  4. Adapter iobroker.alexa
    5.7k
47 Beiträge 18 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Sigi, was kann der Adapter denn so?
    Kann man Textmessages senden? In deinem Screen oben rechts sieht es fast so aus …
    Welche Datenpunkte hat der denn so?
    Glaube muss den auch mal versuchen. ;-)
      Entchen, der Cookie läuft hier und da ab. Von daher geht ggf nach einer Weile nix mehr. Kurzer Check zeigt das das nur an Amazon geht.
      Die Vis Darstellung ist cool.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        @apollon77:
        Glaube muss den auch mal versuchen. ;-) `
        Hallo, die Vis ist erst am Anfang und der Adapter im der Early code version laut Git.
        Also Lautstärke funktioniert und die Aufzeichnung der Befehle an Alexa. Textmessages kann ich noch nicht senden.Einschalten von TuneIn geht auch.
        Mann kann sicher sehr viel damit machen…...
        Hat eine Unmenge von Datenpunkte:
        Braucht dann noch das AlexaLogOn Skript. Zitat:
        Dieses Script ermöglicht es das Cookie für den Amazon-Account mit der Angabe
        // von User und Passwort (und falls konfiguriert, 2FA code) erzeugen zu lassen.
        // Das Cookie wird dann in einen Datenpunkt geschrieben, wo es für andere Skripe
        // zugriffbar ist.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237
          Wozu brauchst Du das Logon-Skript? Nur damit du das Cookie hast und dem Adapter in der Konfig geben kannst (geht auch ihne Username Passwort!!)
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            das Skript nehme ich aus 2 Gründen:
            Habe da noch ein Skript laufen - teste ich gerade
            Amazon kappt anscheinend nach einer Weile die Verbindung zu TuneIn
            Mir hat der Adapter einmal den Namen von meinen Echo Gerät verstellt, von Dot Wohnzimmer auf Volume.
              Maragon
              Stark, sieht aus als kann ich damit endlich meinen Wunsch vom automatischen Bluetooth verbinden realisieren :-) wir gleich heute abend getestet.
              Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                bz7i
                Moin,
                kann mir einer helfen ? Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen..
                Habe schon beide varianten probiert. Amazon Login und Cookie eingefügt.
                Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ?
                https://alexa.amazon.de/spa/index.html ??
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin,
                  @bz7i:
                  Nur bin Ich mir dann nicht sicher was Ich bei Basis URL eingeben muß ? `
                  kannst Du bitte mal ein/zwei Screenshots posten?
                  Irgendwie verstehe ich gerade nicht, „wo“ Du bist und was Du meinst.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    bz7i
                    Hey,
                    der Adapter will einfach nicht starten..
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      Aktuell nutze ich den noch nicht viel.
                      Zum einen nur um per Skript wöchentlich die Historie zu löschen.
                      Und andererseits um morgens mit Radio geweckt zu werden … :-)
                      const echoDeviceTuneIn = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.TuneIn';
                      const echoDeviceVolume = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.volume';
                      const echoDeviceStop = 'alexa.0.echo-devices.ABCDEFGH.Commands.pause';
                      ! // immer werktags um 6:30
                      schedule('30 6 * * 1-5', function () {
                      // nur wenn anwesend
                      if (getState('presence').val) {
                          if (getState('feiertage.0.heute.boolean').val) {
                              // nicht an Feiertagen
                          } else if (getState('vacation').val) {
                              // nicht im Urlaub
                          } else {
                              // starte bei Lautstärke 10
                              setState(echoDeviceVolume, 10);
                              // schalte R.SH an
                              setStateDelayed(echoDeviceTuneIn, 'R.SH', 4000);
                              // level ständig bis 70 erhöhen in 3 Sekunden-Schritten
                              for (var i = 1; i <= 20; i++) {
                                  var vol = 10 + (i * 3);
                                  setStateDelayed(echoDeviceVolume, vol, (vol*1000), false);
                              // stoppe nach 15 Minuten
                              setStateDelayed(echoDeviceStop, true, 900000);
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        @bz7i
                        Ich hab mir den Adapter von Github geholt … momentan aktuell die 0.0.33
                        Bei Basis-URL nichts eintragen ... und bei den Login-Daten nur
                        deine Alexa-Zugangsdaten bei Amazon.
                        Oder alternativ eben nur ein Cookie, dann aber ohne Zugangsdaten.
                          bz7i
                          Hab den Adapter heute über Putty installiert.
                          Gibt es noch einen anderen weg?
                          • C Offline
                            Charly4277
                            Also bei mir ist das Feld gefüllt und wenn ich dort User und PW eintrage läuft der Adapter.
                              bz7i
                              Hab gerade gesehen ich hab 0.0.31
                              Wie installiere ich denn am besten die neuste Version?
                                bz7i
                                Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ?
                                  Maragon
                                  @bz7i:
                                  Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ? ` Ja, der Adapter benötigt node 6.x die aktuelle Version ist die 4.x
                                  apt-get –purge remove node
                                  apt-get --purge remove nodejs
                                  apt-get autoremove
                                  reboot
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  Reboot
                                    naja ganz sooo einfach ist es nicht.
                                    Danach sollte man noch schauen das man im ioBroker-Verzeichnis das reinstall.sh aufruft (vorher Backup machen!!)
                                      bz7i
                                      Sauber, danke für die Info. Ich hatte mir das schon gedacht.
                                      Werde es die Tage mal probieren.
                                      Das Thema hat ja viel Fehlerpotential [emoji39]
                                        Maragon
                                        Danke apollon, leider bekomme ich bei sudo ./reinstall.sh immer die Meldung
                                        sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                                        Reinstall.sh ist vorhanden hat jemand eine Idee?
                                          Ist die datei ausführbar?
                                          Gruß Rainer
