  4. Backup einer Geisterinstanz 'zigbee.1'
7 Beiträge 4 Kommentatoren 831 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich hab hier seit geraumer Zeit das Phänomen, das der Backitup-Adapter eine nicht (mehr) existente zigbee.1-Instanz 'backupt'. Nur ich finde im gesamten System keine einzige Referenz zu einer zigbee.1-Instanz.
    echad@chet:/opt/iobroker $ grep -R 'zigbee.1' | grep -v 'zigbee.1_' | grep -v 'zigbee.1.10'
    echad@chet:/opt/iobroker $ iob list instances | grep zigbee
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
    Wo kommt das Backup also her?
    Und bevor jetzt wieder Spaßvögel nach 'iob diag' fragen noch die Zusammenfassung:
                            v.2024-08-24-TEST
     Static hostname: chet
           Icon name: computer
    Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v22.7.0
    /usr/bin/node           v22.7.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            8.2G        2.9G        417M         15M        5.1G        5.3G
    Swap:           209M        786K        208M
    Total:          8.4G        2.9G        626M
    Active iob-Instances:   38
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.0.25
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                11085
    States:                 8847
    Size of iob-Database:
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Your Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                              v.2024-08-24-TEST
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
                              admin                   7.0.25
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                11085
      States:                 8847
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @thomas-braun Hast du mal geschaut ob es noch das Datenverzeichnis dieser Instanz gibt (\opt\iobroker\iobroker-data\zigbee_1) ? Ich bin mir nicht sicher ob der backitup-Adapter dieses mit sichert einfach weil es existiert.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        @asgothian
        Danke! Das Verzeichnis gab es noch. Hab es jetzt ins digitale Nirvana geschickt.
        ? simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          @asgothian
          Hallo @thomas-braun ,
          dann kannste Du Deine zurückliegenden Backups auf die gleiche Reise schicken 😉
            @asgothian
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @thomas-braun Vielleicht am besten mal beim Zigbee Adapter ein Issue aufmachen, dass beim löschen der Instanz eventuell auch das Verzeichnis gelöscht wird.
            Backitup schaut ins Verzeichnis was da vorhanden ist.
            Zur Not muss ich da noch ein Check einbauen und vorm Backup prüfen, ob eine Instanz existiert...
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @simatec sagte in Backup einer Geisterinstanz 'zigbee.1':
              Im Zigbee Adapter wird so eine Änderung eher nicht durchgeführt werden. Das nicht löschen des Verzeichnisses ist durchaus Absicht, damit es möglich ist eine Instanz zu löschen und neu anzulegen ohne damit gleich das Hardware-Netz zu verlieren und alle Geräte neu anlernen zu müssen.
              Soweit ich das bisher durchblicke bekommt der Adapter nicht mit das die Instanz gelöscht wurde und reagiert darauf nicht.
              A.
                A.
                @asgothian @simatec
                Ist schon sinnvoll, dass das Back-up nicht gelöscht wird.
                Ich wusste nur nicht wo/ob die Info zu der Instanz irgendwo in den States oder sonstwo im ioBroker hinterlegt ist und hab mir einen Wolf danach gesucht.
                An die simple Existenz des Verzeichnisses hatte ich nicht gedacht.
