  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • A alexanderbrix
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        #svg_display {        width: initial;        position: absolute;        top: 50%;        left: 50%;        transform: translate(-50%, -50%);        }
    wow perfekt, vielen Dank, funktioniert :-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1271
    @alexanderbrix Natürlich 😉
    Gerne!
    Nehme ich mit in die FAQ auf.
    • hardwarefehlerH Offline
      hardwarefehler
      #1272
      Wenn man per override die Dicke einer einzelnen Verbindungslinie mittels stroke-width setzen wollte, dann wäre das kein CSS, sondern eine SVG-Eigenschaft, für die eine "Spezielle Überschreibung" erst gebaut werden müsste?
      <use xlink:href="#path_84_2" id="line_path_84_2" class="line all_elements" style="stroke:rgb(41, 225, 253); display:inline; stroke-width:20"></use>
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • hardwarefehlerH hardwarefehler
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1273
        @hardwarefehler Auch hier greifen die CSS - Override Regeln. Wieso suchst Du denn immer im Quellcode nach etwas, was irgendwie gehen soll, aber mit Bordmitteln direkt machbar ist?
        Linie ohne Override:
        Linie mit Override:
            "default": {
                "strokeWidth": "20px"
        hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Linie mit Override:
              "default": {
          hardwarefehler
          #1274
          Weil es nicht ging. Daher hatte ich erstmal hintenrum getestet, ob mein Wunsch technisch machbar ist. Ziel sind auf jeden Fall die Bordmittel.
          Interessanterweise funktioniert jetzt sowohl deine obige Schreibweise strokeWidth als auch stroke-width.
          Die Ursache war letztlich, dass ich eine 'statische' Linie verändern will, auf der ich keine Animation brauche. Der Override ist ja aber für Werteabhängigkeiten gedacht, klar.
          Also habe ich mir jetzt einen Datenpunkt always_zero angelegt. Es sei denn es gäbe etwas noch eleganteres.
          Auch versuche ich noch zu verstehen, wie ich CSS- und SVG-Eigenschaften unterscheiden kann.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1275
            @hardwarefehler Natürlich - statische Linien, also welche, die keinen Datenpunkt haben, können mit der CSS ID angepasst und im Stile Tab hinterlegt werden.
            • SKBS SKB
              hardwarefehler
              #1276
              @skb So einfach und so schön:
              #line_path_84_2 {stroke-width: 4px;} :-D Danke.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1277
                @hardwarefehler Ganz genau. Da braucht man nicht im Quellcode nach Optionen suchen, die man kompliziert irgendwie einstellt/umstellt/usw.
                • SKBS SKB
                  hardwarefehler
                  schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                  #1278
                  @skb Ok, Frage ohne Quellcode.
                  Einige Elemente vermelden per Toast, sie seien in einer Gruppe. Tatsächlich verändert eine Verschiebung eines solchen Elements auch andere. Möglicherweise sind die mal durch copy/paste auseinander hervorgegangen.
                  Rechtes Mausmenü zeigt mir keine Group an.
                  Wie finde ich die Gruppen und wie bekomme ich sie aufgelöst? Bei Elementen, die ich absichtlich gruppiert hatte, bekomme ich das Remove Group angezeigt.
                  Screenshot from 2025-05-16 11-02-32.png Screenshot from 2025-05-16 11-11-27.png
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1279
                    @hardwarefehler Ein Element, welches zu einer Gruppe gehört, kann auch per Rechtsklick aus der Gruppe entfernt werden bzw. die Gruppe kann aufgelöst werden.
                    • SKBS SKB
                      hardwarefehler
                      #1280
                      @skb Das Element im linken Beispiel hat ID 36 und "group": null.
                      Im rechten Beispiel, ID 13, "group": 1
                      Viele Elemente habe gar kein "group" im JSON.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1281
                        @hardwarefehler Das ist korrekt.
                        group: null - Element war mal in einer Gruppe - jetzt nicht mehr. (Kann nicht entfernt werden, da keine Gruppe belegt ist).
                        group: 1 Element gehört zur Gruppe 1. Gruppe kann entfernt werden.
                        • SKBS SKB
                          hardwarefehler
                          #1282
                          Habe die group: null manuell aus dem JSON gelöscht, und die mysteriösen Verkopplungen von Elementen sind weg. Sie traten insbesondere auf, wenn ich den Zahlenwert der Koordinaten verändert hatte, eher nicht beim Ziehen des Objektes.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1283
                            @hardwarefehler Das macht Sinn - da hatte sich die Null-Erkennung fälschlicherweise nicht korrekt verhalten. Beim Verschieben klappte es - beim Manuellen Verändern wars noch nicht angepasst. Danke für den Hinweis!
                            • SKBS SKB
                              @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar ;)
                              Sieht so aus:
                              2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #1284
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                              Sieht so aus:
                              Ich habe jetzt (lt.Anzeige) die Version 0.7.4. Aber leider finde ich nirgends die "Ausrichtung" für den Schalter. Muss ich die Version explizit von Github drüberinstallieren oder so?
                              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              • ThisoftT Thisoft
                                Sieht so aus:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1285
                                @thisoft Also, eine neue Version kommt nicht automatisch zu dir - es sei denn, sie ist im Stable. Da wir uns aber hier bei Github/Latest befinden, sind Versionen von Github immer manuell zu installieren!
                                ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #1286
                                  @thisoft Also, eine neue Version kommt nicht automatisch zu dir. Versionen von Github sind immer manuell zu installieren!
                                  OK. Ich dachte die 0.7.4 wäre neu ;-)
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1287
                                    @thisoft 0.7.4 (2025-04-30) - Nein ;)
                                      hardwarefehler
                                      #1288
                                      Der Tooltip zu Organize meint: ... Texts and icons are generally in the foreground of the other elements.
                                      Offenbar auch Icons vor Text ? Jedenfalls kann ich grade nicht über ein Icon drüberbeschriften. Muss ich mir für das Pumpensymbol was anderes ausdenken.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1289
                                        @hardwarefehler https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/bekannte-fehler-die-keine-sind/#text_oder_icon_verdeckt_anderes_element
                                          hardwarefehler
                                          #1290
                                          @SKB Sag ich doch :-)
                                          Da ich auch nicht in Abrede stellen will, dass es Anwendungen gibt, bei denen das Icon über dem Text steht, musste ich lernen, ein eigenes SVG einzubetten.
