  4. IoBroker.Admin nach Update defekt
    5.8k
38 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    katzenjunge
    downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht.
      und jetzt bitte ausführen
      cd /opt/iobroker
      sudo npm cache clean
      sudo iobroker stop
      sudo npm install iobroker.admin
      sudo iobroker start
        katzenjunge
        @Homoran:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        Rainer `
        erhalte weiterhin der fehler CANNOT GET /
          Was ergibt bei dir?
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker list instances
          Bitte die Ausgabe hier in Codetags posten
            katzenjunge
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
            system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
            system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
            system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • J Offline
              Jautze
              @Homoran:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker start
              Rainer `
              Das hat bei mir geholfen.
              Viele Grüße
              Marcel
                @katzenjunge:
                downgrade auf npm 4.6.1 sowie anschließende neuinstallation des admin adapters und neustarts von iobroker hat leider auch keine besserung gebracht. `
                ich hoffe ja nicht, dass dir mit npm 5 bereits etwas zerschossen wurde.
                Hast du mal rebootet?
                  Bacon
                  bei mir leider auch keine Erfolg
                  system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                  system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
                  system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    katzenjunge
                    ja auch kompletter reboot bringt nichts leider
                      MrLee
                      Hatte das Problem auch.
                      Bei mir half:
                      iobroker stop admin.0
                      iobroker start admin.0
                      bis denne
                      Mr.Lee
                        Bacon
                        habe nun ein downgrade auf Version 2.0.9 gemacht
                        npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                        Läuft erst einmal wieder.
                          katzenjunge
                          @Bacon:
                          Danke `
                          Danke, Downgrade auf 3.1.1 und jetzt läuft es bei mir auch wieder :)
                            Ich behaupte mal, dass das "Downgrade" nur die Dateistruktur, die von npm5 zerstört wurde wieder unter npm4 richtig hergestellt hat und ein erneutes Update funktionieren würde.
                            Ist aber nur ein Bauchgefühl.
                              thps
                              Ich bin nun wieder auf npm 4.6.1, trau mich aber nicht den Adapter nochmal zu aktualisieren ;).
                              Naja die alter Oberfläche tut ja auch was sie soll.
                              • painkillerdeP Offline
                                painkillerde
                                bei mir läuft der Admin 3.1.6 grundlegend - nur fehlen mir noch ein paar Sachen (im Cloud-Adapter z.B. das Einstellen des Typs für smartdevices) würde lieber zurück auf den 2er.
                                Leider klappt das downgrade gar nicht. Er bleibt einfach auf 3.1.6.
                                ist ein DockerContainer (buanet/iobroker:latest)
                                npm v 3.10.10
                                node v 6.12.2
                                habe
                                npm cache clean
                                iobroker stop
                                iobroker upload admin
                                iobroker start
                                sicher schon 5 mal durch - ohne erfolg - auch mehrer reboots.
                                hat jemand ne Idee?
                                Vielen Dank!!!
                                Grüße Daniel
                                ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                  Sneak-L8
                                  hab leider mit dem Update auf 3.1 ein bisschen Probleme.
                                  Bei mir ist die Darstellung der Admin-Ansicht nicht überall sauber. So fehlen z.B. bei den History/SQL-Einstellungen der Objekte die Checkboxen für "aktiviert" und "nur Änderungen aufzeichnen". Eine "blinde" Bedienung der Felder geht (also Fokus auf die Entprellzeit und dann mit Shift-Tab ein Feld zurück, Checkbox mit Sapce aktivieren, nochmal Shift-Tab und nachmal Space…). Passiert sowohl mit Firefox, IE als auch Edge.
                                  Hatte das Problem, dass trotz Installation von admin V3.1.12 rechts oben 2.0.7 angezeigt wurde. Als verfügbare Version wurde 2.0.9 stable angezeigt.
                                  Nachdem ich den o.g. Code ausgeführt hab (nur ohne @2.0.9 weil ich auf 3.1.12 bleiben wollte), wird nun rechts oben 3.1.12 angezeigt. Das hat vermutlich das````
                                  Allerdings gab es folgende Fehlermeldung beim install:
                                  root@ef6733ced413:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin --production
                                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                  └── (empty)
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/package.json'
                                  npm ERR! code 1
                                  Hat jemand einen Tipp, wie ich das nochmal gerade gebogen bekomme? Soll ich reinstall.sh ausführen? Oder mache ich mir damit etwas kaputt?
                                  • L Offline
                                    lexe
                                    Ich habe vermutlich genau das selbe Problem. Ich habe einen Screenshot von der SQL-Seite angehängt.
                                    Rot eingekreist ist die Stelle an der eigentlich eine Checkbox ersichtlich sein sollte. Es steht zwar dort "Aktiviert", aktiviert ist es allerdings nicht.
                                    Für Tipps zur Fehlerbehebung wäre ich dankbar.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Moin zusammen,
                                      die fehlenden Einstellungen für den Type in Cloud-Adapter haben aber nichts mit dem Admin 3 zu tun - das sind zwei unabhängige Adapter.
                                      Und die fehlenden Checkboxen bzgl. Aktivierung SQL-Aufzeichnung kann ich auch nicht nachvollziehen.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... da3112.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180206/ced7bd226871c6bf9a1594e1e7da3112.jpg</link_text>" />
                                      Ist die Option gesetzt, ist der Haken da, ist sie nicht gesetzt, das leere Quadrat (Safari auf iPad).
                                      Habt ihr alle Adapter aktuell?
                                      Postet mal bitte die Versionen vom
                                      js-controller
                                      Admin
                                      Web
                                      socket.io
                                      Und auf welchem Host das Ganze läuft (Raspi, Windows, NUC, VM, usw.)
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert~~
                                        Marty56
                                        Ein 'Rezept' das bei mir geholfen hat, war
                                        sudo iobroker del admin
                                        sudo iobroker add admin
                                        sudo iobroker start admin
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • L Offline
                                          lexe
                                          @Marty56:
                                          Hat bei mir leider nichts gebracht.
