  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A
    A
    ArnoD
    #3270
    Es gibt auf meiner Github Seite ein neues Skript von @DA_HOOD, um den AC-Thor zu steuern.
    Wer diesen hat, kann das gerne mal testen und rückmelden, ob alles so weit funktioniert.
    Im Ordner findet ihr auch eine Anleitung und Bilder von den Einstellungen.
    Das Script findet ihr hier: Heizstab Script DA_HOOOD
    Rückmeldungen gerne hier im Forum.
    Bei Fehler oder Optimierungswünsche wird euch dann @DA_HOOD unterstützen, da ich ja keinen Heizstab habe um das zu testen. :-)
    • A ArnoD
      @azzkikrboy
      Sieht so aus, als ob um ca. 11:15 Uhr die PV-Leistung so hoch war, dass der Überschuss bereits in die Batterie geladen wurde, um ein Abriegeln zu verhindern und dann die Batterie nicht mehr ausreichte.
      azzkikrboyA
      azzkikrboyA
      azzkikrboy
      #3271
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @azzkikrboy
      OK, aus deiner Erfahrung: gibt es eine Möglichkeit die Parameter so zu ändern, dass das Abriegeln weiter nach hinten (also später) verlegt werden könnte?
      • P
        P
        psrelax
        #3272
        @ArnoD
        Mir ist aufgefallen, dass zum Ende des Regelzeitraums hin immer wieder kurz mit ein paar hundert oder tausend Watt im Intervall geladen wird und nicht gleichmäßig, erst recht, wenn der ganze PV Strom für andere Sachen verbraucht wird. Ich denke mir, dass dies nicht unbedingt gut für die Ladeelektronik oder auch für die Akkus ist, wenn alle paar Sekunden 1000W für 1-2 Sekunden geladen werden.
        Ich habe aktuell keine Logs hierfür, kann sie aber beim nächsten Sonnenschein nachliefern.
        Vielleicht willst du das auch selbst bei dir einmal ein wenig beobachten, wie bei dir langsam zum Regelende hin geladen wird?
        Ich meine nicht ganz zum Regelende sondern auf dem Weg dahin. Regelende ca. 13:00 und beobachten ab 11-12 Uhr.
        Danke schonmal.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • azzkikrboyA azzkikrboy
          @azzkikrboy
          A
          A
          ArnoD
          #3273
          @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @azzkikrboy
          Da hast du mehrere Möglichkeiten. :-)
          Du kanns deine Batterie z.B. nicht gleich auf 60% SOC laden wenn die Prognose eine hohe PV- Leistung vorhersagt.
          Du kannst den Regelbeginn z.B erst ab 11:00 Uhr einstellen um über die Mittagszeit zu kommen.
          azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
          • P psrelax
            @ArnoD
            Danke schonmal.
            A
            A
            ArnoD
            #3274
            @psrelax
            Habe bei mir jetzt mal die letzten Tage geprüft und konnte nicht ungewöhnliches feststellen.
            Hast du von dem Tag ein Diagramm wo man das erkennen kann, also nicht aus dem E3DC Portal ?
            Die Logs sind natürlich noch besser.
            • P psrelax
              @ArnoD
              Danke schonmal.
              A
              A
              ArnoD
              #3275
              @psrelax
              Heute habe ich das auch beobachten können. Hatte aber leider die Logausgaben nicht aktiviert.
              Habe jetzt die Logausgaben aktiv und werde das mal Morgen beobachten.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @psrelax
                P
                P
                psrelax
                #3276
                @arnod
                Hatte auch keine Logs zur Verfügung.
                Jetzt muss ich abwarten, bis es wieder auftritt.
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #3277
                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.5.22
                  Änderungen:
                  • Wenn die berechnetet Ladeleistung Batterie, höher war als die verfügbare PV-Leistung, führte das zu einem ein und Ausschalten der Ladeleistung. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
                  • Batterie SOC Schwankungen werden jetzt generell bis -2% ignoriert.
                  • Fehlerbehandlung ergänzt und kleinere Bugs behoben.
                  • M
                    M
                    Matis
                    #3278
                    Hat jemand ne Idee, wie man per modbus oder rscp in den Inselbetrieb schalten kann?
                    Wenn die Netzspannung auf 253Vm geht könnt man mit iobroker in den Inselbetrieb schalten anstatt mit abgeschaltetem WR teuren Strom zu beziehen, obwohl Akku voll und die Sonne brennt.
                    • M Matis
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #3279
                      @matis
                      Da verstehe ich die Logik nicht ganz.
                      Du willst, um ein paar Centbeträge zu sparen, alle deine Elektrogeräte daheim einem Blackout unterziehen?
                      Wie lange werden deine Geräte das wohl mitmachen?
                      Aber zu deiner Frage ja, das geht über die RSCP Schnittstelle und dem e3dc-rscp Adapter.
                      • A ArnoD
                        @matis
                        M
                        M
                        Matis
                        #3280
                        @arnod Nein, das hast du falsch verstanden. Wenn die Netzspannung so hoch wird (>253V) dass die Wechselrichter abschalten, dann nutzt du auch deinen eigenen PV-Strom nicht mehr und auch den Akku nicht mehr, denn das müßte alles über den WR, der abgeschaltet wurde. Damit hast du Sonne auf dem Dach, den Akku voll und beziehst deinen Strom vom Netzbetreiber. Wenn ich nun auf Inselbetrieb umschalte, dann läuft der WR wieder und ich nutze meinen PV-Strom und meinen Akku, speise nur nichts mehr ein.
                        Ich hab alle Register auf rscp durchsucht, man kann den Notstrom-Test auslösen, der geht aber nach 2 Minuten wieder auf Netz. Ich möchte aber auf Insel bleiben, bis die Netzspannung wieder <250V ist.
                        Welches Register kann das denn?
                        • M Matis
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #3281
                          @matis
                          e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER
                          • M Matis
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #3282
                            @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Hast du den Fall öfter?
                            Das ist bei mir noch nie vorgekommen oder es ist mir noch nie aufgefallen.
                            • M
                              M
                              Matis
                              #3283
                              @arnod Hier wird grade mächtig in der Nachbarschaft aufgerüstet und die 250V haben wir schon mehrfach erreicht. Ich rechne noch diesen Sommer damit und will mein Auto dann nicht mit EVU Strom laden oder Warmwasser machen. Netz-Ausbau wird sicher nicht zeitnah passieren, vielleicht ein paar Wicklungen am Trafo wegschalten, wenn der das kann. Bin sehr gespannt und will gerüstet sein. Hab mir schon die Netzspannung in's Tracking aufgenommen.
                              • A ArnoD
                                M
                                M
                                Matis
                                schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                #3284
                                @arnod Was bedeuten die beiden Stati: "emergency_mode" und "island_no_power_mode". Ich will mir nicht die Kiste zerschießen. Ich gehe davon aus, dass er beim Island Mode den Motorschalter umlegt und erst wieder zurück, wenn das Register wieder auf normal gestellt wird. Was macht "emergency"?
                                Schon mal ausprobiert? (Das steht experimentell in der Beschreibung.)
                                • M Matis
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3285
                                  @matis
                                  Nein ich habe diese Funktion noch nicht verwendet.
                                  Auf Github gibt es ein Issues zu dem Thema und ich meine da hat es auch jemand getestet.
                                  • A ArnoD
                                    @tscharliealt
                                    Der Adapter aktualisiert die Werte nur, wenn sich diese ändern.
                                    Das kannst du aber in den Instanzeinstellungen vom Adapter anpassen:
                                    TscharlieAltT
                                    TscharlieAltT
                                    TscharlieAlt
                                    #3286
                                    @arnod
                                    Hallo, ich habe eine der älteren Wallboxen von e3dc, die über CAN-Bus gesteuert wird (Art.# BE-A1034). Sie hat neben der Typ-2-Steckdose auch eine "normale" Schukosteckdose. Lt. Bedienungsanleitung wird der Stromverbrauch dieser Schukosteckdose als Hausverbrauch erfasst. Gibt es eine Möglichkeit, den Verbrauch dieser Steckdose ohne zusätzlichen Leistungsmesser getrennt zu erfassen und ggf. wie auslesen?
                                    • TscharlieAltT TscharlieAlt
                                      @arnod
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3287
                                      @tscharliealt
                                      Da kann ich dir nicht helfen, da ich die Wallbox nicht kenne.
                                      • P
                                        P
                                        psrelax
                                        #3288
                                        @ArnoD
                                        Ich hätte mal wieder einen Feature Request :-)
                                        Die Ladung meines E-Autos steuere ich schon sehr lange über EVCC und bin sehr begeistert davon.
                                        Jetzt habe ich eine neue Funktion gefunden, die bei "Schnell laden" und auch bei zeitgesteuertem Laden nach Tarif (Tibber) die Entladung aus dem Hausakku unterbindet.
                                        Dies wird in EVCC ebenfalls mittels RSCP realisiert.
                                        Allerdings kommt sich EVCC und ChargeControl hierbei in die Quere.
                                        EVCC stellt die Entladung des Akkus auf 0 und ChargeControl wieder auf 9000.
                                        Bisher hatte ich für die Begrenzung beim Schnelladen ein eigenes Script, welches die Entladung auf 100W gesetzt hat, da hier anscheinend ChargeControl dann nichts mehr verändert.
                                        Kann man hier evtl. etwas machen, damit seich beide nicht in die Quere kommen?
                                        Ich denke mir so etwas wie die Einbindung des EVCC Adapters und Abfrage ob der Chargemode auf "Schnell" steht, bzw. kann man auch direkt die Batterie-Einstellungen abfragen (batteryDischargeControl).
                                        Wäre schön wenn du hierfür was einbauen könntest. Helfe gerne dabei soweit mir möglich.
                                        Danke dir schonmal.
                                        • D
                                          D
                                          DA_HOOD
                                          #3289
                                          Servus Arno,
                                          es gibt leider einen neuen Bug seit der neuesten Version.
                                          Wenn die PV-Produktion plötzlich einbricht, wird die Ladung Fortgesetzt und vom Netz bezogen. Dies führte bei mir in den letzten 3 Tagen zu Netzbezug zwischen 0,5 und 1 kWh täglich.
                                          Ich meine mich zu erinnern dass du genau an dieser Schraube was verändert hast zur aktuellen Version, wo sich wohl der Fehler nun eingeschlichen hat.
                                          PS: ich fände es cool, wenn du in Zukunft vielleicht auf Github die letzten 3 Versionen online lässt, denn nun kann ich wieder nicht mehr downgraden, da ich die alte Version nicht extra abgespeichert habe :P
                                          Das sagt mein LOG dazu...
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 0
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 90
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 170
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 20
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-05-18 12:03:39.049  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Einstellungen =2
                                          2025-05-18 12:03:39.049  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 11:06
                                          2025-05-18 12:03:39.049  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:06
                                          2025-05-18 12:03:39.049  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeende= 18:16
                                          2025-05-18 12:03:39.091  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-05-18 12:03:39.092  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeende = 80
                                          2025-05-18 12:03:39.093  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                                          2025-05-18 12:03:39.093  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                                          2025-05-18 12:03:39.094  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-05-18 12:03:39.094  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 02:00
                                          2025-05-18 12:03:39.095  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                                          2025-05-18 12:03:39.095  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:30
                                          2025-05-18 12:03:39.096  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom min = 0
                                          2025-05-18 12:03:39.096  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
                                          2025-05-18 12:03:39.097  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 1017 Wh
                                          2025-05-18 12:03:39.097  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1017 Wh
                                          2025-05-18 12:03:39.140  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2778W
                                          2025-05-18 12:03:39.141  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Batterie Leistung = 4707 W
                                          2025-05-18 12:03:39.141  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: PV Leistung = 4110 W
                                          2025-05-18 12:03:39.141  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Speichergroesse = 22kWh
                                          2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Batterie SoC = 73 %
                                          2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
                                          2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                          2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                          2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                          2025-05-18 12:03:39.227  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                          2025-05-18 12:03:39.227  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                          2025-05-18 12:03:39.227  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: M_Power = 577
                                          2025-05-18 12:03:39.227  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 4693
                                          2025-05-18 12:03:39.227  - warn: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,
                                          LG
