  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    apollon77A
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 177.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E erazorlee
    Den Datenpunkt greife ich hier ab
    ....energyanalysis.grid.day.statistics.total_energy
    Zu meinem Problem:
    Ich habe die zweite Pro mit einem anderen Familienaccount und einer zweiten Instanz angelegt. Jetzt kommen auch die die Daten des Heimverbrauches und des Netzverbrauches der ersten Pro mit Smartmeter an.
    Den Fehler selbst habe ich immer noch allerdings jetzt auf nur auf der zweiten Instanz. Da ich da keinen Heimverbrauch und Netzverbrauch benötige, ist es mir erstmal wurscht.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #215
    @erazorlee
    Den DP hab ich nicht. Hab die erste Batterie (E1600).
      @erazorlee
      S
      S
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #216
      Mal eine generelle Frage zu Balkonkraftwerken.
      Immer wenn ich (kurzzeitig) ins “Versorgernetz“ einspeise bekomme ich solche Spannungsabfälle.
      Gemessen mit dem Smartmeter am Zähler. BK ist ein Anker Solix 2 Pro.
      Ist das normal?
      • R
        R
        ronny130286
        #217
        @thisoft said in Anker Adapter:
        Failed fetching or publishing analysisdata: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'grid_list')
        sorry erstmal für die späte Antwort, ich habe momentan viel zu tun :)
        Die Meldung ist noch ein kleiner Bug, ich konnte es darauf zurückführen, dass diese Meldung erscheint wenn man im System kein Smartmeter hinterlegt hat.
        Damit ist auch die Response zu grid_list = null.
        Ich werde das demnächst patchen, habt ihr ein Smartmeter verbaut und eingebunden? (nicht das mein Testing falsch war)
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ronny130286
          E
          E
          erazorlee
          #218
          @ronny130286
          Sieht so aus. Bei der Bank mit Smartmeter bekomme ich die Meldung nicht, bei der ohne schon.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • E erazorlee
            @ronny130286
            R
            R
            ronny130286
            #219
            @erazorlee
            Wäre es möglich, das du mirdas RAW_JSON von der Solarbank wo es nicht geht zur Verfügung stellen könntest?
            Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ronny130286
              @erazorlee
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #220
              @ronny130286
              Ich bin zwar nicht angesprochen, habe die Meldungen aber auch.
              RAW_JSON:
              {"home_info":{"home_name":"Home","home_img":"","charging_power":"0.00","power_unit":"W"},"solar_list":[],"pps_info":{"pps_list":[],"total_charging_power":"0.00","power_unit":"W","total_battery_power":"0.00","updated_time":"","pps_status":0},"statistics":[{"type":"1","total":"563.31","unit":"kwh"},{"type":"2","total":"561.62","unit":"kg"},{"type":"3","total":"225.33","unit":"€"}],"topology_type":"1","solarbank_info":{"solarbank_list":[{"device_pn":"A17C0","device_sn":"AZV6Y60D12345678","device_name":"Solarbank E1600","device_img":"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png","battery_power":"100","bind_site_status":"","charging_power":"185","power_unit":"W","charging_status":"1","status":"1","wireless_type":"1","main_version":"","photovoltaic_power":"185","output_power":"185","create_time":1721841629,"set_load_power":"","sub_package_num":0,"output_cutoff_data":10,"is_display":true,"bat_charge_power":"0"}],"total_charging_power":"0","power_unit":"W","charging_status":"0","total_battery_power":"1.00","updated_time":"2025-05-15 18:04:14","total_photovoltaic_power":"185","total_output_power":"185.00","display_set_power":false,"battery_discharge_power":"0","ac_power":"0","to_home_load":"0","is_display_data":true,"solar_power_1":"0","solar_power_2":"0","solar_power_3":"0","solar_power_4":"0","other_input_power":"0","micro_inverter_power":"185","micro_inverter_power_limit":"0","micro_inverter_low_power_limit":"0","grid_to_battery_power":"0","pei_heating_power":"0","backup_info":{"start_time":0,"end_time":0,"full_time":0},"use_time_excute_info":{"current_band":"0"}},"retain_load":"150W","scene_mode":0,"home_load_power":"0","updated_time":"01-01-0001 00:00:00","power_site_type":2,"site_id":"asdec432-abc6-45c0-bb93-cb80eb3bcc29","powerpanel_list":[],"grid_info":null,"is_downgrade":false,"error_code":0,"smart_plug_info":null,"feature_switch":null,"other_loads_power":"0","priority_discharge_switch":0,"display_priority_discharge_tips":0,"priority_discharge_upgrade_devices":"","style_id":0,"is_show_priority_discharge":1,"user_scene_mode":0,"is_dynamic_price_down_grade":false,"aiems_profit":null,"switch_0w":0}
                @ronny130286
                RAW_JSON:
                R
                R
                ronny130286
                schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                #221
                Danke dir :)
                Lösch es mal bitte wieder, weil deine SN sichtbar ist ;) man weis ja nie
                Ich gucke durch und patche es:)
                • R ronny130286
                  Danke dir :)
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #222
                  @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                  Die hab ich verändert. Ist die S/N von wem anders dann... :-)
                  Und die site_id ist auch gefälscht.
                    R
                    R
                    ronny130286
                    #223
                    Sehr gut :D
                    • R ronny130286
                      Sehr gut :D
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #224
                      @ronny130286
                      Patch funktioniert, die Meldungen zum grid sind weg.
                      Jetzt ist mein LogFile auch wieder übersichtlich!
                      Danke schön!
                        @ronny130286
                        Danke schön!
                        R
                        R
                        ronny130286
                        #225
                        Danke für das Feedback, ich lasse es mal noch bis nächste Woche im Beta Repo und mache dann eine Stable drauß (wenn es keine weitern Probleme gibt)
                        • R ronny130286
                          @erazorlee
                          E
                          E
                          erazorlee
                          #226
                          @ronny130286
                          sorry, war "urlaubusbedingt" nicht online.
                          Das Thema hat sich ja erledigt.
                          Danke für deinen Einsatz.
                          • T
                            T
                            Tony H.
                            #227
                            Gude,
                            Ich habe die Solix 3 pro in Betrieb, einmal kamen Daten rein aber es wird nichts so richtig aktualisiert. Hat einer ein Trick 17?
                            Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tony H.
                              Gude,
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #228
                              @tony-h sagte in Anker Adapter:
                              Trick 16: Schau ins Log, vielleicht steht da was zu Trick 17 drin.
                              • T Tony H.
                                Gude,
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #229
                                @tony-h
                                Ein Trick gibt es da leider nicht, ich kann dir nur soviel sagen, dass nicht immer alle Daten aktualisiert werden, weil in der Anker Cloud auch keine neuen Daten zur Verfügung stehen.
                                Die Datenpunkten werden nur geändert, wenn es eine Aktualisierung gegeben hat.
                                Bspw. wird bei mir immer zuverlässig der Wert ankersolix2.0.xxxxxxxxxxxxxxx.home_load_power aktualisiert
                                Wenn man jedoch in der Anker App selbst guckt (zumindest ist es bei mir so) dann sieht man auch, dass das Diagramm nur alle 20min einen Wert bekommt.
                                • G
                                  G
                                  gluecksmann
                                  #230
                                  Hat jemand mal ein schönes Beispiel wie man das mit dem Energiefluss 2 Adapter visualisiert?
                                  UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R ronny130286
                                    E
                                    E
                                    erazorlee
                                    #231
                                    @ronny130286
                                    Was denkst du, wann du das stable fertig hast?
                                    • R
                                      R
                                      ronny130286
                                      #232
                                      @erazorlee
                                      Ich spiele heute nochmal einen kleinen Patch ein, weil die Solix 3 einen neuen Wert liefert, der als String erkannt wird, allerdings ein bool ist.
                                      Wenn das alles chic ist, wird es Freitag oder Samstag zur Stable;)
                                      • R ronny130286
                                        @erazorlee
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #233
                                        @ronny130286
                                        Mir scheint das in ein Install-Loop zu laufen:
                                        Adapter    "ankersolix2"  : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                        Wird jedenfalls nach erfolgreichem Update wieder zum Update vorgeschlagen.
                                        Hatten wir neulich bei anderen Adaptern schon mal.
                                          @ronny130286
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #234
                                          2.1.2 ist auf npm verfügbar. Die Version stimmt.
                                          Warum das nicht sauber installiert wird kann ich nicht sagen. Mit den Problemen vor ca 1 bis 2 Woichen ("Fantasieversionen") hat das definitiv nichts zu tun.
                                          Ev. mach ein Issue beim js-controller auf. Nehme an du installierst auf der commandline ( :-) ) - also kann da admin nicht mitspielen. Ev. schau was nun wirklich installiuert ist (npm paket / io-package.json Inhalt)
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          83.9k
