  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J juggi1962
    So jetzt hab ich die Speicherung der IPV6 Einträge für meinen ioBroker geschafft.
    Um die Änderungen von 0 zu ändern, musste ich folgende Schritte machen.
    Das trägt mal die richtigen Werte ein.
    sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
    sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
    Kontrollieren kann man es mit:
    sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
    **da sollte dann 2 stehen**
    sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
    **da sollte dann 64 stehen**
    Damit die Werte nach einem Reboot nicht wieder gelöscht werden, funktionierte nur das bei mir.
    Raspberry Pi-Benutzer müssen möglicherweise die folgenden Zeilen hinzufügen, um zu verhindern, dass dhcpcd den accept_ra Wert überschreibt:
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
    **Dann mit dem Coursor ganz runter fahren, dann:**
    noipv6
    noipv6rs
    Speichern und Beenden:
    Drücke Strg + O, um die Änderungen zu speichern.
    Drücke Enter, um den Dateinamen zu bestätigen.
    Drücke Strg + X, um den Editor zu verlassen.
    Vielleicht gibt es noch mehr so unwissende wie mich, dann könnte das helfen.
    Gruß aus Tirol Jürgen
    Das "eth0" muss man ersetzen durch den Namen eurer Netzwerk Karte
    Peter V.P Online
    Peter V.P Online
    Peter V.
    #162
    @juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    noipv6
    noipv6rs
    ich nehme das mal mit in den Wiki auf.
    Danke ;)
    • Peter V.P Peter V.
      noipv6
      noipv6rs
      Danke ;)
      juggi1962
      #163
      @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      noipv6
      noipv6rs
      Danke ;)
      Ja gern, dann konnte ich auch mal was nützliches beitragen und nicht nur immer blöde Fragen stellen 😀
      • G Offline
        Galen
        #164
        Ich habe eine Steckdose von Aqara die ich über Matter zwar ein und ausschalten kann, aber ich sehe den Verbrauch nicht, der mir aber in der Aqara-App angezeigt wird. Dazu habe ich den neuen Luftsensor mit Display von IKEA. Dabei sehe ich zwar im Matter-Ordner-Baum den Ordner "AirQualitySensor-30", der enthält aber nichts. Beide Geräte hängen an einem Hub des Herstellers.
        Liegt der Fehler bei IKEA/Aqara weil sie die Daten nicht übertragen oder kennt ioBroker das einfach noch nicht? Kann ich in letzterem Fall irgendwie helfen, Daten zu liefern, damit die bald angezeigt werden?
        D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Galen
          Dragon
          #165
          @galen Ich bin mir nicht sicher, aber Verbrauchsdaten gibt es bei mir bei keinem Mattergerät und bei allen meinen Aqaras stand immer dabei, dass diese nur über die herstellerapp verfügbar sind und nicht über die Aqara Anbindung
          • JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
            #166
            Energieverbrauch messen gib es schon seit der 1.3 Matter Veröffentlichung, aktuell ist die 1.4 seit Herbst.
            Leider sind die Gerätehersteller da ziemlich „nachlässig“, was die Aktualisierung ihrer Geräte anbelangt
            Es soll auch nicht so einfach sein, da man die Geräte da neu zertifizieren muss
            Zum Beispiel der gerade erst erschienene Plug von Shelly läuft unter 1.2 :(
            Carpe diem
            • JackDanielJ JackDaniel
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #167
              @jackdaniel sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
              Zaubern können die Hersteller auch nicht. Wenn der Standard 1.4 am 07.11.2024 veröffentlicht wurde und ein offizielles Testprozedere durchlaufen werden muss, dann wird man 4 Montage später sicherlich noch keine Geräte im Handel finden, welche nach 1.4 zertifiziert sind ;-)
              Selbst die Version 1.3 wurde laut dieser Seite https://matter-smarthome.de/zeitlinie/ im Mai 2024 veröffentlicht. Seriensoftwareentwicklung + Zertifizierung dauern ein paar Tage.
              Hier auf der Seite gibt es ein paar Infos zur Zertifizierung https://matter-smarthome.de/entwicklung/so-laeuft-die-matter-zertifizierung-ab/
              • G Galen
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #168
                @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                Nach dieser Übersicht https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices wird ein "Air Quality" Sensor noch nicht von ioBroker unterstützt.
                Erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues ein github issue. Loglevel von der Matter Instanz auf Debug stellen und unter Allgemein die erweiterten Debuginformationen aktivieren. Log komplett löschen und dann deinen Air Quality beim ioBroker Matter Controller hinzufügen.
                Gehe einmal bei deinem Node von der Steckdose auf die drei Punkte und dann kannst du im Tab Spezifikation sehen, welche Matter Spezifikation das Gerät unterstützt. Wenn es nicht 1.3 ist, dann kann die Firmware noch keine Energiedaten übertragen. Hast du mal im Netz etwas gesucht, ob es ggf. schon eine Beta Firmware für die Steckdose gibt wo das möglich ist?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • FeuersturmF Feuersturm
                  Galen
                  schrieb am zuletzt editiert von Galen
                  #169
                  @feuersturm said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                  Okay, mache ich nachher in Ruhe.
                  Der Hub kann schon 1.3.0. Die Steckdose wird als "OnOffPlugInUnit erkeannt:
                    meicker
                    schrieb am zuletzt editiert von meicker
                    #170
                    GELÖST - Hab es gefunden - aktualisieren nach Umstellung.
                    ich wollte mir den Adapter gerne mal ansehen. Leider bekomme ich den weder unter stable noch unter beta angezeigt. Auch wenn ich den Adapter bei NPM suche bleibe ich erfolglos ... Was mache ich da falsch ? Oder kann man den gerade nicht laden ? :-)
                    vg
                    Marc
                    • M meicker
                      vg
                      Marc
                      #171
                      @meicker ALso unter Beta muss er da sein.ggf mal Repo neu laden nach Wechsel auf Beta?
                      • apollon77A apollon77
                        meicker
                        #172
                        @apollon77
                        der Wechsel alleine brachte nichts. Ich musste einmal auf neue Adspter prüfen und dann war alles Ok 😊
                        • M meicker
                          @apollon77
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #173
                          @meicker said in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                          @apollon77
                          Das Anklicken von "Nach Updates suchen" ist zu 100% erforderlich. Leider wird nach einem Wechsel des Repositories die Repository Liste nicht neu geladen sondern behält irgendeinen veralteten Inhalt. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                          @apollon77
                          Kannst du ev. mal abklären ob das nicht mit mäßigem Aufwand zu fixen wäre?
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • apollon77A Offline
                            #174
                            Ist ja eh jetzt irrelevant weil im Stable Repo inzwischen :-)
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #175
                              Hallo
                              Ich habe gestern endlich den Adapter installiert.
                              Nachdem ich jetzt alle verlinkten Threads durch bin, stehe ich an (zu viele Infos in kurzer Zeit).
                              Ziel ist, IOT durch Matter zu ersetzen.
                              Ich hab einige Echos (Dot 3 & Studio).
                              IP v6 dürfte passen
                              Allgemein sollte auch passen
                              Und dann stehts an.
                              Was ist ein Controller?
                              Was ist eine Bridge?
                              Wie/was muss ich jetzt mit wem/was/wie verbinden, um meine bisherigen IOT-Geräte auch in Matter zu haben?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Hallo
                                IP v6 dürfte passen
                                Und dann stehts an.
                                #176
                                @negalein Matter Generell und was was ist ist in https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter beschrieben. Wenn Du iot Ablösen willst dann ist das Thema "Bridge" das richtige für dich und dazu dann https://forum.iobroker.net/topic/79497/matter-devices-und-bridges mit den Details.
                                Am Ende legst Du eine Bridge an und fügst das hinzu was du willst und gibst Ihm namen und so. Dann kannst Du diese Bridge starten und bekommst in der UI unter dem QR-Code logo einen Qr code. Den Scannst Du mit der Alexa app wenn du dort Geräte hinzufügen -> sonstiges -> Matter machst. Der Rest sollte automatisch tun. Auch neue Geräte die du in die Bridge addest sollten kurz darauf bei Alexa auftauchen.
                                • S Online
                                  S Online
                                  schweiger2
                                  #177
                                  Moin,
                                  ich habe mir einen GL-S20 als Thread Border Router zugelegt.
                                  Dort begegne ich den Begriffen Joiner und Commissioner. Ich verstehe das so, dass der Joiner ein Thread-fähiges Gerät wie z.B. ein Sensor ist, welches dem Thread-Netzwerk zugeordnet werden kann bzw. muss.
                                  Der Commissioner wäre dann der TBR ? Stellt er dann das Gerät / den Joiner dem ioBroker zur Verfügung bzw. publiziert ihn im LAN ? Oder nimmt der ioBroker die Rolle des Commissioners wahr ?
                                  Vielen Dank fürs Aufschlauen.
                                  Beste Grüße
                                  Joachim
                                  • J juggi1962
                                    noipv6
                                    noipv6rs
                                    S Online
                                    S Online
                                    schweiger2
                                    #178
                                    @juggi1962
                                    Moin,
                                    ich betreibe den iobroker unter trixie auf Proxmox.
                                    Ich habe das Problem, dass
                                    net.ipv6.conf.########.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                                    nach dem Setzen des Wertes korrekt mit 64 ausgewiesen wird, nach dem reboot jedoch wieder mit 0 angezeigt wird.
                                    Wie kann ich denn erreichen, dass der Wert behalten wird ?
                                    S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S schweiger2
                                      @juggi1962
                                      Moin,
                                      Sandy
                                      #179
                                      Hallo. Nachdem ich nicht weiß wie es mit dem iot Adapter weiter geht habe ich mich auch mal in vielen Beiträgen belesen wegen dem Matter Adapter.
                                      Habe ihn auch in der Version 0.5.4 installiert. Die Schnittstelle habe ich die IP von meinen ioBroker eingestellt und beim Cloud Konto meine Daten von ioBroker.pro. Wenn ich oben neben dem Matter Symbol klicke steht da auch ein grüner Haken bei IPv6:
                                      da ich nichts von Matter habe nutze ich die Bridge. Da habe ich mal unter der Standart-Bridge ein Gerät angelegt. "Gerät aus einem State hinzufügen" Habe einen State aus einem Aktor von HomeMatic genommen vom Schlafzimmer und habe ihn "Schlafinsel" genannt.
                                      Und jetzt bin ich am Ende. Ich weiß nicht wie ich jetzt das mit der Alexa App verbinde oder wie ich die "Schlafinsel" schalten kann.
                                      Ich entschuldige mich schon mal vorher wenn ich hier im Forum was überlesen habe aber ich habe die Tage echt viel gelesen und für mich nicht das passende gefunden.
                                      Alle Adapter sind auf dem neusten Stand.
                                      Ich sag schon mal lieben Dank, Sandy
                                      PS:
                                      @apollon77
                                      das verstehe ich leider gar nicht :-(
                                      "Am Ende legst Du eine Bridge an und fügst das hinzu was du willst und gibst Ihm namen und so. Dann kannst Du diese Bridge starten und bekommst in der UI unter dem QR-Code logo einen Qr code. Den Scannst Du mit der Alexa app wenn du dort Geräte hinzufügen -> sonstiges -> Matter machst. Der Rest sollte automatisch tun. Auch neue Geräte die du in die Bridge addest sollten kurz darauf bei Alexa auftauchen."
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sandy
                                        PS:
                                        @apollon77
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        #180
                                        @sandy du bringst alle Geräte die du hast in deine Standard Bridge Matter Iobroker rein. Danach kannst du den QR scannen (rechts in der Ecke findest du das Icon QR Code in deiner Bridge) 1760515045962-screenshot-2025-10-15-095009.png
                                        und zwar mit der Alexa App. Starte einfach in der Alexa App mit dem + Zeichen, Gerät hinzufügen, dann Matter, dann QR Code scannen von deiner Bridge.
                                        Dann wird die Matter Bridge von iobroker der Alexa hinzugefügt und dann hat sie alle Geräte.
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Sandy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                          #181
                                          @fabio
                                          oh man den QR Code da hinten habe ich gar nicht gesehen. Vielen vielen dank. Hat auch sofort geklappt. Ich kann die Schlafinsel jetzt über Alexa steuern.
                                          Dann muss ich mir jetzt nur die ganzen Sachen die im iot Adapter drin stehen in den Matter Adapter einbinden.
                                          Kann man mit dem Matter Adapter auch Szenen einbinden die in meinen Objekten stehen ?
                                          Wenn ich über "Gerät aus einem State nehmen" gehe und eins aus den Objekten nehme kommt folgender Fehler :
                                          Und wenn ich "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" nehme zeigt er sie erst gar nicht an :-(
                                          LG Sandy
                                          ich habe das jetzt mal so gemacht wie "@feuersturm" das mal beschrieben hat. Ich habe den Adapter "Geräte verwalten" installiert. Und dann ein Gerät angelegt in dem ich die Scene verknüpft habe die ich wollte. Und dann in Matter unter "Geräte" eingelesen, Alexa nach neuen Geräten suchen lassen, den neuen QR Code eingelesen und sie da es hat funktioniert :-)
                                          Du kannst dir z.B. den "devices" Adapter ("Geräte verwalten") installieren und dort dir deine Lampe als Gerät anlegen und die Datenpunkte für Temperatur und Helligkeit dem Gerät zuweisen
                                          danach kannst du im Matter Adapter über diesen Button
                                          dein angelegtes Gerät in dieser Struktur finden
                                          Ob das jetzt so richtig war weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es auch zu kompliziert aber ich bin erstmal froh das wenn der 5.11. kommt ich dann alles auf Matter umziehen kann falls es bis dahin keine andere Lösung wegen dem iot Adapter gibt.
