  4. Adapter iobroker.alexa
47 Beiträge 18 Kommentatoren 16.6k Aufrufe
  • B
    B
    bz7i
    Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ?
    • M
      M
      Maragon
      @bz7i:
      Kann das sein das es eventuell an meiner Node Version liegt ? ` Ja, der Adapter benötigt node 6.x die aktuelle Version ist die 4.x
      apt-get –purge remove node
      apt-get --purge remove nodejs
      apt-get autoremove
      reboot
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Reboot
      Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
      • apollon77A
        apollon77A
        naja ganz sooo einfach ist es nicht.
        Danach sollte man noch schauen das man im ioBroker-Verzeichnis das reinstall.sh aufruft (vorher Backup machen!!)
        • B
          B
          bz7i
          Sauber, danke für die Info. Ich hatte mir das schon gedacht.
          Werde es die Tage mal probieren.
          Das Thema hat ja viel Fehlerpotential [emoji39]
          • M
            M
            Maragon
            Danke apollon, leider bekomme ich bei sudo ./reinstall.sh immer die Meldung
            sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
            Reinstall.sh ist vorhanden hat jemand eine Idee?
            • HomoranH
              Ist die datei ausführbar?
              Gruß Rainer
              • M
                M
                Maragon
                -rwxrwxrwx 1 root root 688 Jul 11 2017 reinstall.sh
                Das wird mir im Verzeichnisbaum angezeigt. Muss ich bei der Berechtigung was ändern?
                • M
                  M
                  Maragon
                  Ich habe sie über chmod auch nochmal ausführbar gemacht, leider keine Änderung.
                  Gesendet von unterwegs
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Dann ggf direkt als root ausführen ? Also vorher ein "sudo su -" machen. Dann bist du in der Session root und dann das kommando ohne sudo starten mit ./reinstall.sh
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      oder vielleicht
                      sudo bash ./reinstall.sh
                      • 4
                        4-Real
                        Ich glaube dadurch entstehen nochmal mehr Möglichkeiten mit Alexa besser zu „agieren“..
                        Frage mich nur wie es mit der Sicherheit aussieht, weil ja schon ganz schön heikle Daten eingetragen werden müssen..kann da jemand eine Antwort drauf geben?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Du kannst entscheiden ob Du e-Mail/Passwort eingibst oder den Cookie besorgst und nur den eingibst.
                          Hast also die Wahl
                          • M
                            M
                            Maragon
                            Es wird immer verrückter… ls -l zeigt mir jetzt nur noch den Ordner node_modules an. Opt/iobroker gibt es nicht mehr. Iobroker läuft allerdings noch. Sudo su hat also dadurch nichts gebracht...
                            EDIT: Hier mal ein kleines Update zu meinem Problem:
                            Ich habe
                            iobroker stop
                            npm install iobroker.js-controller --production
                            iobroker start
                            ausgeführt und im Anschluss war /opt/iobroker wieder vorhanden. Bisher funktioniert alles und````
                            • J
                              J
                              Jan1
                              So den Adapter bekomme ich installiert und mit dem Amazon Login auch grün, leider werden keine DPs angelegt. Was fehlt mir noch, oder was mach ich da falsch?
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Aktuellste Version vom github genommen?
                                Username und password und Csrf leer?
                                • J
                                  J
                                  Jan1
                                  Die Version aus IOBroker 0.0.36 was auch der Version auf GitHub entsprechen sollte, da hier genau diese version auch angegeben ist und Amazon Login = Benutzer Name und Passwort. Hatte ich ja geschrieben, damit ist der Adapter auch grün und somit auch nicht leer. Sobald der Adapter grün ist, bekomme ich auch ein Amazon Sicherheitscode per SMS geschickt, nur wo soll der den rein?
                                  Csrf???
                                  OK, hab das mit dem COOKIE mal getestet und schon sind ein paar DPs da ;)
                                  Bei mir sind es allerdings recht wenige DPs und nicht annähernd die im Bild auf der ersten Seite hier. Wie komme ich denn an die ran?
                                  Mit Cookie soll kein Benutzer und Passwort eingetragen werden, ist das noch so oder soll (kann) das auch rein?
                                  OK, OK, wenn ich mir den Cookie im Crome anzeigen lasse, dann sieht er auch etwas anders aus, als das was ich mir da rauskopiert habe und es sind wesentlich mehr DPs vorhanden.
                                  @apollon77
                                  soll hinter csrf jetzt leer bleiben, oder das was im Cookie dort steh stehen bleiben?
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Ich denke das die ganzen ANbindungen nur ohne "Two Factor Auth" (der Code auf deinem handy) gehen. Also Username/Passwort nur ohne 2FA!
                                    Damit bleibt die, wenn di 2FA nicht ausschalten willst" nur der Cookie/CSRF Weg. Und das hast Du ja hinbekommen :-) Dann brauchst Du aber Username/Passwort nicht mehr
                                    • J
                                      J
                                      Jan1
                                      Jou manchmal reicht einfach Hirn ein und noch mal lesen :lol:
                                      Hintergrund, ich wollte nicht immer so ein Umstand, wenn ich den Dot über BT mit dem AV Receiver verbinde um Musik zu hören. Jetzt hab ich eine Szene, die mir alles so einschaltet, dass ich nur noch sagen muss "Alexa, schalte Krawall an" und schon plärrt der Dot über BT schön laut Musik auf der großen Anlage.
                                      Deshalb hatte ich den DT zur BT Kopplung im Alexa Adapter dringen gebraucht, der ist nun auch da ;)
                                      • V
                                        V
                                        Vossi80
                                        leider läuft bei mir der Adapter nicht so wie gewollt. Eine Zeit lang hat er den Cookie durch Username und Passwort wie gewollt ausgelesen und dann lief der Adapter auch für ca. eine Woche. Ich habe gelesen das der Cookie durch Amazon immer mal wieder aktuallisiert wird und der Adapter dann mit den abgelaufenen Cookie nicht läuft. Habe den Adapter dann schon mehrmals deinstalliert was in der Vergangenheit auch was gebracht hat doch jetzt leider nicht mehr. Gibt es eine andere Möglichkeit zb. den Cookie manuell auszulesen und einzutragen?
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          Du musst "nur" aus der Adapterkonfig den Cookie rauslöschen wenn Du Ihn da drin hast und auch Username/Passwort dann holt er den neu.
                                          84.1k
