  4. IoBroker.Admin nach Update defekt
38 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    thps
    Hallo Zusammen,
    ich habe meinen ioBroker.admin Adapter geupdatet und damit zerschossen.
    Beim aufruf der Admin-Oberfläche kommt nur noch die Fehlermeldung
    Cannot GET /login/index.html
    Ich hab den Adapter bereits per Konsole neu installier und mal testweise eine 2. Instanz unter einem anderen Port installiert –> Immer mit dem selben Ergebnis.
    Was kann ich nun noch tun?
    VIS geht noch, kann allerdings nichts schalten.
    Viele Grüße
    THPS
      thps
      Ich scheine schon irgend ein grundlegendes Problem mit NPM zu haben. Beim Versuch den Adapter zu deinstallieren oder auf eine vorherige Version zu senken bekomme ich den Fehler:
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      hat jemand eine Idee?
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Bitte
        npm -v
        Ausgabe posten. Und hoffe das da nichts von npm5 steht :-)
          Versuch mal
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install iobroker.admin
          Hatte ich heute auch, allerdings war die Meldung bei mir nur
          Cannot GET /
            thps
            Ich habe das Problem nun mehr oder weniger gelöst…
            1. Musste ich die Datei "package.json" unter home/pi anlegen (ohne Inhalt)
            2. Habe ich NPM aktualisiert
            3. Habe ich ein Downgrade auf den Admin-Adapter 2.0.9 gemacht
            3. Danach alle Instanzen des Admin Adapters gelöscht und eine neue Instanz hinzugefügt
            --> Nun ging zumindest der Admin Adapter wieder, dafür kein anderer mehr...
            4. Habe ich reinstall.sh ausgeführt.
            Danach hat das System angefangen alle Adpater neu zu installieren und Siehe da.. es läuft wieder (Mit der Alten Admin-Oberfläche)
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Welche npm Version hast du denn jetzt?! Geht jetzt dann Update auf neues Admin?
              • J Offline
                Jautze
                ich habe nach update des Admin Adapters auf 3.1.4 auch das Problem das ich nicht mehr auf die Admin Oberfläche komme. Vis läuft aber noch.
                Ich bekomme
                Cannot GET /
                npm -v
                3.10.10
                Wie kann ich das wieder lösen?
                Danke und viele Grüße
                Marcel
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Welche Node-Version hast Du?
                  node -v
                  Erst mal schauen, was Du hast. Danach evtl. mal ein Update auf npm 4 oder auch eine höhere Node-Version probieren.
                  Gruß,
                  Eric
                    Ich habe das mal nach hier verschoben, da es nicht um vis geht
                      thps
                      @apollon77:
                      Welche npm Version hast du denn jetzt?! Geht jetzt dann Update auf neues Admin? `
                      Ich habe gerade keinen Zugriff auf meinen Pi, vermute aber das es nun die aktuelle (5.x.x) ist. Ich bleib nun erstmal auf der alten Admin-Oberfläche…
                        katzenjunge
                        habe ebenfalls das Problem mit dem IOBroker Admin in Version 3.1.5. , bekomme nur "CANNOT GET /" bei dem Aufruf der Seite.
                        node -v
                        v9.4.0
                        npm -v
                        5.6.0
                          @thps:
                          vermute aber das es nun die aktuelle (5.x.x) ist. Ich bleib nun erstmal auf der alten Admin-Oberfläche… `
                          mit npm 5.x gibt es immer wieder Probleme, nicht nur beim admin.
                          npm5.x installiert teilweise vollkommen falsch, bis hin zur vollständigen Unbrauchbarkeit.
                          Bitte unbedingt (!!) auf npm 4.x downgraden
                            Bacon
                            hier selbiges Problem, es kommt nur noch Cannot GET /
                            node -v
                            v6.12.3
                            npm - v
                            3.10.10
                            Danke für die Hilfe
                              katzenjunge
                              downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht.
                                und jetzt bitte ausführen
                                cd /opt/iobroker
                                sudo npm cache clean
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker start
                                  katzenjunge
                                  @Homoran:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start
                                  Rainer `
                                  erhalte weiterhin der fehler CANNOT GET /
                                    Was ergibt bei dir?
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker list instances
                                    Bitte die Ausgabe hier in Codetags posten
                                      katzenjunge
                                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                                      system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
                                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                      system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                                      system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                                      system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      • J Offline
                                        Jautze
                                        @Homoran:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker start
                                        Rainer `
                                        Das hat bei mir geholfen.
                                        Viele Grüße
                                        Marcel
                                          @katzenjunge:
                                          downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht. `
                                          ich hoffe ja nicht, dass dir mit npm 5 bereits etwas zerschossen wurde.
                                          Hast du mal rebootet?
                                          82.8k
