  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @shadowhunter23 Wollte es nur nochmal bestätigen 😋
    TT-Tom
    #2722
    @simatec
    hallo @simatec
    ich wollte die zigbee2mqtt Remote Version testen. Mein zigbee2mqtt läuft mit einem externen MQTT-Server (mosquitto). in der Config habe ich als Server die zigbee2mqtt IP eingegeben und bei mqtt user / password die vom MQTT-Server. Bekomme aber beim Backup eine Fehlermeldung
    2025-06-16 19:48:33.567 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
    2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
    2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
    Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
    eventuell habe ich auch die Config falsch Verstanden, kannst du licht ins Dunkle bringen? danke
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @simatec
      hallo @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2723
      @tt-tom Die Doku dazu muss ich noch schreiben. Du musst wie in der Config betitelt, die IP und den Port des MQTT Servers angeben. Wenn du eine Authentifizierung für deinen MQTT Server hast, natürlich auch diese
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        TT-Tom
        #2724
        @simatec
        okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Verbindung funktioniert, bekomme aber ein Timeout.
        20:23:59.495DEBUGzigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
        20:24:09.504ERRORzigbee2mqttTimeout: No response from Zigbee2MQTT
        20:24:09.532ERRORzigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
        soll ich irgendwas umstellen, für mehr Infos ?
        Gruß Tom
        Public Transport
        HumidorH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @simatec
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #2725
          Hello, seit einiger Zeit habe ich eine Errormeldung, das Backup wird im Docker Verzeichnis abgelegt, aber nicht dort wo ich es haben möchte. Zugangsdaten bzw. Einstellung sind korrekt bzw. wie immer.
          backitup.0
          2025-06-17 08:57:58.045	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Richard,password=****,domain=ds1621,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.20/backup/iobroker /opt/iobroker/backupssudo: unable to resolve host iobroker-iobroker-1: Name or service not knownUnable to apply new capability set.
          BG
          • HumidorH Humidor
            backitup.0
            #2726
            @humidor Hast du den Hostname verändert?
            Und hoffentlich ist die Samba-Version größer als 2.0
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #2727
              @thomas-braun Nein, >2 hat noch nie fkt.
              BG
              • HumidorH Humidor
                #2728
                @humidor
                Dann muss das Ding steinalt sein.
                nslookup iobroker-iobroker-1
                sagt?
                  @humidor
                  sagt?
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #2729
                  @thomas-braun wo geb ich das ein, im Terminal vom Docker fkt. es nicht?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    #2730
                    @humidor
                    Vielleicht im Docker nicht installiert.
                    Kann ich aber nix zu sagen, ich verwende nur vollständige Systeme.
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #2731
                      @thomas-braun kA was du meinst. mein ioBroker inkl. aller Adapter ist auf Stand, die Synology NAS auf letzter FW.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        #2732
                        @humidor
                        Dann hat der, der dir den Docker-Container geschnürt hat da das Paket/den Befehl nicht reingepackt.
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #2733
                          @thomas-braun OK, macht ja erstmal nichts, wäre ja schon nett wenn es wieder in das richtige Verzeichnis speichert.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #2734
                            @humidor
                            Das Problem liegt an deiner Container-Konfiguration.
                            CIFS versucht bei jedem Aufruf, den lokalen Hostnamen (zu einer IP) aufzulösen. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Schau mal in deine Einstellungen, welcher Hostname (nicht Containername!) dort angegeben ist. Der hier "iobroker-iobroker-1" ist auch irgendwie seltsam.
                            EDIT:
                            zur weiteren Fehlersuche mal im Container
                            hostname
                            ping iobroker_iobroker_1
                            und auf der Synology
                            docker inspect <containername> --format '{{.Config.Hostname}}'
                            ausführen.
                            • T TT-Tom
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2735
                              @tt-tom Welche Version von z2m hast du? Unterstützt die Version ein Backup? Zeige bitte deine Config von Backitup und z2m
                              • simatecS simatec
                                TT-Tom
                                #2736
                                @simatec
                                Kann ich heute Abend liefern.
                                Auf der Weboberfläche von z2m konnte ich das Backup anfordern und wurde auch auf dem z2m Host unter „data“ gespeichert.
                                Genaueres heute Abend.
                                Edit Screenshot von z2m Host
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2737
                                  @tt-tom eigentlich sollte hier über die GUI von z2m ein Backup erzeugt und runtergeladen werden
                                  • simatecS simatec
                                    TT-Tom
                                    #2738
                                    @simatec
                                    Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      @humidor
                                      EDIT:
                                      hostname
                                      ausführen.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #2739
                                      @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                      danke, aber ich kenn mich bei Linux null aus, kA wo ich das auf der Syno eingeben soll
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #2740
                                        @humidor
                                        Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
                                        • T TT-Tom
                                          @simatec
                                          TT-Tom
                                          #2741
                                          @simatec
                                          Ich habe mir das ganze mal im MQTT-Explorer angesehen
                                          als Erstes kommt im Topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup die Message rein, dann vergeht etwas Zeit und im Backitup Fenster kommt schon das Timeout. Kurz danach wird der Topic zigbee2mqtt/bridge/response/backup aktualisiert mit dem backupJSON.
                                          ich würde vorschlagen das timeout zu Verlängern oder variable zu machen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
