5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • B babl
    Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
    Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
    Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Statistik:639:27)
    Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
    Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5440
    @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    An alle Statistik-Skript Nutzer:
    Auch hier erkennt er wohl wie er will. Der Datenpunkt-Inhalt [neue Version des Statistik-Skripts vorhanden?] ist ein String ("---" oder die GitHub-URL). Den Datenpunkt auf "gemischt" umstellen, dann ist Ruhe und die Fehlermeldung im Log ist weg:
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Chris76eC B 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      falls es interessiert, hier mal meine Installation im Überblick.
      schaut bei mir ähnlich aus.
      Dein Raspy ist bei mir ein Mini-PC mit Proxmox
      Rand
      #5441
      @SBorg
      wie kann ich denn prüfen ob das Skript sauber nach Influx schreibt (bzw schauen warum nicht) ?
      Hab vor ein paar Monaten eine zweite Instanz aufgezogen (mit Influx2, weil mehr als 8 Temp Sensoren) und nachdem ich mich lange nicht gekümmert habe, wollte ich das Problem mal lösen, das die Statistiken nicht mehr funtionieren (2 Stations, unterschiedliche Datenpunkte usw).
      Hab ein bisschen gesucht und am Ende ist der Fehler wohl das die Daten nicht in influx2 landen.
      Bucket, Org und Token habe ich gesetzt und wenn ich über den IOBroker/Influx Instanz teste komme ich auch drauf. In der Influx Gui sehe ich keine Daten im Bucket, genau wie über influxCLI.
      Nach IOBroker kommt alles wie erwartet (in die 2 DPs), aber die Statistiken werden halt nicht erzeugt.
      Einzige Auffälligkeit ist der jq Fehler den ich nicht erklären kann, aber sonst...?
      Im Debug ist der part leider nicht enthalten, ggf wäre das eine sinnvolle Erweiterung der Ausgabe:)
       WLAN-Wetterstation V3.5.0 - (c)2019-2025 by SBorg
       Config-Version: V3.5.0
       Sub-Version   : V3.5.0
       'bc' installiert: [✓]
       'jq' installiert: [✓]
       'dc' installiert: [✓]
      [sudo] password for wetterstation:
       'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
       'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
      Connection to <myip> 8087 port [tcp/*] succeeded!
      jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
      (standard_in) 12: syntax error
          "id": "javascript.0.Wetterstation2.Innentemperatur",
          "val": "17.20"
          "id": "javascript.0.Wetterstation2.Aussentemperatur",
          "val": "17.20"
          "id": "javascript.0.Wetterstation2.Info.Wetterstation_Gateway",
          "val": "GW2000A"
          "error": "Error: datapoint \"javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Temperatur_1\" not found"
          "error": "Error: datapoint \"javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Feuchte_1\" not found"
          "id": "javascript.0.Wetterstation2.Info.Hitzeindex",
          "val": ""
      Messwerteblock: 17.20 17.20 7.55 59 53 994.11 994.11 0 0 0 4.394 151.612 18.05.2025%2014:10:50 GW2000A_V3.1.5 0 0 151.612 GW2000A 27.40 33 temp1f 27.40 humidity1 33 temp2f 21.60 humidity2 47 temp3f 23.60 humidity3 40 temp4f 15.50 humidity4 63 temp5f 9.30 humidity5 47 temp6f 5.10 humidity6 51 temp7f 19.10 humidity7 47 temp8f 23.80 humidity8 43 lightning_num 0 lightning 31 lightning_time 1747162791000 tf_ch1 23.80 batt1 0 batt2 0 batt3 0 batt4 0 batt5 0 batt6 0 batt7 0 batt8 0 wh57batt 4 tf_batt1 1.46
      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
       Temperatur Innen               : 17.20 °C
       Temperatur Aussen              : 17.20 °C
       Taupunkt                       : 7.55 °C
       Gefühlte Temperatur            :  °C
       Luftfeuchte Innen              : 59 %
       Luftfeuchte Aussen             : 53 %
       UV-Index                       :
       Zeitstempel                    : 18.05.2025 14:10:50
       Firmware                       : GW2000A_V3.1.5
       Batteriestand:                 :
       Gateway-Modell                 : GW2000A
      Zusatzsensoren:
        temp1f                : 27.40
        humidity1             : 33
        temp2f                : 21.60
        humidity2             : 47
        temp3f                : 23.60
        humidity3             : 40
        temp4f                : 15.50
        humidity4             : 63
        temp5f                : 9.30
        humidity5             : 47
        temp6f                : 5.10
        humidity6             : 51
        temp7f                : 19.10
        humidity7             : 47
        temp8f                : 23.80
        humidity8             : 43
        lightning_num         : 0
        lightning             : 31
        lightning_time        : 1747162791000
        tf_ch1                : 23.80
        batt1                 : 0
        batt2                 : 0
        batt3                 : 0
        batt4                 : 0
        batt5                 : 0
        batt6                 : 0
        batt7                 : 0
        batt8                 : 0
        wh57batt              : 4
        tf_batt1              : 1.46
      Datenstring für ioBroker:
      javascript.0.Wetterstation2.Innentemperatur=17.20&javascript.0.Wetterstation2.Aussentemperatur=17.20&javascript.0.Wetterstation2.Taupunkt=7.55&javascript.0.Wetterstation2.Innenfeuchtigkeit=59&javascript.0.Wetterstation2.Aussenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation2.Druck_absolut=994.11&javascript.0.Wetterstation2.Druck_relativ=994.11&javascript.0.Wetterstation2.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Monat=4.394&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Jahr=151.612&javascript.0.Wetterstation2.Zeitstempel=18.05.2025%2014:10:50&javascript.0.Wetterstation2.Info.FW_Version=GW2000A_V3.1.5&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation2.Regen_Total=151.612&javascript.0.Wetterstation2.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Temperatur_1=27.40&javascript.0.Wetterstation2.FT0300_Feuchte_1=33&javascript.0.Wetterstation2.DP50.1.Temperatur=27.40&javascript.0.Wetterstation2.DP50.1.Feuchtigkeit=33&javascript.0.Wetterstation2.DP50.2.Temperatur=21.60&javascript.0.Wetterstation2.DP50.2.Feuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation2.DP50.3.Temperatur=23.60&javascript.0.Wetterstation2.DP50.3.Feuchtigkeit=40&javascript.0.Wetterstation2.DP50.4.Temperatur=15.50&javascript.0.Wetterstation2.DP50.4.Feuchtigkeit=63&javascript.0.Wetterstation2.DP50.5.Temperatur=9.30&javascript.0.Wetterstation2.DP50.5.Feuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation2.DP50.6.Temperatur=5.10&javascript.0.Wetterstation2.DP50.6.Feuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation2.DP50.7.Temperatur=19.10&javascript.0.Wetterstation2.DP50.7.Feuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation2.DP50.8.Temperatur=23.80&javascript.0.Wetterstation2.DP50.8.Feuchtigkeit=43&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Anzahl=0&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Entfernung=31&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Zeitpunkt=1747162791000&javascript.0.Wetterstation2.DP35.1.Temperatur=23.80&javascript.0.Wetterstation2.DP50.1.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.2.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.3.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.4.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.5.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.6.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.7.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP50.8.Batterie=0&javascript.0.Wetterstation2.DP60.1.Batterie=4&javascript.0.Wetterstation2.DP35.1.Batterie=1.46&javascript.0.Wetterstation2.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation2.UV_Belastung=&javascript.0.Wetterstation2.Windrichtung_Text=&javascript.0.Wetterstation2.Info.Hitzeindex=
      DATA von Wetterstation:
      PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.1.5&runtime=18759972&heap=143032&dateutc=2025-05-18+14:10:50&tempinf=62.96&humidityin=59&baromrelin=29.356&baromabsin=29.356&tempf=62.96&humidity=53&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.173&yearlyrainin=5.969&totalrainin=5.969&temp1f=81.32&humidity1=33&temp2f=70.88&humidity2=47&temp3f=74.48&humidity3=40&temp4f=59.90&humidity4=63&temp5f=48.74&humidity5=47&temp6f=41.18&humidity6=51&temp7f=66.38&humidity7=47&temp8f=74.84&humidity8=43&lightning_num=0&lightning=31&lightning_time=1747162791&tf_ch1=74.84&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&wh57batt=4&tf_batt1=1.46&freq=868M&model=GW2000A&interval=16
      Debug VAR:
       Installationsverzeichnis: /home/wetterstation/wetterstation
       IPP: <myip>:8087       WS_PORT: 1080           WS_POLL: 16             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation2
       WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
      Zusatzsensoren:
       DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
       WH31: 0 || WS90: 0
       Bresser: 7009999 [0]
      Script-Version: V3.5.0  Config-Version: V3.5.0  Sub-Version: V3.5.0
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rand
        @SBorg
            "val": "17.20"
            "val": "17.20"
            "val": "GW2000A"
            "val": ""
         Taupunkt                       : 7.55 °C
         UV-Index                       :
         Batteriestand:                 :
        Zusatzsensoren:
          temp1f                : 27.40
          humidity1             : 33
          temp2f                : 21.60
          humidity2             : 47
          temp3f                : 23.60
          humidity3             : 40
          temp4f                : 15.50
          humidity4             : 63
          temp5f                : 9.30
          humidity5             : 47
          temp6f                : 5.10
          humidity6             : 51
          temp7f                : 19.10
          humidity7             : 47
          temp8f                : 23.80
          humidity8             : 43
          lightning_num         : 0
          lightning             : 31
          tf_ch1                : 23.80
          batt1                 : 0
          batt2                 : 0
          batt3                 : 0
          batt4                 : 0
          batt5                 : 0
          batt6                 : 0
          batt7                 : 0
          batt8                 : 0
          wh57batt              : 4
          tf_batt1              : 1.46
        Debug VAR:
        Zusatzsensoren:
         WH31: 0 || WS90: 0
        BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        #5442
        @Rand
        Schau mal in die logs der Influxdb -> Doku V1 -> Doku V2
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @Rand
          Rand
          schrieb am zuletzt editiert von Rand
          #5443
          @boronsbruder Danke.
          2x access denied heute mittag, aber seitdem nichts - nehme an das waren Versuche von mir. Hab den wetterstation service neu gestartet um einen etwaigen "habe aufgegeben" Status zu resetten - nichts...
          dafür habe ich aber nochmal nach der Doku geschaut und auch eine test option gefunden... aber das ergebnis sagt mir jetzt leider nicht so richtig was:
          INFLUX_WEB=HTTP
             INFLUX_API=127.0.0.1:8086
             INFLUX_BUCKET=wetterstation
             INFLUX_TOKEN=<token>
             INFLUX_ORG=<org>
          ~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
          Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
          Vieleicht habe ich auch ein falsches Verständnis - schreibt das shell skript nach Influx oder ist das der Influx Logger im IOBroker?
          Hab natürlich dummerweise auch die Variablen umgebogen weil ich 2 Basis Stationen habe und nicht beide 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur nutzen können...
          Das ist mir schon bewusst geworden, wollte dann einfach das Statistik js anpassen um die anderen DP zu nehme, aber dann bin ich über den leeren Bucket gestolpert
          Wenn das shell skript in den konfigurierten Bucket schreibt, dann müssten ja zu mindestens die Werte dort stehen (mit dem Standard Namen)- das Statistik Script würde sie nicht finden aber es wäre nicht leer.
          Das impliziert, dass das Logging nach Influx über IOBroker läuft... und da logge ich gar nichts in die zweite Influx Instanz, sondern alles in meine alte Influx1 (weil da Grafana drauf zugreift). Das würde dann wohl erklären warum alles leer ist.
          Das sollte aber dann ja kein Problem sein ein zusätzliches Logging in die 2. Influx instanz zu machen... muss ich nur mal rausfinden wie man den bucket anspricht oder ob das der dbname ist den ich dann gerade auf iobroker habe.
          Muss ich die Tage mal weiterschauen, aber klingt jetzt erstmal logisch, danke.
          Edit - ah ich sehe, Bucket=DB, das ich brauche also 3 Log Adapter, einmal Influx v1 (alt), je einmal v2 pro Wetterstation.
          Dann kann ich auch die default Namen nehmen, muss aber dann die v1 Influx Daten in die neue db übernehmen und dabei umnennen.
          Fragt sich dann nur wie ich das Statistik Skript für ältere Zeiträume laufen lassen kann (wenn es das nicht automatisch macht...)
          • SBorgS SBorg
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            #5444
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Habe den DP auf "gemischt" umgestellt, Fehlermeldung kommt aber noch
            • SBorgS SBorg
              babl
              #5445
              Habe auch den Datenpunkt auf gemischt umgestellt,
              Fehlermeldung kommt trotzdem noch.
              Heute 01:03 	error 	javascript.0 	[2 Einträge] at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              Heute 01:03 	error 	javascript.0 	[2 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
              Heute 01:03 	error 	javascript.0 	[2 Einträge] Statistik:639:27)
              Heute 01:03 	error 	javascript.0 	[2 Einträge] Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
              • R Rand
                INFLUX_WEB=HTTP
                   INFLUX_ORG=<org>
                Boronsbruder
                #5446
                @rand
                Meines Wissens sagte @Sborg irgendwann "Mein Skript schreibt nichts in die InfluxDB"
                Du musst die Objekte selbst mitschreiben.
                Zitat aus der Installationsanleitung "Wetterstation-Statistik":
                Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB der drei benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag" (falls diese noch nicht für Grafana oä. schon geloggt werden)
                R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @rand
                  Rand
                  #5447
                  @boronsbruder
                  Ja, mein letzter Beitrag war mehr eine Dokumentation meines Denkprozesses bei dem ich zum gleichen Ergebnis gekommen bin;)
                    @rand
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5448
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Mehr als einmal 😀
                    Das macht der Influx-Adapter schon gut und komfortabel, da muss ich nicht nochmals das Rad erfinden.
                    An alle Statistiker:
                    V2.0.7 liegt auf GitHub
                    Beseitigt den mitternächtlichen Fehler (DP kann auf "gemischt" bleiben oder wieder auf "Text" zurückgestellt werden).
                    Der Grund war/ist eine Änderung auf GitHub. Da schlug einfach die Update-Prüfung fehl.
                    Wie üblich bei Javascripten: Script stoppen, dann ersetzen und speichern, dann wieder starten. Man kann es zwar auch im laufenden Betrieb ersetzen/speichern und dann das Script nur restarten. Dann funktioniert es aber nicht, da die geänderte Funktion nicht ausgeführt (die wird nur beim Start [und nicht beim Restart] geladen) wird, sondern die alte aus dem Arbeitsspeicher.
                    B R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Mehr als einmal 😀
                      babl
                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                      #5449
                      @sborg 3.5.0 ist installiert, fehlerfrei bis jetzt
                      statistikscript v2.07 ebenfalls installiert, bisher fehlerfrei, alles andere ob die Fehler nun nach Mitternacht weg sind, schreibe ich dir die nächsten Tage.
                      Update: Fehler sind weg
                      P.S.
                      Danke für deine Arbeit.
                      • SBorgS SBorg
                        Mehr als einmal 😀
                        Rand
                        #5450
                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Mehr als einmal 😀
                        Lange nicht mitgelesen, lief ja;)
                        Noch eine (ggf schonmal beantwortete Frage) - wenn das Shell Skript ja keine direkte DB Verbindung hat, warum ist dann die Umstellung auf Influx2 relevant?
                        Das Interface zu Influx ist dann ja nur der Logging Adapter, der ja sowohl mit Influx 1 als auch 2 umgehen kann (neue Grafana Dashboards sind ein anderes Thema) ?
                        Und wenn ich schon doofe Fragen stelle - ich nehme an die neueren "Smart" Geräte von Ecowitt (in meinem Fall WittFlow WFC01) werden eher nicht integriert werden oder?
                        Die pushen ja keine Wetterdaten sondern müssten per API abgefragt oder gesteuert werden, das ist ja ne völlig andere Logik...
                        • R Rand
                          Mehr als einmal 😀
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5451
                          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Nicht zwingend. Guggst du https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki bei den Werten.
                          Wenn du die Werte mit Punkt "4" nicht willst/brauchst, benötigst du auch keine InfluxDB. ZB. der Wert "Höchsttemperatur der letzten 24h" liefert die Station/Gateway nicht. Um den aber zu bestimmen brauche ich die Messwerte der letzten 24h = eine Datenbank. InfluxDB werden die meisten schon wegen Grafana haben, also brauche ich keine eigene programmieren. Selbst wenn, würde die nix besser machen (...und jeder Entwickler ist wohl faul, zumindest ich 😊 , also warum nicht auf was fertiges zurückgreifen? ) ;)
                          Gübbet keine doofen Fragen :)
                          Da ich, anders als manch Youtuber (nein, das kritisiere ich nicht), nicht davon lebe, ist die benötigte Hardware mein "Privatvergnügen". Soll heißen, ich muss es kaufen und kann es dann gar nicht selbst gebrauchen. Für eine API-Abfrage, welche natürlich implementierbar wäre falls sie zugänglich ist, genügt mir anders als bei den Stationen kein Datenstring den ich nach meinen Wünschen auch manipulieren (also bspw. einen statischen Messwert einpatche, um ihn zu simulieren) kann, braucht es hier schon Hardware.
                          Ich hatte mal bei Ecowitt zwecks Support/Unterstützung angefragt und sogar eine Zusage bekommen. Leider kam nie etwas an und das Ganze verlief im Sande. Wer also will und Zeit hat kann gerne mal einen Vorab-Kontakt herstellen. Vielleicht wollen sie jetzt ja auch schon gar nicht mehr.
                            tritor
                            schrieb am zuletzt editiert von tritor
                            #5452
                            [erledigt]: DPs auf gemischt umgestellt.
                            Hab seit heute nach Update auf Ver 3.5 folgende Fehlermeldungen im log
                            simple-api.0
                            2025-05-26 01:43:13.088	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde" has to be type "number" but received type "string"
                            simple-api.0
                            2025-05-26 01:43:13.086	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                            simple-api.0
                            2025-05-26 01:43:13.083	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                            simple-api.0
                            2025-05-26 01:43:13.082	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt" has to be type "number" but received type "string"
                            simple-api.0
                            2025-05-26 01:43:13.081	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                            Im wetterstation.js sind die DPs aber auch mit number definiert.
                            Wie bekomme ich das korrigiert?
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                            • T tritor
                              simple-api.0
                              simple-api.0
                              simple-api.0
                              simple-api.0
                              simple-api.0
                              #5453
                              @tritor
                              eigentlich ist alles richtig, aber... bei Werten mit Komma oder Punkt wertet der Simple-Api wohl das als String, daher musst du
                              entweder alle angemeckerten Datenpunkte manuell auf String aendern
                              oder
                              die Datenpunkte loeschen, und im Script anstatt Number String schreiben.
                                @tritor
                                oder
                                tritor
                                #5454
                                @neuschwansteini
                                und das Statistikskript funktioniert dann weiter wenn Daen als String kommen?
                                Gernot
                                • T tritor
                                  @neuschwansteini
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5455
                                  @tritor Ich habe es oben zwar gelesen, möchte aber trotzdem noch mal für ALLE darauf eingehen.
                                  Die Datenpunkte die angemeckert werden bitte auf gemischt umstellen. "String", wie in der Fehlermeldung, mag zwar auch funktionieren, aber ich konnte den genauen Fehler nicht analysieren. Entweder ist die Datenmenge für den Simple-API zu groß oder es kommt zu einem Timing-Problem. Eigentlich ist ein Wert von 1.2 (also float) immer eine Zahl, selbst 1 (also integer) sollte als Zahl erkannt werden.
                                  Leider wird es mal als Zahl erkannt, mal als Text. Deswegen auch auf "gemischt" stellen, sonst meckert er dann wieder genau anders herum
                                  ...has to be type "string" but received type "number"
                                  Naxhteil von "gemischt" gibt es keinen direkten. InfluxDB loggt es als Zahl, History ebenfalls, das Statisk-Script interessiert es ebenfalls nicht. Nur wenn man per Javascript den Datentyp ("typeOf") abfragt erhält man nun nicht mehr "Number".
                                  Ich muss mal schauen ob das mit der Rest-API besser funktioniert. Aber ihr ahnt es sicherlich schon, die Liebe Zeit... 🙃
                                  • SBorgS SBorg
                                    Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                    Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                    Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                    Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                    Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                    • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                    • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                    Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                    Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                    Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                    Bisher geteste Stationen:
                                    • BRESSER
                                      • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                      • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                    • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                    • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                    • Ecowitt
                                      • GW1000
                                      • GW2000A
                                      • GW3000A @MartyBr
                                      • HP2564 @Mike77
                                      • WS2910 @Nashra
                                      • WS3800A @hoschi2007
                                      • WS3900 @Mike77
                                    • ELV WS980WiFi @sonystar
                                    • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                    • Froggit
                                      • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                      • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                      • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                      • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                      • WH6000 Pro @Mugel80
                                    • Renkforce WH2600
                                    • Sainlogic
                                      • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                      • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                    • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                    (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                    Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                    • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                    • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                    • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                    • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                    • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                    • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                    • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                    • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                    • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                    • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                    • ein WH40H Sensor
                                    • ein WS80 Sensor
                                    • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                    • BRESSER (1)
                                      • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                    Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                    (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                    (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                    Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                    Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                    Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                    Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                    Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                    Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                    • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                    • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                    • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                    jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                    Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                    @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                    View
                                    @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                    Grafana
                                    Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                    Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                    Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                    Beispiel 1Beispiel 2
                                    zum Thread
                                    Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                    Google Spreadsheet
                                    Kein Support per PM/Chat !
                                    MartyBr
                                    #5456
                                    @sborg
                                    Ich habe gestern die Ecowitt WG3000A erfolgreich eingebunden. Damit wird die Liste der kompatiblen Geräte wieder größer 😀
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MartyBr
                                      @sborg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #5457
                                      @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ecowitt WG3000A
                                      welche ist das? Finde nur eine GW3000
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        Ecowitt WG3000A
                                        MartyBr
                                        #5458
                                        @negalein
                                        Ist auch eine GW3000A. Tippfehler, sorry 😞
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #5459
                                          GW3000A
                                          Merci
                                          Ah, das ist nur das Gateway.
                                          Was hast du da alles angebunden?
                                          M BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
