  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 308.5k Aufrufe 68 Beobachtet
  • T
    T
    tempestas
    #206
    Da man die Sekunden wohl nicht ausschalten kann im Widget habe ich mir jetzt so beholfen, die Schrift und die Bottom-Border unsichtbar zu machen und dann das Ganze als unsichtbares Overlay über meine Zeitanszeige zu legen, die sich dann wiederum aus den Stunden und Minuten, die man mit dem Widget einstellt, speist.
    Etwas von Hinten durchs Auge in die Brust, aber funktioniert!
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • R
      R
      reini
      #207
      Hallo Leute,
      habe ich mit dem responsiven Design auch eine Chance diverse reingesetzte Widgets im Bild richtig positioniert zu bekommen? Bild wird auf die Breite angepasst, die Widgets stehen aber dann zum Teil irgendwo herum..
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        #208
        hier kannst du auf prozent umschalten
        • R
          R
          reini
          #209
          @arteck:
          hier kannst du auf prozent umschalten `
          was ändert das aber an einer richtigen Positionierung? Ich hab ja das Problem das ich Widgets in die Cards reinsetze welche dann je nach Auflösung nicht richtig mitwandern an die korrekten Positionen, vielleicht geht das auch gar nicht aber müsste ich es wissen denn dann probier ich nicht weiter :)
          thx
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            #210
            @reini:
            @arteck:
            was ändert das an der Positionierung? `
            na die widgets werden nach der Scallierung an die entsprechnde stelle gepackt..so wie du die haben willst
            • R
              R
              reini
              #211
              @arteck:
              @reini:
              @arteck:
              na die widgets werden nach der Scallierung an die entsprechnde stelle gepackt..so wie du die haben willst `
              ich checks nicht, die Widgets wandern auch mit den % irgendwo hin, die Temperatur müsste Mitte des Raumes bleiben und das LED beim TV - die Widgets müssten doch dann auch kleiner werden wenn das Bild responsiv kleiner wird, vielleicht geht das auch gar nicht was ich meine…trotzdem danke
              Ich werde das Bild einfach alleine darstellen und die Widgets in nem eigenen Grid darunter
              3845_2018-01-25_10_41_45-home_-teamviewer-freie_lizenz__keine_kommerzielle_nutzung.png
              • T
                T
                tempestas
                #212
                EDIT: Hier stand eine wirklich, wirklich dumme Frage von mir.
                Mein Beeindruckt-Sein vom MD scheint manchmal mit meiner Denkfähigkeit zu kollidieren….
                also: die hier stehende Frage wurde gelöst
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #213
                  @reini:
                  @arteck:
                  @reini:
                  Ich werde das Bild einfach alleine darstellen und die Widgets in nem eigenen Grid darunter `
                  ok also nochmal…du klickst auf das widget was du verschieben willst... jetzt änderst du die px auf % wie ich es dir angegeben habe.. ewtl. nochmal das widget schieben ..halt nur ein stückchen...
                  jetzt die vis neu laden (nicht den editor) ..somit müsste das widget an der stelle bleiben passen zur Scallierung..
                  • R
                    R
                    reini
                    #214
                    danke arteck, es scheitert sicher bei mir schon an der "ContPage1" - habe hier sicher nur Schrott eingestellt (und dort sind die Widgets auch schon verschoben)
                    Kannste mir richtige Einstellungen dafür geben ;)
                    thx
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #215
                      du musst "top" und "left" auf % stellen nicht die "width" und "height" (das sind die Grössenangaben)
                      • R
                        R
                        reini
                        #216
                        ok danke das hatte ich falsch - ich habs nun hinbekommen das die Widgets in allen Views an der richtigen Stelle sind (card, ContPage, EG)- wenn ich dann die Visualisierung im Browser starte ist es direkt wieder falsch :(
                        Jetzt kann mich das ganze bald am A.. lecken :x
                        3845_2018-01-25_16_07_12-home_-teamviewer-freie_lizenz__keine_kommerzielle_nutzung.png
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #217
                          du hast es immer noch falsch…
                          du musst drauf achten das du das richtige Widget was du plazieren willst markierst und dann "top" und "left" auf % umstellst...
                          nicht eintragen ,du musst den button den ich markiert habe drücken für dieses markierte Widget
                          • O
                            O
                            Okidoki3009
                            #218
                            Hallo ,
                            kann mir jemand bitte helfen!
                            Ich sehe im vis bei Fenster keine Schrift , im Editor ist alles ok.
                            Ich hatte es nur kopiert und Objekt geändert.
                            • UhulaU
                              UhulaU
                              Uhula
                              #219
                              @Okidoki3009:
                              kann mir jemand bitte helfen! `
                              Vielleicht. Im Screenshot kann man leider nicht erkennen, ob du nur für den Wert=0 einen Eintrag in der Werteliste vorgenommen hast oder auch für den Wert=1. Daran könnte es schon liegen, weil im Editor der "Testwert" (0) angenommen wird. Im Browser dann aber der echte Wert deiner Object ID - welcher ist das? Ich vermute "Is opened" hat den Wert 1.
                              Dann müsste dein Eintrag in der Werteliste lauten:
                              geschlossen;geöffnet
                              Weitere Infos: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10540
                              Uhula - Leise und Weise
                              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                              • D
                                D
                                dali3
                                #220
                                Hallo Ulala
                                Zur Frage von Okidoki3009 eine kleine Ergänzung:
                                Die Xiaomi Sensoren geben die Werte true und false zurück, nicht 0/1/2…
                                wo können diese Werte angepasst werden?
                                Danke im Voraus
                                Systeminfo:
                                Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                • UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #221
                                  @dali3:
                                  wo können diese Werte angepasst werden? `
                                  Im genutzten Widget "basic ValueList HTML" leider nicht, da dieses nur mit 0,1,… arbeiten kann. Also
                                  (a) entweder ein anderes, boolsches Widget verwenden, zB "basic bool HTML"
                                  (b) oder einen eigenen boolschen State unter javascript.0 anlegen und diesen via Script mit on()-Event jedesmal auf 0/1 anpassen, wenn sich der State des Xiaomi auf false/true ändert.
                                  Ich habe beides nicht getestet. (a) ist natürlich einfacher.
                                  • D
                                    D
                                    dali3
                                    #222
                                    @Uhula:
                                    @dali3:
                                    Ich habe beides nicht getestet. (a) ist natürlich einfacher. `
                                    Habe es auch mit Variante (a) gelöst, dachte ev. gibt es einen Trick :)
                                    Danke für dein Feedback!
                                    Systeminfo:
                                    • 0
                                      #223
                                      gibt es eine Möglichkeit die basic html table "mdui-table mdui-table-aslist-r300 mdui-table-striped" mit Werte zu füllen wo die Nachkommastelle im Html mit angeben wird?
                                      Habe vom Stromzähler einen Wert mit 5 Nachkommstellen und würde diesen gerne in der VIS nur mit 2 haben. Kann ich im HTML Code die Nachkommastellen definieren oder muss ich das extern über JS machen?
                                      So sieht der Code bis jetzt aus;
                                      {hm-rpc.0.NEQ0860993.1.ENERGY_COUNTER} kWh
                                      Mfg
                                      0018
                                      • P
                                        P
                                        ple
                                        #224
                                        Hallo Hallo,
                                        erst mal danke für dein großartiges Projekt. Ich hatte den Thread schon länger im Auge und wollte mir irgendwann eine schöne Visu fürs Ipad bauen, jedoch waren andere Projekte im Weg :-)
                                        Nunja, letztes Wochenende hatte ich mal die Zeit und habe mir die Demo sowie Simple eingespielt und ein wenig rumgeklickt. Leider muss ich da noch viel testen und ausprobieren für die große Visu.
                                        Dann habe ich Adapter "material widgets" von nisiode entdeckt und wow, sieht ja super aus nach dem Screenshot urteilen auf Git. Ähnlich aufgebaut wie Mobilui. Da könnte ich bestimmt jetzt auch den Livestream meiner Kamera einbringen. Naja, weiter als die Widget reinziehen und feststellen, dass die sich dem Bildschirm anpassen bin ich nicht gekommen.Hab das ganze CSS nicht verstanden :-(
                                        Ich denke, dass ist auch nicht so einfach wie ich mir das vorstelle. So, nun häng ich da und weiß nicht was ich wie aufbauen möchte, damit die Ansicht auf dem Smartphone angenehm wird.
                                        Daher die Frage hier, was habt ihr so draus gemacht? Ich brauch ein paar Anregungen zum nachbauen oder importieren :-)
                                        Gruß und Danke
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • UhulaU
                                          UhulaU
                                          Uhula
                                          #225
                                          @ple:
                                          Daher die Frage hier, was habt ihr so draus gemacht? Ich brauch ein paar Anregungen zum nachbauen oder importieren `
                                          Mir war nicht einmal der MD Adapter von nisiode bekannt. Nach einem ersten Blick auf den Source steht nisiode noch am Anfang da erst wenige Widgets vorhanden sind. Aber danke für den Hinweis und die Nutzung.
                                          Zu deiner Frage. Die ist so allgemein, dass ich gar nicht weiß, was und wie ich antworten soll. Zudem hat jeder sicher andere Vorstellungen, wie es am Ende "aussehen" soll. Ich habe nun die letzten Scripte aus IP Symcon übernommen. ioBroker ist nun mein Produktiv-System und die vis wird nun weiter entstehen. Ich setze ausschließlich auf basic und jqui Widgets, entwerfe alle card-View responsive mit %-Angaben für left/top/width/height (da wo sinnvoll) um auf verschiedenen Endgeräten genau eine vis zu haben. Das ist aufwendig (macht aber Spaß). Wer nur für ein Tablet o.ä. entwirft, kann das ganze einfacher angehen. Beginnen solltest du mit der Navigationsstruktur.
                                          Wenn meine vis mir irgendwann gefällt, werde ich sie hier anonymisiert zur Verfügung stellen - oder zumindest ein Video davon ;-)
                                          84.1k
