  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
    Mac
    #203
    Hi, wie denn? Wäre nett wenn Du das beschreiben würdest, danke.
    • R Offline
      reini
      #204
      2 Fragen bitte, wie bekomm ich denn das Bild FullScreen/zentriert? bzw. die Navigationsleiste (EG, OG usw.) schneidet es mir im Hochformat ab? (müsste die nicht wenn responsiv dann mehrzeilig werden ?!)
      @Mac:
      Hi, wie denn? Wäre nett wenn Du das beschreiben würdest, danke. `
      als Widget nimmst du "Bar" , die Einstellungen bei Allgemein & Hintergrund machen lt. Screens
      Background: linear-gradient(to right,red,yellow,green)
        tempestas
        #205
        Hall uhula,
        eine Frage habe ich:
        ich kopiere mir Teile des MD (komplette Abschnitte, also z.B. alles, was unter /* INPUT */ steht ).
        Trotzdem sehen bei mir z.B. die jqui input Widgets nach Zuweisung der CSS Klasse ganz anders aus, als in deinen Vorlagen? Habe ich da was falsch gemacht, muss man doch einfach alles rüberkopieren?
        Danke vorab!
        Nachtrag: ok, war ne blöde Frage: alles rüberkopieren hilft natürlich. Da habe ich die Abhängigkeiten der einzelnen Abschnitte wohl noch nicht verstanden.
        Hach Mensch, es gibt aber auch viel zu lernen…
        Edit 2:
        ok, eine Frage habe ich nun doch. Wie bekomme ich biem jqui date time input nun die Sekunden weg? die werden immer angezeigt, reagieren nicht auf das "zeige keine Sekunden" (logisch, wird ja auch alles überschrieben).
        was müsste ich tun, um bei spezifischen jqui date time inputs den Unterstrich zu entfernen?
        DANKE!
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          tempestas
          #206
          Da man die Sekunden wohl nicht ausschalten kann im Widget habe ich mir jetzt so beholfen, die Schrift und die Bottom-Border unsichtbar zu machen und dann das Ganze als unsichtbares Overlay über meine Zeitanszeige zu legen, die sich dann wiederum aus den Stunden und Minuten, die man mit dem Widget einstellt, speist.
          Etwas von Hinten durchs Auge in die Brust, aber funktioniert!
          • R Offline
            reini
            #207
            Hallo Leute,
            habe ich mit dem responsiven Design auch eine Chance diverse reingesetzte Widgets im Bild richtig positioniert zu bekommen? Bild wird auf die Breite angepasst, die Widgets stehen aber dann zum Teil irgendwo herum..
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #208
              hier kannst du auf prozent umschalten
              • R Offline
                reini
                #209
                @arteck:
                hier kannst du auf prozent umschalten `
                was ändert das aber an einer richtigen Positionierung? Ich hab ja das Problem das ich Widgets in die Cards reinsetze welche dann je nach Auflösung nicht richtig mitwandern an die korrekten Positionen, vielleicht geht das auch gar nicht aber müsste ich es wissen denn dann probier ich nicht weiter :)
                thx
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #210
                  @reini:
                  @arteck:
                  was ändert das an der Positionierung? `
                  na die widgets werden nach der Scallierung an die entsprechnde stelle gepackt..so wie du die haben willst
                  • R Offline
                    reini
                    #211
                    @arteck:
                    @reini:
                    @arteck:
                    na die widgets werden nach der Scallierung an die entsprechnde stelle gepackt..so wie du die haben willst `
                    ich checks nicht, die Widgets wandern auch mit den % irgendwo hin, die Temperatur müsste Mitte des Raumes bleiben und das LED beim TV - die Widgets müssten doch dann auch kleiner werden wenn das Bild responsiv kleiner wird, vielleicht geht das auch gar nicht was ich meine…trotzdem danke
                    Ich werde das Bild einfach alleine darstellen und die Widgets in nem eigenen Grid darunter
                    3845_2018-01-25_10_41_45-home_-teamviewer-freie_lizenz__keine_kommerzielle_nutzung.png
                      tempestas
                      #212
                      EDIT: Hier stand eine wirklich, wirklich dumme Frage von mir.
                      Mein Beeindruckt-Sein vom MD scheint manchmal mit meiner Denkfähigkeit zu kollidieren….
                      also: die hier stehende Frage wurde gelöst
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #213
                        @reini:
                        @arteck:
                        @reini:
                        Ich werde das Bild einfach alleine darstellen und die Widgets in nem eigenen Grid darunter `
                        ok also nochmal…du klickst auf das widget was du verschieben willst... jetzt änderst du die px auf % wie ich es dir angegeben habe.. ewtl. nochmal das widget schieben ..halt nur ein stückchen...
                        jetzt die vis neu laden (nicht den editor) ..somit müsste das widget an der stelle bleiben passen zur Scallierung..
                        • R Offline
                          reini
                          #214
                          danke arteck, es scheitert sicher bei mir schon an der "ContPage1" - habe hier sicher nur Schrott eingestellt (und dort sind die Widgets auch schon verschoben)
                          Kannste mir richtige Einstellungen dafür geben ;)
                          thx
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #215
                            du musst "top" und "left" auf % stellen nicht die "width" und "height" (das sind die Grössenangaben)
                            • R Offline
                              reini
                              #216
                              ok danke das hatte ich falsch - ich habs nun hinbekommen das die Widgets in allen Views an der richtigen Stelle sind (card, ContPage, EG)- wenn ich dann die Visualisierung im Browser starte ist es direkt wieder falsch :(
                              Jetzt kann mich das ganze bald am A.. lecken :x
                              3845_2018-01-25_16_07_12-home_-teamviewer-freie_lizenz__keine_kommerzielle_nutzung.png
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #217
                                du hast es immer noch falsch…
                                du musst drauf achten das du das richtige Widget was du plazieren willst markierst und dann "top" und "left" auf % umstellst...
                                nicht eintragen ,du musst den button den ich markiert habe drücken für dieses markierte Widget
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Okidoki3009
                                  #218
                                  Hallo ,
                                  kann mir jemand bitte helfen!
                                  Ich sehe im vis bei Fenster keine Schrift , im Editor ist alles ok.
                                  Ich hatte es nur kopiert und Objekt geändert.
                                  • UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    #219
                                    @Okidoki3009:
                                    kann mir jemand bitte helfen! `
                                    Vielleicht. Im Screenshot kann man leider nicht erkennen, ob du nur für den Wert=0 einen Eintrag in der Werteliste vorgenommen hast oder auch für den Wert=1. Daran könnte es schon liegen, weil im Editor der "Testwert" (0) angenommen wird. Im Browser dann aber der echte Wert deiner Object ID - welcher ist das? Ich vermute "Is opened" hat den Wert 1.
                                    Dann müsste dein Eintrag in der Werteliste lauten:
                                    geschlossen;geöffnet
                                    Weitere Infos: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10540
                                    Uhula - Leise und Weise
                                    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                      dali3
                                      #220
                                      Hallo Ulala
                                      Zur Frage von Okidoki3009 eine kleine Ergänzung:
                                      Die Xiaomi Sensoren geben die Werte true und false zurück, nicht 0/1/2…
                                      wo können diese Werte angepasst werden?
                                      Danke im Voraus
                                      Systeminfo:
                                      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                      • UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        #221
                                        @dali3:
                                        wo können diese Werte angepasst werden? `
                                        Im genutzten Widget "basic ValueList HTML" leider nicht, da dieses nur mit 0,1,… arbeiten kann. Also
                                        (a) entweder ein anderes, boolsches Widget verwenden, zB "basic bool HTML"
                                        (b) oder einen eigenen boolschen State unter javascript.0 anlegen und diesen via Script mit on()-Event jedesmal auf 0/1 anpassen, wenn sich der State des Xiaomi auf false/true ändert.
                                        Ich habe beides nicht getestet. (a) ist natürlich einfacher.
                                          dali3
                                          #222
                                          @Uhula:
                                          @dali3:
                                          Ich habe beides nicht getestet. (a) ist natürlich einfacher. `
                                          Habe es auch mit Variante (a) gelöst, dachte ev. gibt es einen Trick :)
                                          Danke für dein Feedback!
                                          Systeminfo:
