  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @meicker ALso unter Beta muss er da sein.ggf mal Repo neu laden nach Wechsel auf Beta?
    meicker
    #172
    @apollon77
    der Wechsel alleine brachte nichts. Ich musste einmal auf neue Adspter prüfen und dann war alles Ok 😊
    • M meicker
      @apollon77
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #173
      @meicker said in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      @apollon77
      Das Anklicken von "Nach Updates suchen" ist zu 100% erforderlich. Leider wird nach einem Wechsel des Repositories die Repository Liste nicht neu geladen sondern behält irgendeinen veralteten Inhalt. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
      @apollon77
      Kannst du ev. mal abklären ob das nicht mit mäßigem Aufwand zu fixen wäre?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • apollon77A Offline
        #174
        Ist ja eh jetzt irrelevant weil im Stable Repo inzwischen :-)
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #175
          Hallo
          Ich habe gestern endlich den Adapter installiert.
          Nachdem ich jetzt alle verlinkten Threads durch bin, stehe ich an (zu viele Infos in kurzer Zeit).
          Ziel ist, IOT durch Matter zu ersetzen.
          Ich hab einige Echos (Dot 3 & Studio).
          IP v6 dürfte passen
          Allgemein sollte auch passen
          Und dann stehts an.
          Was ist ein Controller?
          Was ist eine Bridge?
          Wie/was muss ich jetzt mit wem/was/wie verbinden, um meine bisherigen IOT-Geräte auch in Matter zu haben?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            IP v6 dürfte passen
            Und dann stehts an.
            #176
            @negalein Matter Generell und was was ist ist in https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter beschrieben. Wenn Du iot Ablösen willst dann ist das Thema "Bridge" das richtige für dich und dazu dann https://forum.iobroker.net/topic/79497/matter-devices-und-bridges mit den Details.
            Am Ende legst Du eine Bridge an und fügst das hinzu was du willst und gibst Ihm namen und so. Dann kannst Du diese Bridge starten und bekommst in der UI unter dem QR-Code logo einen Qr code. Den Scannst Du mit der Alexa app wenn du dort Geräte hinzufügen -> sonstiges -> Matter machst. Der Rest sollte automatisch tun. Auch neue Geräte die du in die Bridge addest sollten kurz darauf bei Alexa auftauchen.
              schweiger2
              #177
              Moin,
              ich habe mir einen GL-S20 als Thread Border Router zugelegt.
              Dort begegne ich den Begriffen Joiner und Commissioner. Ich verstehe das so, dass der Joiner ein Thread-fähiges Gerät wie z.B. ein Sensor ist, welches dem Thread-Netzwerk zugeordnet werden kann bzw. muss.
              Der Commissioner wäre dann der TBR ? Stellt er dann das Gerät / den Joiner dem ioBroker zur Verfügung bzw. publiziert ihn im LAN ? Oder nimmt der ioBroker die Rolle des Commissioners wahr ?
              Vielen Dank fürs Aufschlauen.
              Beste Grüße
              Joachim
              • J juggi1962
                So jetzt hab ich die Speicherung der IPV6 Einträge für meinen ioBroker geschafft.
                Um die Änderungen von 0 zu ändern, musste ich folgende Schritte machen.
                Das trägt mal die richtigen Werte ein.
                sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
                sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                Kontrollieren kann man es mit:
                sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
                **da sollte dann 2 stehen**
                sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
                **da sollte dann 64 stehen**
                Damit die Werte nach einem Reboot nicht wieder gelöscht werden, funktionierte nur das bei mir.
                Raspberry Pi-Benutzer müssen möglicherweise die folgenden Zeilen hinzufügen, um zu verhindern, dass dhcpcd den accept_ra Wert überschreibt:
                sudo nano /etc/dhcpcd.conf
                **Dann mit dem Coursor ganz runter fahren, dann:**
                noipv6
                noipv6rs
                Speichern und Beenden:
                Drücke Strg + O, um die Änderungen zu speichern.
                Drücke Enter, um den Dateinamen zu bestätigen.
                Drücke Strg + X, um den Editor zu verlassen.
                Vielleicht gibt es noch mehr so unwissende wie mich, dann könnte das helfen.
                Gruß aus Tirol Jürgen
                Das "eth0" muss man ersetzen durch den Namen eurer Netzwerk Karte
                schweiger2
                #178
                @juggi1962
                Moin,
                ich betreibe den iobroker unter trixie auf Proxmox.
                Ich habe das Problem, dass
                net.ipv6.conf.########.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                nach dem Setzen des Wertes korrekt mit 64 ausgewiesen wird, nach dem reboot jedoch wieder mit 0 angezeigt wird.
                Wie kann ich denn erreichen, dass der Wert behalten wird ?
                S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S schweiger2
                  @juggi1962
                  Moin,
                  Sandy
                  #179
                  Hallo. Nachdem ich nicht weiß wie es mit dem iot Adapter weiter geht habe ich mich auch mal in vielen Beiträgen belesen wegen dem Matter Adapter.
                  Habe ihn auch in der Version 0.5.4 installiert. Die Schnittstelle habe ich die IP von meinen ioBroker eingestellt und beim Cloud Konto meine Daten von ioBroker.pro. Wenn ich oben neben dem Matter Symbol klicke steht da auch ein grüner Haken bei IPv6:
                  da ich nichts von Matter habe nutze ich die Bridge. Da habe ich mal unter der Standart-Bridge ein Gerät angelegt. "Gerät aus einem State hinzufügen" Habe einen State aus einem Aktor von HomeMatic genommen vom Schlafzimmer und habe ihn "Schlafinsel" genannt.
                  Und jetzt bin ich am Ende. Ich weiß nicht wie ich jetzt das mit der Alexa App verbinde oder wie ich die "Schlafinsel" schalten kann.
                  Ich entschuldige mich schon mal vorher wenn ich hier im Forum was überlesen habe aber ich habe die Tage echt viel gelesen und für mich nicht das passende gefunden.
                  Alle Adapter sind auf dem neusten Stand.
                  Ich sag schon mal lieben Dank, Sandy
                  PS:
                  @apollon77
                  das verstehe ich leider gar nicht :-(
                  "Am Ende legst Du eine Bridge an und fügst das hinzu was du willst und gibst Ihm namen und so. Dann kannst Du diese Bridge starten und bekommst in der UI unter dem QR-Code logo einen Qr code. Den Scannst Du mit der Alexa app wenn du dort Geräte hinzufügen -> sonstiges -> Matter machst. Der Rest sollte automatisch tun. Auch neue Geräte die du in die Bridge addest sollten kurz darauf bei Alexa auftauchen."
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Sandy
                    PS:
                    @apollon77
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #180
                    @sandy du bringst alle Geräte die du hast in deine Standard Bridge Matter Iobroker rein. Danach kannst du den QR scannen (rechts in der Ecke findest du das Icon QR Code in deiner Bridge) 1760515045962-screenshot-2025-10-15-095009.png
                    und zwar mit der Alexa App. Starte einfach in der Alexa App mit dem + Zeichen, Gerät hinzufügen, dann Matter, dann QR Code scannen von deiner Bridge.
                    Dann wird die Matter Bridge von iobroker der Alexa hinzugefügt und dann hat sie alle Geräte.
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • FabioF Fabio
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Sandy
                      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                      #181
                      @fabio
                      oh man den QR Code da hinten habe ich gar nicht gesehen. Vielen vielen dank. Hat auch sofort geklappt. Ich kann die Schlafinsel jetzt über Alexa steuern.
                      Dann muss ich mir jetzt nur die ganzen Sachen die im iot Adapter drin stehen in den Matter Adapter einbinden.
                      Kann man mit dem Matter Adapter auch Szenen einbinden die in meinen Objekten stehen ?
                      Wenn ich über "Gerät aus einem State nehmen" gehe und eins aus den Objekten nehme kommt folgender Fehler :
                      Und wenn ich "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" nehme zeigt er sie erst gar nicht an :-(
                      LG Sandy
                      ich habe das jetzt mal so gemacht wie "@feuersturm" das mal beschrieben hat. Ich habe den Adapter "Geräte verwalten" installiert. Und dann ein Gerät angelegt in dem ich die Scene verknüpft habe die ich wollte. Und dann in Matter unter "Geräte" eingelesen, Alexa nach neuen Geräten suchen lassen, den neuen QR Code eingelesen und sie da es hat funktioniert :-)
                      Du kannst dir z.B. den "devices" Adapter ("Geräte verwalten") installieren und dort dir deine Lampe als Gerät anlegen und die Datenpunkte für Temperatur und Helligkeit dem Gerät zuweisen
                      danach kannst du im Matter Adapter über diesen Button
                      dein angelegtes Gerät in dieser Struktur finden
                      Ob das jetzt so richtig war weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es auch zu kompliziert aber ich bin erstmal froh das wenn der 5.11. kommt ich dann alles auf Matter umziehen kann falls es bis dahin keine andere Lösung wegen dem iot Adapter gibt.
                      • S Sandy
                        @fabio
                        LG Sandy
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #182
                        @sandy sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                        nö das geht nicht.
                        Aber schön das du einen Weg für dich gefunden hast. Dann viel Spaß mit dem Matter Adapter.
                        Noch ein Tipp probiere erst mal einfach nur rum was geht und was nicht und dann wenn du drin bist, dann mach dir alles fertig so wie du es brauchst.
                        Fabio
                        Iobroker:
                          Stefan_TR96
                          #183
                          Hab jetzt auch den Matter Adapter am Laufen und auch gleich die Assistenten Lizenz erworben da bei den ersten beiden Geräten (Homematic Lichtschalter und Zigbee Lampe) die Steuerung mit Alexa so toll funktioniert hat.
                          Jetzt hab ich 3 weitere Lichtschalter, ebenfalls identische Homematic, hinzugefügt. Einer funktioniert, zwei nicht.
                          Das Phänomen ist: Alle werden in der Alexa App ordnungsgemäß mit den richtigen Namen angezeigt und lassen sich über die "Tasten" in der App auch steuern.
                          Beim Sprachbefehl "schalte Licht Wohnzimmer ein" funktioniert alles, beim Befehl "schalte Licht Kellerabgang ein" kommt als Antwort "Hmm. Licht Kellerabgang reagiert nicht. Bitte überprüfe ob das Gerät mit Strom versorgt wird und online ist" Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                          Danke und LG S
                            Sandy
                            #184
                            @fabio
                            Hallo nochmal. Was natürlich blöd ist das ich meine ganzen Geräte oder Scenen noch gar nicht in Matter übertragen kann weil die ja genau so heißen wie im iot Adapter. Oder ich müsste sie dann in iot Adapter raus löschen und dann im Matter Adapter eintragen. Aber das möchte ich jetzt noch ungern weil es vielleicht ja doch noch eine Lösung gibt.
                            Wie macht ihr das denn ? Löscht ihr jetzt die einzelnen Geräte in dem iot Adapter unter Alexa ?
                            LG Sandy
                            arteckA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sandy
                              @fabio
                              LG Sandy
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #185
                              ja.. genau so
                              • S Sandy
                                @fabio
                                LG Sandy
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #186
                                @sandy hör mal,
                                du überträgst alle deine Geräte etc. in den Matter Adapter für Alexa und zwar bevor du die Bridge an Alexa übergibst.
                                Wenn du fertig bist, kontrollierst du noch mal alle deine Geräte in Matter Adapter und vergleiche sie mit dem iot Adapter wenn alles stimmt , dann wie @arteck schon geschrieben hast, löscht du sie aus dem iot Adapter.
                                Wenn du das gemacht hast, löscht du dann die Geräte in Alexa selber.
                                Dann erst lernst du die Matter Bridge von ioBroker an Alexa an.
                                Achtung vorher erstellte Routinen etc. musst du dann anpassen.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  @sandy hör mal,
                                  Fabio
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #187
                                  sorry, bitte nicht schimpfen :-) - ich check es immer noch nicht :-(
                                  @fabio sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                  @sandy hör mal,
                                  also unter der bridge im setting einen datenpunkt auswählen, der auch im iot unter alexa-geräte ist ?
                                  wie mache ich das ? unter geräte in der alexa app ein neues gerät ? bitte helfen
                                  Fabio
                                  • FabioF Fabio
                                    @sandy hör mal,
                                    Fabio
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #188
                                    @fabio
                                    @liv-in-sky sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                    geht das : ein neues gerät - sonstiges - matter und dann den QR code aus dem matter setting im adapter ?
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #189
                                      @Negalein
                                      wieviele iot geräte hast du - bei mir 191 geräte ? da kann ich ein paar "aufräumen" - aber ein export - import wäre nice :-)
                                      NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @sandy hör mal,
                                        Fabio
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #190
                                        @liv-in-sky du hast rechts oben in deiner Bridge ein Icon für QR Code wenn du drauf klickst bekommst du den Code der Bridge, dann öffnest du die Alexa App aufs plus zeichen dann Gerät dann Sonstiges, dann Matter klicken dann QR Code scannen.
                                        Wenn alles klappt hast du dann die Bridge von Matter Adapter mit allen Geräten in Alexa die du in der Bridge hinzugefügt hast.
                                        Und ja, du fügst erst in die Matter Bridge die Geräte ein die du hast über einen Datenpunkt zum Beispiel.
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #191
                                          bei mir 191 geräte
                                          bei mir "nur" 80.
                                          aber ich hab mich noch nicht überwunden mit Matter zu beginnen. 😂
