  4. Kaufempfehlung für Wasserventil Innenbereich gesucht
18 Beiträge 11 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M micklafisch
    @hg6806
    die Versicherungskammer Bayern hatte eine Phase in 2023/2024, da konnten die Versicherungsnehmer kostenlos ein Grohe Sense mit 3 Wassermeldern eingebaut bekommen - als Präventionsmaßnahme. Das Ventil macht dann bei abnormalem Wasserverbrauch (per App einstellbar) automatisch zu oder kann auch manuell getriggert werden. Kenne jemand der das damals kostenlos inkl. der Installation bekommen hat - funktioniert einwandfrei das System.
    Das hat soweit ich es damals gelesen habe alle Trinkwasseranforderungen, kostet nur als Lösung ohne die VKB eine große Stange Geld.
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    @micklafisch
    ...und wenn es deutsche Qualität sein darf:
    https://www.syr.de/de/Produkte/7906DFD0-6B55-48D1-A3B6-E236B3F6E537/TRIO-DFR-LS-Connect-2425
    Habe ich seit Jahren (auch im Ausland) verbaut. Arbeitet einwandfrei, aus der Ferne kontrollierbar und eine toller Service wenn es mal klemmt direkt beim Hersteller aus Mönchengladbach.
    Habe dort schon einmal kostenlos(!!) ein kleines Ersatzteil bekommen, dass ich über einen Installateur nie bekommen hätte.
    Arbeitet übrigens mit Batterie-Backup, also auch bei Stromausfall!
    Sperr bei Abwesenheit über iobroker die Hauptwasserleitung ab.
    Jede Woche einmal spüle ich die Leitung (im Ausland) für zwei Minuten ferngesteuert durch.
    Ja, kostet, nur ein Wasserschaden ist teurer.
    MfG Ulrich
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Meine Hauptwasserleitung mache ich genauso wie hier beschrieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/72370/installation-wassersensor-in-küche/37?page=2
      Ventil:
      Anschluss:
      mfg
      Danke.
      • Samson71S Samson71
        @mcm1957
        Es steht dort zwar "Trinkwasserzertifiziertes Ventil (NSF)" dran, aber ob das eine richtige DVGW-Zulassung ist sagt das nicht aus. Zumindest in D wäre die zwingend Vorschrift. Metalle können über das Wasser miteinander "reagieren", von daher würde ich allein aus Gründen des Korrosionsschutzes auf eine Zertifizierung wert legen.
        @hg6806
        Ich würde Ventil und Ansteuerung voneinander trennen. Ich verwende für Haus- und Gartenwasser jeweils Motorkugelventile mit DVGW-Zulassung, die im Ruhezustand (offen/geschlossen) jeweils keine Stromaufnahme haben und die mittels Rollladenaktor gesteuert werden.
        Verbaut habe ich EMV110 220/9G30-K in unterschiedlichen Größen.
        Dieter_P
        @samson71 said in Kaufempfehlung für Wasserventil Innenbereich gesucht:
        Bis auf die DVGW-Zulassung die mir bei meiner Regenwassersammel und Nutzungsanalge für den Garten nicht so wichtig ist, nutze ich auch Kugelventile und davor Shelly 2.5. Da ich sie nur über IOB schalte nutze ich die S1,S2 Eingänge um mir auf der Platine der Ventile nochmal die Endlagen abzuholen und zu erfassen. Das bei diesen Ventilen:
        https://de.aliexpress.com/item/1005005397795920.html
        Allgemein würde ich aber davon absehen aus der Ferne andauernd zu öffnen und zu schließen. Verschleiß kommt ja von Nutzung.
        • hg6806H hg6806
          nachdem mir auf den Kanaren ein Wasserboiler geplatzt ist und tagelang Wasser in die Wohnung geflossen ist, da gerade keine Gäste drin waren, möchte ich gekoppelt über einen Shelly Flood und ioBroker vor den neuen Boiler noch ein WLAN gesteuertes Wasserventil anschließen.
          Die Boiler halten bei dem Wasser dort nur 3 - max. 5 Jahre.
          Anschluss müsste normales 1/2" sein.
          Kann da jemand was höherwertiges empfehlen?
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          @hg6806
          Kannst du mal beschreiben was da genau kaputt geht,ich vermute das auf den Kanaren das Trinkwasser chlorlastig ist.
          Ist der der Behälter oder eher der Eingang/Verschraubung.
          Ist rein aus Interesse .....bzw.Berufswegen
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Kann ich leider nicht genau sagen, da den meine Verwaltung ausgewechselt hat.
            Ich selbst hatte aber auch schon vor Jahren einen ausgetauscht. Der wurde langsam undicht, also irgendwie von innen. Also schient das Wasser durch Salz, Chloranteil oder sonstwas den von innen zu zerstören.
            Einige Nachbarn haben deswegen den Boiler draußen aufgehängt. Geht wohl auch gut, da draußen fast ganzjährig die gleiche Temperatur wie drinnen herrscht. Aber mehr als 3 Jahre hält ein Boiler nie.
            Eigentlich totaler Humbug mit einem Boiler zu hantieren, da es Sonne und Wind ohne Ende auf der Insel gibt.
            Aber hier wird noch schön Strom über einen Dieselgenerator erzeugt und das Warmwasser über einen Boiler.
            Solar (PV oder Thermie) bei uns nicht erlaubt wegen "Verschandelung" bzw. Sichteinschränkung.
            Da fehlen einem die Worte...
            • hg6806H hg6806
              bob der 1.
              @hg6806
              Ja dann wäre Titan am sinnvollsten....da aber die Verschraubung wohl Messing sind wird da der Bug liegen.Chlor ansich ist ja händelbar,einige Kunstoffe,Glas Email oder Metalle wie Titan oder auch in gewissen Bereichen simpler Schwarzstahl sind beständig.Die Frage ist,ob dir nicht nach gleicher Zeit das Magnetventil weggammelt.Wenn ist nur der Boiler ansich ist,geht es ja....ich frage mich eben auch was die Rohre sagen...sind die beständiger.
              Ich müsste mal auf sie Kanaren🤔
              • B bob der 1.
                @hg6806
                Dieter_P
                @bob-der-1 said in Kaufempfehlung für Wasserventil Innenbereich gesucht:
                wie verhält sich hier Edelstahl? Danke
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  Ralf 2
                  @dieter_p sagte in Kaufempfehlung für Wasserventil Innenbereich gesucht:
                  Das hängt davon ab, was du als Edelstahl bezeichnest und wie hoch die Chlorkonzentration ist.
                  Bei V2A (1.43xx/1.44xx) wird das bis ca. 150mg/l gehen.
                  Bei V4A (1.45xx) könnte man schon bis zu 400mg/l gehen.
                  Hängt hier allerdings vom pH-Wert ab, also wie stark ist das Wasser gepuffert, welche restlichen Stoffe sind dabei.
                  Ich habe nach möglichkeit auf VA verzichtet und möglichst Teflon (PTFE) oder PFA bei möglichen Chlorberührungen benutzt - jedoch in der Industrie.
                  In Schwimmbädern wird viel Edelstahl eingesetzt, zumeist mit V4A (1.4404) gearbeitet.
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 2
                    bob der 1.
                    @ralf-2
                    Wir arbeiten in beiden pH Bereichen
                    ca.2 und eben 14,V2&4 lassen wir bei direkten Kontakt weg....und PFA wäre leicht überteuert im privaten Bereich.Daher die Frage....Wo genau entsteht der Lochfras.
                    Was grundlegend geht wären Opferstücker,auch privat nicht händelbar.
                    Das aber alle das Problem haben denke lässt man eben alle paar Jahre die Boiler tauschen....liegt sicher am Wärmeeintrag,Temp absenken geht nicht und erhöhen wäre sicherlich kontraproduktiv.
                    • B bob der 1.
                      @ralf-2
                      Ralf 2
                      @bob-der-1 sagte in Kaufempfehlung für Wasserventil Innenbereich gesucht:
                      Das ist klar 😊 , in den pH-Bereichen geht es nicht, da hier aber Boiler im Gespräch ist, gehe ich von 6,5 - 7,8 als pH-Bereich aus, da funktioniert es ggf noch.
                      Das ist eine gute Frage :-)
                      Ich rate mal:
                      Normalerweise entsteht Lochfraß an Stellen wo kein Luftsauerstoff hinkommt. VA hat die Eigenschaft sich durch Luftsauerstoff seine Schutzschicht selber zu reparieren. Aber es braucht eben den Luftsauerstoff, also kommt der Lochfraß von innen.
                      Die Frage bleibt aber: Wie hoch ist die Chlorkonzentration.
                      Gruß Ralf
                      • R Ralf 2
                        Ich rate mal:
                        bob der 1.
                        @ralf-2
                        Wenn man das weiß ,kann man auch ein Ventil suchen welches stabil bleibt.
                        Ich gehe von einer Anolyten Salzlösung aus,was auf den Kanaren verwendet wird.Wo wir wieder bei der negativen Eigenschaft wären.....Salzhaltige chlorierte-wässige Lösung über 50°C , in Verbindung mit Edelstählen ohne Opferanode🥴.....und sicherlich auch nicht mit einem ordentlichen potenzialausgleich Versehen.
                        Würde aber echt nach einen Edelstahlkugelhahn...eventuell sogar einen mot PTFE auskleidung sehen.Den smarten Rest ist ja simpel...
