  4. IoBroker.Admin nach Update defekt
    5.8k
38 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    katzenjunge
    @Homoran:
    und jetzt bitte ausführen
    cd /opt/iobroker
    sudo npm cache clean
    sudo iobroker stop
    sudo npm install iobroker.admin
    sudo iobroker start
    Rainer `
    erhalte weiterhin der fehler CANNOT GET /
      Was ergibt bei dir?
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker list instances
      Bitte die Ausgabe hier in Codetags posten
        katzenjunge
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
        system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
        system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
        system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • J Offline
          Jautze
          @Homoran:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          Rainer `
          Das hat bei mir geholfen.
          Viele Grüße
          Marcel
            @katzenjunge:
            downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht. `
            ich hoffe ja nicht, dass dir mit npm 5 bereits etwas zerschossen wurde.
            Hast du mal rebootet?
              Bacon
              bei mir leider auch keine Erfolg
              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
              system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                katzenjunge
                ja auch kompletter reboot bringt nichts leider
                  MrLee
                  Hatte das Problem auch.
                  Bei mir half:
                  iobroker stop admin.0
                  iobroker start admin.0
                  bis denne
                  Mr.Lee
                    Bacon
                    habe nun ein downgrade auf Version 2.0.9 gemacht
                    npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                    Läuft erst einmal wieder.
                      katzenjunge
                      @Bacon:
                      Danke `
                      Danke, Downgrade auf 3.1.1 und jetzt läuft es bei mir auch wieder :)
                        Ich behaupte mal, dass das "Downgrade" nur die Dateistruktur, die von npm5 zerstört wurde wieder unter npm4 richtig hergestellt hat und ein erneutes Update funktionieren würde.
                        Ist aber nur ein Bauchgefühl.
                          thps
                          Ich bin nun wieder auf npm 4.6.1, trau mich aber nicht den Adapter nochmal zu aktualisieren ;).
                          Naja die alter Oberfläche tut ja auch was sie soll.
                          • painkillerdeP Offline
                            painkillerde
                            bei mir läuft der Admin 3.1.6 grundlegend - nur fehlen mir noch ein paar Sachen (im Cloud-Adapter z.B. das Einstellen des Typs für smartdevices) würde lieber zurück auf den 2er.
                            Leider klappt das downgrade gar nicht. Er bleibt einfach auf 3.1.6.
                            ist ein DockerContainer (buanet/iobroker:latest)
                            npm v 3.10.10
                            node v 6.12.2
                            habe
                            npm cache clean
                            iobroker stop
                            iobroker upload admin
                            iobroker start
                            sicher schon 5 mal durch - ohne erfolg - auch mehrer reboots.
                            hat jemand ne Idee?
                            Vielen Dank!!!
                            Grüße Daniel
                            ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                              Sneak-L8
                              hab leider mit dem Update auf 3.1 ein bisschen Probleme.
                              Bei mir ist die Darstellung der Admin-Ansicht nicht überall sauber. So fehlen z.B. bei den History/SQL-Einstellungen der Objekte die Checkboxen für "aktiviert" und "nur Änderungen aufzeichnen". Eine "blinde" Bedienung der Felder geht (also Fokus auf die Entprellzeit und dann mit Shift-Tab ein Feld zurück, Checkbox mit Sapce aktivieren, nochmal Shift-Tab und nachmal Space…). Passiert sowohl mit Firefox, IE als auch Edge.
                              Hatte das Problem, dass trotz Installation von admin V3.1.12 rechts oben 2.0.7 angezeigt wurde. Als verfügbare Version wurde 2.0.9 stable angezeigt.
                              Nachdem ich den o.g. Code ausgeführt hab (nur ohne @2.0.9 weil ich auf 3.1.12 bleiben wollte), wird nun rechts oben 3.1.12 angezeigt. Das hat vermutlich das````
                              Allerdings gab es folgende Fehlermeldung beim install:
                              root@ef6733ced413:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin --production
                              iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                              └── (empty)
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/package.json'
                              npm ERR! code 1
                              Hat jemand einen Tipp, wie ich das nochmal gerade gebogen bekomme? Soll ich reinstall.sh ausführen? Oder mache ich mir damit etwas kaputt?
                              • L Offline
                                lexe
                                Ich habe vermutlich genau das selbe Problem. Ich habe einen Screenshot von der SQL-Seite angehängt.
                                Rot eingekreist ist die Stelle an der eigentlich eine Checkbox ersichtlich sein sollte. Es steht zwar dort "Aktiviert", aktiviert ist es allerdings nicht.
                                Für Tipps zur Fehlerbehebung wäre ich dankbar.
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin zusammen,
                                  die fehlenden Einstellungen für den Type in Cloud-Adapter haben aber nichts mit dem Admin 3 zu tun - das sind zwei unabhängige Adapter.
                                  Und die fehlenden Checkboxen bzgl. Aktivierung SQL-Aufzeichnung kann ich auch nicht nachvollziehen.
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... da3112.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180206/ced7bd226871c6bf9a1594e1e7da3112.jpg</link_text>" />
                                  Ist die Option gesetzt, ist der Haken da, ist sie nicht gesetzt, das leere Quadrat (Safari auf iPad).
                                  Habt ihr alle Adapter aktuell?
                                  Postet mal bitte die Versionen vom
                                  js-controller
                                  Admin
                                  Web
                                  socket.io
                                  Und auf welchem Host das Ganze läuft (Raspi, Windows, NUC, VM, usw.)
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert~~
                                    Marty56
                                    Ein 'Rezept' das bei mir geholfen hat, war
                                    sudo iobroker del admin
                                    sudo iobroker add admin
                                    sudo iobroker start admin
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • L Offline
                                      lexe
                                      @Marty56:
                                      Hat bei mir leider nichts gebracht.
                                      • L Offline
                                        lexe
                                        Ich habe alle Adapter auf aktuellem Stand.
                                        Ich verwende einen Raspberry PI 3 mit Raspbian stretch.
                                        Folgende Versionen sind aktuell drauf (Auszug aus des Liste die man mit sudo iobroker update erhält):
                                        • Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.12
                                        Adapter "cul" : 0.2.2 , installed 0.2.2
                                        Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                                        Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                                        Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
                                        Adapter "sql" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                                        Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9
                                        Die Zeile Admin deutet darauf hin, dass ich sogar noch aktueller als aktuell bin ;-)
                                        Wie geht das?
                                          Sneak-L8
                                          Bei mir dieselben Versionsstände wie bei lexe. Auch seine gepostete Bilder mit den fehlenden Checkboxen passen genau zu meinem Problem.
                                          Hier noch die Liste der Adapter (iobroker list adapters):
                                          system.adapter.admin                   : admin       - 3.1.12
                                          system.adapter.discovery               : discovery   - 1.0.1
                                          system.adapter.tr-064                  : tr-064      - 0.4.14
                                          system.adapter.ping                    : ping        - 1.3.2
                                          system.adapter.web                     : web         - 2.1.9
                                          system.adapter.history                 : history     - 1.6.3
                                          system.adapter.javascript              : javascript  - 3.5.1
                                          system.adapter.cloud                   : cloud       - 2.4.4
                                          system.adapter.mobile                  : mobile      - 0.4.11
                                          system.adapter.vis                     : vis         - 1.1.1
                                          system.adapter.solarwetter             : solarwetter - 1.0.0
                                          system.adapter.feiertage               : feiertage   - 1.0.0
                                          system.adapter.email                   : email       - 1.0.2
                                          system.adapter.modbus                  : modbus      - 1.0.3
                                          system.adapter.kecontact               : kecontact   - 0.0.3
                                          system.adapter.node-red                : node-red    - 1.4.1
                                          system.adapter.sma-em                  : sma-em      - 0.5.2
                                          system.adapter.vis-history             : vis-history - 0.2.7
                                          system.adapter.sql                     : sql         - 1.5.6
                                          ioBroker läuft bei mir im Container (buanet) auf einem QNAP NAS TS-251.
                                          del/add/start admin habe ich auch gemacht, leider ebenfalls kein Erfolg…
