  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
    apollon77A
650 Beiträge 111 Kommentatoren 308.0k Aufrufe 68 Beobachtet
  • R
    R
    reini
    #214
    danke arteck, es scheitert sicher bei mir schon an der "ContPage1" - habe hier sicher nur Schrott eingestellt (und dort sind die Widgets auch schon verschoben)
    Kannste mir richtige Einstellungen dafür geben ;)
    thx
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      #215
      du musst "top" und "left" auf % stellen nicht die "width" und "height" (das sind die Grössenangaben)
      • R
        R
        reini
        #216
        ok danke das hatte ich falsch - ich habs nun hinbekommen das die Widgets in allen Views an der richtigen Stelle sind (card, ContPage, EG)- wenn ich dann die Visualisierung im Browser starte ist es direkt wieder falsch :(
        Jetzt kann mich das ganze bald am A.. lecken :x
        3845_2018-01-25_16_07_12-home_-teamviewer-freie_lizenz__keine_kommerzielle_nutzung.png
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          #217
          du hast es immer noch falsch…
          du musst drauf achten das du das richtige Widget was du plazieren willst markierst und dann "top" und "left" auf % umstellst...
          nicht eintragen ,du musst den button den ich markiert habe drücken für dieses markierte Widget
          • O
            O
            Okidoki3009
            #218
            Hallo ,
            kann mir jemand bitte helfen!
            Ich sehe im vis bei Fenster keine Schrift , im Editor ist alles ok.
            Ich hatte es nur kopiert und Objekt geändert.
            • UhulaU
              UhulaU
              Uhula
              #219
              @Okidoki3009:
              kann mir jemand bitte helfen! `
              Vielleicht. Im Screenshot kann man leider nicht erkennen, ob du nur für den Wert=0 einen Eintrag in der Werteliste vorgenommen hast oder auch für den Wert=1. Daran könnte es schon liegen, weil im Editor der "Testwert" (0) angenommen wird. Im Browser dann aber der echte Wert deiner Object ID - welcher ist das? Ich vermute "Is opened" hat den Wert 1.
              Dann müsste dein Eintrag in der Werteliste lauten:
              geschlossen;geöffnet
              Weitere Infos: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10540
              Uhula - Leise und Weise
              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
              • D
                D
                dali3
                #220
                Hallo Ulala
                Zur Frage von Okidoki3009 eine kleine Ergänzung:
                Die Xiaomi Sensoren geben die Werte true und false zurück, nicht 0/1/2…
                wo können diese Werte angepasst werden?
                Danke im Voraus
                Systeminfo:
                Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                • UhulaU
                  UhulaU
                  Uhula
                  #221
                  @dali3:
                  wo können diese Werte angepasst werden? `
                  Im genutzten Widget "basic ValueList HTML" leider nicht, da dieses nur mit 0,1,… arbeiten kann. Also
                  (a) entweder ein anderes, boolsches Widget verwenden, zB "basic bool HTML"
                  (b) oder einen eigenen boolschen State unter javascript.0 anlegen und diesen via Script mit on()-Event jedesmal auf 0/1 anpassen, wenn sich der State des Xiaomi auf false/true ändert.
                  Ich habe beides nicht getestet. (a) ist natürlich einfacher.
                  • D
                    D
                    dali3
                    #222
                    @Uhula:
                    @dali3:
                    Ich habe beides nicht getestet. (a) ist natürlich einfacher. `
                    Habe es auch mit Variante (a) gelöst, dachte ev. gibt es einen Trick :)
                    Danke für dein Feedback!
                    Systeminfo:
                    • 0
                      #223
                      gibt es eine Möglichkeit die basic html table "mdui-table mdui-table-aslist-r300 mdui-table-striped" mit Werte zu füllen wo die Nachkommastelle im Html mit angeben wird?
                      Habe vom Stromzähler einen Wert mit 5 Nachkommstellen und würde diesen gerne in der VIS nur mit 2 haben. Kann ich im HTML Code die Nachkommastellen definieren oder muss ich das extern über JS machen?
                      So sieht der Code bis jetzt aus;
                      {hm-rpc.0.NEQ0860993.1.ENERGY_COUNTER} kWh
                      Mfg
                      0018
                      • P
                        P
                        ple
                        #224
                        Hallo Hallo,
                        erst mal danke für dein großartiges Projekt. Ich hatte den Thread schon länger im Auge und wollte mir irgendwann eine schöne Visu fürs Ipad bauen, jedoch waren andere Projekte im Weg :-)
                        Nunja, letztes Wochenende hatte ich mal die Zeit und habe mir die Demo sowie Simple eingespielt und ein wenig rumgeklickt. Leider muss ich da noch viel testen und ausprobieren für die große Visu.
                        Dann habe ich Adapter "material widgets" von nisiode entdeckt und wow, sieht ja super aus nach dem Screenshot urteilen auf Git. Ähnlich aufgebaut wie Mobilui. Da könnte ich bestimmt jetzt auch den Livestream meiner Kamera einbringen. Naja, weiter als die Widget reinziehen und feststellen, dass die sich dem Bildschirm anpassen bin ich nicht gekommen.Hab das ganze CSS nicht verstanden :-(
                        Ich denke, dass ist auch nicht so einfach wie ich mir das vorstelle. So, nun häng ich da und weiß nicht was ich wie aufbauen möchte, damit die Ansicht auf dem Smartphone angenehm wird.
                        Daher die Frage hier, was habt ihr so draus gemacht? Ich brauch ein paar Anregungen zum nachbauen oder importieren :-)
                        Gruß und Danke
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • UhulaU
                          UhulaU
                          Uhula
                          #225
                          @ple:
                          Daher die Frage hier, was habt ihr so draus gemacht? Ich brauch ein paar Anregungen zum nachbauen oder importieren `
                          Mir war nicht einmal der MD Adapter von nisiode bekannt. Nach einem ersten Blick auf den Source steht nisiode noch am Anfang da erst wenige Widgets vorhanden sind. Aber danke für den Hinweis und die Nutzung.
                          Zu deiner Frage. Die ist so allgemein, dass ich gar nicht weiß, was und wie ich antworten soll. Zudem hat jeder sicher andere Vorstellungen, wie es am Ende "aussehen" soll. Ich habe nun die letzten Scripte aus IP Symcon übernommen. ioBroker ist nun mein Produktiv-System und die vis wird nun weiter entstehen. Ich setze ausschließlich auf basic und jqui Widgets, entwerfe alle card-View responsive mit %-Angaben für left/top/width/height (da wo sinnvoll) um auf verschiedenen Endgeräten genau eine vis zu haben. Das ist aufwendig (macht aber Spaß). Wer nur für ein Tablet o.ä. entwirft, kann das ganze einfacher angehen. Beginnen solltest du mit der Navigationsstruktur.
                          Wenn meine vis mir irgendwann gefällt, werde ich sie hier anonymisiert zur Verfügung stellen - oder zumindest ein Video davon ;-)
                          • UhulaU
                            UhulaU
                            Uhula
                            #226
                            @0018:
                            gibt es eine Möglichkeit die basic html table "mdui-table mdui-table-aslist-r300 mdui-table-striped" mit Werte zu füllen wo die Nachkommastelle im Html mit angeben wird? `
                            Mit CSS kannst du keinen direkten EInfluss auf die Nachkommastellen im HTML nehmen. Eine Idee wäre aber, den Wert, den du ohnehin über das ioBroker Binding ( {…}) abrufst, an der Stelle mit Javascript zu formatieren. Ähnlich der Datumsbehandlung in der Binding-Beschreibung. Also in der Art
                            {v:hm-rpc.0.NEQ0860993.1.ENERGY_COUNTER;return parseFloat(Math.round(v * 100) / 100).toFixed(2);}
                              #227
                              mit den Widgets habe ich angefangen ein paar immer wiederkehrende Gruppen zu vereinfachen. Wie es z.b. bei den Listen mit verschiedenen Sensoren bei mir der Fall war.
                              Aktuell warte ich jedoch gerade etwas auf Bluefox und die weitere Planung zum ganzen Material Design für VIS.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … va/pull/18
                              Fragen, Ideen, Unterstützung, Bugs sind herzlich willkommen.
                              • P
                                P
                                ple
                                #228
                                @Uhula:
                                @ple:
                                Wenn meine vis mir irgendwann gefällt, werde ich sie hier anonymisiert zur Verfügung stellen - oder zumindest ein Video davon ;-) `
                                Ist ja auch nicht gerade einfach das zu umschreiben. Ich bin leider nicht künstlerisch begabt und kann mir sowas nicht vorstellen, wie meine Vis aussehen sollte. Im Moment bin ich nur auf der Suche nach einer alternative zu mobileui. Das ist ja schon sehr einfach gehalten und das Feature mit deinen CSS wäre der Hammer. Daher auch die Frage, ob jemand sowas bereits mal nachgebaut hat. Also das mobileui.
                                baut man sich eigentlich immer aus deinen Demo / Simple Views sich seine eigenen? Oder kopiert man sich nur einzelne Widgets aus deinen Projekten und packt die in ein neues Projekt.
                                Gruß und Danke
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • B
                                  B
                                  Bongo
                                  #229
                                  @Uhula:
                                  Ich entwerfe die card-View mit fester größe dass es auf dem Handy passt. "responsive mit %-Angaben für left/top/width/height" würde mich interessieren. Vielleicht kannst du schon vorab einen kleinen Einblick geben.
                                  Danke.
                                  Bongo
                                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                  • 0
                                    #230
                                    gibt es eine Möglichkeit das Eingabefeld "jqui - ctrl - Input Datetime" im "mdui-input" design zu zentrieren? Aktuell ist es ja rechtsbündig.
                                    Hab schon versucht über "text-align = center" , aber ohne Veränderung.
                                    Mfg
                                    0018
                                    • UhulaU
                                      UhulaU
                                      Uhula
                                      #231
                                      @0018:
                                      gibt es eine Möglichkeit das Eingabefeld "jqui - ctrl - Input Datetime" im "mdui-input" design zu zentrieren? `
                                      Im Moment ist es linksbündig - wie alle Input-Felder. Dieses wird direkt im HTML-Render als style-Eigenschaft gesetzt, lässt sich aber über folgenden Trick übersteuern:
                                      (a) Neue CSS Klasse im Projekt CSS aufnehmen:
                                      .mdui-input.mdui-center-horizontal input[type="text"] {
                                      text-align:center !important;
                                      (b) dem Widget in den CSS Eigenschaften zusätzlich mdui-center-horizontal zuweisen
                                      • UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        #232
                                        Das kann ich gar nicht beantworten, das können nur die, welche auf der MD Basis sich eine vis anlegen (meine eigene vis war vorher schon da, ist meine Spielwiese).
                                        Ich vermute aber, dass der Einstieg mit der Nutzung von MD_Simple einfacher ist.
                                        • P
                                          P
                                          ple
                                          #233
                                          Ich bastel gerade mit der simple rum. Macht jedenfalls echt Spaß und sieht schon mal super aus.
                                          Die Navigation ist besonders schick, daher baue ich auf die simple auf kopier mir die Blöcke raus die ich so brauche.
                                          Mit Card und % Angaben mach ich mal später. So ganz hab ich es noch nicht gecheckt wie sich die view und view zusammensetzten mit Hintergrund usw. Bilder vom ersten Gehversuch stell ich nachher mal ein. Ich muss erst die Grundfunktionen fertig haben.
                                          Auf Git hast du mehrere screens z.b. Wohnzimmer abgebildet, mit einem einstellrad in den Card für Temperatur. Ich denke mal, es öffnet sich ein Dialog. Sowas finde ich leider nicht in der Demo.
                                          Ich hatte auch sowas vor und besonders, wenn man auf die ist Temperatur vom Raum klickt soll sich das float Diagramm öffnen.
                                          Hast du vielleicht was fertiges da und kannst das mit in die Demo aufnehmen?
                                          Gruß und vielen Dank und großen Respekt zu deinem Projekt.
                                          Intel Nuc + Proxmox
                                          84.1k
