5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Rand
    @boronsbruder Danke.
    2x access denied heute mittag, aber seitdem nichts - nehme an das waren Versuche von mir. Hab den wetterstation service neu gestartet um einen etwaigen "habe aufgegeben" Status zu resetten - nichts...
    dafür habe ich aber nochmal nach der Doku geschaut und auch eine test option gefunden... aber das ergebnis sagt mir jetzt leider nicht so richtig was:
    INFLUX_WEB=HTTP
       INFLUX_API=127.0.0.1:8086
       INFLUX_BUCKET=wetterstation
       INFLUX_TOKEN=<token>
       INFLUX_ORG=<org>
    ~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
    Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
    Vieleicht habe ich auch ein falsches Verständnis - schreibt das shell skript nach Influx oder ist das der Influx Logger im IOBroker?
    Hab natürlich dummerweise auch die Variablen umgebogen weil ich 2 Basis Stationen habe und nicht beide 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur nutzen können...
    Das ist mir schon bewusst geworden, wollte dann einfach das Statistik js anpassen um die anderen DP zu nehme, aber dann bin ich über den leeren Bucket gestolpert
    Wenn das shell skript in den konfigurierten Bucket schreibt, dann müssten ja zu mindestens die Werte dort stehen (mit dem Standard Namen)- das Statistik Script würde sie nicht finden aber es wäre nicht leer.
    Das impliziert, dass das Logging nach Influx über IOBroker läuft... und da logge ich gar nichts in die zweite Influx Instanz, sondern alles in meine alte Influx1 (weil da Grafana drauf zugreift). Das würde dann wohl erklären warum alles leer ist.
    Das sollte aber dann ja kein Problem sein ein zusätzliches Logging in die 2. Influx instanz zu machen... muss ich nur mal rausfinden wie man den bucket anspricht oder ob das der dbname ist den ich dann gerade auf iobroker habe.
    Muss ich die Tage mal weiterschauen, aber klingt jetzt erstmal logisch, danke.
    Edit - ah ich sehe, Bucket=DB, das ich brauche also 3 Log Adapter, einmal Influx v1 (alt), je einmal v2 pro Wetterstation.
    Dann kann ich auch die default Namen nehmen, muss aber dann die v1 Influx Daten in die neue db übernehmen und dabei umnennen.
    Fragt sich dann nur wie ich das Statistik Skript für ältere Zeiträume laufen lassen kann (wenn es das nicht automatisch macht...)
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    #5446
    @rand
    Meines Wissens sagte @Sborg irgendwann "Mein Skript schreibt nichts in die InfluxDB"
    Du musst die Objekte selbst mitschreiben.
    Zitat aus der Installationsanleitung "Wetterstation-Statistik":
    Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB der drei benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag" (falls diese noch nicht für Grafana oä. schon geloggt werden)
    R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @rand
      Rand
      schrieb am zuletzt editiert von Rand
      #5447
      @boronsbruder
      Ja, mein letzter Beitrag war mehr eine Dokumentation meines Denkprozesses bei dem ich zum gleichen Ergebnis gekommen bin;)
        @rand
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5448
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Mehr als einmal 😀
        Das macht der Influx-Adapter schon gut und komfortabel, da muss ich nicht nochmals das Rad erfinden.
        An alle Statistiker:
        V2.0.7 liegt auf GitHub
        Beseitigt den mitternächtlichen Fehler (DP kann auf "gemischt" bleiben oder wieder auf "Text" zurückgestellt werden).
        Der Grund war/ist eine Änderung auf GitHub. Da schlug einfach die Update-Prüfung fehl.
        Wie üblich bei Javascripten: Script stoppen, dann ersetzen und speichern, dann wieder starten. Man kann es zwar auch im laufenden Betrieb ersetzen/speichern und dann das Script nur restarten. Dann funktioniert es aber nicht, da die geänderte Funktion nicht ausgeführt (die wird nur beim Start [und nicht beim Restart] geladen) wird, sondern die alte aus dem Arbeitsspeicher.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        B R 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Mehr als einmal 😀
          babl
          schrieb am zuletzt editiert von babl
          #5449
          @sborg 3.5.0 ist installiert, fehlerfrei bis jetzt
          statistikscript v2.07 ebenfalls installiert, bisher fehlerfrei, alles andere ob die Fehler nun nach Mitternacht weg sind, schreibe ich dir die nächsten Tage.
          Update: Fehler sind weg
          P.S.
          Danke für deine Arbeit.
          • SBorgS SBorg
            Mehr als einmal 😀
            Rand
            #5450
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Mehr als einmal 😀
            Lange nicht mitgelesen, lief ja;)
            Noch eine (ggf schonmal beantwortete Frage) - wenn das Shell Skript ja keine direkte DB Verbindung hat, warum ist dann die Umstellung auf Influx2 relevant?
            Das Interface zu Influx ist dann ja nur der Logging Adapter, der ja sowohl mit Influx 1 als auch 2 umgehen kann (neue Grafana Dashboards sind ein anderes Thema) ?
            Und wenn ich schon doofe Fragen stelle - ich nehme an die neueren "Smart" Geräte von Ecowitt (in meinem Fall WittFlow WFC01) werden eher nicht integriert werden oder?
            Die pushen ja keine Wetterdaten sondern müssten per API abgefragt oder gesteuert werden, das ist ja ne völlig andere Logik...
            • R Rand
              Mehr als einmal 😀
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5451
              @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Nicht zwingend. Guggst du https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki bei den Werten.
              Wenn du die Werte mit Punkt "4" nicht willst/brauchst, benötigst du auch keine InfluxDB. ZB. der Wert "Höchsttemperatur der letzten 24h" liefert die Station/Gateway nicht. Um den aber zu bestimmen brauche ich die Messwerte der letzten 24h = eine Datenbank. InfluxDB werden die meisten schon wegen Grafana haben, also brauche ich keine eigene programmieren. Selbst wenn, würde die nix besser machen (...und jeder Entwickler ist wohl faul, zumindest ich 😊 , also warum nicht auf was fertiges zurückgreifen? ) ;)
              Gübbet keine doofen Fragen :)
              Da ich, anders als manch Youtuber (nein, das kritisiere ich nicht), nicht davon lebe, ist die benötigte Hardware mein "Privatvergnügen". Soll heißen, ich muss es kaufen und kann es dann gar nicht selbst gebrauchen. Für eine API-Abfrage, welche natürlich implementierbar wäre falls sie zugänglich ist, genügt mir anders als bei den Stationen kein Datenstring den ich nach meinen Wünschen auch manipulieren (also bspw. einen statischen Messwert einpatche, um ihn zu simulieren) kann, braucht es hier schon Hardware.
              Ich hatte mal bei Ecowitt zwecks Support/Unterstützung angefragt und sogar eine Zusage bekommen. Leider kam nie etwas an und das Ganze verlief im Sande. Wer also will und Zeit hat kann gerne mal einen Vorab-Kontakt herstellen. Vielleicht wollen sie jetzt ja auch schon gar nicht mehr.
                tritor
                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                #5452
                [erledigt]: DPs auf gemischt umgestellt.
                Hab seit heute nach Update auf Ver 3.5 folgende Fehlermeldungen im log
                simple-api.0
                2025-05-26 01:43:13.088	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde" has to be type "number" but received type "string"
                simple-api.0
                2025-05-26 01:43:13.086	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                simple-api.0
                2025-05-26 01:43:13.083	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                simple-api.0
                2025-05-26 01:43:13.082	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt" has to be type "number" but received type "string"
                simple-api.0
                2025-05-26 01:43:13.081	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                Im wetterstation.js sind die DPs aber auch mit number definiert.
                Wie bekomme ich das korrigiert?
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                • T tritor
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  #5453
                  @tritor
                  eigentlich ist alles richtig, aber... bei Werten mit Komma oder Punkt wertet der Simple-Api wohl das als String, daher musst du
                  entweder alle angemeckerten Datenpunkte manuell auf String aendern
                  oder
                  die Datenpunkte loeschen, und im Script anstatt Number String schreiben.
                    @tritor
                    oder
                    tritor
                    #5454
                    @neuschwansteini
                    und das Statistikskript funktioniert dann weiter wenn Daen als String kommen?
                    Gernot
                    • T tritor
                      @neuschwansteini
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5455
                      @tritor Ich habe es oben zwar gelesen, möchte aber trotzdem noch mal für ALLE darauf eingehen.
                      Die Datenpunkte die angemeckert werden bitte auf gemischt umstellen. "String", wie in der Fehlermeldung, mag zwar auch funktionieren, aber ich konnte den genauen Fehler nicht analysieren. Entweder ist die Datenmenge für den Simple-API zu groß oder es kommt zu einem Timing-Problem. Eigentlich ist ein Wert von 1.2 (also float) immer eine Zahl, selbst 1 (also integer) sollte als Zahl erkannt werden.
                      Leider wird es mal als Zahl erkannt, mal als Text. Deswegen auch auf "gemischt" stellen, sonst meckert er dann wieder genau anders herum
                      ...has to be type "string" but received type "number"
                      Naxhteil von "gemischt" gibt es keinen direkten. InfluxDB loggt es als Zahl, History ebenfalls, das Statisk-Script interessiert es ebenfalls nicht. Nur wenn man per Javascript den Datentyp ("typeOf") abfragt erhält man nun nicht mehr "Number".
                      Ich muss mal schauen ob das mit der Rest-API besser funktioniert. Aber ihr ahnt es sicherlich schon, die Liebe Zeit... 🙃
                      • SBorgS SBorg
                        Das ganze entstand aus diesem Thread.
                        Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                        Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                        Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                        Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                        • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                        • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                        Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                        Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                        Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                        Bisher geteste Stationen:
                        • BRESSER
                          • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                          • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                        • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                        • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                        • Ecowitt
                          • GW1000
                          • GW2000A
                          • GW3000A @MartyBr
                          • HP2564 @Mike77
                          • WS2910 @Nashra
                          • WS3800A @hoschi2007
                          • WS3900 @Mike77
                        • ELV WS980WiFi @sonystar
                        • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                        • Froggit
                          • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                          • HP1000SE Pro @Stormbringer
                          • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                          • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                          • WH6000 Pro @Mugel80
                        • Renkforce WH2600
                        • Sainlogic
                          • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                          • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                        • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                        (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                        Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                        • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                        • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                        • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                        • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                        • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                        • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                        • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                        • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                        • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                        • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                        • ein WH40H Sensor
                        • ein WS80 Sensor
                        • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                        • BRESSER (1)
                          • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                        Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                        (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                        (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                        Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                        Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                        Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                        Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                        Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                        Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                        • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                        • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                        • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                        jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                        Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                        @Glasfaser: View / zum Beitrag
                        View
                        @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                        Grafana
                        Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                        Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                        Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                        Beispiel 1Beispiel 2
                        zum Thread
                        Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                        Google Spreadsheet
                        Kein Support per PM/Chat !
                        MartyBr
                        #5456
                        @sborg
                        Ich habe gestern die Ecowitt WG3000A erfolgreich eingebunden. Damit wird die Liste der kompatiblen Geräte wieder größer 😀
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @sborg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #5457
                          @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ecowitt WG3000A
                          welche ist das? Finde nur eine GW3000
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Ecowitt WG3000A
                            MartyBr
                            #5458
                            @negalein
                            Ist auch eine GW3000A. Tippfehler, sorry 😞
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5459
                              GW3000A
                              Merci
                              Ah, das ist nur das Gateway.
                              Was hast du da alles angebunden?
                              M BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                GW3000A
                                Merci
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                #5460
                                @negalein
                                Das Gateway soll alle Ecowitt Geräte anbinden. Ich habe die alte Wetterstation, die ich mit dem Gateway GW1000A zusammen gekauft hatte ohne Probleme am neuen GW3000 anmelden und in den ioBroker integrieren konnte.
                                Zusätzlich habe ich den Bodefeuchtesensor DP51 (heisst DP100 bei Froggit) angebunden.
                                Der GW3000 hat zusätzlich eine LAN-Schnittstelle, das erleichtert die Anbindung wenn man die zusätzliche Sicherheit einer LAN präferiert.
                                Ich hatte vor dem Umbau nach Kompatibilität und Anbindung recherchiert. Aber der GW3000 unterstützt das gesamte Ecowitt / Froggit Angebot. Die Einrichtung war wirklich einfach.
                                Edit:
                                Beim großen Online Kaufhaus mit A*** gerade für ca. ca. 59 € im Angebot.
                                Martin
                                  GW3000A
                                  Merci
                                  Boronsbruder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                  #5461
                                  @negalein
                                  ist quasi der große Bruder vom GW2000 mit externer Antenne und glaube ich sogar ne SD-Karte ist möglich und in der Regel funktioneren alle Geräte der älteren Gateways.
                                  Zumindest hat der Umstieg bzw. im Moment der Parallelbetrieb des gw1000 und gw2000 ohne Probleme funktionert.
                                  Das GW1000 empfängt nur die Bodenfeuchte-Sensoren für die Steuerung meiner Bewässerung (und die Aussentemperatur weil sonst das Skript von @SBorg zickt :D)
                                  So kannst übrigens auch nen Testlauf wegen Empfang machen. Einfach alle Sensoren in die neue Station einpflegen und dann die alte später abschalten.
                                  Gw3000 Daten im Ecowitt-Shop
                                    @negalein
                                    MartyBr
                                    #5462
                                    @boronsbruder
                                    Da war bei mir einfacher. Der GW3000 hat alle Geräte/Sensoren gefunden und automatisch eingelesen.
                                    Und ja, er hat eine SD-Karte, die man Remote auslesen kann. Da läuft wohl ein kleiner Web-Server. Die Abfrage der Web-Schnittstelle ist nun auch per PW gesichert.
                                    Martin
                                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MartyBr
                                      @boronsbruder
                                      Boronsbruder
                                      #5463
                                      @martybr
                                      Das ist richtig. Ich gehe nur her und vergebe dann für die Anzeige Name und deaktiviere alle freien Slots, dass dort nicht immer nach neuen Geräte gesucht wird.
                                      Nur zum Nachrüsten von neuen Geräten aktiviere ich die Kanäle
                                      Ach ja, ich weiß nicht wie es beim 3000er ist, aber beim 2000er muss man die Regenzeit unter Rain-Totals einstellen. Steht standardmäßig nicht auf Januar und dann wird die Jahresmenge nicht richtig zurückgesetzt:
                                        @martybr
                                        MartyBr
                                        #5464
                                        @boronsbruder
                                        Die Einstellung der Rücksetzzeit steht schon per Default am Januar. Der Reset Weekly wird mit Sunday vorbelegt.
                                        Das ist ein interessanter Vorschlag mit dem deaktivieren der freien Kanäle. Dann können sie auch nicht gekapert werden. 😀
                                        Das werde ich so umsetzen, danke für den Tipp.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @boronsbruder
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #5465
                                          @martybr
                                          @Boronsbruder
                                          ich hab die froggit wh4000 se
                                          kann ich die dann also auch am GW3000 anlernen und mir das dumme Display-GW sparen?
