  4. IoBroker.Admin nach Update defekt
    5.8k
38 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Bitte
    npm -v
    Ausgabe posten. Und hoffe das da nichts von npm5 steht :-)
      Versuch mal
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker.admin
      Hatte ich heute auch, allerdings war die Meldung bei mir nur
      Cannot GET /
        thps
        Ich habe das Problem nun mehr oder weniger gelöst…
        1. Musste ich die Datei "package.json" unter home/pi anlegen (ohne Inhalt)
        2. Habe ich NPM aktualisiert
        3. Habe ich ein Downgrade auf den Admin-Adapter 2.0.9 gemacht
        3. Danach alle Instanzen des Admin Adapters gelöscht und eine neue Instanz hinzugefügt
        --> Nun ging zumindest der Admin Adapter wieder, dafür kein anderer mehr...
        4. Habe ich reinstall.sh ausgeführt.
        Danach hat das System angefangen alle Adpater neu zu installieren und Siehe da.. es läuft wieder (Mit der Alten Admin-Oberfläche)
          Welche npm Version hast du denn jetzt?! Geht jetzt dann Update auf neues Admin?
          • J Offline
            Jautze
            ich habe nach update des Admin Adapters auf 3.1.4 auch das Problem das ich nicht mehr auf die Admin Oberfläche komme. Vis läuft aber noch.
            Ich bekomme
            Cannot GET /
            npm -v
            3.10.10
            Wie kann ich das wieder lösen?
            Danke und viele Grüße
            Marcel
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Welche Node-Version hast Du?
              node -v
              Erst mal schauen, was Du hast. Danach evtl. mal ein Update auf npm 4 oder auch eine höhere Node-Version probieren.
              Gruß,
              Eric
                Ich habe das mal nach hier verschoben, da es nicht um vis geht
                  thps
                  @apollon77:
                  Welche npm Version hast du denn jetzt?! Geht jetzt dann Update auf neues Admin? `
                  Ich habe gerade keinen Zugriff auf meinen Pi, vermute aber das es nun die aktuelle (5.x.x) ist. Ich bleib nun erstmal auf der alten Admin-Oberfläche…
                    katzenjunge
                    habe ebenfalls das Problem mit dem IOBroker Admin in Version 3.1.5. , bekomme nur "CANNOT GET /" bei dem Aufruf der Seite.
                    node -v
                    v9.4.0
                    npm -v
                    5.6.0
                      @thps:
                      vermute aber das es nun die aktuelle (5.x.x) ist. Ich bleib nun erstmal auf der alten Admin-Oberfläche… `
                      mit npm 5.x gibt es immer wieder Probleme, nicht nur beim admin.
                      npm5.x installiert teilweise vollkommen falsch, bis hin zur vollständigen Unbrauchbarkeit.
                      Bitte unbedingt (!!) auf npm 4.x downgraden
                        Bacon
                        hier selbiges Problem, es kommt nur noch Cannot GET /
                        node -v
                        v6.12.3
                        npm - v
                        3.10.10
                        Danke für die Hilfe
                          katzenjunge
                          downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht.
                            und jetzt bitte ausführen
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm cache clean
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                              katzenjunge
                              @Homoran:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker start
                              Rainer `
                              erhalte weiterhin der fehler CANNOT GET /
                                Was ergibt bei dir?
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker list instances
                                Bitte die Ausgabe hier in Codetags posten
                                  katzenjunge
                                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                                  system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
                                  system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                  system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                                  system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                                  system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  • J Offline
                                    Jautze
                                    @Homoran:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    Rainer `
                                    Das hat bei mir geholfen.
                                    Viele Grüße
                                    Marcel
                                      @katzenjunge:
                                      downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht. `
                                      ich hoffe ja nicht, dass dir mit npm 5 bereits etwas zerschossen wurde.
                                      Hast du mal rebootet?
                                        Bacon
                                        bei mir leider auch keine Erfolg
                                        system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                        system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                                        system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
                                        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          katzenjunge
                                          ja auch kompletter reboot bringt nichts leider
