  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
    Error: EPERM: operation not permitted, stat 'C:\ioBroker\GLT\backups\influxDB_2025_03_18-02_00_42_backupiobroker.tar.gz'
    Der Fehler ist eigentlich in der Mail beschrieben.
    Es kann lokal dein Influx Backup nicht gelöscht werden.
    Schaue dir das mal an und lösche es ggfs. händisch.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #2711
    @simatec
    Gibt eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen wenn eine Zigbee Instanz nicht vorhanden ist aber der Ordner noch vorhanden ist?
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
      @shadowhunter23
      Nein, wird nicht gelöscht.
      Ich hab mir hier auch mal einen Wolf nach so einem Backup gesucht:
      https://forum.iobroker.net/topic/76609/backup-einer-geisterinstanz-zigbee-1
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #2712
      @thomas-braun sagte in [Test Adapter
      Ist mit der v3.3.0 gelöst.
      • S Shadowhunter23
        #2713
        @shadowhunter23 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
        heisst was?
        • gibt ne Meldung?
        • Verzeichnis wird gelöscht?
          heisst was?
          • gibt ne Meldung?
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #2714
          @homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
          Bin ich der Entwickler des Adapter? Frag das doch bitte @simatec und nicht mich. Oder warte bis v3.3.0 zum installieren da ist und teste es doch einfach.
          • S Shadowhunter23
            #2715
            Du hast es doch geschrieben nachdem du es getestet hast.
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #2716
              Das steht nirgends in meinem Text, ich habe nur den Changelog gelesen:
              3.3.0 (2025-06-15)
              • (simatec) local onedrive api added
                (simatec) dependencies updated
                (simatec) z2m Remote Backup added
                (simatec) Fix Zigbee Backup
              • S Shadowhunter23
                3.3.0 (2025-06-15)
                #2717
                Sorry, das klang für mich aus dem Kontext so, sonst hätte ich nicht gefragt
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #2718
                  Spätestens morgen werde ich das Testen. Ich vermute @simatec löscht das Verzeichnis nicht und schaut da genauer drauf und lässt das Backup weiter laufen.
                  • S Shadowhunter23
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2719
                    @shadowhunter23 Backitup löscht nix. Dafür müsstest du bei zigbee ein Issue aufmachen
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #2720
                      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                      Hab ich doch auch so geschrieben...
                      • S Shadowhunter23
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2721
                        @shadowhunter23 Wollte es nur nochmal bestätigen 😋
                        • simatecS simatec
                          TT-Tom
                          #2722
                          @simatec
                          hallo @simatec
                          ich wollte die zigbee2mqtt Remote Version testen. Mein zigbee2mqtt läuft mit einem externen MQTT-Server (mosquitto). in der Config habe ich als Server die zigbee2mqtt IP eingegeben und bei mqtt user / password die vom MQTT-Server. Bekomme aber beim Backup eine Fehlermeldung
                          2025-06-16 19:48:33.567 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
                          2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
                          2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
                          Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                          eventuell habe ich auch die Config falsch Verstanden, kannst du licht ins Dunkle bringen? danke
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            @simatec
                            hallo @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2723
                            @tt-tom Die Doku dazu muss ich noch schreiben. Du musst wie in der Config betitelt, die IP und den Port des MQTT Servers angeben. Wenn du eine Authentifizierung für deinen MQTT Server hast, natürlich auch diese
                            • simatecS simatec
                              TT-Tom
                              #2724
                              @simatec
                              okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Verbindung funktioniert, bekomme aber ein Timeout.
                              20:23:59.495DEBUGzigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
                              20:24:09.504ERRORzigbee2mqttTimeout: No response from Zigbee2MQTT
                              20:24:09.532ERRORzigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
                              soll ich irgendwas umstellen, für mehr Infos ?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              HumidorH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @simatec
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                #2725
                                Hello, seit einiger Zeit habe ich eine Errormeldung, das Backup wird im Docker Verzeichnis abgelegt, aber nicht dort wo ich es haben möchte. Zugangsdaten bzw. Einstellung sind korrekt bzw. wie immer.
                                backitup.0
                                2025-06-17 08:57:58.045	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Richard,password=****,domain=ds1621,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.20/backup/iobroker /opt/iobroker/backupssudo: unable to resolve host iobroker-iobroker-1: Name or service not knownUnable to apply new capability set.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  backitup.0
                                  #2726
                                  @humidor Hast du den Hostname verändert?
                                  Und hoffentlich ist die Samba-Version größer als 2.0
                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #2727
                                    @thomas-braun Nein, >2 hat noch nie fkt.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      #2728
                                      @humidor
                                      Dann muss das Ding steinalt sein.
                                      nslookup iobroker-iobroker-1
                                      sagt?
                                        @humidor
                                        sagt?
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #2729
                                        @thomas-braun wo geb ich das ein, im Terminal vom Docker fkt. es nicht?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          #2730
                                          @humidor
                                          Vielleicht im Docker nicht installiert.
                                          Kann ich aber nix zu sagen, ich verwende nur vollständige Systeme.
