  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J juggi1962
    Hallo noch mal an die Wissenden :-)
    Ich habe jetzt ja mein Nuki Smart Lock Ultra mit dem Adapter erfolgreich verbunden.
    Funktioniert soweit alles, hab aber zu der RSSI Thread verbindungs Anzeige eine frage.
    Ist das normal dass RSSI nur -81 anzeigt obwohl das Schloss direkt neben dem TBR ist.
    Kann ich da Probleme mit Abbrüchen bekommen oder stimmt der angezeigte Wert nicht wirklich.
    Gruß Jürgen
    #154
    @juggi1962 Wie Feuersturm gesagt hat wird der RSSI aus der neighbor Table errechnet.
    Kannst gern mal Instanz auf Debug stellen und das erweiterte Debug logging aktivieren und mir dann komplettes Log vom starten schicken/posten, dann kann ich mal nachrechnen warum bei dir -81 kommt ...
    • apollon77A apollon77
      @galen Ja ich kann nur sagen - wenn dein Host ENETUNREACH sagt dann kann er diese IP und das netzwerk dazu nicht auflösen. Und kann nur nochmal fragen Netzwerk settings zu prüfen und so - nicht das da wieder ein settings nicht mehr aktiv ist oder so ... sonst keine Idee mehr um Ehrlich zu sein
      Galen
      #155
      @apollon77 Das war der Fehler ... net.ipv6.conf.eth0.accept_ra stand wieder auf 0, obwohl es in der Datei korrekt auf 2 gestellt ist. Die anderen Aqara-Bridges hat er aber auch mit 0 erreicht, verrückt. Ich danke dir!
      • J Offline
        juggi1962
        #156
        @apollon77
        Hallo, das wäre der Log vom Neustart des Matter Adapters.
        Ich hoffe das passt so damit du den RSSI Wert überprüfen kannst.
        matter.0
        2025-02-11 12:42:10.209	info	Node "8952120521010024051" connected
        matter.0
        2025-02-11 12:42:08.234	info	Node "8952120521010024051" offline, waiting for device discovery
        matter.0
        2025-02-11 12:42:07.045	info	Node "8952120521010024051" reconnecting
        matter.0
        2025-02-11 12:42:06.798	info	Endpoint 1 (MA-doorlock):
        matter.0
        2025-02-11 12:42:06.536	info	Node 8952120521010024051: Creating device for DoorLock (endpoint 1)
        matter.0
        2025-02-11 12:42:06.488	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 1 to ioBroker Devices MA-doorlock / DoorLock
        matter.0
        2025-02-11 12:42:06.375	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 0 to ioBroker Devices MA-rootnode / RootNode
        matter.0
        2025-02-11 12:42:05.359	info	Initializing to node "8952120521010024051" ...
        matter.0
        2025-02-11 12:42:05.355	info	Found 1 nodes: ["8952120521010024051"]
        matter.0
        2025-02-11 12:42:05.053	info	2025-02-11 12:42:05.052 WARN CommissioningController BLE is not supported on this platform
        matter.0
        2025-02-11 12:42:04.678	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
        matter.0
        2025-02-11 12:42:04.139	info	starting. Version 0.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        Danke und Gruß Jürgen
        • D denjo
          @juggi1962 ich weiß nicht genau ob es beim raspberry genau so ist wie bei mein nuc mit proxmox. Wenn ja musst du die Dateien so wie oben beschrieben anpassen.
          /etc/sysctl.conf
          net.ipv6.conf.all.forwarding=0
          net.ipv6.conf.wlp0s20f3.forwarding=0
          net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra=1
          net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra_rt_info_max_plen=64
          /etc/network/interfaces
          iface wlp0s20f3 inet6 auto
          -- accept_ra 2
          Das "wlp0s20f3" musst du ersetzen durch den Namen deiner Netzwerk Karte.
          TheNeon
          #157
          @denjo kann es sein, dass die zweite Datei “interfaces.conf” heißen muss, weil ohne Erweiterung bekommt man nix abgespeichert.
          • J Offline
            juggi1962
            schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
            #158
            So jetzt hab ich die Speicherung der IPV6 Einträge für meinen ioBroker geschafft.
            Um die Änderungen von 0 zu ändern, musste ich folgende Schritte machen.
            Das trägt mal die richtigen Werte ein.
            sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
            sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
            Kontrollieren kann man es mit:
            sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
            **da sollte dann 2 stehen**
            sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
            **da sollte dann 64 stehen**
            Damit die Werte nach einem Reboot nicht wieder gelöscht werden, funktionierte nur das bei mir.
            Raspberry Pi-Benutzer müssen möglicherweise die folgenden Zeilen hinzufügen, um zu verhindern, dass dhcpcd den accept_ra Wert überschreibt:
            sudo nano /etc/dhcpcd.conf
            **Dann mit dem Coursor ganz runter fahren, dann:**
            noipv6
            noipv6rs
            Speichern und Beenden:
            Drücke Strg + O, um die Änderungen zu speichern.
            Drücke Enter, um den Dateinamen zu bestätigen.
            Drücke Strg + X, um den Editor zu verlassen.
            Vielleicht gibt es noch mehr so unwissende wie mich, dann könnte das helfen.
            Gruß aus Tirol Jürgen
            Das "eth0" muss man ersetzen durch den Namen eurer Netzwerk Karte
            T Peter V.P S 3 Antworten Letzte Antwort
            • J juggi1962
              noipv6
              noipv6rs
              TheNeon
              #159
              @juggi1962
              … ja, jetzt funktioniert es auf meinem Raspi auch nach einem Reboot …
              SUPER … DANKE !
              • T TheNeon
                @juggi1962
                SUPER … DANKE !
                juggi1962
                #160
                @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                @juggi1962
                SUPER … DANKE !
                  @juggi1962
                  wlpxxx ist doch jetzt hoffentlich kein wlan-interface..???
                  Peter V.P Online
                  Peter V.P Online
                  Peter V.
                  #161
                  @ilovegym
                  warum nicht per WLAN?
                  Habe mir einen AX1800 USB Wlan Adapter gegönnt und das ding rennt.
                  OK, Einrichtung war nicht ganz so einfach, aber läuft und habe knapp 1200MBit/s stabil.
                  Lankabel ziehen war leider nicht möglich (Altbau)
                  • J juggi1962
                    noipv6
                    noipv6rs
                    Peter V.P Online
                    Peter V.P Online
                    Peter V.
                    #162
                    @juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                    noipv6
                    noipv6rs
                    ich nehme das mal mit in den Wiki auf.
                    Danke ;)
                    • Peter V.P Peter V.
                      noipv6
                      noipv6rs
                      Danke ;)
                      juggi1962
                      #163
                      @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                      noipv6
                      noipv6rs
                      Danke ;)
                      Ja gern, dann konnte ich auch mal was nützliches beitragen und nicht nur immer blöde Fragen stellen 😀
                      • G Offline
                        Galen
                        #164
                        Ich habe eine Steckdose von Aqara die ich über Matter zwar ein und ausschalten kann, aber ich sehe den Verbrauch nicht, der mir aber in der Aqara-App angezeigt wird. Dazu habe ich den neuen Luftsensor mit Display von IKEA. Dabei sehe ich zwar im Matter-Ordner-Baum den Ordner "AirQualitySensor-30", der enthält aber nichts. Beide Geräte hängen an einem Hub des Herstellers.
                        Liegt der Fehler bei IKEA/Aqara weil sie die Daten nicht übertragen oder kennt ioBroker das einfach noch nicht? Kann ich in letzterem Fall irgendwie helfen, Daten zu liefern, damit die bald angezeigt werden?
                        D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Galen
                          Dragon
                          #165
                          @galen Ich bin mir nicht sicher, aber Verbrauchsdaten gibt es bei mir bei keinem Mattergerät und bei allen meinen Aqaras stand immer dabei, dass diese nur über die herstellerapp verfügbar sind und nicht über die Aqara Anbindung
                          • JackDanielJ Online
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                            #166
                            Energieverbrauch messen gib es schon seit der 1.3 Matter Veröffentlichung, aktuell ist die 1.4 seit Herbst.
                            Leider sind die Gerätehersteller da ziemlich „nachlässig“, was die Aktualisierung ihrer Geräte anbelangt
                            Es soll auch nicht so einfach sein, da man die Geräte da neu zertifizieren muss
                            Zum Beispiel der gerade erst erschienene Plug von Shelly läuft unter 1.2 :(
                            Carpe diem
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #167
                              @jackdaniel sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                              Zaubern können die Hersteller auch nicht. Wenn der Standard 1.4 am 07.11.2024 veröffentlicht wurde und ein offizielles Testprozedere durchlaufen werden muss, dann wird man 4 Montage später sicherlich noch keine Geräte im Handel finden, welche nach 1.4 zertifiziert sind ;-)
                              Selbst die Version 1.3 wurde laut dieser Seite https://matter-smarthome.de/zeitlinie/ im Mai 2024 veröffentlicht. Seriensoftwareentwicklung + Zertifizierung dauern ein paar Tage.
                              Hier auf der Seite gibt es ein paar Infos zur Zertifizierung https://matter-smarthome.de/entwicklung/so-laeuft-die-matter-zertifizierung-ab/
                              • G Galen
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #168
                                @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                Nach dieser Übersicht https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices wird ein "Air Quality" Sensor noch nicht von ioBroker unterstützt.
                                Erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues ein github issue. Loglevel von der Matter Instanz auf Debug stellen und unter Allgemein die erweiterten Debuginformationen aktivieren. Log komplett löschen und dann deinen Air Quality beim ioBroker Matter Controller hinzufügen.
                                Gehe einmal bei deinem Node von der Steckdose auf die drei Punkte und dann kannst du im Tab Spezifikation sehen, welche Matter Spezifikation das Gerät unterstützt. Wenn es nicht 1.3 ist, dann kann die Firmware noch keine Energiedaten übertragen. Hast du mal im Netz etwas gesucht, ob es ggf. schon eine Beta Firmware für die Steckdose gibt wo das möglich ist?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  Galen
                                  schrieb am zuletzt editiert von Galen
                                  #169
                                  @feuersturm said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                  Okay, mache ich nachher in Ruhe.
                                  Der Hub kann schon 1.3.0. Die Steckdose wird als "OnOffPlugInUnit erkeannt:
                                    meicker
                                    schrieb am zuletzt editiert von meicker
                                    #170
                                    GELÖST - Hab es gefunden - aktualisieren nach Umstellung.
                                    ich wollte mir den Adapter gerne mal ansehen. Leider bekomme ich den weder unter stable noch unter beta angezeigt. Auch wenn ich den Adapter bei NPM suche bleibe ich erfolglos ... Was mache ich da falsch ? Oder kann man den gerade nicht laden ? :-)
                                    vg
                                    Marc
                                    • M meicker
                                      vg
                                      Marc
                                      #171
                                      @meicker ALso unter Beta muss er da sein.ggf mal Repo neu laden nach Wechsel auf Beta?
                                        meicker
                                        #172
                                        @apollon77
                                        der Wechsel alleine brachte nichts. Ich musste einmal auf neue Adspter prüfen und dann war alles Ok 😊
                                        • M meicker
                                          @apollon77
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #173
                                          @meicker said in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                          @apollon77
                                          Das Anklicken von "Nach Updates suchen" ist zu 100% erforderlich. Leider wird nach einem Wechsel des Repositories die Repository Liste nicht neu geladen sondern behält irgendeinen veralteten Inhalt. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                                          @apollon77
                                          Kannst du ev. mal abklären ob das nicht mit mäßigem Aufwand zu fixen wäre?
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
