  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
    Error: EPERM: operation not permitted, stat 'C:\ioBroker\GLT\backups\influxDB_2025_03_18-02_00_42_backupiobroker.tar.gz'
    Der Fehler ist eigentlich in der Mail beschrieben.
    Es kann lokal dein Influx Backup nicht gelöscht werden.
    Schaue dir das mal an und lösche es ggfs. händisch.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    #2707
    @simatec
    Bei mir bleibt das Backup stehen:
    Kann gerade nicht sagen warum?
    iob fix habe ich schon gemacht.
    iob diag:
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: iobroker
          Icon name: computer-container
            Chassis: container ☐
     Virtualization: lxc
             Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
       Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10700T CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    19:13:21 up 2 days,  5:58,  2 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.25
    CPU threads: 6
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Tue 2025-05-20 19:13:21 CEST
              Universal time: Tue 2025-05-20 17:13:21 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: inactive
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    tobias
    HOME=/home/tobias
    GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G        3.5G        7.1G        491K        163M        7.2G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:           10G        3.5G        7.1G
    Active iob-Instances:   50
           10240 M total memory
            3349 M used memory
            3336 M active memory
              27 M inactive memory
            6735 M free memory
               0 M buffer memory
             155 M swap cache
               0 M total swap
               0 M used swap
               0 M free swap
    top - 19:13:21 up 2 days,  5:58,  2 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.25
    Tasks:  83 total,   1 running,  82 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  10240.0 total,   6734.2 free,   3350.3 used,    156.0 buff/cache
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6889.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    DATA/subvol-400-disk-1 zfs        20G  8.4G   12G  42% /
    none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                   devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                  tmpfs     6.3G  136K  6.3G   1% /run
    tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                  tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
    /      DATA/subvol-400-disk-1 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
    /var:
    805M    /var/
    576M    /var/lib
    511M    /var/lib/redis
    195M    /var/cache
    192M    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 30.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.5G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom
    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-node_modules_mui_material_styles_cssU-818b53.cf76eb3c.chunk.js.map
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-node_modules_mui_material_styles_cssU-0622a3.c5036a1a.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
    /usr/bin/node           v20.19.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
     Installed: 20.19.2-1nodesource1
     Candidate: 20.19.2-1nodesource1
     Version table:
    *** 20.19.2-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
        20.19.1-1nodesource1 1001
        20.19.0-1nodesource1 1001
        20.18.3-1nodesource1 1001
        20.18.2-1nodesource1 1001
        20.18.1-1nodesource1 1001
        20.18.0-1nodesource1 1001
        20.17.0-1nodesource1 1001
        20.16.0-1nodesource1 1001
        20.15.1-1nodesource1 1001
        20.15.0-1nodesource1 1001
        20.14.0-1nodesource1 1001
        20.13.1-1nodesource1 1001
        20.13.0-1nodesource1 1001
        20.12.2-1nodesource1 1001
        20.12.1-1nodesource1 1001
        20.12.0-1nodesource1 1001
        20.11.1-1nodesource1 1001
        20.11.0-1nodesource1 1001
        20.10.0-1nodesource1 1001
        20.9.0-1nodesource1 1001
        20.8.1-1nodesource1 1001
        20.8.0-1nodesource1 1001
        20.7.0-1nodesource1 1001
        20.6.1-1nodesource1 1001
        20.6.0-1nodesource1 1001
        20.5.1-1nodesource1 1001
        20.5.0-1nodesource1 1001
        20.4.0-1nodesource1 1001
        20.3.1-1nodesource1 1001
        20.3.0-1nodesource1 1001
        20.2.0-1nodesource1 1001
        20.1.0-1nodesource1 1001
        20.0.0-1nodesource1 1001
        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 194287)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.6.17
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
    + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
    + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
    Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iot"          : 3.5.0    , installed 3.5.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "zigbee"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Objects and States
    Objects:        14373
    States:         12683
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       166679011  770/io.nuki.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          166671971  405/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       166676969  724/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       166683054  877/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          166674068  1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        166674228  148/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       166674894  410/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       166693233  1355/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       166688235  1248/io.simple-api.
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          166671972  405/master
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       166678870  679/io.fullybrowser
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        166674229  148/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          166674783  176/apache2
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          166674070  1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          166674189  46414/sshd: /usr/sb
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       166675110  626/io.chromecast.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       166679072  857/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       166679132  898/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       166679133  898/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          166674069  1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          166674071  1/init
    2025-05-20 19:00:06.472  - info: ical.1 (261382) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/360pano.de%40googlemail.com/private-9aee18e37699c3cfe028bc7216b221ba/basic.ics
    2025-05-20 19:00:06.590  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 261362 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-05-20 19:00:11.728  - info: ical.1 (261382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-05-20 19:00:12.236  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 261382 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-05-20 19:06:45.043  - info: admin.0 (410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.70
    2025-05-20 19:06:58.611  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2025-05-20 19:07:01.759  - info: admin.0 (410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.70 admin
    2025-05-20 19:10:02.149  - info: admin.0 (410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.70
    2025-05-20 19:10:06.777  - info: admin.0 (410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.70
    2025-05-20 19:10:45.706  - warn: backitup.0 (255259) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
    2025-05-20 19:10:52.062  - info: admin.0 (410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.70 backitup
    2025-05-20 19:10:58.092  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2025-05-20 19:10:58.094  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2025-05-20 19:10:58.094  - info: backitup.0 (255259) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-05-20 19:10:58.095  - info: backitup.0 (255259) cleaned everything up...
    2025-05-20 19:10:58.095  - info: backitup.0 (255259) terminating
    2025-05-20 19:10:58.095  - info: backitup.0 (255259) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-05-20 19:10:58.596  - info: backitup.0 (255259) terminating
    2025-05-20 19:10:58.620  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-05-20 19:11:01.725  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.2.2" started with pid 262347
    2025-05-20 19:11:02.269  - info: backitup.0 (262347) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
    2025-05-20 19:11:02.283  - info: backitup.0 (262347) [iobroker] backup will be activated at 09:00 every 1 day(s)
    2025-05-20 19:12:34.666  - info: web.0 (1355) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.27 vis.0
    2025-05-20 19:12:35.113  - info: fullybrowser.0 (679) 🗸 192.168.0.27: Command loadStartURL successfully set to true
    2025-05-20 19:12:36.451  - info: web.0 (1355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.27
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      @simatec
      iob diag:
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 6
                      RTC time: n/a
               RTC in local TZ: no
      tobias
      HOME=/home/tobias
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
              3349 M used memory
              6735 M free memory
                 0 M buffer memory
               155 M swap cache
                 0 M total swap
                 0 M used swap
                 0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      805M    /var/
      576M    /var/lib
      511M    /var/lib/redis
      195M    /var/cache
      192M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      HINT:
      tcp
      HINT:
      tcp
      HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
       Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        14373
      States:         12683
      Pending Updates: 0
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #2708
      @shadowhunter23 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
      So, wie ich das sehe, hast du "nur" die Zigbee Instanzen 0 bis 4. Es gibt aber lt. Screenshot noch das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_5. Das müsstest du mal löschen.
      • Marc BergM Marc Berg
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        #2709
        @marc-berg
        Danke das wars! Das ist mir ausversehen passiert das ich eine Instanz installiert habe. Gleich darauf hab ich die .5 wieder gelöscht. Eigentlich sollte der Ordner doch dann auch wieder gelöscht werden?
        • S Shadowhunter23
          @marc-berg
          #2710
          @shadowhunter23
          Nein, wird nicht gelöscht.
          Ich hab mir hier auch mal einen Wolf nach so einem Backup gesucht:
          https://forum.iobroker.net/topic/76609/backup-einer-geisterinstanz-zigbee-1
          • simatecS simatec
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #2711
            @simatec
            Gibt eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen wenn eine Zigbee Instanz nicht vorhanden ist aber der Ordner noch vorhanden ist?
              @shadowhunter23
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #2712
              @thomas-braun sagte in [Test Adapter
              Ist mit der v3.3.0 gelöst.
              • S Shadowhunter23
                #2713
                heisst was?
                • gibt ne Meldung?
                • Verzeichnis wird gelöscht?
                  heisst was?
                  • gibt ne Meldung?
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #2714
                  @homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                  Bin ich der Entwickler des Adapter? Frag das doch bitte @simatec und nicht mich. Oder warte bis v3.3.0 zum installieren da ist und teste es doch einfach.
                  • S Shadowhunter23
                    #2715
                    Du hast es doch geschrieben nachdem du es getestet hast.
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #2716
                      Das steht nirgends in meinem Text, ich habe nur den Changelog gelesen:
                      3.3.0 (2025-06-15)
                      • (simatec) local onedrive api added
                        (simatec) dependencies updated
                        (simatec) z2m Remote Backup added
                        (simatec) Fix Zigbee Backup
                      • S Shadowhunter23
                        3.3.0 (2025-06-15)
                        #2717
                        Sorry, das klang für mich aus dem Kontext so, sonst hätte ich nicht gefragt
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          #2718
                          Spätestens morgen werde ich das Testen. Ich vermute @simatec löscht das Verzeichnis nicht und schaut da genauer drauf und lässt das Backup weiter laufen.
                          • S Shadowhunter23
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2719
                            @shadowhunter23 Backitup löscht nix. Dafür müsstest du bei zigbee ein Issue aufmachen
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #2720
                              @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                              Hab ich doch auch so geschrieben...
                              • S Shadowhunter23
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2721
                                @shadowhunter23 Wollte es nur nochmal bestätigen 😋
                                • simatecS simatec
                                  TT-Tom
                                  #2722
                                  @simatec
                                  hallo @simatec
                                  ich wollte die zigbee2mqtt Remote Version testen. Mein zigbee2mqtt läuft mit einem externen MQTT-Server (mosquitto). in der Config habe ich als Server die zigbee2mqtt IP eingegeben und bei mqtt user / password die vom MQTT-Server. Bekomme aber beim Backup eine Fehlermeldung
                                  2025-06-16 19:48:33.567 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
                                  2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
                                  2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
                                  Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                  eventuell habe ich auch die Config falsch Verstanden, kannst du licht ins Dunkle bringen? danke
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @simatec
                                    hallo @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2723
                                    @tt-tom Die Doku dazu muss ich noch schreiben. Du musst wie in der Config betitelt, die IP und den Port des MQTT Servers angeben. Wenn du eine Authentifizierung für deinen MQTT Server hast, natürlich auch diese
                                    • simatecS simatec
                                      TT-Tom
                                      #2724
                                      @simatec
                                      okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Verbindung funktioniert, bekomme aber ein Timeout.
                                      20:23:59.495DEBUGzigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
                                      20:24:09.504ERRORzigbee2mqttTimeout: No response from Zigbee2MQTT
                                      20:24:09.532ERRORzigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
                                      soll ich irgendwas umstellen, für mehr Infos ?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      HumidorH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @simatec
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                        #2725
                                        Hello, seit einiger Zeit habe ich eine Errormeldung, das Backup wird im Docker Verzeichnis abgelegt, aber nicht dort wo ich es haben möchte. Zugangsdaten bzw. Einstellung sind korrekt bzw. wie immer.
                                        backitup.0
                                        2025-06-17 08:57:58.045	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Richard,password=****,domain=ds1621,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.20/backup/iobroker /opt/iobroker/backupssudo: unable to resolve host iobroker-iobroker-1: Name or service not knownUnable to apply new capability set.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          backitup.0
                                          #2726
                                          @humidor Hast du den Hostname verändert?
                                          Und hoffentlich ist die Samba-Version größer als 2.0
                                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
