  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
    @shadowhunter23 Backitup löscht nix. Dafür müsstest du bei zigbee ein Issue aufmachen
    Hab ich doch auch so geschrieben...
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2721
    @shadowhunter23 Wollte es nur nochmal bestätigen 😋
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      TT-Tom
      #2722
      @simatec
      hallo @simatec
      ich wollte die zigbee2mqtt Remote Version testen. Mein zigbee2mqtt läuft mit einem externen MQTT-Server (mosquitto). in der Config habe ich als Server die zigbee2mqtt IP eingegeben und bei mqtt user / password die vom MQTT-Server. Bekomme aber beim Backup eine Fehlermeldung
      2025-06-16 19:48:33.567 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
      2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
      2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
      Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
      eventuell habe ich auch die Config falsch Verstanden, kannst du licht ins Dunkle bringen? danke
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @simatec
        hallo @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2723
        @tt-tom Die Doku dazu muss ich noch schreiben. Du musst wie in der Config betitelt, die IP und den Port des MQTT Servers angeben. Wenn du eine Authentifizierung für deinen MQTT Server hast, natürlich auch diese
        • simatecS simatec
          TT-Tom
          #2724
          @simatec
          okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Verbindung funktioniert, bekomme aber ein Timeout.
          20:23:59.495DEBUGzigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
          20:24:09.504ERRORzigbee2mqttTimeout: No response from Zigbee2MQTT
          20:24:09.532ERRORzigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
          soll ich irgendwas umstellen, für mehr Infos ?
          Gruß Tom
          Public Transport
          HumidorH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @simatec
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            #2725
            Hello, seit einiger Zeit habe ich eine Errormeldung, das Backup wird im Docker Verzeichnis abgelegt, aber nicht dort wo ich es haben möchte. Zugangsdaten bzw. Einstellung sind korrekt bzw. wie immer.
            backitup.0
            2025-06-17 08:57:58.045	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Richard,password=****,domain=ds1621,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.20/backup/iobroker /opt/iobroker/backupssudo: unable to resolve host iobroker-iobroker-1: Name or service not knownUnable to apply new capability set.
            BG
            • HumidorH Humidor
              backitup.0
              #2726
              @humidor Hast du den Hostname verändert?
              Und hoffentlich ist die Samba-Version größer als 2.0
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #2727
                @thomas-braun Nein, >2 hat noch nie fkt.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  #2728
                  @humidor
                  Dann muss das Ding steinalt sein.
                  nslookup iobroker-iobroker-1
                  sagt?
                    @humidor
                    sagt?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #2729
                    @thomas-braun wo geb ich das ein, im Terminal vom Docker fkt. es nicht?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      #2730
                      @humidor
                      Vielleicht im Docker nicht installiert.
                      Kann ich aber nix zu sagen, ich verwende nur vollständige Systeme.
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #2731
                        @thomas-braun kA was du meinst. mein ioBroker inkl. aller Adapter ist auf Stand, die Synology NAS auf letzter FW.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          #2732
                          @humidor
                          Dann hat der, der dir den Docker-Container geschnürt hat da das Paket/den Befehl nicht reingepackt.
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #2733
                            @thomas-braun OK, macht ja erstmal nichts, wäre ja schon nett wenn es wieder in das richtige Verzeichnis speichert.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #2734
                              @humidor
                              Das Problem liegt an deiner Container-Konfiguration.
                              CIFS versucht bei jedem Aufruf, den lokalen Hostnamen (zu einer IP) aufzulösen. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Schau mal in deine Einstellungen, welcher Hostname (nicht Containername!) dort angegeben ist. Der hier "iobroker-iobroker-1" ist auch irgendwie seltsam.
                              EDIT:
                              zur weiteren Fehlersuche mal im Container
                              hostname
                              ping iobroker_iobroker_1
                              und auf der Synology
                              docker inspect <containername> --format '{{.Config.Hostname}}'
                              ausführen.
                              • T TT-Tom
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2735
                                @tt-tom Welche Version von z2m hast du? Unterstützt die Version ein Backup? Zeige bitte deine Config von Backitup und z2m
                                • simatecS simatec
                                  TT-Tom
                                  #2736
                                  @simatec
                                  Kann ich heute Abend liefern.
                                  Auf der Weboberfläche von z2m konnte ich das Backup anfordern und wurde auch auf dem z2m Host unter „data“ gespeichert.
                                  Genaueres heute Abend.
                                  Edit Screenshot von z2m Host
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2737
                                    @tt-tom eigentlich sollte hier über die GUI von z2m ein Backup erzeugt und runtergeladen werden
                                    • simatecS simatec
                                      TT-Tom
                                      #2738
                                      @simatec
                                      Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        @humidor
                                        EDIT:
                                        hostname
                                        ausführen.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #2739
                                        @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                        danke, aber ich kenn mich bei Linux null aus, kA wo ich das auf der Syno eingeben soll
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #2740
                                          @humidor
                                          Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
