  4. IoBroker.Admin nach Update defekt
    5.8k
38 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jautze
    ich habe nach update des Admin Adapters auf 3.1.4 auch das Problem das ich nicht mehr auf die Admin Oberfläche komme. Vis läuft aber noch.
    Ich bekomme
    Cannot GET /
    npm -v
    3.10.10
    Wie kann ich das wieder lösen?
    Danke und viele Grüße
    Marcel
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Welche Node-Version hast Du?
      node -v
      Erst mal schauen, was Du hast. Danach evtl. mal ein Update auf npm 4 oder auch eine höhere Node-Version probieren.
      Gruß,
      Eric
        Ich habe das mal nach hier verschoben, da es nicht um vis geht
          thps
          @apollon77:
          Welche npm Version hast du denn jetzt?! Geht jetzt dann Update auf neues Admin? `
          Ich habe gerade keinen Zugriff auf meinen Pi, vermute aber das es nun die aktuelle (5.x.x) ist. Ich bleib nun erstmal auf der alten Admin-Oberfläche…
            katzenjunge
            habe ebenfalls das Problem mit dem IOBroker Admin in Version 3.1.5. , bekomme nur "CANNOT GET /" bei dem Aufruf der Seite.
            node -v
            v9.4.0
            npm -v
            5.6.0
              @thps:
              vermute aber das es nun die aktuelle (5.x.x) ist. Ich bleib nun erstmal auf der alten Admin-Oberfläche… `
              mit npm 5.x gibt es immer wieder Probleme, nicht nur beim admin.
              npm5.x installiert teilweise vollkommen falsch, bis hin zur vollständigen Unbrauchbarkeit.
              Bitte unbedingt (!!) auf npm 4.x downgraden
                Bacon
                hier selbiges Problem, es kommt nur noch Cannot GET /
                node -v
                v6.12.3
                npm - v
                3.10.10
                Danke für die Hilfe
                  katzenjunge
                  downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht.
                    und jetzt bitte ausführen
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm cache clean
                    sudo iobroker stop
                    sudo npm install iobroker.admin
                    sudo iobroker start
                      katzenjunge
                      @Homoran:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      Rainer `
                      erhalte weiterhin der fehler CANNOT GET /
                        Was ergibt bei dir?
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker list instances
                        Bitte die Ausgabe hier in Codetags posten
                          katzenjunge
                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                          system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
                          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                          system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                          system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • J Offline
                            Jautze
                            @Homoran:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                            Rainer `
                            Das hat bei mir geholfen.
                            Viele Grüße
                            Marcel
                              @katzenjunge:
                              downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht. `
                              ich hoffe ja nicht, dass dir mit npm 5 bereits etwas zerschossen wurde.
                              Hast du mal rebootet?
                                Bacon
                                bei mir leider auch keine Erfolg
                                system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                                system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
                                system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  katzenjunge
                                  ja auch kompletter reboot bringt nichts leider
                                    MrLee
                                    Hatte das Problem auch.
                                    Bei mir half:
                                    iobroker stop admin.0
                                    iobroker start admin.0
                                    bis denne
                                    Mr.Lee
                                      Bacon
                                      habe nun ein downgrade auf Version 2.0.9 gemacht
                                      npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                                      Läuft erst einmal wieder.
                                        katzenjunge
                                        @Bacon:
                                        Danke `
                                        Danke, Downgrade auf 3.1.1 und jetzt läuft es bei mir auch wieder :)
                                          Ich behaupte mal, dass das "Downgrade" nur die Dateistruktur, die von npm5 zerstört wurde wieder unter npm4 richtig hergestellt hat und ein erneutes Update funktionieren würde.
                                          Ist aber nur ein Bauchgefühl.
