1
        und auf der Synology
        docker inspect <containername> --format '{{.Config.Hostname}}'
        ausführen.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #2739
        @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
        danke, aber ich kenn mich bei Linux null aus, kA wo ich das auf der Syno eingeben soll
        BG
        • HumidorH Humidor
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #2740
          @humidor
          Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @simatec
            TT-Tom
            #2741
            @simatec
            Ich habe mir das ganze mal im MQTT-Explorer angesehen
            als Erstes kommt im Topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup die Message rein, dann vergeht etwas Zeit und im Backitup Fenster kommt schon das Timeout. Kurz danach wird der Topic zigbee2mqtt/bridge/response/backup aktualisiert mit dem backupJSON.
            ich würde vorschlagen das timeout zu Verlängern oder variable zu machen.
            Gruß Tom
            Public Transport
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #2742
              @marc-berg
              BG
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #2743
                @humidor sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                @marc-berg
                Du betreibst den Container jetzt im Host Modus. Die wahrscheinlichste Ursache für mich ist, dass du initial den Container in einem Bridge-Netzwerk installiert hast (dort wurde der hostname auf den Containernamen"iobroker-iobroker-1" gesetzt) und später in den Host-Modus gewechselt bist.
                Da ich auf Synology völlig blank bin, möchte ich jetzt ungern Empfehlungen zum Fix geben, außer den Container nochmals neu (und sofort im Host Modus) aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. In diesem Fall wird der Hostname auch sauber auf den Namen der Synology gesetzt.
                  @marc-berg
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #2744
                  @marc-berg danke für die Info! das wird dauern bis ich das machen kann, Zeit und Muse ;)
                  BG
                  • T TT-Tom
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2745
                    @tt-tom Sollte mit der v3.3.1 gefixt sein
                    T Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      TT-Tom
                      #2746
                      @simatec okay, werde ich morgen testen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • simatecS simatec
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #2747
                        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                        Ich würde mir noch wünschen, dass das Basetopic konfigurierbar wäre. In meinem Fall habe ich "z2m" eingestellt, um die Topics nicht so lang werden zu lassen. Damit ist das Backup für mich nicht nutzbar.
                        homeassistant:
                          enabled: false
                        mqtt:
                          base_topic: z2m
                          server: mqtt://rabbitmq
                          qos: 1
                          user: zigbee2mqtt
                          password: xyz
                          client_id: zigbee2mqtt
                          keepalive: 60
                          reject_unauthorized: false
                          version: 5
                        serial:
                          port: /dev/ttyACM0
                        frontend:
                          enabled: true
                          port: 8080
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          homeassistant:
                            enabled: false
                          mqtt:
                            base_topic: z2m
                            qos: 1
                            user: zigbee2mqtt
                            password: xyz
                            keepalive: 60
                            version: 5
                          serial:
                            port: /dev/ttyACM0
                          frontend:
                            enabled: true
                            port: 8080
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2748
                          @marc-berg Sehr guter Einwand... Das nehme ich noch mit auf
                          • simatecS simatec
                            TT-Tom
                            #2749
                            @simatec
                            zigbee2mqtt
                            Backup lief sauber durch, danke.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              homeassistant:
                                enabled: false
                              mqtt:
                                base_topic: z2m
                                qos: 1
                                user: zigbee2mqtt
                                password: xyz
                                keepalive: 60
                                version: 5
                              serial:
                                port: /dev/ttyACM0
                              frontend:
                                enabled: true
                                port: 8080
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2750
                              @marc-berg v3.3.2 hat jetzt das Base Topic konfigurierbar
                              Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #2751
                                Perfekt, läuft!
                                • simatecS simatec
                                  #2752
                                  @simatec
                                  danke, zigbee2mqtt Backup laeuft perfekt, hier auf Remote Server, zigbee2mqtt ist ein lxc, iobroker Adapter steht auf interner mqtt nutzen.
                                  Edit: obs Restore geht, hab ich noch nicht getestet... denn merke: das beste Backup nutzt nix, wenn das restore nich geht.. :)
                                  T simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @simatec
                                    TT-Tom
                                    #2753
                                    @neuschwansteini
                                    Wenn ich das richtig sehe, wird ja nur das JSON was als Backup kommt gespeichert. Ob das JSON funktioniert liegt aber am z2m.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @neuschwansteini
                                      #2754
                                      @tt-tom ja hab ich auch gerade gesehen.. die Konfig ist ja schonmal wichtig genug.
                                      Ansonsten wird hier der lxc taeglich gesichert.
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2755
                                        @neuschwansteini Restore läuft über z2m. Backitup sichert die originale zip
                                        • simatecS simatec
                                          #2756
                                          Das erinnert mich an was 😁
                                          Ich denke mal hier ist es genauso wie bei der CCU
                                          könntest du bitte einbauen, dass man trotzdem die Backup Dateien über die Sidebar herunterladen kann?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
