  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    1.9k
    1.5k
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 174.7k Aufrufe 60 Beobachtet
    @mcm1957
    Alles i.O.! Das war auf meinem Test-System (mit nodejs@22 und installiertem yahka).
    Und da klemmt es ja zur Zeit...
    yahka rausgekickt und das Update ging dann auch tatsächlich durch.
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #236
    OK - bei YAHKA und node 22 kriegst nen npm Fehler :-)
    Und wie im anderen Posting geschrieben an unerwarteten Stellen :-) :-) :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #237
      @mcm1957 sagte in Anker Adapter:
      Aber nicht, wenn du andere Adapter installierst oder updatest. Das ist aber gemein! :-)
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        #238
        hmm
        Beim Update von backitup kam ein Fehler (lt. Diskussion in Telegram oder so - habs nicht mehr im Kopf).
        Ist aber jedenfalls hier OT.
        • M
          M
          Mumpitz
          #239
          Hallo Ronny,
          vielen Dank für den Anker-Adapter. Klasse Arbeit.
          Habe seit heute eine Solix 3 Pro im Einsatz und wollte einen Max-Wert für den Datenpunkt ankersolix2.0.xxxxxxx.solarbank_info.battery_discharge_power über den Statistics-Adapter einbauen. Statistics sagt bei dem Wert aber, dass es weder Boolean noch Number ist und lässt mich dann die Einstellungen für Min/Max-Werte nicht auswählen.
          Bei anderen Werten funktioniert es aber. Zum Beispiel für:
          statistics.0.temp.minmax.ankersolix2.0.xxxxxxxx.solarbank_info.total_charging_power.dayMax
          Wäre toll, wenn du da mal schauen könntes.
          Viele Grüße
          Uwe
          • H
            H
            HeinzOs
            #240
            Moin,
            von mir auch ein großes Lob für den Adapter! Super Arbeit!
            Ich hätte da ein Anliegen: Gibt es eine Beschreibung der Datenpunkte? Interessieren würde mich derzeit der Datenpunkt: "charging_status" Der wechselt zwischen 0 .. 6. Leider habe ich nicht herausgefunden welche Bedingungen zu 0 .. 6 führen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
            Besten Dank,
            Heinz
            • G gluecksmann
              Hat jemand mal ein schönes Beispiel wie man das mit dem Energiefluss 2 Adapter visualisiert?
              UweRLPU
              UweRLPU
              UweRLP
              #241
              @gluecksmann sagte in Anker Adapter:
              Schön ist Geschmackssache 😊
              So habe ich es mal auf die Schnelle visualisiert.
              • UweRLPU UweRLP
                S
                S
                stenmic
                #242
                @uwerlp kannst du mir bitte sagen wie oft die Daten über den Adapter aktualisiert werden bzw. deinen Intervall
                UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stenmic
                  UweRLPU
                  UweRLPU
                  UweRLP
                  #243
                  @stenmic @ronny130286 Als Abrufintervall habe ich 60 Sek. hinterlegt, alle Statistiken deaktiviert. Allerding funktionierts nur so ca. 30-45 Minuten dann kommen keine Daten mehr.
                  Mir scheints als wenn der Adapter schaut ob Solix-Username sich geändert hat und dann einen neuen Login macht anstatt mit dem Token zu arbeiten. So würde ich den Eintrag "loginAPI: username are different" des LOG interpretieren. Irgendwann mach dann Anker Cloud dicht.
                  Habe hier eine Solarbank 3
                  Anbei das Log:
                  2025-06-16 10:22:36.670  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                  2025-06-16 10:22:37.235  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4428
                  2025-06-16 10:22:38.500  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2025-06-16 10:22:38.525  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client ready ... initialize now
                  2025-06-16 10:22:38.526  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create System PubSub Client
                  2025-06-16 10:22:38.527  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create User PubSub Client
                  2025-06-16 10:22:38.575  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client initialize lua scripts
                  2025-06-16 10:22:38.579  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2025-06-16 10:22:38.611  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2025-06-16 10:22:38.628  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create System PubSub Client
                  2025-06-16 10:22:38.629  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create User PubSub Client
                  2025-06-16 10:22:38.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2025-06-16 10:22:38.734  - info: ankersolix2.0 (4428) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-06-16 10:22:38.743  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:22:38.745  - debug: ankersolix2.0 (4428) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                  2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:22:39.131  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:22:39.132  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 1292
                  2025-06-16 10:23:39.280  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:23:39.281  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 2696
                  2025-06-16 10:24:39.619  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:24:39.620  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 4084
                  2025-06-16 10:25:39.971  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:25:39.973  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 5446
                  2025-06-16 10:26:40.361  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:26:40.362  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 6893
                  2025-06-16 10:27:40.698  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:27:40.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:27:41.052  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:27:41.053  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 8249
                  2025-06-16 10:28:41.076  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:28:41.078  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:28:41.551  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:28:41.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 9633
                  2025-06-16 10:29:41.556  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:29:41.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:29:41.761  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:29:41.762  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 11053
                  2025-06-16 10:30:41.901  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:30:41.903  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:30:42.248  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:30:42.249  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 12390
                  2025-06-16 10:31:42.262  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:31:42.263  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 13832
                  2025-06-16 10:32:42.592  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:32:42.595  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:32:42.777  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:32:42.778  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 15176
                  2025-06-16 10:33:42.906  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:33:42.907  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 16682
                  2025-06-16 10:34:43.308  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:34:43.310  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:34:43.631  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:34:43.632  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 18130
                  2025-06-16 10:35:43.637  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:35:43.638  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:35:43.832  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:35:43.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 19557
                  2025-06-16 10:36:43.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:36:43.980  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:36:44.275  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:36:44.276  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 21075
                  2025-06-16 10:37:44.277  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:37:44.278  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:37:44.454  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:37:44.455  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 22498
                  2025-06-16 10:38:44.666  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:38:44.667  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 23998
                  2025-06-16 10:39:44.995  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:39:44.996  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 25419
                  2025-06-16 10:40:45.317  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:40:45.319  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 26869
                  2025-06-16 10:41:45.793  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:41:45.794  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:41:45.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:41:45.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 28297
                  2025-06-16 10:42:46.108  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:42:46.109  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:42:46.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:42:46.294  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 29710
                  2025-06-16 10:43:46.437  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:43:46.439  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 31148
                  2025-06-16 10:44:46.735  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:44:46.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 32542
                  2025-06-16 10:45:47.065  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:45:47.067  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 33938
                  2025-06-16 10:46:47.522  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:46:47.524  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 35350
                  2025-06-16 10:47:47.837  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:47:47.838  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 36729
                  2025-06-16 10:48:48.244  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:48:48.245  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 38194
                  2025-06-16 10:49:48.589  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:49:48.590  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 39662
                  2025-06-16 10:50:48.919  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:50:48.920  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 41223
                  2025-06-16 10:51:49.345  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:51:49.349  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 42678
                  2025-06-16 10:52:49.704  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:52:49.705  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 44131
                  2025-06-16 10:53:50.020  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:53:50.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 45520
                  2025-06-16 10:54:50.403  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:54:50.405  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 46917
                  2025-06-16 10:55:50.894  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:55:50.895  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 48327
                  2025-06-16 10:56:51.220  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:56:51.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 49763
                  2025-06-16 10:57:51.559  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:57:51.561  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:57:51.959  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:57:51.960  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 51286
                  2025-06-16 10:58:51.966  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:58:51.967  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 52741
                  2025-06-16 10:59:52.312  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 10:59:52.313  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 54210
                  2025-06-16 11:00:52.661  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:00:52.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 55659
                  2025-06-16 11:01:53.005  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:01:53.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 57081
                  2025-06-16 11:02:53.323  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:02:53.325  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 58532
                  2025-06-16 11:03:53.677  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:03:53.678  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:03:54.136  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:03:54.137  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 60133
                  2025-06-16 11:04:54.150  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:04:54.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 61665
                  2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 63094
                  2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 64566
                  2025-06-16 11:07:55.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:07:55.210  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 66032
                  2025-06-16 11:08:55.568  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:08:55.569  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:08:55.856  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:08:55.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 67548
                  2025-06-16 11:09:55.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:09:55.867  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:09:56.086  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:09:56.087  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 69106
                  2025-06-16 11:10:56.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:10:56.222  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                  2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                  2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 70580
                  2025-06-16 11:11:56.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:11:56.772  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:11:56.899  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                  2025-06-16 11:11:56.900  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 71865
                  2025-06-16 11:12:56.912  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:12:56.914  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                  2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72150
                  2025-06-16 11:13:57.054  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:13:57.055  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                  2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72432
                  2025-06-16 11:14:57.250  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:14:57.251  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:14:57.394  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                  2025-06-16 11:14:57.395  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72714
                  2025-06-16 11:15:57.409  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:15:57.410  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                  2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73000
                  2025-06-16 11:16:57.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:16:57.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 9 minutes. Please try again later.
                  2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73282
                  2025-06-16 11:17:57.679  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:17:57.680  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 8 minutes. Please try again later.
                  2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73569
                  2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 7 minutes. Please try again later.
                  2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73855
                  2025-06-16 11:19:57.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:19:57.892  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:19:57.983  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 6 minutes. Please try again later.
                  2025-06-16 11:19:57.984  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74139
                  2025-06-16 11:20:57.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:20:57.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 5 minutes. Please try again later.
                  2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74422
                  2025-06-16 11:21:58.099  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:21:58.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:21:58.193  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 4 minutes. Please try again later.
                  2025-06-16 11:21:58.194  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74704
                  2025-06-16 11:22:58.195  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:22:58.197  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 3 minutes. Please try again later.
                  2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74999
                  2025-06-16 11:23:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:23:58.288  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 2 minutes. Please try again later.
                  2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75282
                  2025-06-16 11:24:58.381  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                  2025-06-16 11:24:58.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                  2025-06-16 11:24:58.491  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 1 minutes. Please try again later.
                  2025-06-16 11:24:58.492  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75573
                  2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                  2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                  2025-06-16 11:25:05.896  - info: ankersolix2.0 (4428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-06-16 11:25:05.897  - debug: ankersolix2.0 (4428) refreshTimeout: Unload
                  2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
                  2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-06-16 11:25:05.892  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                  2025-06-16 11:25:06.412  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
                  2025-06-16 11:25:06.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  • V
                    V
                    Volker3.0
                    #244
                    ist es mittlerweile möglich, bei der Solarbank 3 die Entladeleistung zu steuern bzw. über den ioBroker komplett zu stoppen?
                    Gruß Volker
                    • R
                      R
                      ronny130286
                      #245
                      Hallo Zusammen, sorry für die späte Rückmeldung, aber ich komme gerade wenig an den PC um am Adapter weiter zu entwickeln.
                      @uwerlp
                      Ich nutzt den Adapter inzwischen auch mit einer Solix 3, so wie dein Log aussieht, stimmt etwas mit den Logindaten nicht bzw. dein Token scheint immer weg zu sein.
                      Kann es sein, dass du in der App und im Adapter den gleichen Account nutzt?
                      Weil so ein Token ist fast 14 Tage gültig und das was er bei dir macht, ist sich dauerhaft neu einloggen und einen Token holen.
                      @Volker3-0
                      Aktuelle kann man mit dem Adapter nur lesen, das ist dem geschuldet dass wir hier keine richtig Api nutzen, die von Anker zur Verfügung gestellt wird.
                      Man müsste quasi die komplette App im Adapter nachstellen und dazu fehlt mir gerade die Zeit :(
                      UweRLPU V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R ronny130286
                        @uwerlp
                        @Volker3-0
                        UweRLPU
                        UweRLPU
                        UweRLP
                        schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                        #246
                        @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                        Alles gut 👍
                        @uwerlp
                        So in die Richtung habe ich mir was gedacht, immer wieder ein neuer Login anstatt das Token zu benutzen.
                        Das Token wird doch in \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert?
                        In dem File wird unter anderem auch "nick_name":"fic***" (so mit den drei * ) bei mir abgelegt. Könnte, dass das Problem sein?
                        "fic" sind zumindest mal die ersten drei Buchstaben von meinem Solix-Username.
                        Die session.json habe ich auch schon des öfteren, nach stoppen des Adapters gelöscht, wird aber immer wieder mit diesem abgekürztem Nick Name erstellt.
                        Nick Name ist der Spitzname in der App, der war dort tatsächlich als fic*** eingetragen. Habe ich jetzt mal auf ioBroker geändert und es mit dem Adapter nochmals probiert. Erhalte aber immer noch die Fehlermeldung "loginAPI: username are different".
                        2025-06-19 07:32:05.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                        2025-06-19 07:32:05.956  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4968
                        2025-06-19 07:32:07.095  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-06-19 07:32:07.121  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client ready ... initialize now
                        2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create System PubSub Client
                        2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create User PubSub Client
                        2025-06-19 07:32:07.174  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client initialize lua scripts
                        2025-06-19 07:32:07.177  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-06-19 07:32:07.208  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-06-19 07:32:07.224  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create System PubSub Client
                        2025-06-19 07:32:07.225  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create User PubSub Client
                        2025-06-19 07:32:07.257  - debug: ankersolix2.0 (4968) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-06-19 07:32:07.320  - info: ankersolix2.0 (4968) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-19 07:32:07.329  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                        2025-06-19 07:32:07.331  - debug: ankersolix2.0 (4968) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                        2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                        2025-06-19 07:32:13.663  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                        2025-06-19 07:32:13.664  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                        2025-06-19 07:32:13.805  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-19 07:32:13.806  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                        2025-06-19 07:32:13.948  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                        2025-06-19 07:32:13.949  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 1297
                        2025-06-19 07:33:13.959  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                        2025-06-19 07:33:13.960  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                        2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                        2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                        2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 2621
                        2025-06-19 07:34:14.258  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                        2025-06-19 07:34:14.260  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                        2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                        2025-06-19 07:34:14.596  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                        2025-06-19 07:34:14.597  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 3995
                        2025-06-19 07:35:14.600  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                        2025-06-19 07:35:14.601  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                        2025-06-19 07:35:14.787  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-19 07:35:14.788  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                        2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                        2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 5352
                        2025-06-19 07:36:14.950  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                        2025-06-19 07:36:14.952  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                        2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                        2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                        2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 6686
                        2025-06-19 07:37:15.316  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                        2025-06-19 07:37:15.317  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                        2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                        2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                        2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 8055
                        2025-06-19 07:38:15.614  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                        2025-06-19 07:38:15.615  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                        2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                        2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                        2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 9429
                        2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                        2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                        2025-06-19 07:38:43.343  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                        2025-06-19 07:38:43.349  - info: ankersolix2.0 (4968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-06-19 07:38:43.349  - debug: ankersolix2.0 (4968) refreshTimeout: Unload
                        2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
                        2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-06-19 07:38:43.858  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
                        2025-06-19 07:38:43.928  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        Achso, ist ein Windows System auf dem ioBroker läuft.
                        Haupt Solix Account läuft permanent auf meinem Handy, den eingeladenen Gast Account hatte ich temporäre auf dem Tablet benutzt zum bestätigen der Einladung und dann App wieder deinstalliert.
                        Also nein 😊
                        Jetzt zur Nachkontrolle wieder auf Tablet installiert, Spitzname geändert, App gestoppt und Daten gelöscht.
                        • R
                          R
                          ronny130286
                          #247
                          @uwerlp
                          Ja der Token bzw. die session Daten werden in der \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert.
                          Der Nick spielt eigentlich keine Rolle, da zum Login nur deine Email und Passwort benötigt wird.
                          Wichtig sind dann aus der session.json: user_id, auth_token, token_expires_at
                          Versuch mal folgendes:
                          • Adapter stoppen
                          • session.json löschen
                          • Login im Adapter neu eingeben => sollte der Speicherbutton aus gegraut sein, dann einmal die Pollingtime +1, dann sollte es wieder gehen.
                          • Adapter wieder starten
                          Das mit dem "username different", bedeutet eigentlich, dass die Emailadresse aus dem Adapter, nicht zu der passt was in der session.json steht.
                          CinimodC UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R ronny130286
                            @uwerlp
                            • Adapter stoppen
                            CinimodC
                            CinimodC
                            Cinimod
                            #248
                            Bei mir kommt sporadisch immer diese Fehler-Meldung, hat das sonst noch wer ?
                            Ist irgendwas zu tun von meiner Seite oder kann ich das ignorieren?
                            Failed fetching or publishing printer data, Error: SyntaxError: "undefined" is not valid JSON
                            EDIT:
                            Ich habe gerade geschaut es gibt einen JSON Datenpunkt: der wird offenbar nicht richtig beschrieben, das könnte meiner Meinung nach mit meiner Error Meldung zu tun haben.
                            • R ronny130286
                              @uwerlp
                              • Adapter stoppen
                              UweRLPU
                              UweRLPU
                              UweRLP
                              #249
                              • Adapter stoppen
                              Erhalte immer noch den Fehler "loginAPI: username are different"
                              2025-06-20 07:11:19.251  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                              2025-06-20 07:11:19.760  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12068
                              2025-06-20 07:11:20.898  - debug: ankersolix2.0 (12068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2025-06-20 07:11:20.933  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects client ready ... initialize now
                              2025-06-20 07:11:20.934  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects create System PubSub Client
                              2025-06-20 07:11:20.934  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects create User PubSub Client
                              2025-06-20 07:11:21.015  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects client initialize lua scripts
                              2025-06-20 07:11:21.040  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2025-06-20 07:11:21.093  - debug: ankersolix2.0 (12068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2025-06-20 07:11:21.121  - debug: ankersolix2.0 (12068) States create System PubSub Client
                              2025-06-20 07:11:21.122  - debug: ankersolix2.0 (12068) States create User PubSub Client
                              2025-06-20 07:11:21.157  - debug: ankersolix2.0 (12068) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2025-06-20 07:11:21.225  - info: ankersolix2.0 (12068) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-06-20 07:11:21.235  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:11:21.236  - debug: ankersolix2.0 (12068) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                              2025-06-20 07:11:21.489  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:11:21.489  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:11:21.491  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:11:21.492  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                              2025-06-20 07:11:21.591  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:11:21.591  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:11:21.740  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                              2025-06-20 07:11:21.741  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 1290
                              2025-06-20 07:12:21.749  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:12:21.750  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                              2025-06-20 07:12:21.944  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:12:21.944  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:12:22.082  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                              2025-06-20 07:12:22.082  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 2670
                              2025-06-20 07:13:22.089  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:13:22.091  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                              2025-06-20 07:13:22.258  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:13:22.258  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:13:22.386  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                              2025-06-20 07:13:22.387  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 4054
                              2025-06-20 07:14:22.388  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:14:22.388  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                              2025-06-20 07:14:22.562  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:14:22.563  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:14:22.676  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                              2025-06-20 07:14:22.676  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 5438
                              2025-06-20 07:15:22.687  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:15:22.688  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                              2025-06-20 07:15:22.874  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:15:22.874  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:15:23.060  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                              2025-06-20 07:15:23.060  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 6823
                              2025-06-20 07:16:23.071  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:16:23.072  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                              2025-06-20 07:16:23.269  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:16:23.269  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:16:23.407  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                              2025-06-20 07:16:23.408  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 8200
                              2025-06-20 07:17:23.416  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:17:23.417  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                              2025-06-20 07:17:23.604  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:17:23.604  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:17:23.746  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                              2025-06-20 07:17:23.746  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 9602
                              2025-06-20 07:18:23.762  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:18:23.764  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                              2025-06-20 07:18:23.946  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:18:23.946  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:18:24.069  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                              2025-06-20 07:18:24.070  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 11187
                              2025-06-20 07:19:24.076  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                              2025-06-20 07:19:24.077  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                              2025-06-20 07:19:24.290  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                              2025-06-20 07:19:24.290  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                              2025-06-20 07:19:24.407  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                              2025-06-20 07:19:24.408  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 12642
                              2025-06-20 07:20:18.677  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                              2025-06-20 07:20:18.677  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                              2025-06-20 07:20:18.688  - info: ankersolix2.0 (12068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2025-06-20 07:20:18.688  - debug: ankersolix2.0 (12068) refreshTimeout: Unload
                              2025-06-20 07:20:18.689  - info: ankersolix2.0 (12068) terminating
                              2025-06-20 07:20:18.689  - info: ankersolix2.0 (12068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-06-20 07:20:18.679  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                              2025-06-20 07:20:19.203  - info: ankersolix2.0 (12068) terminating
                              2025-06-20 07:20:19.278  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              Habe nun mal die Holzhammermethode angewendet und den kompletten Adapter (Instance und Adapter) deinstalliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Verzeichnis "\10.111.112.39\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0" inklusive Inhalt nicht gelöscht wird. So gewollt?
                              Nun erhalte ich neue Fehlermeldungen und der Adapter wird nicht mehr Grün.
                              2025-06-20 07:20:59.481  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker del ankersolix2 --debug
                              2025-06-20 07:21:01.058  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Delete adapter "ankersolix2"
                              2025-06-20 07:21:01.086  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 instances of ankersolix2
                              2025-06-20 07:21:01.190  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 meta of ankersolix2
                              2025-06-20 07:21:01.192  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 adapter for ankersolix2
                              2025-06-20 07:21:01.233  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 devices of ankersolix2
                              2025-06-20 07:21:01.286  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 97 states of ankersolix2
                              2025-06-20 07:21:01.312  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 14 states of system.adapter.ankersolix2
                              2025-06-20 07:21:01.331  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 98 states (io.ankersolix2.*) from states
                              2025-06-20 07:21:01.397  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 6 states (system.adapter.ankersolix2.*) from states
                              2025-06-20 07:21:02.261  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 17 objects of ankersolix2
                              2025-06-20 07:21:02.355  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU file ankersolix2.admin deleted
                              2025-06-20 07:21:02.361  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2 deleted
                              2025-06-20 07:21:02.364  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.admin deleted
                              2025-06-20 07:21:02.365  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Deleting 133 object(s).
                              2025-06-20 07:21:02.534  - info: host.DESKTOP-77OGRTU object deleted system.adapter.ankersolix2.0
                              2025-06-20 07:21:02.537  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Deleting 104 state(s).
                              2025-06-20 07:23:40.799  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker NPM version: 10.9.2
                              2025-06-20 07:23:40.800  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Installing iobroker.ankersolix2@2.1.2... (System call)
                              2025-06-20 07:23:52.258  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker
                              2025-06-20 07:23:52.435  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU install adapter ankersolix2
                              2025-06-20 07:23:52.515  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [12] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/ankersolix2.png ankersolix2.png image/png
                              2025-06-20 07:23:52.520  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [11] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.524  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [10] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.527  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [9] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.531  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [8] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.535  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [7] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.539  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [6] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.542  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [5] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.547  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [4] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.556  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [3] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.560  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [2] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.564  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [1] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.568  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [0] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              2025-06-20 07:23:52.660  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2 created/updated
                              2025-06-20 07:23:52.662  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "ankersolix2" with version "2.1.2"
                              2025-06-20 07:23:52.748  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU create instance ankersolix2
                              2025-06-20 07:23:52.753  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.alive created
                              2025-06-20 07:23:52.755  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.connected created
                              2025-06-20 07:23:52.757  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.compactMode created
                              2025-06-20 07:23:52.759  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cpu created
                              2025-06-20 07:23:52.762  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cputime created
                              2025-06-20 07:23:52.764  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapUsed created
                              2025-06-20 07:23:52.766  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapTotal created
                              2025-06-20 07:23:52.769  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memRss created
                              2025-06-20 07:23:52.771  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.uptime created
                              2025-06-20 07:23:52.773  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.inputCount created
                              2025-06-20 07:23:52.775  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.outputCount created
                              2025-06-20 07:23:52.778  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.eventLoopLag created
                              2025-06-20 07:23:52.780  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.sigKill created
                              2025-06-20 07:23:52.782  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.logLevel created
                              2025-06-20 07:23:52.784  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.0.info.apiconnection created
                              2025-06-20 07:23:52.798  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Set default value of ankersolix2.0.info.apiconnection: false
                              2025-06-20 07:23:52.803  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0 created
                              2025-06-20 07:23:53.865  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker exit 0
                              2025-06-20 07:23:56.347  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12252
                              2025-06-20 07:23:57.789  - info: ankersolix2.0 (12252) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-06-20 07:23:57.798  - error: ankersolix2.0 (12252) User name and/or user password empty - please check instance configuration of ankersolix2.0
                              2025-06-20 07:24:26.291  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                              2025-06-20 07:24:26.293  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                              2025-06-20 07:24:26.286  - info: ankersolix2.0 (12252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2025-06-20 07:24:26.286  - info: ankersolix2.0 (12252) terminating
                              2025-06-20 07:24:26.287  - info: ankersolix2.0 (12252) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-06-20 07:24:26.796  - info: ankersolix2.0 (12252) terminating
                              2025-06-20 07:24:26.912  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-06-20 07:24:30.135  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10484
                              2025-06-20 07:24:31.464  - info: ankersolix2.0 (10484) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-06-20 07:24:31.475  - error: ankersolix2.0 (10484) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-06-20 07:24:31.475  - error: ankersolix2.0 (10484) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:24:31.476  - error: ankersolix2.0 (10484) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                  at new SolixApi (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\api.js:116:36)
                                  at Ankersolix2.loginAPI (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\main.js:84:16)
                                  at Ankersolix2.onReady (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\main.js:75:33)
                                  at Ankersolix2.emit (node:events:518:28)
                                  at Ankersolix2._callReadyHandler (c:\iobroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7857:12)
                                  at Ankersolix2._initAdapter (c:\iobroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7840:12)
                              2025-06-20 07:24:31.476  - error: ankersolix2.0 (10484) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:24:31.479  - info: ankersolix2.0 (10484) terminating
                              2025-06-20 07:24:31.479  - warn: ankersolix2.0 (10484) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-06-20 07:24:31.994  - info: ankersolix2.0 (10484) terminating
                              2025-06-20 07:24:32.081  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-06-20 07:24:32.081  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                              2025-06-20 07:25:03.790  - info: ankersolix2.0 (12060) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-06-20 07:25:03.800  - error: ankersolix2.0 (12060) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-06-20 07:25:03.800  - error: ankersolix2.0 (12060) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:25:03.801  - error: ankersolix2.0 (12060) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:25:03.801  - error: ankersolix2.0 (12060) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:25:03.804  - info: ankersolix2.0 (12060) terminating
                              2025-06-20 07:25:03.804  - warn: ankersolix2.0 (12060) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-06-20 07:25:04.316  - info: ankersolix2.0 (12060) terminating
                              2025-06-20 07:25:04.421  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-06-20 07:25:04.421  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                              2025-06-20 07:25:34.764  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10668
                              2025-06-20 07:25:36.086  - info: ankersolix2.0 (10668) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-06-20 07:25:36.096  - error: ankersolix2.0 (10668) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-06-20 07:25:36.096  - error: ankersolix2.0 (10668) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:25:36.097  - error: ankersolix2.0 (10668) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:25:36.097  - error: ankersolix2.0 (10668) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:25:36.099  - info: ankersolix2.0 (10668) terminating
                              2025-06-20 07:25:36.100  - warn: ankersolix2.0 (10668) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-06-20 07:25:36.615  - info: ankersolix2.0 (10668) terminating
                              2025-06-20 07:25:36.720  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-06-20 07:25:36.720  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                              2025-06-20 07:25:36.720  - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                              2025-06-20 07:26:00.481  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                              2025-06-20 07:26:11.003  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                              2025-06-20 07:26:11.495  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 11744
                              2025-06-20 07:26:12.897  - info: ankersolix2.0 (11744) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-06-20 07:26:12.908  - error: ankersolix2.0 (11744) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-06-20 07:26:12.908  - error: ankersolix2.0 (11744) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:26:12.909  - error: ankersolix2.0 (11744) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:26:12.909  - error: ankersolix2.0 (11744) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:26:12.911  - info: ankersolix2.0 (11744) terminating
                              2025-06-20 07:26:12.912  - warn: ankersolix2.0 (11744) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-06-20 07:26:13.419  - info: ankersolix2.0 (11744) terminating
                              2025-06-20 07:26:13.532  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-06-20 07:26:13.532  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                              2025-06-20 07:26:43.897  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 2864
                              2025-06-20 07:26:45.203  - info: ankersolix2.0 (2864) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-06-20 07:26:45.212  - error: ankersolix2.0 (2864) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-06-20 07:26:45.213  - error: ankersolix2.0 (2864) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:26:45.214  - error: ankersolix2.0 (2864) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:26:45.214  - error: ankersolix2.0 (2864) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:26:45.216  - info: ankersolix2.0 (2864) terminating
                              2025-06-20 07:26:45.217  - warn: ankersolix2.0 (2864) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-06-20 07:26:45.724  - info: ankersolix2.0 (2864) terminating
                              2025-06-20 07:26:45.820  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-06-20 07:26:45.820  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                              2025-06-20 07:27:16.202  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12300
                              2025-06-20 07:27:17.537  - info: ankersolix2.0 (12300) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-06-20 07:27:17.547  - error: ankersolix2.0 (12300) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-06-20 07:27:17.547  - error: ankersolix2.0 (12300) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:27:17.548  - error: ankersolix2.0 (12300) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:27:17.548  - error: ankersolix2.0 (12300) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                              2025-06-20 07:27:17.551  - info: ankersolix2.0 (12300) terminating
                              2025-06-20 07:27:17.551  - warn: ankersolix2.0 (12300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-06-20 07:27:18.060  - info: ankersolix2.0 (12300) terminating
                              2025-06-20 07:27:18.163  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-06-20 07:27:18.163  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                              2025-06-20 07:27:18.163  - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                              2025-06-20 07:27:24.150  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                              Vielleicht hilft das dem Problem auf die Spur zu kommen.
                              R UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • UweRLPU UweRLP
                                • Adapter stoppen
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #250
                                @uwerlp said in Anker Adapter:
                                Hast du die Daten im Adapter neu eingegeben?
                                Weil er sagt: User name and/or user password empty - please check instance configuration of ankersolix2.0
                                UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R ronny130286
                                  UweRLPU
                                  UweRLPU
                                  UweRLP
                                  #251
                                  @ronny130286 Vermutlich zu viel LOG, entschuldigung 😊
                                  In dem Log sieht man von oben nach unten die Deinstallation, neue Installation und den Aufruf zur Eingabe der Daten.
                                  Die Meldung kam nach der neuen Installation des Adapters, war/ist für mich auch klar weil in dem Moment noch keine Daten eingegeben waren.
                                  Die Daten sind aber eingegeben und gespeichert.
                                  Ab Zeile 73 im letzten Poste https://forum.iobroker.net/post/1278840 , zweites Log.
                                  Bin kein Programmierer deswegen nur leihenhaftes Verständnis.
                                  "This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()."
                                  Könnte das bedeuten, dass was nicht Syncron läuft bzw. was versucht wird bevor was andere fertig ist?
                                  Deutet 'toUpperCase' nicht auf Groß-/Kleinschreibung hin wobei es zu Problemen kommt?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    R
                                    R
                                    ronny130286
                                    #252
                                    @UweRLP
                                    Das "toUpperCase" wird benötigt um der Ländercode immer groß zu schreiben, jegliche Kleinschreibung wird zur Großschreibung bspw. de => DE, en => EN und so weiter
                                    Deshalb wundert es mich, dass er damit nicht umgehen kann, weil das schon immer vorhanden war.
                                    Der einzige Unterschied momentan wäre, du nutzt Nodejs 22 und ich 20.
                                    Hast du mit anderen Adaptern auch Probleme?
                                    Thomas BraunT HomoranH UweRLPU 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R ronny130286
                                      @UweRLP
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #253
                                      Hier läuft der Adapter mit nodejs 20, 22 und 24.
                                      • R ronny130286
                                        @UweRLP
                                        #254
                                        ...windows
                                          ...windows
                                          R
                                          R
                                          ronny130286
                                          #255
                                          stimmt, dann war es nicht der einzige Unterschied.
                                          83.8k
