Adapter iobroker.alexa
Am besten im Github den Entwickler fragen per Issue wenn etwas unklar ist.
Dieser Adapter wurde vom Entwickler meines Wissens nach noch nicht im Forum vorgestellt, also haben den nur Leute die Ihn wie Du gefunden haben :-)
Generell gilt aber: Für Adapterinstallationen direkt von Github werden initial KEINE Instanzen angelegt. Du musst also nach der Installation in der Adapterliste auf das "+" klicken um eine neue Instanz anzulegen.
Hallo , habe den Adapter iobroker.alexa auf Github eintdeckt.
Leider finde ich aber nirgends Information zur Einrichtung.
Nach der Installation taucht er auch nicht unter Instanzen auf?!
Hat jemand den Adapter am Laufen und kann mir helfen?
LG Andreas `
Meinst du diesen?
Ja. Eben jenen.
Jetzt habe ich ihn Dank deines Screenshots auch gefunden. Der Filter hat ihn nicht angezeigt, erst nach ausklappen des Baumes Scripte und Logik konnte sehen.
Die Konfiguration fragt jetzt nach dem Amazon Account. Das erscheint mir natürlich etwas heikel. Vor allem wo er hier im Forum ja anscheinend noch nicht wirklich von vielen Leuten in Nutzung und Begutachtung ist.
Hast du ihn mit deinen Accountdaten konfiguriert oder eventuell selber mal über den Code geschaut, was der Adapter mir den Benutzerdaten macht? Interessant wäre ja on sie nur einmalig zur Erzeugung des Cookies dienen und dann nicht abgespeichert werden. bzw. kann man sich vielleicht sogar auch nur mittels des Cookies bei anderen Amazondiensten authoriesieren? :o
Gehört das Webinterface zum Adapter oder ist das komplett selbst erstellt? Dann hätte ich auch großes Interesse an dem Code. :)
LG Andreas
Sigi, was kann der Adapter denn so?
Kann man Textmessages senden? In deinem Screen oben rechts sieht es fast so aus …
Welche Datenpunkte hat der denn so?
Glaube muss den auch mal versuchen. ;-) `
Hallo, die Vis ist erst am Anfang und der Adapter im der Early code version laut Git.
Also Lautstärke funktioniert und die Aufzeichnung der Befehle an Alexa. Textmessages kann ich noch nicht senden.Einschalten von TuneIn geht auch.
Mann kann sicher sehr viel damit machen…...
Hat eine Unmenge von Datenpunkte:
Braucht dann noch das AlexaLogOn Skript. Zitat:
Dieses Script ermöglicht es das Cookie für den Amazon-Account mit der Angabe
// von User und Passwort (und falls konfiguriert, 2FA code) erzeugen zu lassen.
// Das Cookie wird dann in einen Datenpunkt geschrieben, wo es für andere Skripe
// zugriffbar ist.
das Skript nehme ich aus 2 Gründen:
Habe da noch ein Skript laufen - teste ich gerade
Amazon kappt anscheinend nach einer Weile die Verbindung zu TuneIn
Mir hat der Adapter einmal den Namen von meinen Echo Gerät verstellt, von Dot Wohnzimmer auf Volume.
Moin,
kann mir einer helfen ? Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen..
Habe schon beide varianten probiert. Amazon Login und Cookie eingefügt.
Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ?
Moin,
Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ? `
kannst Du bitte mal ein/zwei Screenshots posten?Irgendwie verstehe ich gerade nicht, „wo“ Du bist und was Du meinst.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Hey,
der Adapter will einfach nicht starten..
681_konfiguration.png -
Aktuell nutze ich den noch nicht viel.
Zum einen nur um per Skript wöchentlich die Historie zu löschen.
Und andererseits um morgens mit Radio geweckt zu werden … :-)
const echoDeviceTuneIn = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.TuneIn';
const echoDeviceVolume = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.volume';
const echoDeviceStop = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.pause';
! // immer werktags um 6:30
schedule('30 6 * * 1-5', function () {
// nur wenn anwesend
if (getState('presence').val) {if (getState('feiertage.0.heute.boolean').val) { // nicht an Feiertagen } else if (getState('vacation').val) { // nicht im Urlaub } else { // starte bei Lautstärke 10 setState(echoDeviceVolume, 10); // schalte R.SH an setStateDelayed(echoDeviceTuneIn, 'R.SH', 4000); // level ständig bis 70 erhöhen in 3 Sekunden-Schritten for (var i = 1; i <= 20; i++) { var vol = 10 + (i * 3); setStateDelayed(echoDeviceVolume, vol, (vol*1000), false); } // stoppe nach 15 Minuten setStateDelayed(echoDeviceStop, true, 900000); } }});
Also bei mir ist das Feld gefüllt und wenn ich dort User und PW eintrage läuft der Adapter.
Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ?
681_putty.png -
Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ? ` Ja, der Adapter benötigt node 6.x die aktuelle Version ist die 4.x
apt-get –purge remove node
apt-get --purge remove nodejs
apt-get autoremove
reboot
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Reboot
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
naja ganz sooo einfach ist es nicht.
Danach sollte man noch schauen das man im ioBroker-Verzeichnis das reinstall.sh aufruft (vorher Backup machen!!)
