  4. Adapter iobroker.alexa
    5.7k
47 Beiträge 18 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Wozu brauchst Du das Logon-Skript? Nur damit du das Cookie hast und dem Adapter in der Konfig geben kannst (geht auch ihne Username Passwort!!)
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      das Skript nehme ich aus 2 Gründen:
      Habe da noch ein Skript laufen - teste ich gerade
      Amazon kappt anscheinend nach einer Weile die Verbindung zu TuneIn
      Mir hat der Adapter einmal den Namen von meinen Echo Gerät verstellt, von Dot Wohnzimmer auf Volume.
        Maragon
        Stark, sieht aus als kann ich damit endlich meinen Wunsch vom automatischen Bluetooth verbinden realisieren :-) wir gleich heute abend getestet.
        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
          bz7i
          Moin,
          kann mir einer helfen ? Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen..
          Habe schon beide varianten probiert. Amazon Login und Cookie eingefügt.
          Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ?
          https://alexa.amazon.de/spa/index.html ??
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            @bz7i:
            Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ? `
            kannst Du bitte mal ein/zwei Screenshots posten?
            Irgendwie verstehe ich gerade nicht, „wo“ Du bist und was Du meinst.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              bz7i
              Hey,
              der Adapter will einfach nicht starten..
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                Aktuell nutze ich den noch nicht viel.
                Zum einen nur um per Skript wöchentlich die Historie zu löschen.
                Und andererseits um morgens mit Radio geweckt zu werden … :-)
                const echoDeviceTuneIn = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.TuneIn';
                const echoDeviceVolume = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.volume';
                const echoDeviceStop = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.pause';
                ! // immer werktags um 6:30
                schedule('30 6 * * 1-5', function () {
                // nur wenn anwesend
                if (getState('presence').val) {
                    if (getState('feiertage.0.heute.boolean').val) {
                        // nicht an Feiertagen
                    } else if (getState('vacation').val) {
                        // nicht im Urlaub
                    } else {
                        // starte bei Lautstärke 10
                        setState(echoDeviceVolume, 10);
                        // schalte R.SH an
                        setStateDelayed(echoDeviceTuneIn, 'R.SH', 4000);
                        // level ständig bis 70 erhöhen in 3 Sekunden-Schritten
                        for (var i = 1; i <= 20; i++) {
                            var vol = 10 + (i * 3);
                            setStateDelayed(echoDeviceVolume, vol, (vol*1000), false);
                        // stoppe nach 15 Minuten
                        setStateDelayed(echoDeviceStop, true, 900000);
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  @bz7i
                  Ich hab mir den Adapter von Github geholt … momentan aktuell die 0.0.33
                  Bei Basis-URL nichts eintragen ... und bei den Login-Daten nur
                  deine Alexa-Zugangsdaten bei Amazon.
                  Oder alternativ eben nur ein Cookie, dann aber ohne Zugangsdaten.
                    bz7i
                    Hab den Adapter heute über Putty installiert.
                    Gibt es noch einen anderen weg?
                    • C Offline
                      Charly4277
                      Also bei mir ist das Feld gefüllt und wenn ich dort User und PW eintrage läuft der Adapter.
                        bz7i
                        Hab gerade gesehen ich hab 0.0.31
                        Wie installiere ich denn am besten die neuste Version?
                          bz7i
                          Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ?
                            Maragon
                            @bz7i:
                            Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ? ` Ja, der Adapter benötigt node 6.x die aktuelle Version ist die 4.x
                            apt-get –purge remove node
                            apt-get --purge remove nodejs
                            apt-get autoremove
                            reboot
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            Reboot
                              naja ganz sooo einfach ist es nicht.
                              Danach sollte man noch schauen das man im ioBroker-Verzeichnis das reinstall.sh aufruft (vorher Backup machen!!)
                                bz7i
                                Sauber, danke für die Info. Ich hatte mir das schon gedacht.
                                Werde es die Tage mal probieren.
                                Das Thema hat ja viel Fehlerpotential [emoji39]
                                  Maragon
                                  Danke apollon, leider bekomme ich bei sudo ./reinstall.sh immer die Meldung
                                  sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                                  Reinstall.sh ist vorhanden hat jemand eine Idee?
                                    Ist die datei ausführbar?
                                    Gruß Rainer
                                      Maragon
                                      -rwxrwxrwx 1 root root 688 Jul 11 2017 reinstall.sh
                                      Das wird mir im Verzeichnisbaum angezeigt. Muss ich bei der Berechtigung was ändern?
                                        Maragon
                                        Ich habe sie über chmod auch nochmal ausführbar gemacht, leider keine Änderung.
                                        Gesendet von unterwegs
                                          Dann ggf direkt als root ausführen ? Also vorher ein "sudo su -" machen. Dann bist du in der Session root und dann das kommando ohne sudo starten mit ./reinstall.sh
