  4. Adapter iobroker.alexa
47 Beiträge 18 Kommentatoren 16.6k Aufrufe
  • B
    B
    bz7i
    Moin,
    kann mir einer helfen ? Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen..
    Habe schon beide varianten probiert. Amazon Login und Cookie eingefügt.
    Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ?
    https://alexa.amazon.de/spa/index.html ??
    • eric2905E
      eric2905E
      eric2905
      Moin,
      @bz7i:
      Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ? `
      kannst Du bitte mal ein/zwei Screenshots posten?
      Irgendwie verstehe ich gerade nicht, „wo“ Du bist und was Du meinst.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • B
        B
        bz7i
        Hey,
        der Adapter will einfach nicht starten..
        • modmaxM
          modmaxM
          modmax
          Aktuell nutze ich den noch nicht viel.
          Zum einen nur um per Skript wöchentlich die Historie zu löschen.
          Und andererseits um morgens mit Radio geweckt zu werden … :-)
          const echoDeviceTuneIn = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.TuneIn';
          const echoDeviceVolume = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.volume';
          const echoDeviceStop = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.pause';
          ! // immer werktags um 6:30
          schedule('30 6 * * 1-5', function () {
          // nur wenn anwesend
          if (getState('presence').val) {
              if (getState('feiertage.0.heute.boolean').val) {
                  // nicht an Feiertagen
              } else if (getState('vacation').val) {
                  // nicht im Urlaub
              } else {
                  // starte bei Lautstärke 10
                  setState(echoDeviceVolume, 10);
                  // schalte R.SH an
                  setStateDelayed(echoDeviceTuneIn, 'R.SH', 4000);
                  // level ständig bis 70 erhöhen in 3 Sekunden-Schritten
                  for (var i = 1; i <= 20; i++) {
                      var vol = 10 + (i * 3);
                      setStateDelayed(echoDeviceVolume, vol, (vol*1000), false);
                  // stoppe nach 15 Minuten
                  setStateDelayed(echoDeviceStop, true, 900000);
          • modmaxM
            modmaxM
            modmax
            @bz7i
            Ich hab mir den Adapter von Github geholt … momentan aktuell die 0.0.33
            Bei Basis-URL nichts eintragen ... und bei den Login-Daten nur
            deine Alexa-Zugangsdaten bei Amazon.
            Oder alternativ eben nur ein Cookie, dann aber ohne Zugangsdaten.
            • B
              B
              bz7i
              Hab den Adapter heute über Putty installiert.
              Gibt es noch einen anderen weg?
              • C
                C
                Charly4277
                Also bei mir ist das Feld gefüllt und wenn ich dort User und PW eintrage läuft der Adapter.
                • B
                  B
                  bz7i
                  Hab gerade gesehen ich hab 0.0.31
                  Wie installiere ich denn am besten die neuste Version?
                  • B
                    B
                    bz7i
                    Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ?
                    • M
                      M
                      Maragon
                      @bz7i:
                      Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ? ` Ja, der Adapter benötigt node 6.x die aktuelle Version ist die 4.x
                      apt-get –purge remove node
                      apt-get --purge remove nodejs
                      apt-get autoremove
                      reboot
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      Reboot
                      Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        naja ganz sooo einfach ist es nicht.
                        Danach sollte man noch schauen das man im ioBroker-Verzeichnis das reinstall.sh aufruft (vorher Backup machen!!)
                        • B
                          B
                          bz7i
                          Sauber, danke für die Info. Ich hatte mir das schon gedacht.
                          Werde es die Tage mal probieren.
                          Das Thema hat ja viel Fehlerpotential [emoji39]
                          • M
                            M
                            Maragon
                            Danke apollon, leider bekomme ich bei sudo ./reinstall.sh immer die Meldung
                            sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                            Reinstall.sh ist vorhanden hat jemand eine Idee?
                            • HomoranH
                              Ist die datei ausführbar?
                              Gruß Rainer
                              • M
                                M
                                Maragon
                                -rwxrwxrwx 1 root root 688 Jul 11 2017 reinstall.sh
                                Das wird mir im Verzeichnisbaum angezeigt. Muss ich bei der Berechtigung was ändern?
                                • M
                                  M
                                  Maragon
                                  Ich habe sie über chmod auch nochmal ausführbar gemacht, leider keine Änderung.
                                  Gesendet von unterwegs
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Dann ggf direkt als root ausführen ? Also vorher ein "sudo su -" machen. Dann bist du in der Session root und dann das kommando ohne sudo starten mit ./reinstall.sh
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      oder vielleicht
                                      sudo bash ./reinstall.sh
                                      • 4
                                        4-Real
                                        Ich glaube dadurch entstehen nochmal mehr Möglichkeiten mit Alexa besser zu „agieren“..
                                        Frage mich nur wie es mit der Sicherheit aussieht, weil ja schon ganz schön heikle Daten eingetragen werden müssen..kann da jemand eine Antwort drauf geben?
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          Du kannst entscheiden ob Du e-Mail/Passwort eingibst oder den Cookie besorgst und nur den eingibst.
                                          Hast also die Wahl
                                          84.1k
