  4. IoBroker.Admin nach Update defekt
    5.8k
38 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Ich habe das mal nach hier verschoben, da es nicht um vis geht
      thps
      @apollon77:
      Welche npm Version hast du denn jetzt?! Geht jetzt dann Update auf neues Admin? `
      Ich habe gerade keinen Zugriff auf meinen Pi, vermute aber das es nun die aktuelle (5.x.x) ist. Ich bleib nun erstmal auf der alten Admin-Oberfläche…
        katzenjunge
        habe ebenfalls das Problem mit dem IOBroker Admin in Version 3.1.5. , bekomme nur "CANNOT GET /" bei dem Aufruf der Seite.
        node -v
        v9.4.0
        npm -v
        5.6.0
          @thps:
          vermute aber das es nun die aktuelle (5.x.x) ist. Ich bleib nun erstmal auf der alten Admin-Oberfläche… `
          mit npm 5.x gibt es immer wieder Probleme, nicht nur beim admin.
          npm5.x installiert teilweise vollkommen falsch, bis hin zur vollständigen Unbrauchbarkeit.
          Bitte unbedingt (!!) auf npm 4.x downgraden
            Bacon
            hier selbiges Problem, es kommt nur noch Cannot GET /
            node -v
            v6.12.3
            npm - v
            3.10.10
            Danke für die Hilfe
              katzenjunge
              downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht.
                und jetzt bitte ausführen
                cd /opt/iobroker
                sudo npm cache clean
                sudo iobroker stop
                sudo npm install iobroker.admin
                sudo iobroker start
                  katzenjunge
                  @Homoran:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  Rainer `
                  erhalte weiterhin der fehler CANNOT GET /
                    Was ergibt bei dir?
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker list instances
                    Bitte die Ausgabe hier in Codetags posten
                      katzenjunge
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                      system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                      system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • J Offline
                        Jautze
                        @Homoran:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        Rainer `
                        Das hat bei mir geholfen.
                        Viele Grüße
                        Marcel
                          @katzenjunge:
                          downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht. `
                          ich hoffe ja nicht, dass dir mit npm 5 bereits etwas zerschossen wurde.
                          Hast du mal rebootet?
                            Bacon
                            bei mir leider auch keine Erfolg
                            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                            system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                            system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
                            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              katzenjunge
                              ja auch kompletter reboot bringt nichts leider
                                MrLee
                                Hatte das Problem auch.
                                Bei mir half:
                                iobroker stop admin.0
                                iobroker start admin.0
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                  Bacon
                                  habe nun ein downgrade auf Version 2.0.9 gemacht
                                  npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                                  Läuft erst einmal wieder.
                                    katzenjunge
                                    @Bacon:
                                    Danke `
                                    Danke, Downgrade auf 3.1.1 und jetzt läuft es bei mir auch wieder :)
                                      Ich behaupte mal, dass das "Downgrade" nur die Dateistruktur, die von npm5 zerstört wurde wieder unter npm4 richtig hergestellt hat und ein erneutes Update funktionieren würde.
                                      Ist aber nur ein Bauchgefühl.
                                        thps
                                        Ich bin nun wieder auf npm 4.6.1, trau mich aber nicht den Adapter nochmal zu aktualisieren ;).
                                        Naja die alter Oberfläche tut ja auch was sie soll.
                                        • painkillerdeP Offline
                                          painkillerde
                                          bei mir läuft der Admin 3.1.6 grundlegend - nur fehlen mir noch ein paar Sachen (im Cloud-Adapter z.B. das Einstellen des Typs für smartdevices) würde lieber zurück auf den 2er.
                                          Leider klappt das downgrade gar nicht. Er bleibt einfach auf 3.1.6.
                                          ist ein DockerContainer (buanet/iobroker:latest)
                                          npm v 3.10.10
                                          node v 6.12.2
                                          habe
                                          npm cache clean
                                          iobroker stop
                                          iobroker upload admin
                                          iobroker start
                                          sicher schon 5 mal durch - ohne erfolg - auch mehrer reboots.
                                          hat jemand ne Idee?
                                          Vielen Dank!!!
                                          Grüße Daniel
                                          ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
