  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T Tony H.
    Gude,
    Ich habe die Solix 3 pro in Betrieb, einmal kamen Daten rein aber es wird nichts so richtig aktualisiert. Hat einer ein Trick 17?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #228
    @tony-h sagte in Anker Adapter:
    Trick 16: Schau ins Log, vielleicht steht da was zu Trick 17 drin.
    • T Tony H.
      Gude,
      R
      R
      ronny130286
      #229
      @tony-h
      Ein Trick gibt es da leider nicht, ich kann dir nur soviel sagen, dass nicht immer alle Daten aktualisiert werden, weil in der Anker Cloud auch keine neuen Daten zur Verfügung stehen.
      Die Datenpunkten werden nur geändert, wenn es eine Aktualisierung gegeben hat.
      Bspw. wird bei mir immer zuverlässig der Wert ankersolix2.0.xxxxxxxxxxxxxxx.home_load_power aktualisiert
      Wenn man jedoch in der Anker App selbst guckt (zumindest ist es bei mir so) dann sieht man auch, dass das Diagramm nur alle 20min einen Wert bekommt.
      • G
        G
        gluecksmann
        #230
        Hat jemand mal ein schönes Beispiel wie man das mit dem Energiefluss 2 Adapter visualisiert?
        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ronny130286
          Danke für das Feedback, ich lasse es mal noch bis nächste Woche im Beta Repo und mache dann eine Stable drauß (wenn es keine weitern Probleme gibt)
          E
          E
          erazorlee
          #231
          @ronny130286
          Was denkst du, wann du das stable fertig hast?
          • R
            R
            ronny130286
            #232
            @erazorlee
            Ich spiele heute nochmal einen kleinen Patch ein, weil die Solix 3 einen neuen Wert liefert, der als String erkannt wird, allerdings ein bool ist.
            Wenn das alles chic ist, wird es Freitag oder Samstag zur Stable;)
            • R ronny130286
              @erazorlee
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #233
              @ronny130286
              Mir scheint das in ein Install-Loop zu laufen:
              Adapter    "ankersolix2"  : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
              Wird jedenfalls nach erfolgreichem Update wieder zum Update vorgeschlagen.
              Hatten wir neulich bei anderen Adaptern schon mal.
                @ronny130286
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #234
                2.1.2 ist auf npm verfügbar. Die Version stimmt.
                Warum das nicht sauber installiert wird kann ich nicht sagen. Mit den Problemen vor ca 1 bis 2 Woichen ("Fantasieversionen") hat das definitiv nichts zu tun.
                Ev. mach ein Issue beim js-controller auf. Nehme an du installierst auf der commandline ( :-) ) - also kann da admin nicht mitspielen. Ev. schau was nun wirklich installiuert ist (npm paket / io-package.json Inhalt)
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #235
                  @mcm1957
                  Alles i.O.! Das war auf meinem Test-System (mit nodejs@22 und installiertem yahka).
                  Und da klemmt es ja zur Zeit...
                  yahka rausgekickt und das Update ging dann auch tatsächlich durch.
                    @mcm1957
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #236
                    OK - bei YAHKA und node 22 kriegst nen npm Fehler :-)
                    Und wie im anderen Posting geschrieben an unerwarteten Stellen :-) :-) :-)
                    • mcm1957M mcm1957
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #237
                      @mcm1957 sagte in Anker Adapter:
                      Aber nicht, wenn du andere Adapter installierst oder updatest. Das ist aber gemein! :-)
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #238
                        hmm
                        Beim Update von backitup kam ein Fehler (lt. Diskussion in Telegram oder so - habs nicht mehr im Kopf).
                        Ist aber jedenfalls hier OT.
                        • M
                          M
                          Mumpitz
                          #239
                          Hallo Ronny,
                          vielen Dank für den Anker-Adapter. Klasse Arbeit.
                          Habe seit heute eine Solix 3 Pro im Einsatz und wollte einen Max-Wert für den Datenpunkt ankersolix2.0.xxxxxxx.solarbank_info.battery_discharge_power über den Statistics-Adapter einbauen. Statistics sagt bei dem Wert aber, dass es weder Boolean noch Number ist und lässt mich dann die Einstellungen für Min/Max-Werte nicht auswählen.
                          Bei anderen Werten funktioniert es aber. Zum Beispiel für:
                          statistics.0.temp.minmax.ankersolix2.0.xxxxxxxx.solarbank_info.total_charging_power.dayMax
                          Wäre toll, wenn du da mal schauen könntes.
                          Viele Grüße
                          Uwe
                          • H
                            H
                            HeinzOs
                            #240
                            Moin,
                            von mir auch ein großes Lob für den Adapter! Super Arbeit!
                            Ich hätte da ein Anliegen: Gibt es eine Beschreibung der Datenpunkte? Interessieren würde mich derzeit der Datenpunkt: "charging_status" Der wechselt zwischen 0 .. 6. Leider habe ich nicht herausgefunden welche Bedingungen zu 0 .. 6 führen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
                            Besten Dank,
                            Heinz
                            • G gluecksmann
                              UweRLPU
                              UweRLPU
                              UweRLP
                              #241
                              @gluecksmann sagte in Anker Adapter:
                              Schön ist Geschmackssache 😊
                              So habe ich es mal auf die Schnelle visualisiert.
                              • UweRLPU UweRLP
                                S
                                S
                                stenmic
                                #242
                                @uwerlp kannst du mir bitte sagen wie oft die Daten über den Adapter aktualisiert werden bzw. deinen Intervall
                                • S stenmic
                                  UweRLPU
                                  UweRLPU
                                  UweRLP
                                  #243
                                  @stenmic @ronny130286 Als Abrufintervall habe ich 60 Sek. hinterlegt, alle Statistiken deaktiviert. Allerding funktionierts nur so ca. 30-45 Minuten dann kommen keine Daten mehr.
                                  Mir scheints als wenn der Adapter schaut ob Solix-Username sich geändert hat und dann einen neuen Login macht anstatt mit dem Token zu arbeiten. So würde ich den Eintrag "loginAPI: username are different" des LOG interpretieren. Irgendwann mach dann Anker Cloud dicht.
                                  Habe hier eine Solarbank 3
                                  Anbei das Log:
                                  2025-06-16 10:22:36.670  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                  2025-06-16 10:22:37.235  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4428
                                  2025-06-16 10:22:38.500  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2025-06-16 10:22:38.525  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-06-16 10:22:38.526  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create System PubSub Client
                                  2025-06-16 10:22:38.527  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create User PubSub Client
                                  2025-06-16 10:22:38.575  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-06-16 10:22:38.579  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2025-06-16 10:22:38.611  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2025-06-16 10:22:38.628  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create System PubSub Client
                                  2025-06-16 10:22:38.629  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create User PubSub Client
                                  2025-06-16 10:22:38.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2025-06-16 10:22:38.734  - info: ankersolix2.0 (4428) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-06-16 10:22:38.743  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:22:38.745  - debug: ankersolix2.0 (4428) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                                  2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:22:39.131  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:22:39.132  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 1292
                                  2025-06-16 10:23:39.280  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:23:39.281  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 2696
                                  2025-06-16 10:24:39.619  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:24:39.620  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 4084
                                  2025-06-16 10:25:39.971  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:25:39.973  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 5446
                                  2025-06-16 10:26:40.361  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:26:40.362  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 6893
                                  2025-06-16 10:27:40.698  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:27:40.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:27:41.052  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:27:41.053  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 8249
                                  2025-06-16 10:28:41.076  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:28:41.078  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:28:41.551  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:28:41.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 9633
                                  2025-06-16 10:29:41.556  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:29:41.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:29:41.761  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:29:41.762  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 11053
                                  2025-06-16 10:30:41.901  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:30:41.903  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:30:42.248  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:30:42.249  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 12390
                                  2025-06-16 10:31:42.262  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:31:42.263  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 13832
                                  2025-06-16 10:32:42.592  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:32:42.595  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:32:42.777  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:32:42.778  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 15176
                                  2025-06-16 10:33:42.906  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:33:42.907  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 16682
                                  2025-06-16 10:34:43.308  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:34:43.310  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:34:43.631  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:34:43.632  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 18130
                                  2025-06-16 10:35:43.637  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:35:43.638  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:35:43.832  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:35:43.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 19557
                                  2025-06-16 10:36:43.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:36:43.980  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:36:44.275  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:36:44.276  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 21075
                                  2025-06-16 10:37:44.277  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:37:44.278  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:37:44.454  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:37:44.455  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 22498
                                  2025-06-16 10:38:44.666  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:38:44.667  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 23998
                                  2025-06-16 10:39:44.995  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:39:44.996  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 25419
                                  2025-06-16 10:40:45.317  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:40:45.319  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 26869
                                  2025-06-16 10:41:45.793  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:41:45.794  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:41:45.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:41:45.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 28297
                                  2025-06-16 10:42:46.108  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:42:46.109  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:42:46.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:42:46.294  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 29710
                                  2025-06-16 10:43:46.437  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:43:46.439  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 31148
                                  2025-06-16 10:44:46.735  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:44:46.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 32542
                                  2025-06-16 10:45:47.065  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:45:47.067  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 33938
                                  2025-06-16 10:46:47.522  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:46:47.524  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 35350
                                  2025-06-16 10:47:47.837  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:47:47.838  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 36729
                                  2025-06-16 10:48:48.244  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:48:48.245  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 38194
                                  2025-06-16 10:49:48.589  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:49:48.590  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 39662
                                  2025-06-16 10:50:48.919  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:50:48.920  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 41223
                                  2025-06-16 10:51:49.345  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:51:49.349  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 42678
                                  2025-06-16 10:52:49.704  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:52:49.705  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 44131
                                  2025-06-16 10:53:50.020  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:53:50.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 45520
                                  2025-06-16 10:54:50.403  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:54:50.405  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 46917
                                  2025-06-16 10:55:50.894  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:55:50.895  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 48327
                                  2025-06-16 10:56:51.220  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:56:51.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 49763
                                  2025-06-16 10:57:51.559  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:57:51.561  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:57:51.959  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:57:51.960  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 51286
                                  2025-06-16 10:58:51.966  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:58:51.967  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 52741
                                  2025-06-16 10:59:52.312  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 10:59:52.313  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 54210
                                  2025-06-16 11:00:52.661  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:00:52.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 55659
                                  2025-06-16 11:01:53.005  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:01:53.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 57081
                                  2025-06-16 11:02:53.323  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:02:53.325  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 58532
                                  2025-06-16 11:03:53.677  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:03:53.678  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:03:54.136  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:03:54.137  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 60133
                                  2025-06-16 11:04:54.150  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:04:54.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 61665
                                  2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 63094
                                  2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 64566
                                  2025-06-16 11:07:55.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:07:55.210  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 66032
                                  2025-06-16 11:08:55.568  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:08:55.569  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:08:55.856  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:08:55.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 67548
                                  2025-06-16 11:09:55.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:09:55.867  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:09:56.086  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:09:56.087  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 69106
                                  2025-06-16 11:10:56.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:10:56.222  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                  2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                  2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                  2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 70580
                                  2025-06-16 11:11:56.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:11:56.772  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:11:56.899  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                  2025-06-16 11:11:56.900  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 71865
                                  2025-06-16 11:12:56.912  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:12:56.914  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                  2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72150
                                  2025-06-16 11:13:57.054  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:13:57.055  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                  2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72432
                                  2025-06-16 11:14:57.250  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:14:57.251  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:14:57.394  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                  2025-06-16 11:14:57.395  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72714
                                  2025-06-16 11:15:57.409  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:15:57.410  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                  2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73000
                                  2025-06-16 11:16:57.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:16:57.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 9 minutes. Please try again later.
                                  2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73282
                                  2025-06-16 11:17:57.679  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:17:57.680  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 8 minutes. Please try again later.
                                  2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73569
                                  2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 7 minutes. Please try again later.
                                  2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73855
                                  2025-06-16 11:19:57.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:19:57.892  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:19:57.983  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 6 minutes. Please try again later.
                                  2025-06-16 11:19:57.984  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74139
                                  2025-06-16 11:20:57.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:20:57.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 5 minutes. Please try again later.
                                  2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74422
                                  2025-06-16 11:21:58.099  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:21:58.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:21:58.193  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 4 minutes. Please try again later.
                                  2025-06-16 11:21:58.194  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74704
                                  2025-06-16 11:22:58.195  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:22:58.197  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 3 minutes. Please try again later.
                                  2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74999
                                  2025-06-16 11:23:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:23:58.288  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 2 minutes. Please try again later.
                                  2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75282
                                  2025-06-16 11:24:58.381  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                  2025-06-16 11:24:58.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                  2025-06-16 11:24:58.491  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 1 minutes. Please try again later.
                                  2025-06-16 11:24:58.492  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75573
                                  2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                  2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                                  2025-06-16 11:25:05.896  - info: ankersolix2.0 (4428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-06-16 11:25:05.897  - debug: ankersolix2.0 (4428) refreshTimeout: Unload
                                  2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
                                  2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-06-16 11:25:05.892  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                                  2025-06-16 11:25:06.412  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
                                  2025-06-16 11:25:06.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  • V
                                    V
                                    Volker3.0
                                    #244
                                    ist es mittlerweile möglich, bei der Solarbank 3 die Entladeleistung zu steuern bzw. über den ioBroker komplett zu stoppen?
                                    Gruß Volker
                                    • R
                                      R
                                      ronny130286
                                      #245
                                      Hallo Zusammen, sorry für die späte Rückmeldung, aber ich komme gerade wenig an den PC um am Adapter weiter zu entwickeln.
                                      @uwerlp
                                      Ich nutzt den Adapter inzwischen auch mit einer Solix 3, so wie dein Log aussieht, stimmt etwas mit den Logindaten nicht bzw. dein Token scheint immer weg zu sein.
                                      Kann es sein, dass du in der App und im Adapter den gleichen Account nutzt?
                                      Weil so ein Token ist fast 14 Tage gültig und das was er bei dir macht, ist sich dauerhaft neu einloggen und einen Token holen.
                                      @Volker3-0
                                      Aktuelle kann man mit dem Adapter nur lesen, das ist dem geschuldet dass wir hier keine richtig Api nutzen, die von Anker zur Verfügung gestellt wird.
                                      Man müsste quasi die komplette App im Adapter nachstellen und dazu fehlt mir gerade die Zeit :(
                                      UweRLPU V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R ronny130286
                                        @uwerlp
                                        @Volker3-0
                                        UweRLPU
                                        UweRLPU
                                        UweRLP
                                        schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                        #246
                                        @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                                        Alles gut 👍
                                        @uwerlp
                                        So in die Richtung habe ich mir was gedacht, immer wieder ein neuer Login anstatt das Token zu benutzen.
                                        Das Token wird doch in \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert?
                                        In dem File wird unter anderem auch "nick_name":"fic***" (so mit den drei * ) bei mir abgelegt. Könnte, dass das Problem sein?
                                        "fic" sind zumindest mal die ersten drei Buchstaben von meinem Solix-Username.
                                        Die session.json habe ich auch schon des öfteren, nach stoppen des Adapters gelöscht, wird aber immer wieder mit diesem abgekürztem Nick Name erstellt.
                                        Nick Name ist der Spitzname in der App, der war dort tatsächlich als fic*** eingetragen. Habe ich jetzt mal auf ioBroker geändert und es mit dem Adapter nochmals probiert. Erhalte aber immer noch die Fehlermeldung "loginAPI: username are different".
                                        2025-06-19 07:32:05.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                        2025-06-19 07:32:05.956  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4968
                                        2025-06-19 07:32:07.095  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-06-19 07:32:07.121  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create System PubSub Client
                                        2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create User PubSub Client
                                        2025-06-19 07:32:07.174  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-06-19 07:32:07.177  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-06-19 07:32:07.208  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-06-19 07:32:07.224  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create System PubSub Client
                                        2025-06-19 07:32:07.225  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create User PubSub Client
                                        2025-06-19 07:32:07.257  - debug: ankersolix2.0 (4968) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-06-19 07:32:07.320  - info: ankersolix2.0 (4968) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-06-19 07:32:07.329  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                        2025-06-19 07:32:07.331  - debug: ankersolix2.0 (4968) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                                        2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                        2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                        2025-06-19 07:32:13.663  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                        2025-06-19 07:32:13.664  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                        2025-06-19 07:32:13.805  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                        2025-06-19 07:32:13.806  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                        2025-06-19 07:32:13.948  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                        2025-06-19 07:32:13.949  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 1297
                                        2025-06-19 07:33:13.959  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                        2025-06-19 07:33:13.960  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                        2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                        2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                        2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                        2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 2621
                                        2025-06-19 07:34:14.258  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                        2025-06-19 07:34:14.260  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                        2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                        2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                        2025-06-19 07:34:14.596  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                        2025-06-19 07:34:14.597  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 3995
                                        2025-06-19 07:35:14.600  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                        2025-06-19 07:35:14.601  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                        2025-06-19 07:35:14.787  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                        2025-06-19 07:35:14.788  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                        2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                        2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 5352
                                        2025-06-19 07:36:14.950  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                        2025-06-19 07:36:14.952  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                        2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                        2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                        2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                        2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 6686
                                        2025-06-19 07:37:15.316  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                        2025-06-19 07:37:15.317  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                        2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                        2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                        2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                        2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 8055
                                        2025-06-19 07:38:15.614  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                        2025-06-19 07:38:15.615  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                        2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                        2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                        2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                        2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 9429
                                        2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                        2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                                        2025-06-19 07:38:43.343  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                                        2025-06-19 07:38:43.349  - info: ankersolix2.0 (4968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-06-19 07:38:43.349  - debug: ankersolix2.0 (4968) refreshTimeout: Unload
                                        2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
                                        2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-06-19 07:38:43.858  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
                                        2025-06-19 07:38:43.928  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        Achso, ist ein Windows System auf dem ioBroker läuft.
                                        Haupt Solix Account läuft permanent auf meinem Handy, den eingeladenen Gast Account hatte ich temporäre auf dem Tablet benutzt zum bestätigen der Einladung und dann App wieder deinstalliert.
                                        Also nein 😊
                                        Jetzt zur Nachkontrolle wieder auf Tablet installiert, Spitzname geändert, App gestoppt und Daten gelöscht.
                                        • R
                                          R
                                          ronny130286
                                          #247
                                          @uwerlp
                                          Ja der Token bzw. die session Daten werden in der \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert.
                                          Der Nick spielt eigentlich keine Rolle, da zum Login nur deine Email und Passwort benötigt wird.
                                          Wichtig sind dann aus der session.json: user_id, auth_token, token_expires_at
                                          Versuch mal folgendes:
                                          • Adapter stoppen
                                          • session.json löschen
                                          • Login im Adapter neu eingeben => sollte der Speicherbutton aus gegraut sein, dann einmal die Pollingtime +1, dann sollte es wieder gehen.
                                          • Adapter wieder starten
                                          Das mit dem "username different", bedeutet eigentlich, dass die Emailadresse aus dem Adapter, nicht zu der passt was in der session.json steht.
                                          CinimodC UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
