  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • hardwarefehlerH hardwarefehler
    @skb - sind feature request hier gewünscht oder lieber im github?
    1. Auswahl mehrerer Datenpunkte auf einmal (mit shift oder ctrl). Derzeit muss ich für den nächsten Datenpunkt alles neu aufklappen den Object Browser neu aufrufen.
    2. Paste von Objekten unter dem Mauszeiger: Derzeit landet die Kopie wenige Pixel versetzt beim Original. Wenn das beim Mauszeiger landen würde, hätte man es schneller am Zielort. Screenshot from 2025-05-15 17-50-07.png
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1262
    @hardwarefehler Wieso sollte man mehrere Datenpunkte auswählen? Diese legt man ja einmalig an.
    Element kopiert (Rechtsklick, Longpress) und eingefügt (Rechtsklick, Longpress) wird dort, wo der Cursor ist. Duplizieren erscheint darunter.
    hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      hardwarefehlerH Offline
      hardwarefehler
      #1263
      @skb
      Das Element kann maximal bis zum Rand geschoben werden.
      Stosse weiter auf den beschriebenen Widerstand.
      Stimmt, über das Maustastenmenü geht das so. Ich hatte die Ctrl-V-Taste genutzt.
      Ja. Dabei wäre es eine kleine Erleichterung, im Objektbrowser alle anzuklicken, die man braucht und sie dann in der "Available Datasources"-Liste noch mit dem Alias zu versehen. Lebensnotwendig ist es nicht.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1264
        @hardwarefehler Welchen Widerstand? Bei Text beginnen die Koordinaten in der Mitte - wie beim Kreis. Daher ist ein 20px breiter Text, bei maximal 10px links platzierbar.
        Bei Strg + V weiss die Oberfläche ja nicht, wo die Maus ist - außer, man würde den Klick noch abfangen und auswerten.
        Naja, die Datenquellen fügt man ja einmal hinzu - das ist vertretbar, denke ich.
          alexanderbrix
          #1265
          ich habe den "Energiefluss erweitert"-Adapter in meinem iQontrol als 16:9 Kachel eingebunden. Das ist die einzige Größe, bei der ich alles drauf kriege...
          Ist es möglich, das gesamte in der Kachel zu zentrieren? Aktuell wird es linksbündig angezeigt.
          Eingebunden ist es als Rolle: Popup - Background_URL...
          hardwarefehlerH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A alexanderbrix
            hardwarefehler
            schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
            #1266
            @alexanderbrix said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
            Kannst du mit der Maus alles einfangen oder per mit Ctrl-A auswählen und es dann schieben?
            • SKBS SKB
              hardwarefehler
              #1267
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
              Bei Alignment=Left beginnen sie links und ich bekomme die Textbox nur so weit nach links geschoben, wie es die darüberstehende Koordinaten-Infobox zulässt, siehe voriger Screenshot.
              Verstehe. Mit der Rechtsklick-Methode geht es sicher auch zügig.
              Dass man im Objektbrowser beim Auswählen einen Haken setzt, weckte die Erwartungshaltung mit der Mehrfachauswahl. Aber nun sind die wichtigsten Heizungswerte drin, stimmt schon.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1268
                @hardwarefehler Das ist korrekt so, wenn align left ist, steht es linksbündig im Kasten. Mitte/Middle erlaubt es, das Element an den Rand zu schieben. Rechts/Right auch.
                • A alexanderbrix
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1269
                  @alexanderbrix Im Stile Tab folgendes Eintragen:
                  #svg_display {
                    width: initial;
                    position: absolute;
                    top: 50%;
                    left: 50%;
                    transform: translate(-50%, -50%);
                  • SKBS SKB
                    #svg_display {
                      width: initial;
                      position: absolute;
                      top: 50%;
                      left: 50%;
                    alexanderbrix
                    #1270
        #svg_display {        width: initial;        position: absolute;        top: 50%;        left: 50%;        transform: translate(-50%, -50%);        }
                    wow perfekt, vielen Dank, funktioniert :-)
                    • A alexanderbrix
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1271
                      @alexanderbrix Natürlich 😉
                      Gerne!
                      Nehme ich mit in die FAQ auf.
                      • hardwarefehlerH Offline
                        hardwarefehler
                        #1272
                        Wenn man per override die Dicke einer einzelnen Verbindungslinie mittels stroke-width setzen wollte, dann wäre das kein CSS, sondern eine SVG-Eigenschaft, für die eine "Spezielle Überschreibung" erst gebaut werden müsste?
                        <use xlink:href="#path_84_2" id="line_path_84_2" class="line all_elements" style="stroke:rgb(41, 225, 253); display:inline; stroke-width:20"></use>
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1273
                          @hardwarefehler Auch hier greifen die CSS - Override Regeln. Wieso suchst Du denn immer im Quellcode nach etwas, was irgendwie gehen soll, aber mit Bordmitteln direkt machbar ist?
                          Linie ohne Override:
                          Linie mit Override:
                              "default": {
                                  "strokeWidth": "20px"
                          • SKBS SKB
                            Linie mit Override:
                                "default": {
                            hardwarefehler
                            #1274
                            Weil es nicht ging. Daher hatte ich erstmal hintenrum getestet, ob mein Wunsch technisch machbar ist. Ziel sind auf jeden Fall die Bordmittel.
                            Interessanterweise funktioniert jetzt sowohl deine obige Schreibweise strokeWidth als auch stroke-width.
                            Die Ursache war letztlich, dass ich eine 'statische' Linie verändern will, auf der ich keine Animation brauche. Der Override ist ja aber für Werteabhängigkeiten gedacht, klar.
                            Also habe ich mir jetzt einen Datenpunkt always_zero angelegt. Es sei denn es gäbe etwas noch eleganteres.
                            Auch versuche ich noch zu verstehen, wie ich CSS- und SVG-Eigenschaften unterscheiden kann.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1275
                              @hardwarefehler Natürlich - statische Linien, also welche, die keinen Datenpunkt haben, können mit der CSS ID angepasst und im Stile Tab hinterlegt werden.
                              • SKBS SKB
                                hardwarefehler
                                #1276
                                @skb So einfach und so schön:
                                #line_path_84_2 {stroke-width: 4px;} :-D Danke.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1277
                                  @hardwarefehler Ganz genau. Da braucht man nicht im Quellcode nach Optionen suchen, die man kompliziert irgendwie einstellt/umstellt/usw.
                                  • SKBS SKB
                                    hardwarefehler
                                    #1278
                                    @skb Ok, Frage ohne Quellcode.
                                    Einige Elemente vermelden per Toast, sie seien in einer Gruppe. Tatsächlich verändert eine Verschiebung eines solchen Elements auch andere. Möglicherweise sind die mal durch copy/paste auseinander hervorgegangen.
                                    Rechtes Mausmenü zeigt mir keine Group an.
                                    Wie finde ich die Gruppen und wie bekomme ich sie aufgelöst? Bei Elementen, die ich absichtlich gruppiert hatte, bekomme ich das Remove Group angezeigt.
                                    Screenshot from 2025-05-16 11-02-32.png Screenshot from 2025-05-16 11-11-27.png
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1279
                                      @hardwarefehler Ein Element, welches zu einer Gruppe gehört, kann auch per Rechtsklick aus der Gruppe entfernt werden bzw. die Gruppe kann aufgelöst werden.
                                      • SKBS SKB
                                        hardwarefehler
                                        #1280
                                        @skb Das Element im linken Beispiel hat ID 36 und "group": null.
                                        Im rechten Beispiel, ID 13, "group": 1
                                        Viele Elemente habe gar kein "group" im JSON.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1281
                                          @hardwarefehler Das ist korrekt.
                                          group: null - Element war mal in einer Gruppe - jetzt nicht mehr. (Kann nicht entfernt werden, da keine Gruppe belegt ist).
                                          group: 1 Element gehört zur Gruppe 1. Gruppe kann entfernt werden.
