  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @tt-tom eigentlich sollte hier über die GUI von z2m ein Backup erzeugt und runtergeladen werden
    TT-Tom
    #2738
    @simatec
    Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • Marc BergM Marc Berg
      @humidor
      Das Problem liegt an deiner Container-Konfiguration.
      CIFS versucht bei jedem Aufruf, den lokalen Hostnamen (zu einer IP) aufzulösen. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Schau mal in deine Einstellungen, welcher Hostname (nicht Containername!) dort angegeben ist. Der hier "iobroker-iobroker-1" ist auch irgendwie seltsam.
      EDIT:
      zur weiteren Fehlersuche mal im Container
      hostname
      ping iobroker_iobroker_1
      und auf der Synology
      docker inspect <containername> --format '{{.Config.Hostname}}'
      ausführen.
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #2739
      @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
      danke, aber ich kenn mich bei Linux null aus, kA wo ich das auf der Syno eingeben soll
      BG
      • HumidorH Humidor
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #2740
        @humidor
        Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @simatec
          TT-Tom
          #2741
          @simatec
          Ich habe mir das ganze mal im MQTT-Explorer angesehen
          als Erstes kommt im Topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup die Message rein, dann vergeht etwas Zeit und im Backitup Fenster kommt schon das Timeout. Kurz danach wird der Topic zigbee2mqtt/bridge/response/backup aktualisiert mit dem backupJSON.
          ich würde vorschlagen das timeout zu Verlängern oder variable zu machen.
          Gruß Tom
          Public Transport
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #2742
            @marc-berg
            BG
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #2743
              @humidor sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
              @marc-berg
              Du betreibst den Container jetzt im Host Modus. Die wahrscheinlichste Ursache für mich ist, dass du initial den Container in einem Bridge-Netzwerk installiert hast (dort wurde der hostname auf den Containernamen"iobroker-iobroker-1" gesetzt) und später in den Host-Modus gewechselt bist.
              Da ich auf Synology völlig blank bin, möchte ich jetzt ungern Empfehlungen zum Fix geben, außer den Container nochmals neu (und sofort im Host Modus) aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. In diesem Fall wird der Hostname auch sauber auf den Namen der Synology gesetzt.
                @marc-berg
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #2744
                @marc-berg danke für die Info! das wird dauern bis ich das machen kann, Zeit und Muse ;)
                BG
                • T TT-Tom
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2745
                  @tt-tom Sollte mit der v3.3.1 gefixt sein
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  T Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    TT-Tom
                    #2746
                    @simatec okay, werde ich morgen testen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • simatecS simatec
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #2747
                      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                      Ich würde mir noch wünschen, dass das Basetopic konfigurierbar wäre. In meinem Fall habe ich "z2m" eingestellt, um die Topics nicht so lang werden zu lassen. Damit ist das Backup für mich nicht nutzbar.
                      homeassistant:
                        enabled: false
                      mqtt:
                        base_topic: z2m
                        server: mqtt://rabbitmq
                        qos: 1
                        user: zigbee2mqtt
                        password: xyz
                        client_id: zigbee2mqtt
                        keepalive: 60
                        reject_unauthorized: false
                        version: 5
                      serial:
                        port: /dev/ttyACM0
                      frontend:
                        enabled: true
                        port: 8080
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        homeassistant:
                          enabled: false
                        mqtt:
                          base_topic: z2m
                          qos: 1
                          user: zigbee2mqtt
                          password: xyz
                          keepalive: 60
                          version: 5
                        serial:
                          port: /dev/ttyACM0
                        frontend:
                          enabled: true
                          port: 8080
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2748
                        @marc-berg Sehr guter Einwand... Das nehme ich noch mit auf
                        • simatecS simatec
                          TT-Tom
                          #2749
                          @simatec
                          zigbee2mqtt
                          Backup lief sauber durch, danke.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            homeassistant:
                              enabled: false
                            mqtt:
                              base_topic: z2m
                              qos: 1
                              user: zigbee2mqtt
                              password: xyz
                              keepalive: 60
                              version: 5
                            serial:
                              port: /dev/ttyACM0
                            frontend:
                              enabled: true
                              port: 8080
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2750
                            @marc-berg v3.3.2 hat jetzt das Base Topic konfigurierbar
                            Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #2751
                              Perfekt, läuft!
                              • simatecS simatec
                                #2752
                                @simatec
                                danke, zigbee2mqtt Backup laeuft perfekt, hier auf Remote Server, zigbee2mqtt ist ein lxc, iobroker Adapter steht auf interner mqtt nutzen.
                                Edit: obs Restore geht, hab ich noch nicht getestet... denn merke: das beste Backup nutzt nix, wenn das restore nich geht.. :)
                                T simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @simatec
                                  TT-Tom
                                  #2753
                                  @neuschwansteini
                                  Wenn ich das richtig sehe, wird ja nur das JSON was als Backup kommt gespeichert. Ob das JSON funktioniert liegt aber am z2m.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @neuschwansteini
                                    #2754
                                    @tt-tom ja hab ich auch gerade gesehen.. die Konfig ist ja schonmal wichtig genug.
                                    Ansonsten wird hier der lxc taeglich gesichert.
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2755
                                      @neuschwansteini Restore läuft über z2m. Backitup sichert die originale zip
                                      • simatecS simatec
                                        #2756
                                        Das erinnert mich an was 😁
                                        Ich denke mal hier ist es genauso wie bei der CCU
                                        könntest du bitte einbauen, dass man trotzdem die Backup Dateien über die Sidebar herunterladen kann?
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Einstein67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                          #2757
                                          Bei Backitup 3.3.3 kann Grafana nicht mehr gesichert werden:
                                          08:53:37.759ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                                          08:53:37.798DEBUGgrafanadone
                                          In den Grafana Instanz-Einstellungen ist kein Eingabefeld für User und Passwort mehr vorhanden. Das rot markierte fehlt bei 3.3.3
                                          Kann das die Ursache für den Fehler sein? Oder ist das mit den neuen Grafana 12 "Service Accounts" nicht mehr notwendig?
                                          Edit: Gerade mit einen frischen "Service Account" getestet. Selbe Fehlermeldung bei 3.3.3
                                          ? simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
