  4. Adapter iobroker.alexa
47 Beiträge 18 Kommentatoren 16.6k Aufrufe
  • E
    E
    Entchen
    Hallo , habe den Adapter iobroker.alexa auf Github eintdeckt.
    Leider finde ich aber nirgends Information zur Einrichtung.
    Nach der Installation taucht er auch nicht unter Instanzen auf?!
    Hat jemand den Adapter am Laufen und kann mir helfen?
    LG Andreas
    • apollon77A
      apollon77A
      Am besten im Github den Entwickler fragen per Issue wenn etwas unklar ist.
      Dieser Adapter wurde vom Entwickler meines Wissens nach noch nicht im Forum vorgestellt, also haben den nur Leute die Ihn wie Du gefunden haben :-)
      Generell gilt aber: Für Adapterinstallationen direkt von Github werden initial KEINE Instanzen angelegt. Du musst also nach der Installation in der Adapterliste auf das "+" klicken um eine neue Instanz anzulegen.
      • sigi234S
        sigi234S
        @Entchen:
        LG Andreas `
        Meinst du diesen?
        • E
          E
          Entchen
          Ja. Eben jenen.
          Jetzt habe ich ihn Dank deines Screenshots auch gefunden. Der Filter hat ihn nicht angezeigt, erst nach ausklappen des Baumes Scripte und Logik konnte sehen.
          Die Konfiguration fragt jetzt nach dem Amazon Account. Das erscheint mir natürlich etwas heikel. Vor allem wo er hier im Forum ja anscheinend noch nicht wirklich von vielen Leuten in Nutzung und Begutachtung ist.
          Hast du ihn mit deinen Accountdaten konfiguriert oder eventuell selber mal über den Code geschaut, was der Adapter mir den Benutzerdaten macht? Interessant wäre ja on sie nur einmalig zur Erzeugung des Cookies dienen und dann nicht abgespeichert werden. bzw. kann man sich vielleicht sogar auch nur mittels des Cookies bei anderen Amazondiensten authoriesieren? :o
          Gehört das Webinterface zum Adapter oder ist das komplett selbst erstellt? Dann hätte ich auch großes Interesse an dem Code. :)
          LG Andreas
          • apollon77A
            apollon77A
            Sigi, was kann der Adapter denn so?
            Kann man Textmessages senden? In deinem Screen oben rechts sieht es fast so aus …
            Welche Datenpunkte hat der denn so?
            Glaube muss den auch mal versuchen. ;-)
            • apollon77A
              apollon77A
              Entchen, der Cookie läuft hier und da ab. Von daher geht ggf nach einer Weile nix mehr. Kurzer Check zeigt das das nur an Amazon geht.
              Die Vis Darstellung ist cool.
              • sigi234S
                sigi234S
                @apollon77:
                Glaube muss den auch mal versuchen. ;-) `
                Hallo, die Vis ist erst am Anfang und der Adapter im der Early code version laut Git.
                Also Lautstärke funktioniert und die Aufzeichnung der Befehle an Alexa. Textmessages kann ich noch nicht senden.Einschalten von TuneIn geht auch.
                Mann kann sicher sehr viel damit machen…...
                Hat eine Unmenge von Datenpunkte:
                Braucht dann noch das AlexaLogOn Skript. Zitat:
                Dieses Script ermöglicht es das Cookie für den Amazon-Account mit der Angabe
                // von User und Passwort (und falls konfiguriert, 2FA code) erzeugen zu lassen.
                // Das Cookie wird dann in einen Datenpunkt geschrieben, wo es für andere Skripe
                // zugriffbar ist.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Wozu brauchst Du das Logon-Skript? Nur damit du das Cookie hast und dem Adapter in der Konfig geben kannst (geht auch ihne Username Passwort!!)
                  • sigi234S
                    sigi234S
                    das Skript nehme ich aus 2 Gründen:
                    Habe da noch ein Skript laufen - teste ich gerade
                    Amazon kappt anscheinend nach einer Weile die Verbindung zu TuneIn
                    Mir hat der Adapter einmal den Namen von meinen Echo Gerät verstellt, von Dot Wohnzimmer auf Volume.
                    • M
                      M
                      Maragon
                      Stark, sieht aus als kann ich damit endlich meinen Wunsch vom automatischen Bluetooth verbinden realisieren :-) wir gleich heute abend getestet.
                      Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                      • B
                        B
                        bz7i
                        Moin,
                        kann mir einer helfen ? Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen..
                        Habe schon beide varianten probiert. Amazon Login und Cookie eingefügt.
                        Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ?
                        https://alexa.amazon.de/spa/index.html ??
                        • eric2905E
                          eric2905E
                          eric2905
                          Moin,
                          @bz7i:
                          Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ? `
                          kannst Du bitte mal ein/zwei Screenshots posten?
                          Irgendwie verstehe ich gerade nicht, „wo“ Du bist und was Du meinst.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • B
                            B
                            bz7i
                            Hey,
                            der Adapter will einfach nicht starten..
                            • modmaxM
                              modmaxM
                              modmax
                              Aktuell nutze ich den noch nicht viel.
                              Zum einen nur um per Skript wöchentlich die Historie zu löschen.
                              Und andererseits um morgens mit Radio geweckt zu werden … :-)
                              const echoDeviceTuneIn = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.TuneIn';
                              const echoDeviceVolume = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.volume';
                              const echoDeviceStop = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.pause';
                              ! // immer werktags um 6:30
                              schedule('30 6 * * 1-5', function () {
                              // nur wenn anwesend
                              if (getState('presence').val) {
                                  if (getState('feiertage.0.heute.boolean').val) {
                                      // nicht an Feiertagen
                                  } else if (getState('vacation').val) {
                                      // nicht im Urlaub
                                  } else {
                                      // starte bei Lautstärke 10
                                      setState(echoDeviceVolume, 10);
                                      // schalte R.SH an
                                      setStateDelayed(echoDeviceTuneIn, 'R.SH', 4000);
                                      // level ständig bis 70 erhöhen in 3 Sekunden-Schritten
                                      for (var i = 1; i <= 20; i++) {
                                          var vol = 10 + (i * 3);
                                          setStateDelayed(echoDeviceVolume, vol, (vol*1000), false);
                                      // stoppe nach 15 Minuten
                                      setStateDelayed(echoDeviceStop, true, 900000);
                              • modmaxM
                                modmaxM
                                modmax
                                @bz7i
                                Ich hab mir den Adapter von Github geholt … momentan aktuell die 0.0.33
                                Bei Basis-URL nichts eintragen ... und bei den Login-Daten nur
                                deine Alexa-Zugangsdaten bei Amazon.
                                Oder alternativ eben nur ein Cookie, dann aber ohne Zugangsdaten.
                                • B
                                  B
                                  bz7i
                                  Hab den Adapter heute über Putty installiert.
                                  Gibt es noch einen anderen weg?
                                  • C
                                    C
                                    Charly4277
                                    Also bei mir ist das Feld gefüllt und wenn ich dort User und PW eintrage läuft der Adapter.
                                    • B
                                      B
                                      bz7i
                                      Hab gerade gesehen ich hab 0.0.31
                                      Wie installiere ich denn am besten die neuste Version?
                                      • B
                                        B
                                        bz7i
                                        Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ?
                                        • M
                                          M
                                          Maragon
                                          @bz7i:
                                          Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ? ` Ja, der Adapter benötigt node 6.x die aktuelle Version ist die 4.x
                                          apt-get –purge remove node
                                          apt-get --purge remove nodejs
                                          apt-get autoremove
                                          reboot
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          Reboot
                                          84.1k
