  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    apollon77A
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Holger76H
    Holger76H
    Holger76
    schrieb am zuletzt editiert von Holger76
    #209
    Da ich auch mal wieder schauen wollte, ob man mittlerweile die Ladeleistung anpassen kann, bin ich auf folgendes Projekt gestoßen:
    https://github.com/energychain/AnkerSolixE1600-APIServices
    Dann habe ich hier gelesen, dass es mittlerweile in anderen Systemen wie HA bereits möglich ist, die Ladeleistung einzustellen, auach wenn es nur alle 30s ist ? Wäre das nicht auch möglich, in den iobroker Adapter einzupflegen ?
    Ein weiteres System wie HomeAssistant möchte ich deswegen nicht auch noch installieren.
    Edit: gerade eine ähnliche Frage weiter oben gelesen. Wobei ich einerseits lese, dass es Probleme mit häufigerem Abruf als 60s gibt, aber in anderen Sytemen 30s funktioniert.. das ist doch merkwürdig
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • ThisoftT
      ThisoftT
      Thisoft
      #210
      Hallo, ich melde mich hier auch mal als neuer "Ankeruser".
      Zuerst mal Vielen Dank dass es den Adapter gibt!
      Ich würde mich aber auch gleich mit an den Wunsch dranhängen die Ladeleistung (und evtl. noch den ein oder anderen Parameter mehr) schreiben, also einstellen zu können. Ich würde da auch durchaus mit Testen...
      Tja, und dann habe ich gerade eine Fehlermeldung beim Versuch die Statistikwerte mit abzurufen:
      Failed fetching or publishing analysisdata: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'grid_list')
      Liegt das Problem auf meiner Seite oder ist das einfach noch nicht fertig implementiert?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • ThisoftT Thisoft
        E
        E
        erazorlee
        #211
        ein großes Lob an @ronny130286 für die Weiterentwicklung des Adapters!
        Alle von mir benötigten Datenpunkte sind nun drin.
        • ThisoftT Thisoft
          E
          E
          erazorlee
          #212
          @thisoft
          Gleiches Problem seit heut 14:37 bei mir. Ich kann Heimverbrauch und Netzdaten nicht mehr auslesen. Alles andere klappt aber.
          Ich hab zu der Zeit eine zweite Solix 2 Pro in Betrieb genommen, aber ohne Smartmeter. Ich werde die Tage mal testen ob es daran liegt.
          • E erazorlee
            @thisoft
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #213
            Ich denke, da wurde seitens Anker was umgestellt. Seit dem 17.04 haben sich Datenpunkte verschoben, andere sind nicht mehr vorhanden (z. B. die Tagesproduktion finde ich nicht mehr).
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              E
              E
              erazorlee
              #214
              Den Datenpunkt greife ich hier ab
              ....energyanalysis.grid.day.statistics.total_energy
              Zu meinem Problem:
              Ich habe die zweite Pro mit einem anderen Familienaccount und einer zweiten Instanz angelegt. Jetzt kommen auch die die Daten des Heimverbrauches und des Netzverbrauches der ersten Pro mit Smartmeter an.
              Den Fehler selbst habe ich immer noch allerdings jetzt auf nur auf der zweiten Instanz. Da ich da keinen Heimverbrauch und Netzverbrauch benötige, ist es mir erstmal wurscht.
              • E erazorlee
                Zu meinem Problem:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #215
                @erazorlee
                Den DP hab ich nicht. Hab die erste Batterie (E1600).
                  @erazorlee
                  S
                  S
                  stenmic
                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                  #216
                  Mal eine generelle Frage zu Balkonkraftwerken.
                  Immer wenn ich (kurzzeitig) ins “Versorgernetz“ einspeise bekomme ich solche Spannungsabfälle.
                  Gemessen mit dem Smartmeter am Zähler. BK ist ein Anker Solix 2 Pro.
                  Ist das normal?
                  • R
                    R
                    ronny130286
                    #217
                    @thisoft said in Anker Adapter:
                    sorry erstmal für die späte Antwort, ich habe momentan viel zu tun :)
                    Die Meldung ist noch ein kleiner Bug, ich konnte es darauf zurückführen, dass diese Meldung erscheint wenn man im System kein Smartmeter hinterlegt hat.
                    Damit ist auch die Response zu grid_list = null.
                    Ich werde das demnächst patchen, habt ihr ein Smartmeter verbaut und eingebunden? (nicht das mein Testing falsch war)
                    • R ronny130286
                      E
                      E
                      erazorlee
                      #218
                      @ronny130286
                      Sieht so aus. Bei der Bank mit Smartmeter bekomme ich die Meldung nicht, bei der ohne schon.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E erazorlee
                        @ronny130286
                        R
                        R
                        ronny130286
                        #219
                        @erazorlee
                        Wäre es möglich, das du mirdas RAW_JSON von der Solarbank wo es nicht geht zur Verfügung stellen könntest?
                        Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R ronny130286
                          @erazorlee
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #220
                          @ronny130286
                          Ich bin zwar nicht angesprochen, habe die Meldungen aber auch.
                          RAW_JSON:
                          {"home_info":{"home_name":"Home","home_img":"","charging_power":"0.00","power_unit":"W"},"solar_list":[],"pps_info":{"pps_list":[],"total_charging_power":"0.00","power_unit":"W","total_battery_power":"0.00","updated_time":"","pps_status":0},"statistics":[{"type":"1","total":"563.31","unit":"kwh"},{"type":"2","total":"561.62","unit":"kg"},{"type":"3","total":"225.33","unit":"€"}],"topology_type":"1","solarbank_info":{"solarbank_list":[{"device_pn":"A17C0","device_sn":"AZV6Y60D12345678","device_name":"Solarbank E1600","device_img":"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png","battery_power":"100","bind_site_status":"","charging_power":"185","power_unit":"W","charging_status":"1","status":"1","wireless_type":"1","main_version":"","photovoltaic_power":"185","output_power":"185","create_time":1721841629,"set_load_power":"","sub_package_num":0,"output_cutoff_data":10,"is_display":true,"bat_charge_power":"0"}],"total_charging_power":"0","power_unit":"W","charging_status":"0","total_battery_power":"1.00","updated_time":"2025-05-15 18:04:14","total_photovoltaic_power":"185","total_output_power":"185.00","display_set_power":false,"battery_discharge_power":"0","ac_power":"0","to_home_load":"0","is_display_data":true,"solar_power_1":"0","solar_power_2":"0","solar_power_3":"0","solar_power_4":"0","other_input_power":"0","micro_inverter_power":"185","micro_inverter_power_limit":"0","micro_inverter_low_power_limit":"0","grid_to_battery_power":"0","pei_heating_power":"0","backup_info":{"start_time":0,"end_time":0,"full_time":0},"use_time_excute_info":{"current_band":"0"}},"retain_load":"150W","scene_mode":0,"home_load_power":"0","updated_time":"01-01-0001 00:00:00","power_site_type":2,"site_id":"asdec432-abc6-45c0-bb93-cb80eb3bcc29","powerpanel_list":[],"grid_info":null,"is_downgrade":false,"error_code":0,"smart_plug_info":null,"feature_switch":null,"other_loads_power":"0","priority_discharge_switch":0,"display_priority_discharge_tips":0,"priority_discharge_upgrade_devices":"","style_id":0,"is_show_priority_discharge":1,"user_scene_mode":0,"is_dynamic_price_down_grade":false,"aiems_profit":null,"switch_0w":0}
                            @ronny130286
                            RAW_JSON:
                            R
                            R
                            ronny130286
                            schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                            #221
                            Danke dir :)
                            Lösch es mal bitte wieder, weil deine SN sichtbar ist ;) man weis ja nie
                            Ich gucke durch und patche es:)
                            • R ronny130286
                              Danke dir :)
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #222
                              @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                              Die hab ich verändert. Ist die S/N von wem anders dann... :-)
                              Und die site_id ist auch gefälscht.
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #223
                                Sehr gut :D
                                • R ronny130286
                                  Sehr gut :D
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #224
                                  @ronny130286
                                  Patch funktioniert, die Meldungen zum grid sind weg.
                                  Jetzt ist mein LogFile auch wieder übersichtlich!
                                  Danke schön!
                                    @ronny130286
                                    Danke schön!
                                    R
                                    R
                                    ronny130286
                                    #225
                                    Danke für das Feedback, ich lasse es mal noch bis nächste Woche im Beta Repo und mache dann eine Stable drauß (wenn es keine weitern Probleme gibt)
                                    • R ronny130286
                                      @erazorlee
                                      E
                                      E
                                      erazorlee
                                      #226
                                      @ronny130286
                                      sorry, war "urlaubusbedingt" nicht online.
                                      Das Thema hat sich ja erledigt.
                                      Danke für deinen Einsatz.
                                      • T
                                        T
                                        Tony H.
                                        #227
                                        Gude,
                                        Ich habe die Solix 3 pro in Betrieb, einmal kamen Daten rein aber es wird nichts so richtig aktualisiert. Hat einer ein Trick 17?
                                        Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tony H.
                                          Gude,
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #228
                                          @tony-h sagte in Anker Adapter:
                                          Trick 16: Schau ins Log, vielleicht steht da was zu Trick 17 drin.
                                          84.0k
